Rotel RSX 1056 an LG OLED TV und weitere Geräte anschließendssen
rozsavolgyipeter
#1 erstellt: 17. Nov 2019, 00:34
Werte Forenmitglieder
Ich habe ein Problem bei der Verbindung von meinem Rotel RSX 1056 + Local Sib 5.1 Set zu dem LG Fernseher. Das System zu Hause besteht aus einem Media Spielerbox, einem SAT TV Gerät, einem PC und einem Xbox, also vier andere Geräte außer dem Fernseher. Zuerst versuchte ich sie durch HDMI an dem Fernseher anzuschließen und den Ton zusammen per Digital Optical Audio Kabel vom Fernseher zu dem Receiver durchzubringen. Das Ziel wäre den Ton in 5.1 genießen zu können, aber so schaltete sich das Rotel nur den Stereo Modus ein. Deswegen bin ich sogar noch nicht davon überzeugt, ob alle Lautsprecher und das Sub funktionieren, da beim Stereo-Modus erst die rechte und linke Frontsprecher lauten.
Wäre es besser, aus allen Geräten direkt ins Rotel ein Audiokabel zu stecken und dann immer Inputs zu wechseln, oder habe ich die passende Einstellungen bei dem Receiver noch nicht gefunden? Ich weiss dass der Verstärker selbst den Stereo Ton ins 5.1 konvertieren könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wegen schlechter Verkabelung, oder wegen schlechter Einstellungen nicht funktioniert.
Ich bedanke die Antworten vorab
pegasusmc
#2 erstellt: 17. Nov 2019, 00:39
Welcher TV ?
n5pdimi
#3 erstellt: 17. Nov 2019, 01:45
Die neueren LGs könnne eigentlich 5.1 durchreichen. Dazu muss die Tonausagbe natürlich auf Bitstream umgestellte werden Defaulteinstellung PCM ist nur Stereo.
pegasusmc
#4 erstellt: 17. Nov 2019, 11:15
Gehe ich auch von aus.
rozsavolgyipeter
#5 erstellt: 17. Nov 2019, 14:25
Es ist ein LG OLED55B7V, aus 2018 ich denke
beim Tonausgabe Einstellungen kann ich unter "PCM" oder "automatisch" wählen
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Nov 2019, 15:02
Dann "Automatisch". Entweder es geht dann - oder nicht. Dann melden und wir machen Vorschläge zu Plan B.
pegasusmc
#7 erstellt: 17. Nov 2019, 15:12
Die Zuspieler müssen dann auch auf Bitstream umgestellt werden.
n5pdimi
#8 erstellt: 17. Nov 2019, 15:19
Richtig! Selbstredend. Wichtiger Hinweis..
rozsavolgyipeter
#9 erstellt: 17. Nov 2019, 16:08
Die Einstellungen wurden an alle Geräten gecheckt und umgestellt, wo es möglich war Bitstream zu wählen.
Aber leider keine Änderung bisher.
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Nov 2019, 16:13
Dann gehe doch bitte mal systematisch vor. Schließe ein Gerät optisch direkt an den Rotel, und schau mal, ob Du so 5.1 bekommst.
Du musst natürlich auch was in 5.1 zuspielen, sonst kommt natürlich nur Stereo.
rozsavolgyipeter
#11 erstellt: 17. Nov 2019, 16:31
Also, wenn ich einen passenden Ton zuspiele, sollte ich erfahren, dass der Rotel es erkennt und sich automatisch Modus wechselt?
n5pdimi
#12 erstellt: 17. Nov 2019, 16:41
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich selbst kenne kein Rotel Gerät, aber Du schreibst am Anfang ziemlich "selbstbewusst", dass es nur Stereo Modus erkennt. Das hörte sich so an, also ob Du Dich mit Deinem Rotel auskennst...
pegasusmc
#13 erstellt: 17. Nov 2019, 17:13
Laut BDA ja :
Automatische Decodierung von Dolby-Digital® 2.0-, Dolby-Digital® 5.1- und Dolby-Digital-Surround EX®-Aufnahmen.• Automatische Decodierung von DTS® 5.1-Kanal-, DTS-ES®-Matrix 6.1-Kanal- sowieDTS-ES® -Discrete 6.1-Kanal- und DTS 96/24-Digitalquellen.• Rotel XS (eXtended Surround) sorgtautomatisch für die richtige Decodierung undoptimale Klangqualität jedes Mehrkanal-Digitalsignals zur Wiedergabe über 6.1- und7.1-Kanal-Systeme. Stets aktiv in Systemenmit Centerlautsprechern Hinten, arbeitet RotelXS auch mit Signalen, die ansonsten nichtdie geeignete Decodierung aktivieren (wiez.B. auf DTS-ES- und Dolby-Surround EX-Discsohne Kennung) oder mit solchen, für die eskeinen erweiterten Surround-Decoder gibt(z.B. DTS 5.1-, Dolby-Digital 5.1- und sogarfür Dolby-Pro Logic II-decodierte Dolby-Digital2.0-Aufnahmen).
rozsavolgyipeter
#14 erstellt: 17. Nov 2019, 17:58
Ja, deshalb dachte ich auch, dass es ein Problem bei der Verkabelung gibt. Dann werde ich versuchen, alle Zuspieler separat anzuschliessen und melde ich dann mit dem Ergebnis.
Rotel RSX-1056: wie 2. Zone anschließen?
SchimmiDT am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  4 Beiträge
Rotel RSX 1056 an LCD und xBox 360 anschliessen
fgoify am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung Composite ROTEL RSX
Erik030474 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
subwoofer anschließen an rotel rs-x 1056
red-house am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  9 Beiträge
AVR Einstellung Rotel RSX 1067
fjordbutt am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  14 Beiträge
Anschluss Rotel RSX 1067 bitte helfen!!!
fjordbutt am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  7 Beiträge
Samsung TV (GQ50QN94AAT) und Rotel Verstärker (RSX-1065)
maname am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  9 Beiträge
100mAh an Rotel-Trigger anschließen möglich?
Big_T. am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  7 Beiträge
Rotel RB-1072 Verkabelung
sbio am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  2 Beiträge
Ist 7.1-Wiedergabe von PS3 über Rotel RSX 1067 möglich?
*Urol* am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.245
