HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel Anlage vom PC via Bluetooth verbinden | |
Teufel Anlage vom PC via Bluetooth verbinden+A -A |
OneHitOpfa
#1 erstellt: 11. Mrz 2019, 14:59 | |
Guten Tag, Ich besitze eine Teufel Anlage mit der Decoder Station 5 MK2. Diese hat 2 Optische Eingänge. Ich möchte meinen PC nun mit dieser verbinden. Dabei muss ich auf eine Kabelfreie Verlegung ausweichen, da der PC in einen anderem Raum steht. Ich wollte außerdem die Möglichkeit haben, mein Handy damit zu verbinden. Ich habe dieses Gerät gefunden: https://www.amazon.d...etooth+aptx+receiver Dieses würde ich via Toslink an die Decoderstation anbringen. Mein Handy ist ein iPhone 6s. Als Sender würde ich diesen Stick im PC benutzen: https://www.amazon.d...qljjzOyuL&ref=plSrch Meine Frage wäre nun, der PC Stick unterstützt ja kein aptX HD, ist das denn schlimm oder schleift er das „Lossless“ Signal von der SSD Platte direkt durch? Bräuchte ich für den PC sonst auch so einen aptX HD Adapter? Wie ihr merkt lege ich Wert darauf, dass das Signal möglichst verlustfrei ankommt, da dieses bei Filmen über den PC auch in echten 5.1 dargestellt wird. Solle ich nun 2x den teuren Adapter kaufen, oder würde einer reichen und der am PC dann dergübstige? |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:11 | |
Ähm, ich kann mich täuschen , aber 5.1 wird meines wissens über BT gar nicht übertragen... AptX Low Latency verringert leidglich die ansonsten absolut indiskutable Verzögerung zwischen Bild und Ton auf ein tolerierbares Maß. Die ganze BT Geschichte ist zum Musikstreamen toll (also z.B. fürs Handy). Den PC würde ich auf jeden Fall mittels eines Kabels verbinden. Wenn der Weg sehr lange ist, allerdigs nicht optisch sodnern via Coax Digital. Und "Losless" Daten 1:1 von festplatte wird da schon mal garnicht übertragen. Das Signal wird immer umgewandelt. [Beitrag von n5pdimi am 11. Mrz 2019, 15:13 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:14 | |
BT geht nur 2.0 lossless schon gar nicht |
OneHitOpfa
#4 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:17 | |
Hm ok. Also benötigen bräuchte ich den Bluetooth Adapter ja mindestens, um mein Habdy damit zu verbinden. Es wäre macimal möglich, die Anlage mit dem PC über ein 15m Toslink Kabel zu verbinden. Dann bräuchte ich aber noch eine Optische Soundkarte. Andersfall habe ich ein 10m USB 2.0 Kabel zur Anlage gezogen, dort hätte ich einen USB Port vom PC zur Verfügung. Eventuell eine USB Soundkarte mit Optical dort verbauen? Gibt es eventuell Soundkarten via USB 2.0 mit Bluetooth? Grüße |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:32 | |
was genau ist denn eigentlich das Zeil dieses Unterfangens? Du schreibst der PC steht in einem anderen Raum und du möchtest kabellos das Audiosignal übertragen. Dann scrheibst du was von Filmen und 5.1... Was passiert mit dem Videosignal? Wie und wohin wird das übertragen? |
OneHitOpfa
#6 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:46 | |
Der PC steht oben in einem anderen Raum. Damals habe ich ein HDMI Kabel verlegt um diesen mit dem Fernseher unten zu verbinden. Die Anlage steht direkt neben dem TV. Momentan ist die Verkabelung so: Grafikkarte - HDMI - TV - Optical - Dekoder Station. Der TV liefert aber nur PCM und der Decoder sagt, es kommt nur ein 2.1 Signal an, welches dann hochgerechnet wird, da ich diesen Decoder auf DOLBY DIGITAL 2 geschaltet habe. Damit bin ich unzufrieden. Mein Ziel ist es, ein möglichst sauberes Signal vom PC zur Decoderstation zu bekommen via Toslink Optical. Damals zum HDMI Kabel habe ich ebenfalls ein 2.0 USB Kabel (10m) verlegt. Ich würde ungerne ein weiteres Kabe verlegen, da es ein großer Aufwand ist. Wenn es sonst nicht möglich ist, dann müsste ich wohl eins verlegen, würde aber gerne auf eine Kabelfreie, oder auf den USB zurückgreifen. Desweiteren soll das Handy über Bluetooth verbunden werden. Dafür eignet sich der Bluetooth aptX adapter denke ich perfekt. |
n5pdimi
#7 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:48 | |
Trennen wir mal die 2 Vorhaben: 1. Musik vom Handy via BT - diesen von Dir verlinkten Adapter kaufen uns Spaß haben - fertig 2. 5.1 Vom PC - Setze einen HDMI Audio Extraktor vor den TV, und zweige den Ton direkt ab. Das nur PCm kommen soll ist schon merkwürdig. Kann sein, dass der TV kein 5.1 durchreicht, aber bist Du absolut sicher, dass Du auch 5.1 zuspielst? |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:52 | |
Wenn du schon ein HDMI Kabel für Bild und Ton verlegt hast dann Greif das Audiosignal vom HDMI Kabel ab bevor dieses den TV erreicht. Wie n5pdimi geschrieben hat machst du das mit einem hdmi Audio extractor. Von diesem gehst du dann optisch in die Toslink Anlage. |
OneHitOpfa
#9 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:53 | |
Super, dank dir! Ja, es handelt sich um einen 4 Jahre alten 50 Zoll Samsung TV. In den Audio Einstellung ist alles ausgegraut bis auf PCM. Zugespielt wird über VLC Media Player eine 5.1 Blu-Ray. Das mit dem Extractor wusste ich nicht, das schaue ich mir mal an! Wie ist denn der „Soundchip“ der HDMI Grafikkarte, sind die In Ordnung? Ist eine GTX1080. |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:56 | |
Der ist einwandfrei |
n5pdimi
#11 erstellt: 11. Mrz 2019, 15:58 | |
Der Soundchip auf der Graka ist in Ordnung. Wenn alles ausgegraut ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass nur PCM Stereo zugespielt wird. Welche Einstellungen hast Du denn im VLC gemacht, um 5.1 zuzuspielen? Ich will Dich nicht nerven, kenne auch Deine PC/HTPC Fähigkietennicht, aber 5.1 Bitstream vom PC via HDMI ist zwar mittlerweile keine Raketenwissenschaft mehr, aber eben auch nicht Plug&Play... |
OneHitOpfa
#12 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:02 | |
Okay, wenn der Soundchip in Ordnung ist passt mir das. Rausgesucht habe ich diesen Exctrator https://www.amazon.d...iFCGo3RVL&ref=plSrch Ich bin Fachinformatiker Hauptberuflich, also IT Verständnis ist vorhanden. In de Einstellung der GraKa habe ich nichts geändert. Im VLC ledig die Tonspur in der Audioeinstellung geändert. Aber die Hilfestellung ist wirklich wahnsinn hier, danke! |
Slatibartfass
#13 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:15 | |
Dann kann es schon sein, dass VLC aus Kompatibilitätsgründen ein Downmix auf 2.0 ausgibt, da PCM von allen externen Geräten digital entgegen genommen werden kann. DD oder DTS 5.1 erfordert einen entsprechenden Dekoder den aber die Decoderstation mitbringt. Hier ggf. noch das Ausgabeformat auf Bitstream, 5.1 oder wie das bei VLC heißen mag, umschalten. dann dürfte es echtes 5.1 geben, wenn das Video eine entsprechende Audiospur hat. Slati |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 11. Mrz 2019, 16:25 | |
Richtig. In der Voreinstellung gibt der VLC Player Multichannel aus. Du musst unter Werkzeuge/Einstellungen/Audio und dort bei HDMI/SPDIF Passthrough das Drop Down Menü auf "Aktiviert" umstellen. Danach den Player neustarten und er gibt Bitstream aus. Diese Einstellung überschreibt dann auch die Lautsprecherkonfiguration von Windows, denn diese hat nur Auswirkungen für die PCM Ausgabe. Du hast dann zB die Möglichkeit Windows nur Stereo PCM (für Musik) ausgeben zu lassen, sobald aber der VLC Player eine Videodatei mit entsprechender Tonspur abspielt wird automatisch auf 5.1 Bitstream umgeschaltet. Noch eine Info am Rande. Die hier genannte Verkabelung funktioniert in 5.1 ausschließlich mit Videomaterial. Solltest du auch Spiele in Mehrkanalton wiedergeben wollen, dann funktioniert das nur mit einer direkten HDMI Verbindung. PC Spiele kennen nämlich kein Bitstream, sie werden nur als PCM Signal ausgegeben. PCM kann jedoch per Toslink Kabel nur in Stereo übertragen werden. [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Mrz 2019, 16:30 bearbeitet] |
n5pdimi
#15 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:10 | |
Genau, exakt das war meine Befürchtung... ganz wichtig, wie Nemesix schreibt, in den Einstellungen den Passthrough für HDMI/SPDIF aktivieren. Wenn das nicht gesetzt ist, gibst Du 5.1 als PCM aus, das erklärt auch, dass im TV nur PCM verfügbar ist. 5.1 PCM lässt sich aber nicht optisch übertragen, nur 2.0 PCM, und damit schließt sich die Kette. Also, erstmal das probieren. Dann schauen, ob Du nun DolnyDigital 5.1 und DTS 5.1 an der Dekoderstation bekommsz. Wenn ja - alles gut, Wenn nein, dann des HDMi Extraktor einsetzen. |
OneHitOpfa
#16 erstellt: 11. Mrz 2019, 17:32 | |
Ich danke euch! So mache ich es! :-) |
PC über Bluetooth mit Teufel CINEBASE verbinden Schwenni1972 am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 5 Beiträge |
Workstation <-> Lautsprecher via Bluetooth fishnchips am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 5 Beiträge |
sony bluetooth anlage + sony bluetooth kopfhöre verbinden WiiCore am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 2 Beiträge |
PC mit 5.1 Anlage verbinden deadmau5. am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 15 Beiträge |
Sony HBD-TZ230 Lautsprecher mit PC verbinden Pinq am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 9 Beiträge |
Hifi-Anlage via Bluetooth an Kopfhörer oder Boxen anbinden? Armin_P am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
PC mit Anlage verbinden > Problem Hallowach1999 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
PC mit Hifi- Anlage verbinden jobause am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 12 Beiträge |
Pc mit Hifi anlage verbinden ? Kevin1997 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 13 Beiträge |
Beamer via Bluetooth an PC anschließen oder dumme Idee? PeterPark am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 23.07.2022 – 6 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.608
