Wie verkabel ich das Ganze
10paula72
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 12:04
ich bräuchte euch mal bitte. Ich hoffe ich hab das in der richtigen Abteilung hier.
Ich möchte gerne meinen neuen PC direkt an den TV ( Panasonic TX-L55ETW60 ) Panasonic TX-L55ETW60
mit HDMI anschließen und den Ton, der dann in den TV geht über meinen ( Pioneer VSX-531-K 5.1 4K AV-Receiver schwarz Bedienungsanleitung )
Pioneer VSX-531-K 5.1 4K AV-Receiver schwarz kommt.
Wie mache ich das Ganze und welche Kabel benötige ich dazu.
Ich habe bisher alles mit HDMI am AV Receiver angeschlossen, aber die Bildqualität vom PC ist besser wenn ich ihn direkt am TV anschließe. Aber jetzt habe ich eben das Ton Problem.
Hoffe mir kann jemand helfen und das einfach erklären :-)
Danke schon mal....
LG Tanja
Apalone
#2 erstellt: 14. Jul 2019, 13:02
Ton und Bild-Signal des PC via HDMI IN den TV.
Ton via SPDIF-Ausgang (= digitaler Ausgang, meistens optisch= TOSLINK) AUS dem TV RAUS und in einen entsprechenden EINgang des AVR.
Im Audio-Setup des TVs das digitale Signal auf PCM stellen.
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Jul 2019, 13:43
Sorry, aber wieso das denn? Der Pioneer kann doch alle Formate durchreichen und genau das macht er - er gibt das PC Bild 1:1 an den Tv durch, also wieso sollte das Bild bei Direktanschluss besser oder schlechter sein?
10paula72
#4 erstellt: 14. Jul 2019, 13:50
ich habe das mit dem Bild schon ausprobiert. keine Ahnung warum es bei direktem Anschluss an den TV besser ist wie über den AV-R...
gapigen
#5 erstellt: 14. Jul 2019, 13:56
... schon komisch. Da würde mich schon interessieren, wo die wahre Ursache dafür ist.
10paula72
#6 erstellt: 14. Jul 2019, 14:23
Werde das mal mit dem Optisches Digitalkabel ausprobieren.
Dankeschön
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Jul 2019, 16:44
Schau lieber nochmal in die Grafik Einstellungen vom PC, ob die identisch sind bei der Ausgabe an AVR oder TV. Das kann eigentlich nicht sein. Und wenn optisch, nicht am TV auf PCM umstellen...
XN04113
#8 erstellt: 14. Jul 2019, 20:50
und ob der gleiche Eingang am TV genutzt wurde
10paula72
#9 erstellt: 19. Jul 2019, 17:50
Ich habe jetzt einiges ausprobiert udn dabei soviel umgestellt, das am Ende gar nix mehr ging. Musste gestern den PC am TV anschließen und mit Kopfhörer dann am TV schauen. Hab Optisches Digitalkabel ausprobiert und cinch, nix funktionierte, es kam kein Ton über den AV. Jetzt hab ich den AV zurückgesetzt und alles wieder wie vorher. Mein Schwager war auch da und hat nicht verstanden warum das nicht geht.
gapigen
#10 erstellt: 19. Jul 2019, 18:06
Hast Du am AVR beim Eingang das Signal korrekt gewählt? Wenn da z.B. Cinch eingestellt ist und willst spdif haben, dann wird das nix.
10paula72
#11 erstellt: 19. Jul 2019, 21:22
das weiß ich schon und haben wir natürlich gemacht ;-)
dan_oldb
#12 erstellt: 30. Jul 2019, 01:32
Was heisst denn "schlechteres" Bild wenn du über den AV das Signal an den TV gibst? Rauschen, Verzerrungen, fehlerhafte Blöcke, Ruckeln, ...? Darf jedenfalls nicht sein, ich würde mal andere Kabel und auch andere Anschlüsse des TV und des AV ausprobieren.
Ciao, Daniel
10paula72
#13 erstellt: 30. Jul 2019, 08:03
nein, es ist kein schlechtes Bild, es ist sehr gut. Nur ist es noch besser wen ich den PC direkt am TV anschließe. Aber da wir keinen Ton vom TV zum Resiver bekommen, habe ich jetzt alles so belassen und alles über den AV angeschlossen... :-)
Komri
#14 erstellt: 30. Jul 2019, 15:12
Schau mal, ob du die Bildeinstellungen der jeweiligen HDMI Eingänge kopieren kannst. Beim GTW60 geht das.
10paula72
#15 erstellt: 30. Jul 2019, 16:45
das versteh ich nicht... so gut bin ich dann in technischen Dingen auch nicht :-)
Komri
#16 erstellt: 30. Jul 2019, 16:50
Ich schau daheim mal nach.
Komri
#17 erstellt: 30. Jul 2019, 23:05
Also ich hab den Professional Mode (kalibriert) und da habe ich in den Einstellungen bei Picture - Copy Adjustments die Möglichkeit, die Einstellungen von z.B. HDMI 1 auf 2 und 3 zu kopieren.
10paula72
#18 erstellt: 31. Jul 2019, 08:31
Ich versteh nur Bahnhof :-) Ich muss genau wissen wo ich was am AV drücken musss.
Apalone
#19 erstellt: 31. Jul 2019, 09:13
da ging es glaube ich um den FS.
Aber die Anleitung aus 17 ist zumindest so detailliert, dass du mal nachsehen könntest, ob das eine Möglichkeit wäre.
Komri
#20 erstellt: 31. Jul 2019, 09:53
Du hast gemeint, zwischen den Eingängen hast du sichtbare Unterschiede der Bildqualität. Also würde ich entweder am selben HDMI Port die Bildqualität überprüfen oder eben jeden HDMI Eingang auf dieselben Einstellungen bringen. Das erreichst du mit dem Kopieren der Einstellungen. Der AVR soll ja im Prinzip nichts machen, außer das Bild durchschleifen. Irgendwas stimmt in deinen Einstellungen ja nicht.
Aus deiner Anleitung:
"Änderung kopieren: Kopiert die Bildeinstellungen von True Cinema oder Benutzereinst. auf die eines anderen Eingangs oder eines anderen Anzeigemodus.
1. Aufrufen des Menüs mit MENU.
2. Wählen Sie Bild Änderung kopieren Zielanzeige-Modus / Ziel mit / und drücken Sie OK, um darauf zuzugreifen.
3. Wählen Sie den Zieleingang, auf den kopiert werden soll, mit / aus und bestätigen Sie mit OK.
4. Wählen Sie Kopiervorgang starten mit / und drücken Sie auf OK, um zu kopieren.
5. Bei Anzeige der Bestätigungsanzeige wählen Sie Ja mit / aus und drücken Sie OK, um zu bestätigen.
= Hinweis = ●Options-Einstellungen, Bildschirmeinstellungen und 3D-Einstellungen werden nicht kopiert."
Gibt dein PC den Ton auch via HDMI aus oder hast du da was anderes eingestellt?
Seite 174 beschreibt die Settings für Audio.
[Beitrag von Komri am 31. Jul 2019, 12:35 bearbeitet]
10paula72
#21 erstellt: 31. Jul 2019, 12:23
Danke, ich werde da mal meine Schwager drüber schauen lassen, wenn er mal wieder kommt. Ich bekomme demnächst einen anderen PC da kann ich das Ganze nochmal ausprobieren. Jetzt hab ich die tage sowieso keine Zeit dafür. Aber danke erstmal!
Wie verkabel ich richtig?
MarkusEL am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Bündel am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Verkabel-Salat
normanl am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
Wie verkabel ich mehrere Verstärker
Horstwapel am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  10 Beiträge
Wie verkabel ich am sinnvollsten?
Michael_Night am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  8 Beiträge
Wie verkabel ich (durch die Wand)?
roco2006 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  18 Beiträge
Wie verkabel ich meine Anlage???
Bad_Gnarf am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  9 Beiträge
Wie verkabel ich meinen sub ?
him80 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Wie verkabel ich am besten 7! Boxen
unity44 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  10 Beiträge
Wie verkabel ich es am besten?
st3ka am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.625
