HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss CreativeT 40 2.0 an Teufel System E400 b... | |
Anschluss CreativeT 40 2.0 an Teufel System E400 bzw. Soundkarte+A -A |
Maggi-del-de
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 20:00 | |
Betr.: Anschluss Creative GigaWorks T40 Series 2.0 an Teufel System E400 bzw. Soundkarte Hallo Leute, kann man die Creative T 40 Boxen irgendwie an den Center/Basswoofer Anschluss von einem Teufel E 400 bzw. an der Soundkarte anschliessen ? Ich will die Boxen als Stimmwiedergabe an einer Creative X-Fi Music 5.1. Soundkarte anschliessen, da diese Boxen in der Stimmwiedergabe spitze sind. System : Win XP und Win 7 Danke schon mal Maggie |
erddees
#2 erstellt: 15. Jul 2019, 07:34 | |
Ja, kann man. Die PC-Hupen lassen sich direkt an eine Soundkarte (Centre/SW = Orange) aber auch an die vergleichbaren Cinchausgausänge des E400-Steuerteils anschließen. Wo die Stecker nicht passen, muss ein Adapter (Stereo-Cinch auf 3,5mm²-Stereo-Klinke) verwendet werden. |
Maggi-del-de
#3 erstellt: 16. Jul 2019, 13:03 | |
Hallo erddees, Danke für deine Antwort. Kann ich mit den beiden Adaptern die T 40 an die Teufel E 400 anschliessen ? Also den Cinch Adapter in den Center-Anschluss der Teufel Box, dann in die beiden Cinch Buchsen, einmal den Original Teufel-Center anschliessen, und dann den Cinch-Stecker des 3,5 mm Mono Klinkenkabels in die andere Cinch Buchse, und den Klinkenstecker der T 40 Boxen in die Klinken-Buchse des Audio Kabels. Kommt das so hin ? mfg Maggi Adapter 1 : https://www.amazon.d...45&s=gateway&sr=8-22 Adapter 2 : https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 |
Highente
#4 erstellt: 16. Jul 2019, 13:15 | |
du möchtest also 3 Lautsprecher als Centerbox nutzen? |
Maggi-del-de
#5 erstellt: 16. Jul 2019, 16:50 | |
Hallo Highente, ja genau, 2 Passivboxen habe ich per Lautsprecherkabel schon angeschlossen, und nun möchte ich noch die Teufel T 40 Aktivboxen anschliesen. mfg Maggi |
n5pdimi
#6 erstellt: 16. Jul 2019, 17:48 | |
Nein, das geht nicht! Die cinch Anschlüsse am Teufel SW sind EINGÄNGE. An die Klemmen kommen passive Boxen. Du kannst die nicht zusammen mit den aktiven betreiben! Macht auch gar keinen Sinn... |
Maggi-del-de
#7 erstellt: 16. Jul 2019, 18:51 | |
Hallo n5pdimi, ich habe bereits ein Creative T 40 über einen Y-Adapter an die Line-Out-1-Buchse der X-Fi ( vordere Speaker) angeschlossen. Das funktioniert, allerdings habe ich bei 5.1 Wiedergabe natürlich nur die Signale für die vorderen Lautsprecher. Stereo Wiedergabe kein Problem. Als mir dann ein Speaker der T40 (der Lautsprecher ohne Elektronik) kaputt ging, der andere aber noch geht, suche ich einen Weg um den übrig gebliebenen Lautsprecher als Center anzuschliessen. mfg Maggi |
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Jul 2019, 19:47 | |
Das ist ein Aktiv Lautsprecher, denn kannst Du an einen sogenannten Vorverstärker Ausgang anschließen, wie ihn beipielsweise ein PC oder eine Soundkarte zur Verfügung stellt. Das Concept E hat so einen Ausgang nicht. Lautsprecherausgängefür passiver Lautsprecher liefern Leistung, damit grillst Du Dir den Aktivlautsprecher praktisch sofort! Was soll das überhaupt? Das Conecpt E hat doch einen Center. Was willst Du da mit dem einzlenen Lautsprecher. |
Maggi-del-de
#9 erstellt: 16. Jul 2019, 20:23 | |
Der jetzt defekte Lautsprecher war ca. 10 Jahre über einen Y-Adapter an die Line-Out-1-Buchse der X-Fi Soundkarte ( vordere Speaker) angeschlossen. Kein Problem. Doch irgendwie will das nicht an der Line-Out-3-Buchse, die für den Center und den SW zuständig ist, funktionieren. Die Stimmenwiedergabe über die T40 ist wesentlich besser als über den Teufel-Center. mfg Maggi |
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Jul 2019, 21:21 | |
Ok, Du willst also statt den Centerausgang aus der Soundkarte an das Teufel System zu schließen, den Center Ausgang mit dem Creative Teil verbinden? Schönb, wenn man das mal klar gesagt hätte. Wie genau hast Du was den jetzt womit woran angeschlossen? |
Maggi-del-de
#11 erstellt: 16. Jul 2019, 21:35 | |
Alles ist momentan so zu sagen nach Vorschrift installiert, Also alle Lautsprecher des Teufelsystem per Lautsprecher Kabel, und den Teufel E 400 normal an die X-FI Sounkarte. Zusätzlich habe ich die Creative T 40 per Y-Adapter an die Out-1-Buchse der X-FI angeschlossen. So kann ich Stereo-Medien auch ganz leise über die T 40 hören, anstatt das Teufel E System zu benutzen. Problem ist jetzt nur, dass der Center und der Subwoofer sich eine Buchse teilen. Wie geht`s weiter ? |
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Jul 2019, 22:25 | |
Sorry, aber hier hat niemand genau Deine Geräte. Du musst die Verkabelung schon ausführlich erklären. Hier sieht niemand, was Du woran gestöpselt hast. Wofür ist die Out1 Buchse? Was hängt da dran? Und was willst Du damit bezwecken? |
erddees
#13 erstellt: 17. Jul 2019, 07:19 | |
Offensichtlich hat der TE Schwierigkeiten seine Problematik in Worte zu fassen und hier verständlich zu schildern. @ TE: Mach mal Fotos der Anschlussfelder aller Beteiligten und sage uns, was du womit und zu welchem Zweck verbinden willst. Dann können wir uns ein Bild machen und auch ein Aussage dazu treffen, ob das machbar bzw. sinnvoll ist. |
Maggi-del-de
#14 erstellt: 17. Jul 2019, 20:52 | |
n5pdimi
#15 erstellt: 18. Jul 2019, 08:17 | |
Das wird so nicht gehen. Aus dem einen Klinkenanschluss kommt ja beides raus, also einmal Sub und einmal Center. Du müsstest schon einen Y-Adpater in die explizite Leitung zum Center einschleusen, also an das Ende, welches im Teufel Steck einen Y-Splitter reinstecken, und dann einmalk weiter zum Teufel "Center" und einmal zu dem Creative Speaker. Mal ganz abgesehen davon, dass das klanglich so ziemlich der größte Nonsens ist. |
Maggi-del-de
#16 erstellt: 18. Jul 2019, 21:51 | |
Hallo n5pdimi, Danke für deinen Tipp. Es funktioniert !!! mfg Maggi |
Anschluss mehrerer Quellen an Teufel E400 Speeder08 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 6 Beiträge |
Teufel E400 an Denon AVR muffins am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Teufel e400 Verbindung mit Pc/Decoderstation timb22 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E400 Brücken? trinitycore90 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Teufel E400 Digital 5.1 mit TV Sinned23 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E400 + Creative Inspire 5700 Digital leo2k am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E400 an Philips 52PFL5605 Rumo am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 2 Beiträge |
Anschluss Teufel, TV, Receiver. Crossfire_1 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 13 Beiträge |
Anschluss 5.1 System - AV Receiver - Soundkarte Roubin am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E400 Digital + PS3 - Toslink Kabel MrMediaDJ am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 13 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.840
