HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie PC mit Verstärker verbinden? | |
Wie PC mit Verstärker verbinden?+A -A |
CAT0111
13:56
erstellt: 18. Sep 2019, |||
Hallo liebe Mitglieder des Hi-Fi Forums, ich möchte mein PC (Mainboard: GA-AB350M-Gaming 3) mit meinem Verstärker (Yamaha RX-V365) verbinden, sodass ich das 5.1 Surround System nutzen kann. Außerdem möchte ich, wenn es geht, den Audiochip vom Verstärker verwenden, da er wohl den besseren Sound liefert. Bisher hatte ich den Rechner mit 3,5mm AUX verbunden. Also mein Mainboard sieht so aus: ![]() Mein Verstärker hat folgende Anschlüsse: - HDMI - Optical - Cinch Ist es überhaupt möglich? Also dass ich den Verstärker den unkomprimierten / unbearbeiteten Sound gebe und, dass ich das 5.1 Surround System nutzen kann. Ich habe es schon mit HDMI probiert, leider habe ich kein Ton am Verstärker erhalten. Meine Audiosettings sehen so aus ![]() Es wäre nett, wenn ihr Eure Ideen mit mir teilt ![]() LG CAT0111 |
Nemesis200SX
14:28
Du verbindest den PC am besten über die Grafikkarte mittels HDMI mit dem PC. Nur so werden alle Tonformate in 5.1 übertragen. Die Grafikkarte hat einen eigenen Soundchip der das Tonsignal dann zusammen mit dem Bild über HDMI ausgibt. Den HDMI Anschluss vom Motherboard kannst du nur verwenden, wenn du eine CPU mit integrierter Grafikkarte besitzt. Dann funktioniert aber deine Geforce nicht... es geht immer nur entweder oder. Auch der Optische Anschluss vom Mainboard ist nur bedingt zu empfehlen, denn HD Sound geht damit gar nicht und PCM (alle Computerspiele) geht nur in Stereo. Die Klinkenanschlüsse sind für eigene PC Soundsysteme mit den selben Anschlüssen gedacht. Einen Verstärker kannst du da nicht so ohne weiteres mit 5.1 versorgen. |
CAT0111
14:47
Erstmal danke für die Antwort. ![]()
Also ist es unmöglich den unbearbeiteten Sound an den Verstärker zu geben? (Da ja die GPU schon den Sound verarbeitet)
Aber wie? Ich habe es nicht hinbekommen den Sound über HDMI auszugeben. Der Rechner macht nicht einmal den geringsten Anschein, dass irgendetwas eingesteckt wurde. Ich habe alle Audioausgänge in den Windows Sound Settings überprüft. Keiner gibt den Sound per HDMI aus (außer zu meinen Monitoren) |
Nemesis200SX
14:57
Ich weiß nicht was du mit unbearbeiteten Sound meinst. Die GPU verarbeitet gar nichts, die gibt nur aus.
Du verbindest Grafikkarte und Receiver mit einem HDMI Kabel. Dann muss dir der Receiver im Nvidia Treibermenü als Ausgabegerät angezeigt werden. Dann wählst du in der Soundeinstellung Nvidia High Definition Audio als Standardausgabegerät aus |
CAT0111
15:00
Meinst du NVIDIA GeForce Experience? Oder ein anderes Treibermenü? LG |
Nemesis200SX
15:07
Rechtsklick am Desktop => Nvidia Systemsteuerung Viel Erfahrung mit PCs hast du nicht nehme ich an? |
CAT0111
15:17
Nemesis200SX
15:21
Unter "Auflösung ändern" müsste dir der Yamaha als Ausgabegerät angezeigt werden (der muss dafür natürlich eingeschaltet sein). Scheint er nicht auf, passt etwas mit der HDMI Verbindung nicht. Anderes Kabel probieren. Alternativ Rechtsklick am Desktop => Anzeigeeinstellungen/Erweiterte Anzeigeeinstellungen... scheint der Yamaha hier im Drop Down Menü auf? [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Sep 2019, 15:24 bearbeitet] |
CAT0111
15:29
Ich hab beides mit 4 HDMI Kabeln getestet. Nichts. |
Nemesis200SX
15:33
du verwendest aber eh nicht die HDMI Buchse vom Mainboard sondern die von der Grafikkarte? Und beim Yamaha bist du auch bei einem HDMI Eingang und nicht irrtümlich bei nem Ausgang? Wie lang ist das Kabel? |
CAT0111
15:38
Ja, die von der Grafikkarte
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Input ist. Aber hier ist ein Bild (Habs immer in "DVD" eingesteckt) ![]()
1,60m |
Nemesis200SX
15:42
dann probier es mal mit einem anderen HDMI Eingang. Vielleicht hat die DVD Buchse einen Defekt. Probier DTV/CBL und auch bei der Grafikkarte mal den anderen HDMI Anschluss probieren. Sind mit dem AVR irgendwelche anderen Geräte per HDMI verbunden die funktionieren? |
CAT0111
15:49
Funktioniert immer noch nicht.
Nein aber ich probiere es mal mit meinem Laptop. |
CAT0111
16:03
Es geht auch mit dem Laptop nicht. Vielleicht ist der Verstärker zu alt... |
Nemesis200SX
16:08
Zu alt nicht aber vielleicht defekt. Wenn noch nie ein Gerät per HDMI damit betrieben wurde kann man das schwer beurteilen. So bleibt dir nur die Möglichkeit ein Toslink Kabel zu verwenden. Hier hast du aber je nach Anwendung mal 5.1 und mal nur Stereo. |
CAT0111
16:11
Aber ich hab glaub so ein Anschluss nicht auf meinem Board. |
KarstenL
16:11
hast du an dem HDMI out des AVR einen TV angeschlossen und kannst die HDMI Einstellungen / Zuordnung überprüfen und posten? |
CAT0111
16:14
Nein, aber ich kann meinen Monitor zum Testen anschließen
Im Rechner Menü oder im Menü des AVR? |
KarstenL
16:14
du hattest selbst optical geschrieben....entdecken kann ich den auf deinem Bild aber nicht....es sei denn es ist ein kombinierter 3,5/optisch, dann gibt es einen Adapter. |
Nemesis200SX
16:15
Stimmt hatte mich verschaut und das mit dem LAN Anschluss verwechselt. |
CAT0111
16:16
Optical nur auf dem AVR, nicht auf meinem Board |
KarstenL
16:18
stimmt, zu schnell gelesen... ![]()
im AVR |
CAT0111
16:21
Ok jetzt passiert aber was komisches... Ich habe jetzt mein Laptop an "DVD" angeschlossen. Dann habe ich den HDMI OUT vom Verstärker in nen Monitor gemacht und ich bekomme eine exakte Spieglung also ich kann Monitor ohne Probleme benutzen. Leider geht der Ton nur durch die Lautsprecher des Laptops oder des Monitors |
Nemesis200SX
16:24
Das kannst du in Windows einstellen wo der Ton ausgegeben werden soll. Das heißt dann der AVR kann das Signal über HDMI nur verarbeiten wenn auch ein ausgabegerät daran angeschlossen ist. |
n5pdimi
16:25
#25
Leute, einmal nach dem AVR und seiner Anleitung suchen wäre zielführender gewesen als die bisherigen Ideen: Anleitungszitat: An der HDMI-Buchse eingehende Audiosignale werden nicht über die Lautsprecheranschlüsse, sondern von dem angeschlossenen Videomonitor ausgegeben. Um den Ton aus den an dieses Gerät angeschlossenen Lautsprecher zu hören, –stellen Sie zusätzlich zu der HDMI-Verbindung eine analoge oder digitale Verbindung her (siehe Seite 13) Das ist ein altes Getäe mit simplen HDMi 2-1 Switch, nix Audioverarbeitung. Das wird über HDMI nix. ![]() [Beitrag von n5pdimi am 18. Sep 2019, 16:26 bearbeitet] |
CAT0111
16:27
#26
Ja aber er der AVR macht ja nichts. Und in den Windows Einstellungen bekomme ich nur die internen Lautsprecher und den Monitor angezeigt. btw: Jetzt wissen wir dass die Ports in Ordnung sind |
n5pdimi
16:27
#27
CAT0111
16:28
#28
Schade... |
n5pdimi
16:30
#29
Du kannst den PC natürlich über Klinke -> Cinch analog verbinden, aber halt nur Stereo. Alternativ könnte man noch einen HDMi -> SPDIF Audioextraktor dazwischen klemmen und diesen den Ton auf optisch rausziehen lassen... |
Nemesis200SX
16:31
#30
Stimmt ![]() Wir fassen zusammen: der PC kann 5.1 nur mittels HDMI ausgeben, der AVR kann es aber per HDMI nicht verarbeiten. Also mit deinen aktuellen Geräten nicht möglich. Soundkarte mit optischem Ausgang kaufen oder den AVR tauschen oder ein PC Soundsystem mit klinkenanschluss verwenden. Sinnvoll ist nur ein neuer AVR da du außer mit HDMI immer Limitierungen hast [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Sep 2019, 16:33 bearbeitet] |
CAT0111
16:33
#31
kann SPDIF auf 5.1 Surround? Und wird dadurch der Ton irgendwie komprimiert? Sowas? ![]() |
Nemesis200SX
16:36
#32
Einfach ausgedrückt... spdif kann 5.1 nur bei Filmen. Spiele sind damit nur Stereo. |
KarstenL
16:36
#33
oh Gott.....ich vergesse immer das es sowas mal gegeben hat.... |
Nemesis200SX
16:37
#34
Dito... daran habe ich auch gar nicht mehr gedacht ![]() |
CAT0111
16:39
#35
Ok, dann danke ich euch allen für eure Mühe und Unterstützung! |
CAT0111
17:15
#36
KarstenL
17:19
#37
Hat die Soundkarte einen 5.1 Ausgang? 3x3,5? Ansonsten eine USB Soundkarte mit optischem Ausgang? [Beitrag von KarstenL am 18. Sep 2019, 17:25 bearbeitet] |
Nemesis200SX
17:20
#38
Ja Klinke zu Cinch Y-Kabel sollten hier funktionieren. |
CAT0111
17:24
#39
Nun, ich habe leider nur die Onboard Soundkarte des Mainboards Aber ich habe mir sowieso überlegt eine Soundkarte zuzulegen. Ich habe schon mal im Forum nach Kaufempfehlungen für Soundkarten gefragt. Die Leute haben gesagt, dass ich eigentlich guten Sound habe, wenn ich den Rechner mit dem AVR verbinde... Naja sieht so aus als ob ich um ne Soundkarte nicht herum komme... Was würdet ihr denn so spontan empfehlen? |
KarstenL
17:27
#40
Die onboard mus ja nicht schlecht sein.....sind das denn 3 Ausgänge? Front links rechts Surround links rechts Center, Sub ? |
CAT0111
17:29
#41
Es gibt 3 AUX Anschlüsse: - Mic - Out - In |
KarstenL
17:37
#42
wohl eher nicht..... dann sehen die Anschlüsse so aus: ![]() damals habe ich sowas benutzt, funktionierte gut: ![]() über optisch an den AVR angeschlossen. [Beitrag von KarstenL am 18. Sep 2019, 17:39 bearbeitet] |
CAT0111
17:40
#43
War der interne Soundchip gut? |
KarstenL
17:47
#44
du meinst die USB Soundkarte? habe damals DD zugespielt, das lief einwandfrei, ansonsten viel Stereomusik. |
Nemesis200SX
17:47
#45
Lös dich mal von dem Gedanken dass du da irgendeinen Unterschied hören würdest wo jetzt welcher Chip arbeitet |
CAT0111
17:51
#46
Ok ich schau mal nach Soundkarten oder nach der:
Ich weis jetzt auf jeden Fall auf was ich achten muss. Ich weiß nicht die
KarstenL
17:54
#47
gut das du mir das sagst...... ich werde meine CDs jetzt auch mal wegschmeißen.... Ironie aus ![]() |
CAT0111
17:56
#48
Ich bin halt kein experte... Hab gedacht CD quali is net so gut aber anscheinend doch ![]() |
XN04113
18:21
#49
"To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver. Please visit GIGABYTE's website for more software information." aus dem Mainboard Handbuch ich würde erst einmal im Audio Setup (Realtek Audio Manager) unter Windows schauen ob man die drei Klinken Buchsen nicht auf 5.1 Ausgabe umschalten kann |
n5pdimi
18:54
#50
Das ist doch mit Sicherheit ein Connector auf dem Mainboard das zum entsprechenden Terminal am Gehäuse verbunden werden muss (sofern vorhanden), oder eben mit einem zusätzliches Slotblech. ich würde auf das von KarstenL verlinkte Gerät setzen. Der riesen Vorteil von optischem Anschluss, ist die elektrische Trennung - Stichwort Brummschleife... |
CAT0111
14:41
#51
erstellt: 20. Sep 2019, |||
Ja vielen, vielen Dank! Es geht. Ich hab mir jetzt 3x 3,5mm AUX auf Cinch Kabel gekauft. |
PC mit Verstärker Verbinden Stumpfes-Messer am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 22 Beiträge |
Wie PC mit Verstärker Verbinden aizn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 6 Beiträge |
PC mit älterem Verstärker verbinden Rot4derP am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 14 Beiträge |
Heimkino mit PC verbinden. Palladrium am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
PC, LCD und Verstärker verbinden jockel19 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
PC mit Verstärker über Netzwerk verbinden Teddytrombone2 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 4 Beiträge |
PC (5.1) mit Verstärker (5.1) verbinden mrgreen68 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
pc mit fernseher verbinden pixel1g am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 6 Beiträge |
Receiver mit PC verbinden wie ? Dani296 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 5 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
