HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie schließe ich den Subwoofer an | |
Wie schließe ich den Subwoofer an+A -A |
hutzy456
16:32
erstellt: 14. Jul 2019, |
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem Ich habe einen Pioneer VSX 527-K Und dort meine Boxen angeschlossen nur das Problem ist Der Subwoofer hat keinen eingebauten Verstärker (war vorhher alles an einem anderen Verstärker). Wie schließe ich dem Subwoofer jetzt an den Preout des Verstärkers an? Den alten Verstärker habe ich noch (Reckhorn A-2.1) falls das was bringen sollte. Ich hoffe mir kann jemand helfen und ich hoff ich kann die jetzigen Boxen behalten. Danke Gruß Tobi |
Fuchs#14
16:50
Pre Out Sub an den Reckorn In, dann da deinen Sub dran, fertig |
hutzy456
16:54
Hi Danke für die schnelle Antwort Dann bestell ich mir mal so ein Y-Chinch Kabel und versuche es Gruß |
hutzy456
20:19
erstellt: 18. Jul 2019, |
Hi Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Jetzt habe ich alles wie bereits gesagt angeschlossen beim automatischen einmessen funktioniert der woofer auch wie er soll. Nur kommt am TV z.b. Nichts aus dem Woofer. Vielleicht nur eine falsche Einstellung? Sorry für die Fragen ist meine erste Anlage. Gruß Tobi |
Fuchs#14
20:20
Front auf small ? Tv sendet 5.1? |
hutzy456
20:32
Ist auf Small eingestellt und bei Subwoofer YES. Auf dem TV läuft normales Satellit müsste 2.1 sein denke ich mal habe ja momentan auch nur 2 Lautsprecher + Woofer |
Fuchs#14
20:35
im TV gibt es kein 2.1! Entweder 2.0 oder 5.1 |
hutzy456
20:41
Habs grade probiert auch bei Filmen wo 5.1 laufen sollte geht er nicht. Früher war alles am dem Reckhorn angeschlossen und der war mit Chinch am TV da ging alles. |
pegasusmc
21:35
Sub an Speaker l oder R anschliessen. |
Highente
21:54
Aber selbst bei 2.0 sollte der sub doch mitlaufen. Wacht der sub einfach nicht aus dem Standby auf? Was ist, wenn du ihn manuell einschaltest. |
hutzy456
05:11
erstellt: 19. Jul 2019, |
Hallo, Ich bin auch der Meinung das der Woofer normal mitlaufen sollte. Also nochmal Der Receiver steckt Mit HDMI am TV Am Receiver steckt noch 1 PC auch mit HDMI Und am Pre Out steckt ein chinch kabel das zu dem Reckhorn geht. Wen ich in den Einstellungen des Receivers die Testtöne laufen lasse geht alles Lautsprecher+Woofer. Also würde ich sagen entweder es kommt beim Fernseh schauen/Zocken Kein Signal aus dem PreOut oder Es kommt erst garkein Signal von Tv zu Receiver. Gruß Tobi |
Apalone
05:26
können denn beide ARC? |
hutzy456
05:49
Beim TV weiß ich es leider nicht und finde dazu auch nichts der TV ist ein Telefunken xu49d401-W Der Receiver müsste es haben. Kann es sein das ich das Optische Kabel zusätzlich noch brauchen Ein Kumpel von mir hat den Selben Receiver und seine Klipsch Anlage dran angeschlossen bei ihm funktioniert alles Einziger Unterschied er hat einen anderen TV und HDMI + Optisch angeschlossen |
Fuchs#14
06:04
Wenn er ARC kann dann steht auch HDMI (ARC) an der Buchse. Und es gibt eine Bedienungsanleitung! |
Highente
06:13
Wenn er kein ARC kann, kommt überhaupt kein Ton vom TV am Receiver an. Das hat nichts mit der Basswiedergabe des Sub zu tun. |
Apalone
06:13
Das Hauptproblem derzeit ist: alles nur unzureichend beschrieben! Konkrete Gerätenamen muss man nachträglich aus der Nase ziehen; ARC Stand war nicht bekannt; welche KONKRETEN Verbindungen gelegt sind... Also: Welche Geräte sind konkret wie angeschlossen? Das TV-Signal kommt aus dem TV oder einem separaten SAT-Receiver? Wo ist der wie angeschlossen? TV ist wie genau angeschlossen? Der AVR ist ... usw. usf. |
hutzy456
06:27
Also die Geräte Telefunken xu49d401-W - - > TV Pioneer VSX 527-K Reckhorn A-2.1 Der TV steckt am Strom und das Satelitenkabel ist am eingebauten Tv Receiver angeschlossen. Der Pioneer ist per HDMI mit dem TV verbunden Am Pioneer sind die 2 Lautsprecher angeschlossen Den Woofer kann ich dort nicht anschließen da er keinen Eingebauten Verstärker hat. Deshalb Habe ich den Reckhorn per Chinch an den PreOut des Pioneers angeschlossen. Und am Reckhorn ist der Woofer dran Ton aus den Lautsprechern kommt beim TV schauen Aus dem Woofer kommt jedoch nichts Beim Pioneer ist FRONT:small und SUBWOOFER:yes eingestellt Wenn man den Testton abspielt spielt der Woofer Zu ARC finde ich keine Infos beim TV |
hutzy456
06:38
Habe grade die Anleitungen gelesen ARC haben beide Geräte |
Apalone
06:40
Dann MUSS ja der TV ARC unterstützen; weil ansonsten kein Signal an den AVR zurückginge, was dann die an den AVR angeschlossenen LS wiedergeben könnten. |
hutzy456
06:44
Ja das gibt Sinn Aber warum kommt aus dem Woofer kein Ton Gibts da irgendwelche Einstellungen? Die Fernbedienung hat ja gefühlt 100 verschiedene Knöpfe |
Wie schließe ich den Subwoofer an? ObiWanKnobi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an? Birbey! am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich mein Subwoofer an mein Fernseher an am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich Subwoofer mit Mono-Cinchkabel an? pewd am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich Aktiv Sub an ? Denon am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich richtig an? hilleshotmail am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich externe Lautsprecher (5.1) an? eraser0101 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 14 Beiträge |
Wie Subwoofer an den Verstärker anschließen? Sinek:) am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich Surroundkopfhörer an Markos am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 11 Beiträge |
Wie schließe ich mein Boxensystem richtig an ? ttime am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.768
