LOEWE Lautsprecher an GRUNDIG HDTV anschließen
WyMy
#1 erstellt: 27. Aug 2019, 11:08
Hallo!
Grundig HDTV 43 GFB 5800 mit enttäuschenden Audio Leistungen.
Alte LOEWE Lautsprecher aus ausgeschlachtetem TV vorhanden.
Anschluss Stecker 4 Kabel braun. Blau. Schwarz. Gelb. Screenshot_2019-08-27-12-58-57Screenshot_2019-08-27-12-59-26IMG_20190827_130132
Wie kann ich beides verbinden um klanglich zu verbessern?
Danke für Hilfe!
M
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Aug 2019, 11:16
So gar nicht. Du müsstest schon die alten LOEWE Lautsprecher in das Gehäuse basteln und auch dort an die Anschlüsse anschließen. Extern anschließen geht nicht und nur Lautsprecher ohne Gehäuse sind auch Käse.
WyMy
#3 erstellt: 27. Aug 2019, 11:28
Die sind noch im Gehäuse. IMG_20190827_132618
WyMy
#4 erstellt: 27. Aug 2019, 11:36
Wie kann ich beides miteinander verbinden?
Lautsprecher box und TV
Die 4 Kabel Braun. Schwarz. Gelb. Blau mit
COAX: Koaxialaudioausgang (oder Kopfhörer Ausgang)
n5pdimi
#5 erstellt: 27. Aug 2019, 13:12
Diese Lautsprecher waren wahrscheinlich im alten TV an den eingebauten Leistungsverstärker des selbigen angeschlossen. Dafür gibt es keinen Anschluss an Deinem neuen TV.
darkphan
#6 erstellt: 27. Aug 2019, 13:36
Du kannst die Lautsprecher an den Kopfhörerausgang anschließen - dazu brauchst du einen 3,6mm-Stereoklinkenstecker, an den du das Lautsprecherkabel lötest oder klemmst.
Dazu musst du aber zunächst die Funktion der Kabel an den Boxen herausfinden, was ist der linke Kanal, was der rechte, welche sind die beiden Massekabel? Entsprechend verbindest du die Leitungen mit der Klinke.
Ob der Klang dann zufriedenstellend laut und klar sein wird, kann man aber blind nicht sagen; das kommt drauf an, wieviel Saft diese Lautsprecher brauchen.
Master_J
#7 erstellt: 27. Aug 2019, 20:57
3,5 oder 6,3 mm Klinke, wenn schon.
Auf jeden Fall mehr als Kopfhörer.
Um einen Leistungsverstärker kommt man hier nicht rum.
Wie so einer mit einer gemeinsamen Masse klarkommt, kann man auch nicht sagen.
Und die Steckerbelegung herauszufinden ist wohl unmöglich bei diesem Grundwissen.
--> Totalschaden.
Besser fertige Aktiv-LS anschaffen, bevor der neue TV auch noch drauf geht.
Gruss
Jochen
WyMy
#8 erstellt: 28. Aug 2019, 07:56
Danke für die hilfreichen Ratschläge!
Werd ich wohl aufrüsten müssen …
MfG
33937932 pd 1 f teaser-xxl
Humax HDTV Loewe Spheros HDMI kein Ton
kombifahrerin am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  2 Beiträge
Loewe-Subwoofer (525) an Loewe-fremdes System anschließen und Alternativen
Abaasch am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  8 Beiträge
Grundig Monolith 90a anschließen
ikaiser am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
LOEWE VITROS an DENON AVR 1911 anschließen
donlinzi am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
AVR an Loewe Connect 40 anschließen
Sparki85 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Loewe Opta Musiktruhe - externe Lautsprecher
Audiomonkey am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  5 Beiträge
Loewe Art 55 HDMI ARC auf Loewe Klang1 JR45
BeppoLeu am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  10 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Grundig R1000 DPL anschließen
CrouchKing am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher anschließen an was??
metallimac am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher an PC anschließen
Gimli666 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
