HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV 65Q6FN mit Samsung Soundbar HW-N450 | |
Samsung TV 65Q6FN mit Samsung Soundbar HW-N450+A -A |
matzur007
11:56
erstellt: 03. Jan 2019, ||
Hallo und frohes Neues! Ich habe folgende Konstellation und eine Frage, ob ich alles so optimal angeschlossen habe? - Samsung TV 65Q6FN - interner SAT Receiver - TON mit HDMI ARC von TV zur Soundbar Samsung HW-N450 PS4 nur mit HDMI Kabel an TV, der Ton wird dann von TV an die Soundbar gegeben. Ist das so alles gut und richtig? Danke |
XN04113
12:01
Du könntest noch versuchen ob der Klang der PS4 besser wird wenn Du ein optisches Kabel von der PS4 zur Soundbar legst |
matzur007
12:05
Hatte ich gemacht, aber damit kriege ich es irgendwie gar nicht ans laufen! :-( Warum auch immer... Würde HDMI ARC denn das Signal der PS4 1 zu 1 durchgeben oder geht das was verloren? Der Ton wird besser, wenn ich bei der PS4 von Lineare PCM auf Bitstream Dolby umstelle, dann ist der Ton aber verzögert!!! Ich meine die Soundbar kann ja eh kein echtes Dolby 5.1 - von daher.... Noch eine Frage zur Soundbar selber. Da kann ich nur noch zwischen den Sound-Modes "Standard" und "Surround" wählen. Welchen sollte man nehmen bzw. welcher ist besser? Danke |
XN04113
12:09
scheint mal wieder typisch Samsung zu sein, HDMI ARC und SPDIF liegen auf dem gleichen Eingang D.IN d.h. man kann immer nur eines nutzen, was ein Unsinn |
Nemesis200SX
13:24
Der TV kann Dolby Digital als Bitstream durchschleifen, also stell die PS4 auf Dolby Digital Ausgabe und den TV ebenfalls auf Dolby Digital Bitstream. Dann kannst du deine Verkabelung beibehalten und der Sound sollte etwas kräftiger klingen. Audioverzögerung kannst du ebenfalls im TV einstellen. [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Jan 2019, 13:24 bearbeitet] |
matzur007
13:27
Super, Danke Greift die Audioverzögerung aber dann nur für die PS4? Weil beim TV über den internen SAT Receiver passt ja alles, da wäre eine Änderung bei der Verzögerung dann nicht gut... ;-) Danke |
Nemesis200SX
13:29
Die Audioverzögerung greift für den jeweiligen HDMI Eingang bei dem du sie einstellst |
matzur007
15:54
Kann der TV und die Soundbar auch DTS von der PS4? Danke |
Nemesis200SX
15:59
Soundbar weiß ich nicht, der TV kann es nicht weiterleiten. |
matzur007
16:02
na gut, dann besser Dolby als Lineare PCM, richtig? Danke |
Nemesis200SX
16:21
Richtig |
XN04113
16:25
dann wird aber von Bluray über PS4 nur Stereo kommen, Dolby haben nu die wenigsten Scheiben und erforderlich ist nur der DTS Core |
matzur007
16:46
BluRay bei PS4 nutze ich nicht. Nur für Spiele. Ist es dann OK mit Dolby? Oder anders gefragt. Könnte ich es noch irgendwie hinbekommen in dem ich die PS4 mit einem optischen Kabel direkt an die Soundbar oder geht das einfach nicht weil die Soundbar dann Probleme macht wegen der doppelten Quelle, wie oben beschrieben? Noch eine Frage zu Soundbar und TV. Ist es für den Sound des TV, also SAT und Netflix und Co. mit dem HDMI ARC Anschluss so das beste? Oder könnte ich TV und Soundbar auch einfach über Bluetooth verbinden? Hatte ich erst, aber dann gelesen das HDMI besser ist... |
Nemesis200SX
17:15
Für Spiele ist es egal ob du Dolby oder DTS verwendest.
es bringt dir klanglich keinerlei Vorteile die PS4 direkt mit der Soundbar zu verbinden wenn du die PS4 nur für Games verwendest.
Ja, da TV Programme und Streamin Dienste maximal in Dolby Digital senden.
Was bei einer Stereo Soundbar nicht so tragisch ist. [Beitrag von Nemesis200SX am 03. Jan 2019, 17:16 bearbeitet] |
matzur007
14:18
erstellt: 04. Jan 2019, ||
Also mit Bitstream an der PS4, egal ob Dolby oder DTS habe ich eine Verzögerung bei der Soundbar, die ich auch nicht ausgleichen kann. Die Audioverzögerung steht bei 0, wenn ich 250 MS einstelle, dann wird diese sogar noch größer. Scheint bei mir wohl so zu sein das der Ton zu spät kommt und nicht zu früh. Ich denke ich belasse es an der PS4 auf PCM und fertig. Oder hat noch jemand Ideen? Dann ist mir gestern noch was aufgefallen. Am TV in Verbindung mit der Soundbar... ARD, also über internen Tuner des 65Q6FN war mega laut, ZDF und alle anderen Sender viel leiser. Lag das am Sender oder ist bei mir was falsch eingestellt? Bzw. was muss ich am TV in den Experteneinstellungen einstellen, wenn ich die Soundbar mit HDMI ARC angeschlossen habe? Danke |
HW-n450 Anschluß Ernie04 am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 11 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F350 pamela67 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F550 anschließen juanito112 am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 10 Beiträge |
Anschluss Soundbar Samsung HW-F450 Matthias1712 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 18 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-C450 Anschluss TomBond1975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HW-F355 Soundbar Lautstärkeregelung saradoom am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 4 Beiträge |
Samsung ES6300 & Soundbar HW-E350 Jan1989 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-F355 mit samsung smart TV verbinden Ogniii am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelung Samsung HW-N950 Airflow93 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 5 Beiträge |
Problem mit Samsung HW-J355 floriian84 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 8 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.023
