SmartTV mit altem Verstärker verkabeln
stevenstone88
#1 erstellt: 19. Dez 2018, 22:13
Hallo
ich habe einen neuen Fernseher gekauft und würde diesen gerne mit meinem alten Denom Verstärker anschließen. Leider hat mein neuer Fernseher weder Chinch noch einen Kopfhörer Eingang. Soweit ich bis jetzt recherchiert habe, kann ich dieses Problem mit einem Wandler für den optischen Eingang auf Chinch lösen.
Aber warum kann ich den Fersneher nicht mittels einem mitgeliefertem Adapter über das AV In verbinden?
IMG_20181219_200451
Habe dies schon getestet allerdings keine Funktion.
Würde denn auch ein Adapter von HDMI Arc auf Chinch funktionieren?
Über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen
Grüße Stefan
[Beitrag von stevenstone88 am 19. Dez 2018, 22:18 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 19. Dez 2018, 22:19
günstiger als mit dem DA Wandler klappt es nicht
ps
Du weisst warum das "AV in" heisst?
[Beitrag von XN04113 am 19. Dez 2018, 22:20 bearbeitet]
pegasusmc
#3 erstellt: 19. Dez 2018, 22:23
Der NU7179 sollte einen optischen Ausgang haben, besorge Dir einen Wandler optisch auf Cinch.
stevenstone88
#4 erstellt: 19. Dez 2018, 22:25
macht Sinn
Vielen Dank
stevenstone88
#5 erstellt: 26. Dez 2018, 12:37
Hallo
Ich habe mir nun einen entsprechenden Konverter zugelegt. Alles funktioniert super bis auf die auf dem SmartTV installierten Streamingdienste Netflix und Amazon Prime.
Habe mich da schon etwas belesen und dies hat wohl etwas mit der Soundausgabe der genannten Apps zu tun (Youtube App funktioniert zb tadellos)
Würde ein HDMI Arc Konverter da evtl Abhilfe verschaffen?
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
Grüße Stefan
XN04113
#6 erstellt: 26. Dez 2018, 12:41
ob Du das gleiche Signal (SPDIF) via optischen Kabel oder HDMI ARC abgreifst ist egal
Du must dem TV bzw. APPs halt irgendwie beibringen nur Stereo PCM auszugeben
stevenstone88
#7 erstellt: 26. Dez 2018, 12:43
Finde leider keine dieser Einstellung am TV
Selber Schuld wenn man das günstigste Teil abgreift
pegasusmc
#8 erstellt: 26. Dez 2018, 13:59
Einstellungen Ton
Experteneinstellungen
Digitales Audioausgangsformat
Kannst Du da auf PCM umstellen ?
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Dez 2018, 14:17
Übbirgens: das hat in dem Fall auch nix mit billig zu tun. Der Wandler wandelt digital nach analog. er ist kein Dekoder für kompirmierte Formate. DolbyDigital oder DTS versteht er einfach nicht (muss er auch nicht). Das wäre mit einem 500.- EUR High End Wandler genauso. Hast Du beim Abspielen auch die Stereo Tonspur geählt, also bei Netflix "Deutsch - Stereo".?
Ansonsten die Hinweise von pegasusmc und Xn beacten!
stevenstone88
#10 erstellt: 26. Dez 2018, 15:51
[quote] Kannst Du da auf PCM umstellen ? [/quote]
Bei den Experteneinstellungen steht alles aus PCM
[quote] Hast Du beim Abspielen auch die Stereo Tonspur geählt [/quote]
Bei Netflix kann ich (nicht bei jedem Film) die Tonspir zu 5.1 oder normal wechseln.. Funktionieren aber alle nicht
Ich habe meinen alten FireTV Stick ausgekramt.. Das läuft ohne Probleme über den Optischen Ausgang...
[Beitrag von stevenstone88 am 26. Dez 2018, 16:09 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Dez 2018, 16:22
Hmm, dann spielt die integrierte App immer DD spur ab, gibt auch DD 2.0.
stevenstone88
#12 erstellt: 26. Dez 2018, 16:57
Nuja Schade .. Ich hatte gehofft etwas weniger Fernbedienungen im Haushalt zu haben
(Probleme des 21. Jahrhunderts )
Danke für eure Antworten
Wie Anschlüsse an altem Verstärker
Provinzial am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  8 Beiträge
Probleme mit Verstärker Verkabeln
Crasher_00 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Metz Mecasound Hifi Anlage verkabeln
Aleex0709_ am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  2 Beiträge
Koaxial oder Chinchkabel an altem Verstärker ?
taqqui am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
RearStation -> Verstärker richtig verkabeln
Sapp00 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  7 Beiträge
HTPC, TV & Verstärker verkabeln
ZeroKool1988 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  6 Beiträge
Tv mit Verstärker verkabeln, wie?
FabjecK am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  5 Beiträge
Verbindung mit altem LS Stecker
alter_Knochen am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  18 Beiträge
PC richtig am Verstärker verkabeln ?
Drizzad am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  8 Beiträge
internen verstärker verkabeln für lautsprechernutzung.
coolbold am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.572
