HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » wo lautsprecherkabel für alte hifi boxen kaufen? | |
wo lautsprecherkabel für alte hifi boxen kaufen?+A -A |
kingtapir
17:38
erstellt: 18. Mai 2019, ||
hallo, ich würde gerne neue kabel für meine arcus ts 25 kaufen. also so was wie das hier: ![]() bloß das es halt bessere qualität haben sollte. gibts da was von high end anbietern wie audioquest? |
Fuchs#14
17:41
Hää, was für bessere Qualität? Was ist denn mit dem Kabel aus dem Link? |
kingtapir
17:52
das aus dem link taugt nix. gibts da irgendwelche adapter auf beispielsweise banenstecker? |
Fuchs#14
18:04
Woran erkennst du das?
selber Banananstecker dran machen, wo ist das Problem? |
gapigen
18:21
Ah, gleich geht die schwachsinnige Kabeldiskussion los. Ich gehe schon mal Popcorn machen. TE, lass Dich bloß nicht von irgendwelchen Händlern ins Bockshorn jagen, in dem Du Dir Kabelklang und in letzter Konsequenz Kabel unterjubeln lässt... |
jehe
18:26
absolute Top Empfehlung wäre das ![]() Mit allem Anderen wirst du nicht glücklich, so viel ist mal klar. ![]() |
burkm
18:56
Also wenn ich mir die Daten des Kabels aus dem Thomann Link anschaue und mich nicht täusche, dann ist das ein 2-adriges Kabel mit einem Querschnitt von 0.25 mm² (?) pro Ader. Als normales Lautsprecherkabel ist das sicherlich nicht gedacht, schließlich sollten hier mindestens 1,5 mm² pro Ader gegeben sein wegen des resultierenden Längswiderstandes. Da funktioniert jedes gängige "Baumarkt" LS-Kupferkabel mit diesem Querschnitt ohne irgendwelche Einbussen, solange hier nicht große Längen verlegt werden müssen. Wo liegt das Problem ? |
XN04113
19:05
laut Hersteller ist das Patch- & Instrumentenkabel, nix Lautsprecher das wäre dann passend: ![]() |
Fuchs#14
19:13
ja sorry, ich hatte den Link nur überflogen ![]() |
kingtapir
22:37
und kann ich das teil hinten an der box, wo ich die kabel anschließe irgendwie gegen ein gängiges austauschen, wo ich "normale" kabel verwenden kann? |
Rio_S
22:55
Wir benutzen fast alle normale Kabel - die haben sich als sehr Leistungsbereit erwiesen, wenn es Ströme zu übertragen gilt. Außer Menschen die keine Spardose benutzen wollen, die kaufen lieber irgendwas "besseres"... Gäbs was besseres - wären die Kabel om Space Shuttle aus diesem Material - wär mir jetz aber neu - außer wenns Silber/Gold wäre. Das hat einen besseren Leitwert und ist eig auch ne gute Wertanlage ... ![]() Ernsthaft: Ordentlichen Kupferkabel mit Querschnitt wie schon beschrieben, ordentliche Bananas dran und dann ist alles Super. Ich hab mir Kürzlich extra noch nen Vollkupferkabel gekauft, mein erster Kauf war Kupferbeschichtetes Alu (CCA-Kabel) - ich hatte nen schlechtes Gewissen - das ist weg. Nen Unterschied hörste aber selbst dabei nicht ... ![]() |
n5pdimi
11:05
erstellt: 19. Mai 2019, ||
Bei den Boxen würde ich mir eher Gedanken machen, ob nach über 30 Jahren nicht langsam die Kalotten zu staub zerfallen... Ansonsten wie schon erwähnt 2,5er vollkupfer kaufen. Und am besten Einschrauben bzw. die Klemmen benutzen. Bananas bringen natürlich keinen Gewinn. Wo kaufen? Im Baumarkt, oder größere Mengen (am besten einen 25/50m Ring) bei reichelt.de. [Beitrag von n5pdimi am 19. Mai 2019, 11:08 bearbeitet] |
kingtapir
11:08
die boxen sind noch top in schuss. wundere mich immer wieder über den hervorragenden klang gegenüber modernen boxen der gleichen preisklasse. |
burkm
11:50
Ob 1.5 mm² oder 2.5 mm² hängt von der Belastbarkeit der LS und der Lauflänge der Kabel ab. Man kann sich dazu diverse Besprechungen und Tabellen im Internet herunterladen, um die Auswirkungen einschätzen. Ob man hier "mehr ist besser" anwenden möchte hängt u.a. von den örtlichen Gegebenheiten und dem Anwender ab. Der Dämpfungsfaktor spielt bei passiven LS mit Ihren eingebauten Frequenzweichen sowieso nur einen zu vernachlässigenden Faktor, da davon an den Treibern kaum noch etwas ankommt. Bananas haben den Vorteil, wenn denn möglich, die Kabel ohne große "Puhlerei" beidseitig einstecken zu können. Die Übergangswiderstände für die am dieser Stelle / Anwendung häufig genutzten Hohl-Bananas mit typisch "korrosionsfreien" Beschichtungen (Vergoldung) und größeren Kontaktflächen liegen im mOhm Bereich, haben aber den Vorteil, dass man sich nicht mit vagabundierenden Drähtchen bei den üblicherweise mehrdrähtigen Aufbauten solcher Kabel herumärgern muss und zudem leichter an- und abzustecken sind. Wenn man einmal die meist nur schlecht zugänglichen Montageorte gängiger Installation gesehen hat, dann wird man dass zu schätzen wissen, speziell wenn es mal zu Problemen kommt oder man da noch einmal dran muss. Solche "Hohl-Bananenstecker" bekommt man von diversen Anbietern auf gängigen Verkaufs-Plattformen schon zwischen 1.xx - 2.xx € pro Stück. Bei 4 Stück macht das sicherlich den "Kohl nicht fett" ![]() |
n5pdimi
12:04
Und wo würdest Du an diesen Boxen Bananas einstecken? |
Rio_S
12:40
Naja, die Stecker gibts ja in verschiedenen Größen und Bauformen - nur mal als Beispiel hier eine Variante für "Typ Aderklemme": ![]() Vergoldet, bis etwa 4mm Querschnitt - ich komm da gut mit zurecht. Da kann sich der TE ja was passendes raussuchen - findet sich bestimmt irgend eine Lösung die ihm gefällt ![]() |
burkm
14:43
Da ich die Boxen selbst nicht kenne, muss der Besitzer selbst entscheiden, was er für richtig hält... |
n5pdimi
14:48
Die Boxen hat er oben angegeben. Haben nur so kleine Klemmen. |
burkm
14:54
Dann wären die Typen, die Rio_S auf seinem Foto gezeigt hat, vielleicht das Richtige, kenne ich selbst aber auch nicht... [Beitrag von burkm am 19. Mai 2019, 14:54 bearbeitet] |
Rio_S
15:05
Geht gut bei diesen Klemm - Anschlüssen. Hier ein Praxisbild - Ja, ich weiß - dort ist Staub ![]() ![]() Allerdings gibts diese Stecker in wesentlich mehr Formaten - genau aufpassen beim Bestellen... ![]() [Beitrag von Rio_S am 19. Mai 2019, 15:09 bearbeitet] |
jehe
16:31
solche Dinger hab ich auch noch rum liegen. Im Grunde recht großer Mist, da die Gefahr sehr groß ist dass sie sich verdrehen und einen ordentlichen Kurzschluß produzieren. Die gibt es auch noch in der geraden Ausführung, da besteht diese Gefahr nicht aber wirklich kontaktsicher festklemmen tun die von Hause aus schon nicht. |
Fuchs#14
17:51
Und bringen tuts auch nix |
burkm
18:06
"Bringen" tut's sicherlich etwas, wie vom mir bereits in einem vorangegangenen Post (s.o.) beschrieben und auch schon bei diversen Gelegenheiten selbst festgestellt. Das Kurzschlussproblem besteht bei denen aus Ganzmetall nur, wenn sie abgewinkelt sind und man sie gegeneinander so verdrehen kann, dass sie sich berühren können. Da hilft dann nur, ein kurzes Stück Isolierband o.ä. drumherum zu wickeln oder einen Kunststoffschlauch darüber zu ziehen. |
roedert
01:46
erstellt: 24. Mai 2019, ||
Um welche Kabellänge geht es denn? Bei normalen Längen bis ca 2-3m macht es bei den Lautsprechern kaum Sinn mit "dicken" Kabel zu arbeiten. Nimm 2 x 0.75mm2 normales Kupferkabel - das bekommst du auch direkt in die Anschlüsse am Lautsprecher geklemmt. Und wenn es denn unbedingt 2,5mm2 sein muss, dann tausche das Anschlußterminal am Lautsprecher gegen eins mit Schraub-/Bananenbuchsen. [Beitrag von roedert am 24. Mai 2019, 01:47 bearbeitet] |
gapigen
09:26
#25
erstellt: 25. Mai 2019, ||
TE, was hast Du denn nun für Kabel gekauft? |
kingtapir
15:41
#26
erstellt: 28. Mai 2019, ||
aktuell noch keine, da der sound ohnehin schon top ist. ich lasse mir da lieber eine bisschen zeit. |
Rainer_B.
16:27
#27
TS-25 hatte ich vor langer Zeit auch mal. Mach dir mal keinen Kopf. 1.5 bis 2.5 mm² Kabel von der grossen Rolle ist da mehr als ausreichend. Bananenstecker oder ähnliches braucht man da aber auch nicht. Vernünftig abisolieren, verdrillen und rein in die Klemmen. Wenn es schön sein muss gibt es Kabelverjünger so wie diese ![]() Die kann man auch als Adapter für Bananenstecker nutzen. Klappt immer wenn man wie bei uns in der Demo mal einen älteren Lautsprecher oder Verstärker anklemmen muss (wir nutzen meistens Bananenstecker in der Demo). Rainer |
gapigen
17:14
#28
erstellt: 29. Mai 2019, ||
Das klingt doch schon einmal sehr gut. ![]()
Ebenfalls eine gute Idee. Gib Dein Geld lieber für Dinge aus, die Dir etwas bringen - es sein denn, es geht um Optik. |
Wo Lautsprecherkabel preiswert kaufen? BeamerWilly am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 7 Beiträge |
Gutes Kupfer Lautsprecherkabel wo kaufen? Sammo82 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Gutes Lautsprecherkabel Zebra777 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel dcas am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
Cinch- und Lautsprecherkabel kaufen skyranger73G am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Stecker kaufen? losdel am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
Wo Lautsprecherkabel im Neubau installieren? Kiesgerd am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel Florix123 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel XXYYZZ am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel lxr am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.912
