Kein TON Sony UBP X800 über HDMI Matrix Switch 6.2
grisuhu
#1 erstellt: 27. Jan 2019, 15:56
Hallo zusammen,
ich richte gerde im Keller ein "Entertainment" Center ein: Wii U, Bluray Sony UBP X800, Samsung TV, Sanyo Beamer Z3, VU Zero Sat-Receiver, Yamaha Soundbar. Alle Sender gehen per HDMI an eine Enklen HDMI Matrix 6.2, Beamer und TV hängen an den HDMI Ausgängen der Matrix.
Es läuft auch alles außer der Ton vom Bluray-Player. Den bekomme ich über HDMI und HDMI Matrix nicht auf den Fernseher. Bei der wii U und dem Sat Receiver kommt der Ton an. Ich habe verschiedene HDMI Kabel (auch ein neues 4K) probiert.
Verbinde ich den BlurayPlayer direkt per HDMI an den Fernseher kommt der Ton an. Nur über den Switch nicht.Der HDMI1 Port des BlurayPlayers gibt also den Ton mit aus.
Ich habe mir derzeit beholfen, in dem ich den Ton über den coax Ausgang des Bluray Players an die Soundbar gegeben habe, nur steht die unterhalb der Leinwand komplett auf der anderen Seite des TV, der Ton kommt dannn quasi nur von hinten.
Ich verstehe einfach nicht warum es nicht klappt.
Woran könnte es liegen?
Danke und Gruß
Grisuhu
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 27. Jan 2019, 20:07
Guten Abend,
könnte an der fehlenden HDCP im Switch liegen.
Was ist dazu bei dem Gerät angegeben. Bis zu welcher Version unterstützt das Gerät diesen Standard?
greets
Rollei
grisuhu
#3 erstellt: 27. Jan 2019, 20:27
Hi.
Danke für die Antwort.
Es ist folgendes angegeben :
Hochwertige Anschlüsse: HDMI 1.4 Buchse(HDCP 1.4). Kabellänge des Eingangs: ≤10m(1080P)/5m(4K); Kabellänge des Ausgangs:≤15m(1080P)/5m(4K), wenn Sie 26AWG HDMI Standardkabel verwenden. (Hinweis: Wenn Sie eine HDMI 2.0-Videoquelle verwenden, z. B. PS4 Pro, XBOX ONE S, Amazon Fire TV-Stick 4K, Apple TV 4K, Roku 4, Blu-ray-DVD, UHD von Samsung oder Sony usw., passen Sie diese bitte an Die Ausgabeauflösung des Geräts beträgt 4K 30Hz oder 1080P)
Grisuhu
Nemesis200SX
#4 erstellt: 27. Jan 2019, 21:13
Der Switch ist nicht 4K tauglich
grisuhu
#5 erstellt: 27. Jan 2019, 21:36
dort steht
Hohe Auflösung: bis 4K(4Kx2K) bei 30Hz. Unterstützt Audio-Formate von DTS-HD / dolby ture HD/LPCM/DTS/dolby AC-3/DSD. 300MHz Bandbreite, MAX. 9 Gbps Baudrate. Abtastrate des Audioausgangs: 32KHz/44.1KHz/48KHz/88.2KHz/96KHz/176.4KHz/192KHz.
Das Bild ist ja auch da. Nur der Ton nicht.
Grisuhu
Nemesis200SX
#6 erstellt: 27. Jan 2019, 21:44
4K bei 30Hz heißt auf gut Deutsch kein 4K... man umschreibt es nur so geschwollen, damit sich ein Ahnungsloser das Teil kauft.
Damit 4K gesendet wird braucht man 4K bei 60Hz, HDMI 2.0 und HDCP 2.2
Fehlt eines dieser 3 Features wird das Gerät als nicht 4K tauglich erkannt und es kommt zu Fehlern... dein fehlender Ton kann so ein Fehler sein.
grisuhu
#7 erstellt: 27. Jan 2019, 22:04
Ok. Danke.
Kann ich dem Bluray Player nicht sagen, er soll sich nicht als 4k Gerät verhalten? Die Endgeräte können auch nur 1080 i bzw. p.
Grisuhu
Nemesis200SX
#8 erstellt: 27. Jan 2019, 22:15
solange du normale Blurays abspielst sollte es eigentlich kein Problem geben, nur wozu hast du dann einen UHD Player gekauft?
grisuhu
#9 erstellt: 27. Jan 2019, 22:22
Das Problem tritt selbst bei einer DVD auf. Ich hatte den gleichen Player schon im Wohnzimmer und bin sehr überzeugt davon. Ggf. gibt es im Keller ja auch mal 4k Abspielgeräte...
Rollei
Moderator
#10 erstellt: 28. Jan 2019, 06:20
So wie schon Nemesis schrieb, dürfte es Probleme beim Shakehands geben. Da müsste es eigentlich egal sein, welche Scheibe sich im Abspielen befindet.
greets
Rollei
Kein 5.1 mit Sony UBP-X800 BP
falor am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  16 Beiträge
hdmi switch matrix 4x2
gresocki am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  7 Beiträge
HDMI switch matrix 4X2
Aturk am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  13 Beiträge
Hilfe beim anschließen / BDV-N9100 / KD-X9305C / PS4 PRO / UBP-X800
Larli am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  2 Beiträge
HDMI Verkabelung, Knacken im Ton
mat.schie am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  4 Beiträge
Sony UBP X800M2 Coaxial Ausgang
Putzbrunner am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  3 Beiträge
XLR Cross/Matrix Switch?
Mickey_Mouse am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  3 Beiträge
zu wenig HDMI, Switch oder Matrix nötig?
euroynos am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  11 Beiträge
Willkürliche Ton-Ausgabe bei Switch
hopfgaschta am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  15 Beiträge
HDMI Switch
mkoller89 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.588
