HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches ist die optimale HDMI-Konfiguration zwisch... | |
Welches ist die optimale HDMI-Konfiguration zwischen TV, AV-Receiver und Settop-Box?+A -A |
63Oliver
21:01
erstellt: 06. Dez 2018, |
Hallo welches ist die optimale Verbindung der folgenden Geräte per HDMI Die Settopbox hat nur einen HDMI-Out (Octagon Sf4008) TV (Philips Oled 803) und AV-Receiver (Denon AVR 1300) Den AV möchte ich dabei nur angeschaltet haben , wenn ich über die 5.1 Anlage höre, ansonsten soll dieser im Standby-Modus bleiben. Vorab vielen Dank Oliver [Beitrag von 63Oliver am 06. Dez 2018, 22:33 bearbeitet] |
pegasusmc
06:08
erstellt: 07. Dez 2018, |
HDMI PassThrough Legt fest, wie Dieses Gerät im Standby-Modus HDMI-Signale an den HDMI-Ausgang weiterleitet. Ein: Leitet den ausgewählten HDMI-Eingang an den HDMIAusgang des Dieses Gerät weiter, wenn dieser im Standby ist. |
63Oliver
10:32
Der TV und auch der AV-Receiver haben je einen ARC-HDMI Schnittstelle. Wie schließe ich die HDMI-Kabel nun am Besten an? Wie belege ich welche HDMI-Schnittstellen der drei Geräte? Ausgehend vom Satelliten-Receiver ist klar. Gruß Oliver |
XN04113
10:38
DVB-S in einen HDMI in des AVR (am besten der mit CBL/SAT Beschriftung) HDMI out des AVR in einen HDMI in des TV (der mit HDMI ARC) fertig, außer Du willst den Ton der Smartfunktionen des TV am AVR, dann musst Du HDMI ACR im TV und AVR noch einrichten war kein Handbuch beim Denon dabei? [Beitrag von XN04113 am 07. Dez 2018, 10:39 bearbeitet] |
n5pdimi
10:38
Die STB kommt an mit HDMI an den AVR, und der AVR kommt mit HDMI an den TV. Welchen Eingang Du am AVR benutzt, bleibt Deiner Phantasie überlassen, am Tv solltest Du den AVR am mit "ARC" beschrifteten EIngang anschließen. |
63Oliver
11:25
Prima, danke für die Infos. Doch ein Handbuch beim Denon ist dabei, kann man sich auch über das Settup am TV anzeigen lassen. Nur, für einen Laien ist das teilweise schwer verständlich. Wenn ich Euch richtig verstanden habe schließe ich die beiden HDMI-Kabel wie folgt an: Von der STB zum AVR (mit CBL/SAT) Von dort über den HDMI-OUT ARC zum TV HDMI-ARC Meine denkweise war eigentlich, dass ich von der STB erst zum TV gehe wg. der Bildqualität und von dort dann zum AVR. |
XN04113
11:32
Bildqualität? was soll der AVR verschlechtern? |
63Oliver
11:49
@XN04113 ich meinte damit auch nicht das der AVR was verschlechtert, sondern dass dirket verbinden qualitätsmäßig immer besser ist. [Beitrag von 63Oliver am 07. Dez 2018, 11:49 bearbeitet] |
XN04113
12:53
und warum sollte da bei einem digitalen Signal so sein? |
63Oliver
13:11
Ich frage, weil ich mich nicht so gut auskenne. Bei einem Antennensignal ist es doch glaube ich ähnlich, je länger das Kabel ist, desto schlechter wird die Qualität . Wenn es bei einem digitalen Signal keine spürbaren Unerschiede gibt ist ja alles gut. |
Soundbar und Settop Box macaxel am 25.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 11 Beiträge |
Verkabelungsfrage: Dedizierte Settop-Box vs. TV? Sideshow am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung mit AV-Receiver, TV und Co? marc52 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 13 Beiträge |
Kein Ton mit HDMI von Settop Box auf receiver teamenergy am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Optimale Verkabelungsmöglichkeiten security78 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
TV <-> AV-Receiver HDMI Verdrahtung micha911 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 3 Beiträge |
Optimale Verkabelung HarryFord am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 2 Beiträge |
Keine Verbindung zwischen TV und AV Receiver lukaso am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 6 Beiträge |
Optimale Verkabelung Lowi-2 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
TV zu Receiver Verkabelung! große Stecke! benni07 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.221
