HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein 5.0 über ARC (PS4 an Sony XF9005 an Onkyo TX ... | |
Kein 5.0 über ARC (PS4 an Sony XF9005 an Onkyo TX sr313)+A -A |
skartkabel
#1 erstellt: 03. Feb 2019, 21:42 | |
Liebes Forum, ich habe mir einen neuen 4k TV und ein Dali Zensor 5.0 Setting. Nun würde ich gern Netflix in 4K und Surround genießen aber verzweifele an der Verkabelung oder den Einstellungen. PS4 ist auf Bitstream Dolby Im Onkyo leuchtet das rote D, Wiedergabe ist Dolby Digital Im Sony TV ist Dolby Digital Plus abgestellt und auf Dolby Digital eingestellt. Weder auf YouTube bei Testvideos (in1080p) noch über Netflix funktionieren die hinteren Boxen. Netflix zeigt auch stereo an. Was mache ich nur falsch? |
pegasusmc
#2 erstellt: 04. Feb 2019, 09:15 | |
Dolby Digital + kann der Onkyo, warum abgeschaltet ? Die Netflix App des TV sollte einen Button für die Einstellungen haben. Die PS 4 ist mit einem optischen Kabel am Onkyo angeschlossen ? |
skartkabel
#3 erstellt: 04. Feb 2019, 10:27 | |
Danke für die Antwort. Der Onkyo ist über HDMI ARC am TV angeschlossenen. Ich dachte, über ARC und optisch sei eine Übertragung von Dolby Digital Plus nicht möglich. Bei der Netflix App auf der Playstation habe ich in den Einstellungen keine Option gefunden, dort kann man fast nichts einstellen. Beim schauen selbst ist der Ton auf 5.1 eingestellt. |
pegasusmc
#4 erstellt: 04. Feb 2019, 10:39 | |
Das funktioniert mit der PS4 auch nicht mit DD+, ist soweit richtig. Der TV sollte aber die Netflix App integriert haben, warum nutzt Du die nicht ? |
Highente
#5 erstellt: 04. Feb 2019, 12:40 | |
wenn du die App der PS4 nutzt und den Ton via TV ARC an den AVR durchleiten willst, klappt das natürlich nicht, weil der Sony TV den Ton externer Geräte nur in Stereo durchschleift. |
skartkabel
#6 erstellt: 04. Feb 2019, 15:11 | |
Ah, ok. Mit der internen Netflix App habe ich es nicht ausprobiert. Das muss ich mal nachholen. Dachte, dass die Qualität der PS4 als Zuspieler evtl. besser sei. Kann der Sony tatsächlich nur in stereo durchschleifen? Das ist natürlich sehr mager, ist dies bei allen Fernsehern so? Dann bräuchte ich einen neuen AV Receiver, der 4 K und HDR durchschleifen kann. Hatte mir sogar den Pioneer vsx 933 bestellt, aber wollte ich nun durch die ARC Lösung zurückgeben, da ich mit meinem Onkyo noch sehr zufrieden bin. |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 04. Feb 2019, 16:02 | |
hier sollte wirklich langsam ein Umdenken unter den alten Forumsmembern stattfinden... seit 2017 können sehr viele TVs Mehrkanal Ton durchschleifen. "Nur Stereo" ist ein Relikt aus der Vergangenheit. @skartkabel welchen Sony TV hast du genau? Youtube sendet generell nur Stereo, ganz egal was in der Videobeschreibung steht. |
skartkabel
#8 erstellt: 04. Feb 2019, 16:07 | |
Das macht natürlich Hoffnung. Haben einen Sony 65XF9005, der ist glaube ich aus 2018. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 04. Feb 2019, 16:11 | |
Der kann sowohl DD als auch DTS durchschleifen. Aber wie bereits geschrieben wurde hast du keinerlei Vorteile wenn du die Netflix App der PS4 verwendest. Es läuft nur umsonst ein zweites Gerät. Verwende die App des TVs die ist genau so gut. |
skartkabel
#10 erstellt: 04. Feb 2019, 16:22 | |
Für Netflix ist das eine gute Lösung, nur wie erreiche ich das durchschleifen beim Zocken? Irgendwo muss ich eine falsche Einstellung gemacht haben, oder geben alle neueren Games immer HD Tonformate aus, die über ARC nicht übertragen werden können? |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 04. Feb 2019, 16:27 | |
nein es gibt keinen HD Ton bei PS4 Games. Bei den Einstellungen kann ich dir leider nicht wirklich helfen, da ich keinen Sony habe. TV und PS4 müssen beide auf Bitstream stehen und beim TV musst du die Audioausgabe über externe Lautsprecher aktivieren. |
skartkabel
#12 erstellt: 04. Feb 2019, 16:41 | |
Am TV gibt es keine Einstellung, Bitstream zu aktivieren, aber die externe Soundwiedergabe ist aktiviert und die PS4 ist auf Bitstream. Vielleicht liegt es ja auch am Receiver oder an den Kabeln, obwohl ich die schon gewechselt habe. HDMI Highspeed Kabel sollten ja ausreichen. Falls ich die Einstellung entdecke werde ich berichten, ansonsten muss doch der Pionieer vsx 933 her. Vielen Dank für eure Unterstützung! |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 04. Feb 2019, 17:00 | |
es liegt ganz sicher an den TV Einstellungen. Nachdem der AVR nicht das Problem ist, wird auch der Wechsel auf den Pioneer nichts bringen. |
n5pdimi
#14 erstellt: 04. Feb 2019, 17:17 | |
Sorry, aber ich bin nicht der Ansicht, dass "Alles über TV und ARC" die präferierte Lösung ist. Blos weil neuerdings einige TV's wieder den Passthrough machen, ist das doch nur eine Krücke. Spätestens bei DTS ist dafür meistens schluss. Also, natürlich würde der Pioneer abhilfe schaffen, denn mit dem würde der TE alle Geräte wieder am AVR anschließen können. Dann würde es auch sicher mit DD+ klappen. |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 04. Feb 2019, 17:23 | |
aber extra einen neuen AVR kaufen, nur damit man dann anders verkabeln kann und im Endeffekt trotzdem das selbe Ergebnis hat, halte ich aber auch nicht für zielführend. Aber wenn einem Dolby Digital+ so wichtig ist dann muss man das halt tun. Ich finde es gut, dass man dank Passthrough nicht gezwungen ist einen neuen AVR zu kaufen, nur um 4K erleben zu können. [Beitrag von Nemesis200SX am 04. Feb 2019, 17:25 bearbeitet] |
skartkabel
#16 erstellt: 04. Feb 2019, 17:48 | |
Hm, am TV habe ich alles durchgesucht. In den Audioeinstellungen kann ich lediglich zwei Auto-Programme und PCM aktivieren. Beides funktioniert jedoch leider nicht. Vielleicht liegt es aber auch einfach an Netflix und YouTube (das ja scheinbar ohnehin kein 5.0 kann). Als Game habe ich Hellblade probiert, evtl. muss man dort etwas umstellen. Hat der Pioneer (als Alternative evtl ein Denon X1500, der sehr schick aussieht) eigendlich neben der Verkabelung noch irgendwelche anderen entscheidenden Vorteile? Also bringt HD Sound oder Dolby + aus eurer Sicht wirklich einen Mehrwert, wenn dies bei Games ohnehin nicht vorkommt? |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 04. Feb 2019, 17:58 | |
HD Sound bringt einen Vorteil wenn du Lautsprecher im 4-stelligen Bereich besitzt oder Höhenlautsprecher verwendest |
Highente
#18 erstellt: 04. Feb 2019, 18:17 | |
Bei der PCM Einstellung am TV wird nur Stereo ausgegeben. Das solltest du also auf keinen Fall einstellen. Die Einstellung "Auto" ist hier richtig. Schließe die PS4 doch mal mit einem Toslinkkabel an den AVR an. Dann sollte bei der richtigen Einstellung in der PS4 zumindest schon mal 5.1 funktionieren. |
skartkabel
#19 erstellt: 04. Feb 2019, 18:28 | |
So ein Kabel muss ich mal bestellen zum Testen. Durch die Vielzahl an Zuspielern (PS4, Magenta TV, PC) muss ich jedoch alles entweder an den TV oder an den AVR anschließen, daher die Problematik. Ich werde nochmal ein paar HDMI Kabel bestellen, vielleicht sind die verwendeten ja auch tatsächlich zu alt und unterstützten kein ARC. Man man man, da abgibt man Tausende von Euros aus und muss sich trotzdem mit komplizierten Einstellungen zu Standards und Verkabelung herumplagen. Sowas sollte von der Industrie doch eigentlich intelligenter zu lösen sein.... |
Highente
#20 erstellt: 04. Feb 2019, 18:31 | |
ARC funktioniert nur zwischen dem TV und dem AVR. Für alle anderen Geräte ist ARC nicht relevant. [Beitrag von Highente am 04. Feb 2019, 18:32 bearbeitet] |
n5pdimi
#21 erstellt: 04. Feb 2019, 18:34 | |
Das ist doch total intelligent gelöst: neues Feature in einem Gerät (hier 4K) - alles neu kaufen - Wachstum gesichert... |
Nemesis200SX
#22 erstellt: 04. Feb 2019, 18:35 | |
Es wäre auch irrsinnig hilfreich wenn man von Anfang an ALLE Geräte nennt die man anschließen will. Bis jetzt war nur die Rede von netflix und PS4, jetzt kommt auf einmal ein PC dazu bei dem es sich wieder ganz anders verhält (zumindest bei Games). In diesem Fall ist ein neuer AVR in der Tat eine Überlegung wert. Warum sollen deine Kabel kein ARC unterstützen? ARC scheint doch zu funktionieren, wenn auch aktuell nur in Stereo. |
skartkabel
#23 erstellt: 04. Feb 2019, 18:50 | |
@n5pdimi: Hehe, da haste natürlich auch wieder Recht. Man darf halt nicht davon ausgehen, dass die Industrie irgendwelche anderen Interessen als die eigenen verfolgt. Auch wenn es gerade im HIFi Bereich sicher auch Manufakturen gibt, die eine Ausnahme bilden und mit ganzem Herzblut nach Exzellenz streben. @Nemesis200SX: Die anderen Geräte hatte ich nicht erwähnt, weil das Arc Problem ja zwischen der PS 4, dem TV und dem AVR liegt. Wenn es da läuft, sollten doch auch alle anderen Zuspieler vom TV per Arc durchkommen? Oder weshalb lohnt bei einer Nutzung des PC doch ein neuer AVR? |
Nemesis200SX
#24 erstellt: 04. Feb 2019, 18:56 | |
Nochmal... ARC gibt es nur zwischen TV und AVR. Es ist vollkommen egal welche Geräte am TV angeschlossen sind... nur die Verbindung zwischen TV und AVR ist wichtig.
Weil ein PC im Gegensatz zu Konsolen ausschließlich in Merhkanal PCM sendet (mit einigen Ausnahmen aber ich will das jetzt nicht verkomplizieren) und PCM sowohl über ein optisches Kabel, als auch über ARC maximal als Stereo übertragen werden kann. Mehrkanal PCM funktioniert nur mit einer direkten HDMI Verbindung zum AVR. |
skartkabel
#25 erstellt: 04. Feb 2019, 19:06 | |
Ach so. Hm, irgendwann möchte ich den PC schon einmal aufrüsten und damit zocken. Bis dahin würde zwar mein Onkyo reichen aber dieses ganze Problem mit dem ARC nervt und würde durch nen neuen AVR gelöst. Würdest du den Pioneer VSX 933 nehmen, den Denon X1500 oder noch einen anderen? m Valentinstag gibt es ne Aktion, in der man nen 100 € Gutschein bei Saturn bekommt wenn man sich 100 Sekunden lang küsst. Das wäre doch Mal eine Gelegenheit für nen neuen AVR... |
Nemesis200SX
#26 erstellt: 04. Feb 2019, 19:43 | |
Kenne den Pioneer nicht aber von den Anschlüssen sind alle aktuellen AVRs im gleichen Preissegment ident. Da entscheidet die Optik und die Firmen eigenen Features die jeder AVR bietet. Das musst du entscheiden was du brauchst und was nicht. Wenns egal ist nimm den günstigeren. |
skartkabel
#27 erstellt: 04. Feb 2019, 19:50 | |
OK, danke dir. Ich erinnere mich auch an seitenlange Diskussionen hier im Forum darüber, ob der AVR nun die Musikqualität EXTREM beeinflusst oder überhaupt nicht. Denke, die Lautsprecher und der Raum machen 90 Prozent aus und der AVR vielleicht zehn Prozent, wobei wohl die Einmessautomatik noch am wichtigsten sein dürfte. Vom Stil her finde ich den Denon am schicksten. Zwar hat er keine Google Home Kompatibilität wie der Pionieer aber das löst ein Chromcast. Und der Pioneer soll schnell heiß werden und er wird in ner geschlossenen Schublade sein. Dann gehe ich am Valentinstag im Saturn Knutschen und mit nem AVR nach Hause. Problem ARC zwar nicht gelöst, aber monetär umgangen |
Nemesis200SX
#28 erstellt: 04. Feb 2019, 20:02 | |
Das tut keinem AVR gut, egal welcher Hersteller |
skartkabel
#29 erstellt: 04. Feb 2019, 20:11 | |
Das mag sein aber da habe ich leider kein Mitspracherecht, sonst wird es doch nichts mit dem Küssen im Saturn. Und wenn es unvermeidlich ist dann doch lieber den mit der besseren Kühlung. Er hat ja auch etwas Platz an den Seiten und die Rückwand ist raus, sodass es keinen völligen Hitzestau gibt. |
pegasusmc
#30 erstellt: 04. Feb 2019, 20:22 | |
Schau mal ob es das im TV Menü gibt : Lautsprecher = Audiosystem Digitale Audioausgabe = Autom.1 Erweiterte Einst. = Dolby Digital |
holder30
#31 erstellt: 17. Mai 2019, 18:55 | |
Hi, jetzt nochmal zurück zum Sony 65 XF9005 Was muss ich da in den Audio Einstellungen einstellen das das ARC zum AV Verstärker (Yamaha rx a1020) funktioniert ????? Dieser Sony TV treibt einen in den Wahnsinn Gruß |
TX-SR313 Center geht nicht xyderroxx am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 16 Beiträge |
Sub von JBL ESC 360 an Onkyo TX-SR313 anschließen Schiffel am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 4 Beiträge |
Canton CX 85 an Onkyo SR313 veydan am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 11 Beiträge |
Pre Outs am AV-Receiver Onkyo TX-SR313? berndbecks am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC Saftnase2020 am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 5 Beiträge |
PS4 Konsole an Onkyo TX-SR 313 anschließen hiighsociety am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 5 Beiträge |
Sony Kdl 40-ex718 Problem ARC Onkyo TX-NR 509 h4nsl am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 <-> LG 55LW650s kein Ton über ARC AAAKK am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 6 Beiträge |
Kein Ton von Sony KDL-60W605B zu Onkyo TX-NR414 CrazyRyu am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705 Fl0rian am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
