Netflix Audio via HDMI-ARC aus Panasonic TV
Schlumpf75
#1 erstellt: 04. Feb 2019, 21:09
Hallo Zusammen.
Nachdem ich nun 2 Stunden recherchiert habe und noch mehr Fragezeichen sehe als vorher, hoffe ich, dass mir jemand bei einem verzwickten Verkabelungsproblem helfen kann.
Das Problem besteht darin das Audio-Signal der Netflix-App auf meinem Panasonic TV auf meinen guten alten analog-Verstärker auszugeben.
Hier die Komponenten nebst Verkabelung
- Lautsprecher - Thiel CS 3.6
- Verstärker - NAD S 300
- TV - Panasonic TC50AS650
- Blue-Ray-Player - Oppo BDP 93 - per HDMI an TV, per analog Cinch an Verstärker
- Sat Receiver - Topfield TF7700 - per HDMI an TV, per analog Cinch an Verstärker
- Netzwerkplayer - Pioneer N50 - per analog Cinch an Verstärker
TV über Satellit und Filme über Blue Ray sind in dieser Konstellation problemlos.
Für Inhalte, die wir auf dem TV direkt streamen (netflix, youtube, mediathek, etc.) nutzen wir bisher nur die TV-Lautsprecher, was auch meist ausreicht.
Aber gelegentlich wäre es doch nett auch da mal guten Klang zu haben.
Also habe ich mal geschaut, was sich da machen lässt und bin auf den SPDIF-Ausgang des TV gestoßen, der sich tatsächlich über den Netzwerkplayer zum Verstärker bringen lässt.
Damit ist youtube schonmal verfügbar. Netflix gibt aber wie ich heute gelernt habe nur DD+ und nicht PCM aus und daher kommt via SPDIF beim Netzwerkplayer nichts an.
Aus der Recherche diversen Beiträge habe ich herausgelesen, dass wohl nur über HDMI-ARC ein Audiosignal zu erlangen wäre.
Da ich keinen HDMI-fähigen Receiver habe, suchte ich nach alternativen Möglichkeiten und bin auf HDMI-Audio-Adapter gestoßen (so wie dieser hier: https://www.amazon.d...tor-B/dp/B07F8NWXBD/)
Der TV hat auch einen HDMI Anschluss, der HDMI-ARC kann.
Was ich mich nur frage: kann das Splitten eines Audiosignals über diese Adapter überhaupt funktionieren, wenn an dem HDMI-ARC Anschluss des TV nur eine Quelle (BR-Player) und kein AV-Receiver hängt oder wenn an dem HDMI-ARC Anschluss nur der Adapter und sonst gar nichts angeschlossen ist?
Oder gibt es noch einen anderen Weg, den ich noch nicht gesehen habe?
Danke schonmal!
Achso - bevor jemand fragt: nein, ich möchte den NAD nicht durch einen AV-Receiver ersetzen. Es soll das gute alte Stereo bleiben ;-)
bluebery
#2 erstellt: 04. Feb 2019, 21:29
An deiner Stelle würde ich den Verstärker verkaufen und mir anständigen AVR kaufen und alles an einem Anschließen und Ruhe haben. Sonst ist es viel zu viel Kabelkram und unübersichtlich. Dann hast Du natürlich auch ein Einmesssystem am Board und viel mehr. Wie wärs mit einem Gebrauchten Denon 1400? e-Arc ist gut zu haben aber das Fernseher sollte es auch beherrschen.
Der Analog Reciever versteht natürlich den Digitalen Ton nicht.
Gruß Blue
[Beitrag von bluebery am 04. Feb 2019, 21:40 bearbeitet]
Schlumpf75
#3 erstellt: 04. Feb 2019, 21:40
Hm. Das interpretiere ich mal als "wird nicht funktionieren".
Trotzdem Danke für die Antwort.
Wie bereits erwähnt, ist die Anschaffung eines AVR keine Option. Audioausgabe für Filme ist nur ein Bonus. Die Hauptaufgabe der Anlage ist die Musik-Wiedergabe. (Zur Anlage gehören u.A. noch ein Akai GX-75II Tape Deck, ein Sony CDP-X707ES CD-Player und ein Thorens Plattendreher ...)
Nemesis200SX
#4 erstellt: 04. Feb 2019, 21:44
warum so kompliziert über HDMI ARC? Du hast einen digitalen Toslink Ausgang am TV und einen analogen Cinch Eingang am AVR. Du brauchst also einen Digital => Analog Wandler
https://www.amazon.d...+wandler+audio&psc=1
Da gehst du auf einer Seite optisch rein und kommst auf der anderen Seite mit Cinch wieder raus
Aber du hast ja geschrieben, dass du Youtube schonzum Laufen gebracht hast, also müsste Netflix eigentlich auch funktionieren.
Das stimmt nicht. Netflix gibt DD+ aus wenn der Content in DD+ vorliegt, was aber nicht immer der Fall ist. Gibt genug Serien/Filme mit normalen DD oder gar nur mit Stereo. Außerdem hängt es auch immer von der Netflix App ab welches Audioformat unterstützt wird und da dein TV doch schon etwas älter ist, wage ich zu behaupten, dass dessen App maximal DD unterstützt.
Schlumpf75
#5 erstellt: 04. Feb 2019, 22:02
Da scheinst Du wohll Recht zu haben.
In der Anleitung steht:
DIGITAL AUDIO OUT
PCM / Dolby Digital / DTS, Fiber Optic
Also ist die Ursache, dass der TV das netflix DD+ Tonsignal gar nicht entschlüsseln/verarbeiten kann, um PCM draus zu machen?
Nemesis200SX
#6 erstellt: 04. Feb 2019, 22:15
Jeder TV hat die Möglichkeit alles als Stereo PCM auszugeben. Das ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner, der unterste Standard. Damit wird sichergestellt, das bei Kompatibilitätsproblemen zumindest irgendein Ton zu hören ist und es nicht stumm bleibt.
Schau mal beim TV in die Einstellungen für die Audioausgabe nach.
Schlumpf75
#7 erstellt: 04. Feb 2019, 22:27
Habe ich gleich zu Beginn geschaut/ausprobiert.
In den Einstellungen des TV kann man Auto oder PCM wählen. Macht keinen Unterschied.
Auch ob man in netflix beim Film "Deutsch 5.1" oder nur "Deutsch" auswählt ist egal.
Das Problem scheinen mit Panasonic TVs und netflix einige zu haben.
In einem englischen Forum habe ich dann gelesen, dass es nur über HDMI-ARC funktionieren würde ...
Highente
#8 erstellt: 04. Feb 2019, 22:28
Er braucht keinen DA Wandler, da dies sein Netzwerkplayer erledigen kann. Die spdif Ausgabe muss im TV fest auf PCM eingestellt werden, dann sollte das auch mit Netflix funktionieren.
[Beitrag von Highente am 04. Feb 2019, 22:29 bearbeitet]
Schlumpf75
#9 erstellt: 05. Feb 2019, 06:41
So war der Plan. Leider klappt es nicht.
Ich habe aber gelesen, dass die netflix-App einen Bug hätte und kein PCM ausgeben kann. (z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-153-3583.html)
Das führt mich wieder zu meiner ursprünglichen Frage: könnte es mit HDMI-ARC und einem Adapter klappen?
[Beitrag von Schlumpf75 am 05. Feb 2019, 06:47 bearbeitet]
Highente
#10 erstellt: 05. Feb 2019, 07:00
über HDMI wird ja das gleiche Signal wie über SPDIF ausgegeben. Du bräuchtest also keinen Adapter sondern einen Wandler der auch DD+ dekodiert.
Schlumpf75
#11 erstellt: 05. Feb 2019, 11:39
Habe einen einfacheren Weg gefunden.
Nachdem ich mich noch einmal geärgert habe, dass der TV nicht einfach zwei analoge Cinch-Ausgänge hat, fiel mir ein - er hat aber einen Kopfhörer-Ausgang. Also ein Adapterkabel Klinke-Chinch an den TV angestöpselt und an den Verstärker angeschlossen.
Das ist zwar nicht die reine audiophile Lehre aber klingt um Welten besser als die TV-Lautsprecher und es ist so simpel ...
HDMI Audio Extracor via ARC?
Kandaules am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  27 Beiträge
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Problem bei Audio-Ausgabe via ARC
chebe am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
ARC bei Apps (Netflix, etc.)
cybergnom am 07.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  11 Beiträge
Kein TV Sound via HDMI (ARC) - Philips TV/ Harman Receiver
g.braunen am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  14 Beiträge
Problem bei Ton via HDMI ARC
danMUC am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  16 Beiträge
Panasonic Netflix Surround ?
Lars_H am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
Displayanzeige des AVR bei TV-Sendern via ARC
Kaindl1986 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  7 Beiträge
HDMI Kabel und Netflix
graad085 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  6 Beiträge
TV-Audio nicht regelbar ! Panasonic TX-P50S20E
Vasso am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.197
