HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe: kein Ton mit ARC vom TV an den AVR | |
Brauche Hilfe: kein Ton mit ARC vom TV an den AVR+A -A |
RED-Videoman
19:50
erstellt: 25. Jan 2019, |
Ich weiß nicht ob das Thema hier passt, aber ich benötige dringend Hilfe. Ich besitze folgende Geräte: - Sony KD-65XF9005 Fernseher - Denon AVR-X3500H AV Receiver Beide können ARC. Ich benutze dieses HDMI Kabel: ![]() Die Verbindung erfolgt am TV und am Receiver jeweils am ACR geeigneten HDMI Anschluss. Die HDMI Steuerung ist eingeschaltet. Am TV ist Bravia-Sync (= HDMI CEC) aktiv und als Lautsprecher "Audio System" eingestellt (interne TV-Lautsprecher werden dann deaktiviert). Aber der TV erkennt kein einziges HDMI Gerät, egal was ich tue. An meinem 8 Jahre alten Samsung TV und einem billig HDMI Kabel hat das bis gestern noch prima funktioniert, aber der Sony und das teure Kabel, die ich heute gekauft habe, weigern sich ARC Audio an den Receiver zu übertragen. Mach ich etwas falsch? Kann jemand helfen? |
pegasusmc
20:40
Hast Du mal das alte Kabel probiert ? |
RED-Videoman
00:37
erstellt: 26. Jan 2019, |
ja, am Kabel liegts nicht |
foxmulder1970
14:35
erstellt: 28. Jan 2019, |
Was heisst: "Aber der TV erkennt kein einziges HDMI Gerät, egal was ich tue" Hast Du außer den beiden genannten Geräten noch andere Komponenten? Welche Quelle soll den genutzt werden. Der TV Tuner? Ist am AV Receiver auch CEC eingeschaltet und/oder ist der richtige Eingang am AV gewählt (TV) |
kobold58
14:40
Eben nicht Eingang am AVR, sondern Ausgang!!! Und häufig löst sich das Problem in diesen Threads hier, indem am TV der richtige ARC- Eingang gewählt wird. |
RED-Videoman
14:50
ich bin inzwischen weiter gekommen und ARC funktioniert. Aber erst , wenn ich das HDMI Kabel vom Unitymedia Horizon Recorder (Kabel TV Receiver) abstecke. Der kann kein CEC, stört aber die gesamte Datenkette, Mistding. Werde mir wohl einen CEC-Loss Adapter o.ä. besorgen müssen. Seltsamerweise hat das ganze zuvor mit dem Samsung TV problemlos funktioniert. Vielleicht liegts daran, dass der Horizon Mist auch von Samsung gebaut wird. [Beitrag von RED-Videoman am 28. Jan 2019, 14:52 bearbeitet] |
n5pdimi
14:54
Wo ist denn der Horizon angeschlossen? |
RED-Videoman
15:20
am AVR |
kobold58
15:24
Hast Du mal probiert, ob es funzt, wenn der Horizon am TV hängt? |
RED-Videoman
15:37
nein, aber da der Horizon kein ARC kann, müsste ich dann auch noch ein Audio Kabel verlegen und anschließen. Ich nehme einfach einen CEC-less Adapter, ist einfacher. |
n5pdimi
15:41
Der Horizon kann auch gar kein ARC können. Der Ton via ARC kommt ja dann vom TV. |
RED-Videoman
15:47
ja....stimmt... hast Recht...egal, habe jetzt einen Adapter schon bestellt. ![]() [Beitrag von RED-Videoman am 28. Jan 2019, 15:47 bearbeitet] |
kobold58
16:46
RED-Videoman
17:09
DaGaal
17:01
erstellt: 02. Feb 2019, |
Habe fast ein ähnliches problem mit meinem LG Largo Beamer. Habe diesen am Onkyo 1010 angeschlossen bei der ARC schnittstelle. Den TV habe ich bei der zweiten Schnittstelle angeschlossen. Ton vom TV wird über Optic übertragen jedoch beim beamer, wenn ich hier netflix oder sonst etwas direkt abspiele... erhalte ich zwar bild, jedoch keine tonübertragung! Habe diverse HDMI Kabel probiert, Oehlbach Matrix Evo., Supra, Audioquest Forest.... aber fehlerhaft..... jemand eine andere idee woran es liegen kann? |
n5pdimi
19:06
Vielleicht daran, dass der Beamer kein ARC kann.... ![]() |
DaGaal
19:12
Danke für deine Antwort, jedoch liegst du mit deiner Information falsch. Es gibt den PF1500 - und den PF1500EU (Largo) - dieser über ARC Verfügt und du Sie ebenfalls im Menü Aktivieren kannst. Nur anscheinend ohne Funktion, was mich natürlich Irritiert...... ![]() |
n5pdimi
19:52
Und der Largo hängt am "Audio Out Main"? Anleitung Onkyo: ■ Audio-Rückkehr-Kanal (ARC) Funktion Die Audio-Rückkehr-Kanal (ARC)-Funktion aktiviert das HDMI-fähige Fernsehgerät, um den Audiostream zum HDMI OUT MAIN des AV-Receivers zu schicken. |
DaGaal
20:05
ja alles gemacht, mehrmals probiert, geräte zurückgesetzt etc.. Fehlerhaft ![]() |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
ARC funzt nicht brauche hilfe pace1968 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Kein Ton vom TV Akanos am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 5 Beiträge |
Kein Ton vom TV #luig# am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 29 Beiträge |
Kein Ton von TV an HK AVR (kein ARC vorhanden) DBLarkin am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 11 Beiträge |
TV-Sound über Hdmi ARC - brauche Hilfe papabär449 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
Hilfe kein Ton yogi84 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
kein Tv-Ton trotz ARC Scofield am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 8 Beiträge |
Kein Ton vom TV zum AVR über ARC nicomes am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 11 Beiträge |
Kein Ton per Toslink vom TV an AVR Areandar am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.782
