Kabelloser Lautsprecher inkl. paralleler TV Ton
Suggestion_265
#51 erstellt: 03. Apr 2019, 15:04
wus (Beitrag #48) schrieb:
Also ich halte es für keine gute Idee, den Sound über Lautsprecher wiederzugeben, die über und / oder hinter der Couch sind. Dir geht's ja vorrangig oder sogar ausschließlich ums fernsehen, da sollte der Ton auch aus Richtung des Bildes kommen. Natürlich kann man sich an vieles gewöhnen, aber ideal ist das gewiss nicht. Vor allem nicht für jemand, der vielleicht nur gelegentlich mal mit Dir TV schaut.
Dewegen würde ich gerne erst mal wissen was Dir am Fernsehton so wie er ist nicht taugt. Ist er zu leise? Oder ist das Zimmer hallig, so dass der Nachhall die Verständlichkeit reduziert? Musst Du aus Rücksicht auf Nachbarn oder Familienmitglieder den Fernsehton leise stellen?
Ich warte noch auf deine Lösungsansätze wus.
wus
#52 erstellt: 03. Apr 2019, 16:10
Suggestion_265 (Beitrag #49) schrieb:
Für andere ist dann das wieder zu laut.
Okay, also zu laut für andere. Stand so noch nicht im ersten Post.
Schwierig...
Ein Center direkt beim TV wäre dann genau so laut, das würde das Problem nicht lösen.
Steht zwischen Couch und TV noch irgendwas? Couchtisch oder sonstwas wo man auf halbem Weg zwischen Couch und TV noch ein / zwei (kleine) Lautsprecher anbringen könnte?
Ansonsten ist wahrscheinlich die Lösung mit den Lautsprechern hinter / über der Couch doch der beste Kompromiss, auch wenn das alles andere als ideal ist. Muss man halt pragmatisch sehen.
n5pdimi
#53 erstellt: 03. Apr 2019, 16:43
Aber nur ein AVR (im Zweifel dann im "All-CH-Stereo" Modus) mit 5 Lautsprechern bietet doch genau die Lösung für die Problemstellung:
- man hat Ton von vorne für alle
- man hat Ton von hinten zu Verstärkung für Suggestion_265
- die Lautstärke vorne/hinten kann man über das Lautsprechersetup genau so pegeln, wie man das braucht bzw. wie es für ALLE angenehm passend ist
Sorry, aber ich verstehe die anderen Lösungsvorschläge mit dem Stereoverstärker in dem Zusammenhang der Aufgabenstellung nicht wirklich.
Suggestion_265
#54 erstellt: 03. Apr 2019, 17:35
Ich denke n5pdimi hat mich verstanden und genau die Lösung für mein spezielles Problem.
Ich würde mir dann nun erst einmal einen AVR kaufen und 2 Lautsprecher. Evtl für später noch ein Center Lautsprecher.
Muss ich bei dem AVR auf irgendetwas achten oder kann ich da alles nehmen?
Gibt es eine Empfehlung an einen Laien?
Auch für die Lautsprecher benötige ich eine Hilfestellung.
Bei allem immer bedenken was mein Problem ist. Ich möchte nur den TV Ton hören. Keine high-end Musik etc.
Bei den Lautsprechern nochmals die Frage, da diese weit oben hängen, müßten diese nach unten gerichtet sein., oder können diese gerade nach vorne montiert werden?
Fuchs#14
#55 erstellt: 03. Apr 2019, 17:44
Ich würde mal bei On Wall Speakern schauen https://av-wiki.de/deckenlautsprecher
n5pdimi
#56 erstellt: 03. Apr 2019, 18:38
Die Lautsprecherempfehlung von Fuchs unterstütze ich voll.
Beim AVR musst Du eigentlich auf wenig achten, bei dem Vorhaben. Da würde es sogar ein älterer gebrauchter tun. HDMi und ARC sollte er schon können, also so ältestens 2010. Oder halt ein aktuelles Einsteigermodell von DENON, Yamaha, Onkyo oder was halt optisch gefällt.
Als "On Wall" Lautsprecher würde ich hier vielleicht noch die Nubert NuLine WS 14 anschauen. Mit den passenden Wandhaltern lassen die sich schön montieren. Wurden hier glaube ich schonmal empfohlen. Dazu dann den Center CS-44.
Suggestion_265
#57 erstellt: 03. Apr 2019, 19:00
Ich habe mir den link von Fuchs angeschaut. Gut finde ich die kef t101.
Ich würde diese nicht hochkant sonder quer neben die leuchte montieren (roter Strich auf dem Bild) und dann gerne noch schräg nach unten (Seitenansicht Mitte Bild).
Wäre das so realisierbar? Mit welcher Halterung?
20190403_205551
Fuchs#14
#58 erstellt: 03. Apr 2019, 19:05
Ja die Kef sind sicher ganz ok dafür, ich meine die haben sogar eine Wandhalterung
Suggestion_265
#59 erstellt: 03. Apr 2019, 19:18
Ja danke, das bekomme ich irgendwie dann gelöst mit der Befestigung.
Jetzt nochmal zum AVR.
Für euch ist das wahrscheinlich ganz einfach aber als ich gerade geschaut habe nach einem bekam ich seitenweise Vorschläge. Jetzt habe ich es eingegrenzt wegen der Größe und bin hier gelandet: https://av-wiki.de/av-receiver_slim
Gibt es da irgendeine Empfehlung vielleicht auch vorjahresmodelle die es jetzt noch gibt. Vielleicht auch in der bucht.
Das wäre top wenn ihr mir hier noch die letzt Hilfestellung geben könntet. Ich habe wirklich null Ahnung was hier für Anschlüsse wichtig sind mit meiner Anforderung.
Wir gesagt zu dem TV und DVD Player kommt irgendwann mal eine playstation mit dazu. Aber ich glaube das wars..
Ach ja vileicht noch der. Enter Lautsprecher. Aber da habe ich gar nicht geschaut ob es da einen von kef gibt. Oder muss das nicht aus der gleichen Familie kommen?
Suggestion_265
#60 erstellt: 04. Apr 2019, 18:09
Noch jemand eine Idee zum avr....
Fuchs#14
#61 erstellt: 04. Apr 2019, 18:21
In dem Link sind alle erhältlichen Slim AVR aufgeführt, such dir einen aus, Yamaha und Marantz sind ganz ok.
Suggestion_265
#62 erstellt: 04. Apr 2019, 19:38
OK, wenn es egal ist welchen ich von denen nehmen soll. Gehe ich über den preis:
Welcher der beiden?
Yamaha RX-S601BL Slimline AV-Receiver
EUR 327,00
Pioneer 5.1 Kanal AV Receiver, VSX-S520-B, Hifi Verstärker 80 Wa...
EUR 355,00
Suggestion_265
#63 erstellt: 05. Apr 2019, 17:05
ich stelle gerade alle komponenten zusammen
LS: KEF 101T
AVT bin ich noch unschlüssig, da schau ich noch
Was wird sonst noch benötigt an Kabel und stecker?
4x Stecker für die Lautsprecher-Dose
4x Stecker für die Lautsprecher-Boxen
LS Kabel
und das gleiche für den AVR welche Stecker? 4x und 4x Stecker für die Lautsprecher-Dose.
Dose bei LS
Detail Lautsprecherdose Couch Gegenüberliegend Von TV
Dose bei Receiver:
20190401_180005
sorry aber ich habe null ahnung und möchte nur das richtige kaufen..
Danke euch für eueren Rat.
Fuchs#14
#64 erstellt: 05. Apr 2019, 17:11
keine Stecker, nur das blanke Kabel in die Klemmen, siehe auch https://av-wiki.de/verkabelung
n5pdimi
#65 erstellt: 06. Apr 2019, 10:42
Bitte tu Dir einen Gefallen und nimm den Center dazu.
Suggestion_265
#66 erstellt: 06. Apr 2019, 10:47
Den passenden von kef?
Aber ich höre dann auf allen 3 das eiche, richtig?
Bzw muss ich das dann irgendwie einstellen.
Fuchs#14
#67 erstellt: 06. Apr 2019, 10:49
Ja das geht, aber ich würde erst mal mit 2 Testen, den Center kannst du jederzeit nachrüsten
Suggestion_265
#68 erstellt: 06. Apr 2019, 19:02
Ich bins nochmal.
Lautsprecherkabel
2x2,5 oder 2x1,5?
Oder egal?
Fuchs#14
#69 erstellt: 06. Apr 2019, 19:28
1,5 reicht da völlig aus
Suggestion_265
#70 erstellt: 07. Apr 2019, 06:46
Ich bin gerade dabei mir die Umsetzung zu überlegen
So hätte ich gerne den LS KEF T101an der Wand montiert. Leicht schräg nach unten.
Gibt es da eine Idee mit welcher Halterung ich das so realisieren kann. Oder muss man etwas basteln.
Gleichzeitig möchte ich mit dem LS die Dose dahinter verschwinden lassen.
20190407_084149
Fuchs#14
#71 erstellt: 07. Apr 2019, 07:17
Mir wäre das zu hoch, halte die Teile erst mal provisorisch an bevor du die Wand durchlöcherst.
Suggestion_265
#72 erstellt: 07. Apr 2019, 07:42
Ja, werde ich auf jedenfall machen. Aber kann mir jemand trotzdem sagen ob er eine praktikable Lösung hätte wie ich es so installiert bekomme?
Kabelloser Lautsprecher Zone 2 AVR-x1200W
motte66 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  14 Beiträge
Erfahrungen mit kabelloser Audio-Übertragung
kalle_die_zange am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  4 Beiträge
Kabelloser Anschluss der Küche - mit Bluetooth?
dennis1896 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  2 Beiträge
Heimkino Lautsprecher asyncron TV Lautsprecher
karamitat am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung TV Ton abgreifen?
maikrotex am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  9 Beiträge
Heimkinoanlage - keinen Ton mehr über TV Lautsprecher.
Gesander11 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  3 Beiträge
LG TV kein Ton externe Lautsprecher
rplotz am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  18 Beiträge
TV ---> T+A --> Lautsprecher - ohne Ton
G1lb3rt am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  9 Beiträge
TV-Lautsprecher bleiben aktiv
xXBaggyXx am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  7 Beiträge
TV schaltet Ton von Avr ab
JackCarver am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
