HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DP-UB824 Anschlußhilfe | |
DP-UB824 Anschlußhilfe+A -A |
RuhlSohrt!
09:22
erstellt: 17. Aug 2019, |
hallo ich brauche mal eure hilfe TV : Samsung Q8Fn AV Reciever : Pioneer VSX830k UltraHD Player DP-UB824EGK ich möchte vom player den ton über die anlage und das bild über den TV wiedergeben. aber ganz egal, was ich auch probiere, es will nicht klappen. wichtig zu erwähnen ist, dass ich das tonformat dolby true hd master audio genießen möchte. ton und bild über den tv über arc wird das tonformat zwar auf dem avr angezeigt, aber nicht wiedergegeben, da der tv das signal nicht unterstützt. schließe ich seperat an , also ton und bild getrennt , wird der ton nicht wiedergegeben.ton vom player im avr an dvd oder bd dran. trotzdem höre ich den ton nur , wenn am tv über arc hdmi angeschlossen. am reciever kann ich nur ton über die quelle tv wegen dem arc hören. und das , obwohl ich am avr das arc deaktiviert habe. ich drehe hier noch durch |
n5pdimi
09:28
Du brauchst den 2. Ausgang am Panasonic gar nicht, weil Dein AVR 4K HDR unterstützt. Einfach vom HDMi Out1 des Pana in den BD-In des Pioneer, dann den Pioneer auf den BD-In schalten und am TV auf den Eingang, wo der Pioneer dran hängt. |
RuhlSohrt!
09:52
mache ich das so, wie du sagst, zeigt er mir am avr z.b. dts-hd hi res an, gibt es aber nicht wieder. ändere ich die tonspur, zeigt er nur noch dolby digital an . dann auch nur die englische tonspur. da ist doch irgendwo der wurm drin. deshalb möchte ich ja getrennt haben. unter anderem, weil das der ton hochauflösender ist |
RuhlSohrt!
10:04
schließe ich getrennt an und drücke am player playback info, zeigt er mir bei hdmi audio das gewünschte signal an, jedoch ohne ton |
Highente
10:35
Quatsch. Über HDMI wird immer der gleiche Ton übertragen. Ega,l ob du das Bild mit durch den AVR schleifst oder nicht.Beide HDMI Ausgänge des Players sind da gleichwertig. |
n5pdimi
11:30
Wie Highente sagt, das ist quatsch mit dem "hochauflösender". Wenn der pioneer DTS-HD HI RES im Display anzeigt, aber kein Ton kommt, dann hast Du ein anderes Problem. Entweder, Du hast irgenwie "Mute" an, oder irgendwas anderes was die Ausgabe verhindert. Der AVR ist aber schon eingemessen und funktioniert? |
true hd über avr auf tv? Sweegle am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
Ton über TV-Lautsprecher bei BR-Player über AVR hawksoft am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 11 Beiträge |
Panasonic DP-UB824: Kein HD/3D-Ton Axel-0786 am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 36 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever flonaldo83 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
TV über Reciever anschliesen charly_1968 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 3 Beiträge |
Ton vom TV zum AVR über ARC! buesing_de am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 10 Beiträge |
Bildausgabe über AV-Reciever Anfänger_123456 am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Digital über Samsung TV? swit am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 8 Beiträge |
ARC über HDMI bei Samsung / Pioneer JimKnopf333 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton am TV über HDMI (ARC) Nachtelch am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 17 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.489
