Audio/Video-Split bei TV ohne DD-Passthrough
xXMrJackXx
#1 erstellt: 18. Jan 2019, 08:53
Hallo zusammen,
ich habe einige allgemeine Fragen zu den Themen Audio Passthrough, PCM und Soundbars sowie spezielle Fragen zu meinem Setup.
Meine betroffenen Geräte:
  1. TV: Panasonic TX-L50ETW60
  2. SAT-Receiver: VU+ Duo
  3. NVIDIA Shield TV
  4. Soundbar: Panasonic SC-HTB254
Meine möglichen Einschränkungen:
  1. Der Fernseher unterstützt kein Passthrough von Dolby Digital und DTS. (Stimmt das?)
  2. Die Soundbar hat nur 1 HDMI und 1 Toslink.
  3. Der NVIDIA Shield TV keinen Toslink-Ausgang, nur HDMI.
Meine Fragen:
  1. Wenn meine Geräte über den Fernseher zur Soundbar gehen und der Fernseher kein Dolby Digital und DTS weiterleiten kann, muss ich bei den Geräten, die das Signal senden (in meinem Fall VU+ und NVIDIA Shield), Downmix aktivieren, damit der Ton als Stereo zur Soundbar kommt?
  2. Macht es überhaupt Sinn, bei einer 2.1. Soundbar irgendwas anderes als Stereo wiederzugeben, d.h. habe ich durch Dolby Digital dort ein besseres Hörerlebnis? Funktioniert der Subwoofer bei Stereo? Oder liefert der Downmix ohnehin einen passenden Sound, wodurch ich auf Passthrough verzichten könnte und bei allen Geräten einfach Downmix aktiviere.
  3. Wenn ich von meinem SAT-Receiver und dem Shield den bestmöglichen Ton an die Soundbar geben will, müsste ich wohl Audio und Video splitten und den Audiokanal direkt in die Soundbar bringen, oder?
  4. VU+: Nachdem ich hier einen HDMI sowie einen Toslink Ausgang habe, macht das Setup HDMI -> TV und Toslink -> Soundbar Sinn?
  5. NVIDIA Shield: Hier kann ich ohne Hilfsmittel Audio nicht vom Video trennen. Es gibt aber HDMI Audio/Video Splitter zu einem relativ günstigen Preis. Würde dann hier dasselbe Setup wie beim VU+ (also HDMI vom Splitter -> TV und Toslink vom Splitter -> Soundbar) Sinn machen?
  6. Nachdem die Soundbar aber nur 1 Toslink hat, müsste ich auch hier zu einem Hilfsmittel greifen, damit beide Audio-Signale (von VU+ und Shield) auch in die Soundbar kommen. Hierfür würde es eine Art Y-Kabel geben, mit dem ich aus einem Eingang zwei machen kann. Führt das zu Qualitätsverlusten?
Zusammenfassend mein Problem als allgemeine Frage formuliert:
Ist es bei einer 2.1 Soundbar und einem Fernseher, der kein Dolby Digital und DTS durchschleifen kann, die beste Art den besten Sound zu erreichen, wenn die Audiosignale der Ausgangsgeräte (SAT-Receiver tc.) mittels Toslink direkt in die Soundbar gehen, während die Videosignale per HDMI direkt in den TV gehen, damit ich mir das Durchschleifen über den TV erspare?
Danke für eure Hilfe.
Highente
#2 erstellt: 18. Jan 2019, 09:06
Warum so kompliziert? Die Soundbar hat doch einen HDMI IN und Out und den Toslinkeingang. Also die Shield mit HDMI zur Soundbar und von der Soundbar mit HDMI zum TV. die VU Solo mit Toslink zur Soundbar und mit HDMI zum TV.
[Beitrag von Highente am 18. Jan 2019, 09:07 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 09:24
Der TV wird schon DD und ggf. auch DTS weiterleiten. Nur nicht in 5.1. Das sollte bei Dir aber egal sein. Falls das nicht durchgeleitet wird, einfach alle Zuspieler auf Stereo/PCM umstellen. Ich würde trotzdem alles an den TV anschließen und per ARC oder optisch an die Soundbar zurückgeben.
xXMrJackXx
#4 erstellt: 18. Jan 2019, 10:05
Da liegt das Problem. Die Soundbar hat nämlich nur einen HDMI-Anschluss, und nicht 2.
Gibt's qualitative Unterschiede, wenn ich alles auf PCM downmixe? Welche Verbindung zur Soundbar ist besser: HDMI ARC oder Toslink? Hätte beide Möglichkeiten.
Was ich noch erwähnen sollte: Zuerst hatte ich das angesprochene Setup "alle Geräte in den TV und von dort per Toslink an die Soundbar". Ich hatte jedoch starke Lip-Sync-Probleme, obwohl ich beim Fernseher alle "Verbesserungen" deaktiviert und auf Spielmodus umgestellt habe. Wenn ich vom VU+ direkt per optischem Kabel in die Soundbar gehe, ist der Audio-Offset viel besser (ist zwar noch vorhanden, kann aber in der VU+ eingestellt werden). Beim Shield ist der Audio-Offset zwar nach wie vor enorm (weil die aktuell über den Fernseher geht), jedoch ist dort die Audio-Offset-Konfiguration viel angenehmer, weshalb ich das dort besser konfigurieren kann (liegt aktuell bei 400ms)
n5pdimi
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 10:14
Nein und egal*. * Bis auf eventuelle Lipsync Probleme, welche Du ja hast. Dann must Du alles via HDMI bzw. ARC machen. Nur da gibt es eine Auto-LIpsync Funktion.
Die Verzögerung kann übrigens auch von der DolbyDigital Dekodierung kommen!
[Beitrag von n5pdimi am 18. Jan 2019, 10:14 bearbeitet]
xXMrJackXx
#6 erstellt: 18. Jan 2019, 10:22
Wie funktioniert diese Auto-Lipsync-Funktion? Müssen die Endgeräte (Receiver, Shield, Soundbar) bzw. das verwendete HDMI-Kabel das unterstützen? Kanns sein, dass mein HDMI-Kabel einfach zu "schlecht" ist und ich deswegen so einen Offset habe?
n5pdimi
#7 erstellt: 18. Jan 2019, 10:28
Nein, das stellt man im Gerät ein (Default= ein). Dem Kabel ist das egal, das Kabel ist auch nicht "zu schlecht". WIe erwähnt, muss ein DD oder DTS Signal dekodiert werden, und das dauert eben eine kurze Zeit. Und da die Geräte über Toslnik keine Infos darüber austauschen, läuft das auseinander.
Fuchs#14
#8 erstellt: 18. Jan 2019, 10:28
Das Kabel hat damit nichts zu tun. In der Regel kann man aber Auto Sync deaktivieren und per Hand einstellen.
xXMrJackXx
#9 erstellt: 18. Jan 2019, 10:35
Leider ist mir bei keinem meiner genannten Geräte bereits so eine Einstellung untergekommen...
D.h., wenn ich über HDMI ARC gehe und Lip-Sync aktiviert ist, sollte es zu keinem Offset mehr kommen?
Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich diese Funktion nicht habe oder über Toslink gehe, den Offset auf ein DD Signal einstelle und dann eine normale Stereo-Datei wiedergebe, wo keine Dekodierung statt findet? Dann passt der Offset ja wieder nicht.
Wenn ich das also richtig verstanden habe, sollten die Endgeräte per Lip-Sync-Funktion darüber kommunizieren und einander mitteilen, ob kodiert wird oder nicht und entsprechend den Offset selbst regeln? Das wäre dann eigentlich die für mich beste Lösung in Kombination mit PCM Downmix an allen Geräten.
Fuchs#14
#10 erstellt: 18. Jan 2019, 10:39
bei PCM gibt es das meines wissens nach nicht
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Jan 2019, 10:44
Genau, wie Fuchs sagt. Du benötigst doch gar kei kodierten Audiostream, da Du kein 5.1 nutzt. Stell doch einfach alle Geräte auf PCM um.
xXMrJackXx
#12 erstellt: 18. Jan 2019, 10:58
Ok, also zusammenfassend heißt das für mich
- Alle Geräte (VU+, NVIDIA Shield) per HDMI an den TV.
- Vom TV per HDMI ARC zur Soundbar.
- In VU+ und Shield Downmix aktivieren, damit PCM übertragen wird.
- Hoffen, dass die Geräte die Lip-Sync-Funktion unterstützen (oder irgendwie herausfinden)
- Eventuell (minimale) Audio-Offsets an VU+ und Shield per integrierter Einstellung korrigieren.
- Den bestmöglichen Sound für mein Setup genießen.
Fuchs#14
#13 erstellt: 18. Jan 2019, 11:02
Nochmal; bei PCM kein Lipsync!
Schliesse alles gnaz normal an und stelle den TV auf PCM Output oder besser Auto, DD sollte er in jedem Fall weiterleiten, dann geht auch Lipsync
xXMrJackXx
#14 erstellt: 18. Jan 2019, 11:22
Und genau da hänge ich schon wieder. Im TV hab ich nichts gefunden, um den Output zu ändern.
n5pdimi
#15 erstellt: 18. Jan 2019, 11:26
Digital Audio Out auf "Auto". Im Menü Setup
xXMrJackXx
#16 erstellt: 18. Jan 2019, 12:07
So, ich habe jetzt die Anleitung durchsucht und einige Youtube-Videos angeschaut.
Laut Anleitung müsste es unter Einstellungen -> Ton -> Erweiterte Einstellungen eine Option "SPDIF Auswahl" geben, bei der man Auto oder PCM einstellen kann. Die hab ich damals aber nicht gefunden.
Unter Einstellungen -> Setup find ich nichts passendes (außer Viera Link, das aktiviert ist -> ist nämlich Voraussetzung zur Nutzung von ARC).
In den Videos hab ich jedoch gesehen, dass es unter Apps ein Menü "VIERA Link" gibt, wo man als Lautsprecher "Heimkino" aktivieren kann. Vielleicht ist das ja meine Einstellung.
Ich werde am Nachmittag (wenn ich wieder zuhause bin) etwas herumprobieren und Rückmeldung geben.
Sollte ich nichts finden, wärs doch eigentlich auch egal, weil ich ja sowieso alle Geräte auf PCM Downmix umstelle und dort kein Lipsync funktioniert. Das würde mir doch nur was bringen, wenn ich Downmix nicht aktiviere.
xXMrJackXx
#17 erstellt: 18. Jan 2019, 19:55
Ok, habe nun getestet. Die einzige Einstellung, die ich gefunden habe, war - wie angesprochen - unter Apps -> Viera Link -> Lautsprecher Auswahl.
Ich habe dort auf Heimkino umgestellt, und ich muss sagen: es ist deutlich besser mit dem Offset. Beim VU+ sind es noch 120 ms, beim Shield 200 (vorher 400).
Dolby Digital wird aber trotzdem nicht durchgereicht. Ich habe jetzt einfach überall Downmix aktiviert, den Offset konfiguriert und kann damit jetzt eigentlich leben.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
pegasusmc
#18 erstellt: 18. Jan 2019, 20:27
Steht doch auf Seite 32 der BDA :
Die HDMI-Schnittstelle dieses Gerätes gestattet die Wiedergabe von
hochauflösenden Digitalbildern und hochwertigem Ton, wenn sie zum
Anschluss von Zusatzgeräten an den Fernseher verwendet wird.
Anwendbare HDMI-Funktionen
Audio-Eingangssignal:
2-kanaliger Linear-PCM-Ton (Abtastfrequenzen – 48 kHz, 44,1 kHz, 32
kHz)
Video-Eingangssignal:
Entspricht der Ausgangseinstellung des digitalen Zusatzgeräts
xXMrJackXx
#19 erstellt: 18. Jan 2019, 22:17
Stimmt allerdings. Jetzt sehe ich es auch.
Dann bleibt nur mehr die Frage, warum die VU+ stumm ist, wenn ich dort Downmix deaktiviere.
xXMrJackXx
#20 erstellt: 19. Jan 2019, 12:48
Ich habe mir jetzt die komplette Bedienungsanleitung durchgelesen und folgenden Absatz auf Seite 173 gefunden:
Multikanal-Ton
Zur Wiedergabe von mehrkanaligem Ton (z. B. im 5.1-kanaligen Dolby
Digital-Format) über einen Verstärker stellen Sie Anschlüsse sowohl über ein
HDMI-Kabel als auch über ein optisches Digitalaudiokabel her und wählen
dann die Einstellung Heimkino. Wenn Ihr Verstärker über die Funktion „HDAVI
Control 5“ verfügt, können Sie ihn ausschließlich über ein HDMI-Kabel an den
HDMI2-Anschluss des Fernsehers anschließen.
Ich weiß nicht, ob meine Soundbar über HDAVI Control 5 verfügt, deswegen habe ich zusätzlich das optische Kabel angeschlossen und Downmix abgeschaltet, bekomme jedoch trotzdem keinen Ton raus.
n5pdimi
#21 erstellt: 19. Jan 2019, 13:45
Dir ist aber klar, dass sich das immer auf die internen Funktionen des TV bezieht...
xXMrJackXx
#22 erstellt: 19. Jan 2019, 13:52
Ich habe auch von einem USB Stick am Fernseher ein Video abgespielt, ebenfalls stumm.
Highente
#23 erstellt: 19. Jan 2019, 13:57
Was für eine Tonspur hat das Video? DTS kann der Panasonic nicht.
xXMrJackXx
#24 erstellt: 19. Jan 2019, 14:12
Ok, ein anderes Video funktioniert. Dann dürfte es wohl an der Datei liegen, obwohl es früher sicher ging.
Also nochmals zusammenfassend: vom VU und dem Shield bekomme ich nur PCM zur Soundbar, kein Dolby Digital.
Ist mir aber eigentlich egal, solange bei den Geräten downgemixt wird.
Kein Ton bei HDMI Passthrough
cobolus am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  14 Beiträge
Neuer TV ohne dts
Ulver am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  4 Beiträge
Audio/Video Kabel Impedanz
ghostriderlc4 am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  3 Beiträge
15m audio-video kabel pc->tv
sony21 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  12 Beiträge
Verkabelung DVD, Receiver, TV, Siundbar Audio Video
markusausb am 30.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  8 Beiträge
scart audio und video trennen
brotherincrime am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
HomeCinema - TV-Audio ohne Ausgang
Petete am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  19 Beiträge
Video ist für Audio notwendig?
Compiguru am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  18 Beiträge
HDMI 4x2 switch oder 4x1 mit split?
james8nx am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Coaxial audio / Video frage !
Bo0Gy am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrank_Ußner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.496
