HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Koax-Kabel ab o. dran -> kein Unterschied??? | |
Koax-Kabel ab o. dran -> kein Unterschied???+A -A |
sapri
#1 erstellt: 29. Dez 2005, 21:09 | |
Hallo an alle Hifi-Forenler! (Ich habe mal in der Suche nach Koaxial-Kabel gesucht, aber nichts gefunden was bei mir passt.) Also, ich habe einen Yamaha AVR (RX-V457) und einen einfachen dvd-player von cyberhome. Bei der Verkabelung habe ich, das Stereo Output des DVD mit 'nem Cinch-Kabel an die vorhergesehene Buchse am AVR angeschlossen. Weiterhin hat der DVD einen digitalen Koaxial-Ausgang. Mangels Kabel habe ich auf die schnelle ein einfaches Cinch-Kabel genommen und eine "Ader" an den Coaxial-Eingang am AVR eingesteckt. Nun habe ich beim DVD schauen folgendes festgestellt: Center, Front L und R laufen, die hinteren L und R (5.1. System) geben nur leise hintergrundgeräusche wieder. Auch habe ich die Lautstärke der hinteren LS schon etwas angehoben, bringt auch nix, wird blos etwas lauter Was mich wundert: Der Sound bleibt gleich, egal, ob mein Aushilfs.Coaxial-Kabel dran ist oder nicht... Somit scheint es ja keine Wirkung zu haben, oder? (Meine Vermutung ist, der AVR simuliert irgendwie den Surround???) Daher meine Fragen: 1) Am Coax-Eingang am AVR steht auch noch CD geschrieben. Da kann ich doch aber auch das digitale Signal vom DVD anschliessen, oder??? 2) Mein Kabel (das Cinch) ist Mist, ich brauche ein richtiges Coax-Kabel. Aber welches? Wieviel Euro muss ich für 1,5 m rechnen? Muss ich da ein 75 Ohm Kable nehmen??? Hoffe, ihr könnt mir Neuling weiterhelfen!! Vielen Dank schon mal!!! |
nuredo
#2 erstellt: 29. Dez 2005, 22:40 | |
Hey Sapri, schau doch mal nach ob dein AV ein Menü hat, zwecks Zuweisung des CoaxKabel. Auch dem DVD "sagen" das Dolby Digital abgespielt werden soll Wenn Sound über Coax läuft, muß im AV etwas in Richtung: Dolby Digital oder 5.1 oder DTS stehen. hoffe, das durch dies Tips dein Problem gelöst ist mfg nuredo |
Master_J
#3 erstellt: 30. Dez 2005, 12:30 | |
Was zeigt der Yamaha denn als Eingangskanäle an (unten rechts im Display)? Wenn nur L+R, dann musst Du am DVD-Player die Ausgabe von digitalem Surround (einmalig) aktivieren. Gruss Jochen |
sapri
#4 erstellt: 31. Dez 2005, 01:58 | |
Also, ich habe mir jetzt erst mal ein ordentliches Coaxial-Kable gekauft, damit ist's schon besser geworden. Beispiel: In nem Film wurde eine Autotür zugeknallt, da habe ich schon gehört, dass das von rechts hinten kam... (Allerdings habe ich keinen Vergleich und weiss daher nicht, wie es klingen muss bzw. soll, hatte bis jetzt keine Surround-Anlage) Zum Yamaha: Bei der Eingangsanzeige steht nur L + R. Ich habe mal beim DVD-Player geschaut, da kann ich ich beim SPDIF-Ausgang einstellen: Aus RAW PCM Bei allen Varianten ändert sich die Anzeige am Yamaha nicht! Steht immer noch L + R da.... In der Bedienungsanleitung steht auch nur, dass die digitalen Audiosignale als unverschlüsseltes unverarbeitetes Digitalsignal (RAW) gesendet werden. Von "Aktivieren" steht da nichts. Weiter: "Dieser Anschluss (über Coax) ist nur möglich, wenn ihr digitaler Reciever Dolby Digital, MPEG und/oder PCM unterstützt." Ich kenne mich damit ja nicht so aus, aber das macht der Yamaha doch, oder??? Oder liegts einfach am "Billig"-DVD-Player, dass der Yamaha das digitale Signal nicht erkennt???? Ach, ja, der DVD ist ein Cyberhome CH-DVD 452. Gruß, Sapri |
SeinEwigDunklerSchatten
#5 erstellt: 31. Dez 2005, 04:51 | |
Du mußt, wie nuredo schon gesagt hat, den Digital-Eingang "CD" dem DVD-Player zuordnen. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung. Dann sollte es funktionieren. Du könntest ja mal auf CD schalten wenn eine DVD läuft, dann müsste sich auch die Anzeige ändern, weil dann der Digitalton verwendet wird. Bei Fragen meld dich einfach nochmal, ich hab den großen Bruder (RX-V657). MfG Stefan |
Master_J
#6 erstellt: 31. Dez 2005, 13:30 | |
Also hörst Du nur den ProLogic-Upmix. Mit RAW muss es gehen. Hast Du vielleicht den internen DD-Decoder des Players noch aktiviert? Gruss Jochen |
bronks2005
#7 erstellt: 31. Dez 2005, 13:48 | |
Wenn das Coaxialkabel in dem mit DVD Beschrifteten Eingang ist, brauch da nichts mehr zugeordnet werden. Wie schon gesagt: 1. Den Digitalausgang am DVD-Player aktivieren 2. Über die Input Mode Taste vorne am Yamaha: AUTO wählen evtl. solltest das Stereo-Chinchkabel auch einfach mal abziehen um die Stereo-Ausgabe auszuschliessen. So kannst du testen ob der Ton überhaupt über das Digitalkabel kommt. |
sapri
#8 erstellt: 31. Dez 2005, 16:26 | |
Danke für die Tipps!!!! Genau, dass was S E D S gesagt hat wars. Ich habe mal als Input-Quelle CD gewählt, und siehe da, alle Kanäle werden angezeigt (L, C, R, SL, SR, LFE) und Dolby Digital steht auch da. Ich werde dann mal noch den Koax-Eingang dem DVD-Player zuweisen, habs schon gefunden in der Anleitung! Vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Ein super Start hier! sapri |
Unterschied Koax und Koax-RF FZander am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied Koax zu normalem Cinch? cbr600 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 8 Beiträge |
Koax Digitalkabel als Subwoofer Kabel? splatteralex am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 7 Beiträge |
Kein Ton per Koax KingKonga am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 9 Beiträge |
Optical oder Cinch (Koax) Kabel? Klausie123 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 25 Beiträge |
Subwoofer über Koax-LS-Kabel-Koax anschließen? Bluezifer am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
Koax Opto Kabel ad2003 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 5 Beiträge |
Spez. digitales Koax Kabel??? seppl66 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
reichelt und koax kabel? Multisaft am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 28 Beiträge |
KOAX kabel Verteiler? Steffen545 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.731
