HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker zu groß für Yamaha RX V359 | |
Bananenstecker zu groß für Yamaha RX V359+A -A |
chrisibisi
#1 erstellt: 25. Jan 2019, 15:24 | |
bräuchte eure Hilfe, komm nicht mehr weiter mit der Suche: habe Bananenstecker und will sie an meinen etwas älteren Yamaha RX V359 anstecken. Vorerst waren die Einlässe zu eng für die normalen Bananenstecker. Habe das Plastikrad nun mit einem Schraubenzieher vorne ausgeweitet, quasi mit Hand gebohrt und Plastik weggeschraubt. (gibt auch nichts zum Herausbrechen oder mit Schraubenzieher zum Herausziehen). Jetzt ist das Loch so groß, dass die Bananenstecker schön rein gehen, leiter kommt mein Anschluss an die Lautsprecher kein Ton. Habe euch ein Bild angehängt. Ganz hinten ist ein Metallischer Kontakt, muss man da noch was aufbrechen oder ist dann der AVR kaputt. Muss ich mir einen neuen AVR kaufen, oder gibts irgendeine Lösung dafür. danke. |
kobold58
#2 erstellt: 25. Jan 2019, 15:30 | |
Bananenstecker sollten schon gehen. In den Buchsen ist ein Plasteeinsatz. Den mit einem kleinen Schraubenzieher rausholen. Und die Bananenstecker brauchen etwas Druck, damit sie richtig stecken. |
n5pdimi
#3 erstellt: 25. Jan 2019, 15:33 | |
Hmm, irgendwie sieht auf dem Bild das nicht so aus, als wäre das für Bananas geeignet.... Edit: das muss gehen. Mach mal ein Bild von den Steckern [Beitrag von n5pdimi am 25. Jan 2019, 15:34 bearbeitet] |
kobold58
#4 erstellt: 25. Jan 2019, 15:34 | |
Doch, doch. Bananenstecker gehen, Gurkenstecker gehen nicht. [Beitrag von kobold58 am 25. Jan 2019, 15:35 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 15:39 | |
Aber Gurkenkabel mit Bananensteckern am GurkenAVR |
kobold58
#6 erstellt: 25. Jan 2019, 15:41 | |
Hier wurde nach den Steckern gefragt, nicht nach dem Kabel. Das bitte in neuem Thread. |
Rollei
Moderator |
#7 erstellt: 25. Jan 2019, 15:41 | |
Hallo - es soll auch Geräte und Anschlüsse geben, die nicht für die Aufnahme von Bananenstecker geeignet sind. Ich würde hier etwas Vorsicht walten lassen. Greets Rollei |
n5pdimi
#8 erstellt: 25. Jan 2019, 15:51 | |
@Rollei: Das hab ich mir auch gedacht, aber in der BDA des Gerätes ist es für Bananas bebildert dargestellt ! |
Rollei
Moderator |
#9 erstellt: 25. Jan 2019, 15:52 | |
OK na dann. Die Öffnungen sahen halt nur etwas seltsam aus. Ich bin da eher etwas konservativ. Greets Rollei |
tinnitusede
#10 erstellt: 25. Jan 2019, 16:27 | |
Hi, wären die Buchsen Bananenstecker tauglich, hätten sie eine Plastikkappe, die entfernt werden müsste. Das Aufweiten der vorhandenen Bohrung mit irgendeinem Werkzeug wirst Du ganz sicher nicht in irgendeiner BDA finden, dass wäre ja ein Armutszeugnis dieses Herstellers. Hans |
chrisibisi
#11 erstellt: 25. Jan 2019, 16:29 | |
das heisst: aus eurer Sicht ist das nicht möglich? schicke nachher noch ein Bild vom Status. können neuere Modell wie bspw. der 1080 von yamaha das? weil ich sonst überlege aufzurüsten. |
Fuchs#14
#12 erstellt: 25. Jan 2019, 16:33 | |
Du willst wegen Bananensteckern vom 359 zum 1080 wechseln? Ja das macht Sinn.... Ja der kann das |
chrisibisi
#13 erstellt: 25. Jan 2019, 18:02 | |
tinnitusede
#14 erstellt: 25. Jan 2019, 18:47 | |
kannst Du denn die Kappen von den Buchsen abschrauben?, dann sollte man es sehen können, ob die Buchsen Bananenstecker aufnehmen können. |
chrisibisi
#15 erstellt: 25. Jan 2019, 18:50 | |
am ende des drehens ist der widerstand stark und wird fest. weiter zu drehen, hmm. mach ich es da nicht kaputt |
n5pdimi
#16 erstellt: 25. Jan 2019, 18:54 | |
Die müssen eigentlich da rein passen! |
chrisibisi
#17 erstellt: 25. Jan 2019, 18:59 | |
sie passen eigentlich auch. nur kommt kein ton?? |
Premutos888
#18 erstellt: 25. Jan 2019, 19:15 | |
Schon mal die BDA gelesen ? Seite 15 Connecting Banana plug (except U.K.,Europe,Asia models. ) |
tinnitusede
#19 erstellt: 25. Jan 2019, 19:50 | |
ja, dass dachte ich mir schon, kannst Du denn eindeutig die metallische Bohrung erkennen, die auch ca. 20 mm lang ist und 4 mm Durchmesser hat? ist denn die Gruppe "A" eingeschaltet? |
chrisibisi
#20 erstellt: 25. Jan 2019, 20:21 | |
also jetzt nochmal probiert, wenn ich mit den Fingern fest hineindrücke dann schaff ichs, Hab schon Kontaktspray versucht, ohne hinhalten keine Chance. dürfte wohl echt nicht wirklich hinzubekommen sein. Kabel zurück und welche ohne Bananenstecker. Welche Durchmesser empfehlt ihr dann. 4mm Kupferkabel?? weil die dynavox sind jetzt 2,5mm |
Fuchs#14
#21 erstellt: 25. Jan 2019, 20:43 | |
2.5 ist in der Regel völlig ausreichend, wie lang ? |
n5pdimi
#22 erstellt: 25. Jan 2019, 21:45 | |
Was ist denn damit:
Vielleicht gehst ja wirklich nicht.... Wozu überhaupt Bananas? Spätestens beim Center und den Surrounds ist doch eh Schluss... |
Bananenstecker für Yamaha RX-363 ? plindau am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha RX-V450 Swot am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V359 über TV kein TON Djin30 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 10 Beiträge |
Bananenstecker zu groß für Lautsprecher? drdimtri am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha RX-V2500 HiFi_2000 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
RX-V359 Coaxial Anschluss Problem taekwondojunkie am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Bananenstecker an Yamaha hugo1984 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 17 Beiträge |
Bananenstecker Dasoldier am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 und Bananenstecker garv3 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V679 und Nubox 513 - Bananenstecker? cars10k am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 3 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.093
