HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wireless Lautsprecher | |
Wireless Lautsprecher+A -A |
woiffi
21:20
erstellt: 01. Jan 2019, |
Ich möchte eine Musikanlage fürs Wohnzimmer und gleichzeitig damit auch den Wintergarten beschallen. Dabei denke ich z.B. an einen AVR mit Zone 2 Pre-Out, um im Wintergarten eine andere Signalquelle wie im Wohnzimmer wiedergeben zu können. Gut, jedoch möchte ich keine Kabel vom Wohzimmer in den Wintergarten verlegen, d.h. ich bräuchte irgendeine Wireless-Lösung. Das wäre doch z.B. mit der Denon Sender-Empfänger-Einheit DN-202 zu realisieren, oder nicht? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob das das ist, was ich suche. Kann mir da jemand was dazu sagen bzw. Alternativen zeigen? Danke. |
erddees
21:54
Wenn eine Neuanschaffung ansteht, dann sollte es ein AVR mit WLAN-Multiroomfähigkeit sein. Yamaha Musiccast oder Denon Heos emfehlen sich hier. Bitte beachten, dass immer nur herstellergleiche Geräte kombiniert werden können. Das DN-202 würde theoretisch funktionieren, kommt aber aus dem Profibereich und erfordert eine aufwändigere Verkabelung auf der Senderseite. Es ginge auch noch anders: mit einem AVR mit ein oder zwei Zonen, das erfordert dann aber S/E-Einheiten, die auch nochmal mit 300€ je Übertrgungseinheit anfallen, soll das was Vernünftiges sein. |
woiffi
22:03
Ich weiß, ist ein Pro-Gerät. Was soll an der Verkabelung aufwändig sein? Ein Kabel von Stereo Cinch auf XLR-Stecker. Denon Heos würde für Multiroom funktionieren, mit dem HS2 (die anderen kommen allein optisch überhaupt nicht in Frage), der ist mir aber viel zu teuer. Außerdem brauche ich auch z.B. Internetradio und so. Da ist das günstigste ein einfacher AVR mit Zone 2. |
erddees
22:18
[quote="woiffi (Beitrag #3)"]Was soll an der Verkabelung aufwändig sein? Ein Kabel von Stereo Cinch auf XLR-Stecker.[/quote]Alles gut. Wenn das für dich kein Problem ist ... [quote]Außerdem brauche ich auch z.B. Internetradio und so.[/quote]Das bringt jeder I-Net-fähige AVR mit ...auch "und so". [quote]Da ist das günstigste ein einfacher AVR mit Zone 2.[/quote]Da schaust du mal in die Portfolios der Hersteller und suchst dir ein passendes Gerät oberhalb der Einsteigerklasse. Da haben fast alle Zone 2, soll es auch Zone 3 oder mehr sein, wird die Begrifflichkeit "günstig" dann relativ. [Beitrag von erddees am 01. Jan 2019, 22:20 bearbeitet] |
woiffi
22:23
Ja, also das mit Musiccast z.B. muss ich mir erst ansehen, das kenne ich noch zu wenig. Aber nochmal ausgehend von meinem Ausgangssystem mit der Denon Funkverbindung: Als AVR hätte ich z.B. den Denon X2500H. Wenn ich dann für die Lautsprecher im Wintergarten welche mit Bluetooth nehme, könnte ich mir dann den Empfänger des Funks überhaupt sparen, oder ist das dann nicht kompatibel? |
n5pdimi
23:06
Es müssen DENON HEOS LS sein. |
erddees
11:32
erstellt: 02. Jan 2019, |
Ich weiß nicht, ob am Denon einen BT-Lautsprecher betrieben werden kann. Wenn es aber so sein sollte, dann funktionert das aber nicht so, wie du es dir wünschst (Wiedergabe zweier von einander unabhänhiger Quellen in Zone 1 und Zone2). Noch einmal, so dass es klarer wird: Die unabhängige Musikwiedergabe in Zone 1 und Zone 2 ist möglich über mehrere Verbindungswege. - der Anschluss an die LS-Klemmen mit einhergender Verstärker-Zuweisung und passiven Lautsprechern - der Anschluss eines externen Verstärkers an ZONE-2-Cinch, daran dann ebenfalls passive Lautsprecher - der Anschluss eines aktiven Lautsprecherpaares an an ZONE-2-Cinch - der Anschluss einer S/E-Einheit, dessen E-Teil ein passives Lautsprecherpaar betreibt (je nach Hersteller kann auch ein aktives LS-Paar am E-Teil betrieben werden) - die drahtlose Verbindung zu einem WLAN-Lautsprecher. Wie und wo man welche Anschlüsse herstellt bzw. welche Einstellungen im AVR-Setup vorgenommen werden, kann man in der BA des AVR nachlesen (Download Denon-HP). Die oben beschriebenen Möglichkeiten können analog auf andere Hersteller übertragen werden, da funktioniert das identisch. Besonders ist zu beachten, dass immer herstellereigene WLAN-LS benötigt werden. Der herstellerübergreifende Betrieb ist nicht möglich. Eine Außnahme bildet hier Onkyo/Pioneer. Die verwenden das Fire-Connect-Protokoll, dass "offen" für andere Hersteller ist. Die Auswahl an LS-Modellen ist allerdings sehr eingeschränkt. |
woiffi
16:49
Ja, danke für die bisherigen Tips! Ich kann mich momentan doch immer mehr mit der Variante MusicCast von Yamaha anfreunden! Einziger Nachteil den ich momentan sehe, ist die sehr beschränkte Auswahlmöglichkeit an entsprechenden Lautsprechern. Als "herkömmliche" Lautsprecher, die man wirklich zum Musikhören benutzen kann sehe ich eigentlich nur die NX-N500 und die sind da trotzdem sehr klein und auch recht teuer. Aber vom Prinzip her finde ich nun das WLAN System genial! |
erddees
18:55
LS-Auswahl Denon Heos: Heos 1, 3, 5, 7. Die Bar bzw. der subwoofer gehören dann in ein virtuelles bzw. echtes WLAN-Surround-Set. LS-Auswahl Yamaha Musiccast: Musiccast 20, 50, NX-N500, WX-010, 030. Alle Lautsprecher sind noch zu bekommen, auch wenn sie nicht alle auf der HP verzeichnet sind. Die Klangqualität sind aufgrund der Bauart und der elektronischen Kniffe eigentlich ganz ordentlich und man braucht sich auch bei keinem gruseln. Ich schlage vor, die fraglichen Lautsprecher einmal im Fachhandel zur Probe zu hören. Da kannst du dich dann von der Qualität überzeugen lassen ... oder auch nicht, Klangempfinden ist ja subjektiv. Will man in Zone 2 mit womöglich Stand-LS dem stereofonischem Hochgenuss frönen, kommt man um eine kabelgebundene LS-Verbindung nicht herum. Alternativ kann man aber auch mit der bereits erwähnten S/E-Einheit arbeiten. Hier empfiehlt sich aus Gründen der Übertragungssicherheit ![]() ![]() ![]() |
woiffi
20:36
Tja, das beschränkte LS-Angebot ist schon echt ein Nachteil, womöglich ändert sich das ja in näherer Zukunft. Und man ist dann auch wirklich system- bzw. markengebunden. Die genannten Funk-Sets von Teufel und Nubert sind ja noch teurer, als die Denon-Pro Version. |
erddees
13:48
erstellt: 03. Jan 2019, |
Dann nimm die Denon-Profi-Ausrüstung. Außer dem WT wird natürlich auch der WR benötigt. Zusätzlich sind auf der Senderseite noch zwei Adapter Cinch <-> 6,3mm-Klinke (oder XLR) erforderlich. Auf der Empfängerseite kommt man ggf. ohne Adapter aus, hängt aber davon ab, was für Anschlüsse am aktiven Lautsprecher oder einem Verstärker (für passive LS) vorhanden sind. Was jetzt gesamtheitlich betrachtet die kostengünstigere Variante ist, musst du dir selbst ausrechen. Unterm Strich tut sich das aber nicht viel und hängt auch davon ab, ob passive der aktive Lautsprecher zum Einsatz kommen sollen. Wenn du markenungebunden bleiben möchtest kommt nur die Funklösung in Frage, da ist alles offen, wenn du WLAN präferierst, musst du in den sauren Apfel beißen und dich dauerhaft für ein Fabrikat entscheiden. |
woiffi
21:58
erstellt: 28. Jan 2019, |
Tja, das hab ich somit getan und mich für MusicCast entschieden! |
Kopfhörer (Wireless) an AVR Pa!nless am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 4 Beiträge |
Wireless Zone 2 LS zu bestehendem 5.0 System Lennert83 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha AVR - Zone 2 - Wireless Übertragung des Signals? kaideluxe am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 6 Beiträge |
AVR wireless an (passive) Lautsprecher qrumba am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 3 Beiträge |
Rear Lautsprecher Wireless machen friendlyass am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 13 Beiträge |
Subwoofer Wireless Universal? ManKenntIhn am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 12 Beiträge |
Kabel im Wohnzimmer verlegen. Freakasod am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Wireless Subwoofer hayholy am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 2 Beiträge |
Wireless AUDIO USB HDMI LordFader am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 2 Beiträge |
Denon x1200w um Surround Pre-Out erweitern marc2912 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 10 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.777
