HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » verkabelung heco krypton 25a | |
verkabelung heco krypton 25a+A -A |
Z3u5
#1 erstellt: 05. Jan 2006, 01:11 | |
hi habe mir einen heco krypton und einen pioneer vsx - 915 gekauft. Nun meine frage. Ich wollote ein kabel mit je einem anschluss pro seite kaufen, da der sub selbst auch nur wenn er nicht mit einem zweiten gekoppelt wird nur mit einer seite angeschlossen wir. Der Verkäufer hat mir wiederrum ein billig skymaster chinchkabel in die hand gedrückt. Wenn der Verstärker läuft ist alles in Ordnung außer das das Signal bei sehr leiser Musik zu schwach wird und der sub aus geht. Mache ich aber den Receiver aus und lasse den bass an, brummt dieser. Mache ich darauf hin das Kabel von dem Receiver ab, brummt er noch zehn mal lauter. Komme ich während des Betriebes an eins der Roten Enden des Chinchkabels kommt das brummen auch während des Betriebes mit musik sehr leise rüber. was soll ich tun? mfg micha |
Master_J
#2 erstellt: 05. Jan 2006, 12:43 | |
Y-Kabel und Master/Slave-Steckdosenleiste sollten Deine Probleme lösen. Gruss Jochen |
Z3u5
#3 erstellt: 05. Jan 2006, 19:58 | |
danke für die antwort. aber warum y kabel? am bass und an dem receiver müssen doch jeweils nur eins kabel angeschlossen werden. mfg micha |
Master_J
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 20:03 | |
Hat der Sub denn auch nur einen Eingang? Mit zweien gibt es einen 6 dB höheren Pegel, was die Abschaltautomatik unsensibler macht. Gruss Jochen |
Z3u5
#5 erstellt: 05. Jan 2006, 20:04 | |
der sub hat einen roten und einen weißen. der rote soll dafür da sein, einen zweiten sub anzuschließen |
Pulsdriver
#6 erstellt: 05. Jan 2006, 20:23 | |
Hallo, mein problem ist ähnlich ich bin seit gestern Besitzer eines Subwoofers der Marke Heco. Leider bin ich mir nicht ganz sicher wie ich diesen mit dem Receiver verbinden muss. Also Sub Out am Receiver ist klar, aber da ich ein Y-Kabel habe und an dem Sub selbst an den Anschlüssen einmal AV1 (input) und an dem anderen AV2 (link, out) steht, müsst ich mal wissen ob ich den 2 Stecker vom Y-Kabel in den AV2 (link, out) stecken kann? Oder ist der nur für den Ausgang da? Gruß Chris |
Z3u5
#7 erstellt: 06. Jan 2006, 00:07 | |
und zusätzlich geht der bass bei geringer lautstärke (sehr leise) aus. brauch ich nun ein neues kabel? und könnte ich vielleicht ein video kabel nehmen? |
Z3u5
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 00:49 | |
um es genauer auszudrücken der sub hat einen input und einen output für einen zweiten sub. mfg micha |
Master_J
#9 erstellt: 07. Jan 2006, 15:30 | |
Das ist ein Ausgang, wie es der Name schon sagt. OK, also nur 1 Eingang. Damit geht der Y-Trick nicht. Bleibt nur, am Receiver den Sub-Pegel zu erhöhen und am Sub selbst wieder runterzunehmen. Der Brumm kommt nicht vom Kabel. Gruss Jochen |
Pulsdriver
#10 erstellt: 08. Jan 2006, 00:45 | |
Gut, habe ich dann einen Nachteil wenn ich das Y-Kabel nur mit einem Stecker an dem Sub angeschlossen habe? Will nicht unbedingt ein mono Kabel kaufen? |
Master_J
#11 erstellt: 08. Jan 2006, 17:27 | |
Passt schon. Isoliere den freien Stecker aber besser. Gruss Jochen |
Z3u5
#12 erstellt: 08. Jan 2006, 17:51 | |
hi. also kann ich auch mein billig chinchkabel am bass lassen und einfach die beiden stecker die nicht angeschlossen sind isolieren ohne das druck oder ähnliches weg gehen? mfg micha |
Master_J
#13 erstellt: 08. Jan 2006, 18:07 | |
Ja. Ich find's immer wieder toll, wenn Subwooferverkabelung einen Komplexitätsgrad nahe Raketenwissenschaften erreicht. Gruss Jochen |
Pepe-Vr6
#14 erstellt: 11. Jan 2007, 15:11 | |
Also ich hatte bis eben das gleiche Problem. Habe einen SA-WMS325 Subwoofer mit dem dazugehörigen Surroundsystem. Habe eben das werksseitige Kabel zum Sub (Einen Eingang) mit einem besseren Kabel verbunden, und siehe da: Das Brummen ist komplett weg. Konnte jetzt auch das Receiversignal wieder runterregeln und den Bass hochdrehen. Manchmal sind es die kleinen Dinge |
Heco Victa 25a Sub defekt? -Goldi- am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Heco Victa Sub 25a <-> Marantz SR 5003 H3llfire am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heco Ultraspace 510 nordic_invasion am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
verkabelung denon/heco 8025chris am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung von Heco Victa + Receiver XXmercedes190XX am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heco Celan XT 901 SossoS am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V 365 + Heco Victa Sub 25A Anpera am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelung eines HECO Subwoofer an den PC Haere am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
Verkabelung Denon X1000 und Heco Victa 701 Gaschdi am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 10 Beiträge |
verkabelung niklasb am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.773
