HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » hifi-verstärker über pre-out am digital-verstärker | |
hifi-verstärker über pre-out am digital-verstärker+A -A |
borgnagar
#1 erstellt: 05. Jan 2006, 02:35 | |
hallo zusammen! leider ist bei mir jetzt das eingetreten wovor ich immer angst hatte: "verschlimmbesserung"! nun zu meiner problematik: bisher hatte ich den yamaha ax-596, daran angeschlossen über a: 2 mythos heco 500 (4 ohm) und über b: 2 akiv subwoofer (5 ohm), obwohl von dieser konstellation in der bedienungsanleitung abgeraten wird, hat mich das gerät nie entäuscht! überspannungs- oder überhitzungsschutz wurde nie aktiviert! aktuell habe ich den harman hk 970, doch bei dieser konstellation tritt der überhitzungsschutz in kraft und das gerät geht auf stand by! laut bedienungsanleitung können nur boxen mit jeweils 8 ohm an a+b angeschlossen werden (wenn man 2 paare will, alleine tun es natürlich auch 4 ohm)! da ich absoluter bass-fetischist bin (ja, ja, hifi-puristen kommen jetzt aus dem kopfschütteln nicht mehr raus suche ich jetzt eine möglichkeit die aktiv subwoofer trotzdem zu benutzen! ich habe auch eine gefunden! doch jetzt brauche ich euren rat... will ja schliesslich keines von den guten geräten verdampfen lassen meine aktuelle verkabelung: über pre-out (harman hifi-verstärker) in den cd-in des digital verstärkers. bei dem digital-verstärker stelle ich die lautsprecher auf den b-kanal (da sind nämlich keine angeschlossen) um ein subwoofer-signal zu bekommen! wenn ich jetzt mehr bass will aktiviere ich den digital verstärker und proportional mit der lautstärkeregelung des hifi-verstärkers brummen auch die aktiv-subwoofer mit! ich habe das ganze heute 2 stunden probelaufen lassen um auf eventuelle "fehlermeldungen" zu achten! das trat jedoch nicht auf, auch mit dem klang bin ich sehr zufrieden (besser als vorher, als noch die subs über den b-kanal angeschlossen waren)! meine frage: ist das eine akzeptable lösung, oder habe ich hier irgendwas übersehen, auch vorschläge was alternativen betrifft nehme ich gerne entgegen! bitte antwortet mir! mit freundlichen grüssen claus |
Master_J
#2 erstellt: 05. Jan 2006, 12:01 | |
Das ist so technisch kein Problem, aber wenn das wirklich aktive Subwoofer sind, spielt ihre Impedanz keine Rolle. Überprüfe bitte die komplette Lautsprecherverkabelung, ob da nicht eine kleiner Kurzschluss drin ist. Ansonsten hat der Harman einen Schaden. Kommt öfter vor... Gruss Jochen |
borgnagar
#3 erstellt: 05. Jan 2006, 15:28 | |
alles klar, dann werde ich gleich die aktiv-subwoofer neu verkabeln und die sache nochmal von vorne starten! momentan habe ich den eindruck, dass auf meinen neuen geräten ein fluch liegt: auch der neue thomson 61 dlw 616 schaltet sich ab und zu in den stand-by modus, aber immer nur in verbindung mit den sat receiver (wenn mit dem gezappt wird)! kann es sein, dass die netzleisten sowas veranlassen können? alle meine geräte sind an 2 netzleisten mit überspannungsschutz extra für hifi-geräte angeschlossen. ich weiss wohl, dass die leitungen in den über 100 jahre alten haus ín dem ich wohne auch nicht mehr die stabilsten sind |
navajo
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 15:51 | |
Hallo borgnagar! Ich hatte auch mal so ein Problem. Wenn ich mit meinem alten SAT-Receiver die Programme umgeschaltet habe ist auch ein Gerät von mir in Standby gegangen (ich weiß nicht mehr welcher , glaube der DVD Player wars). Ich glaube das könnte daran liegen, daß manche Geräte die gleichen Fernbedienungssignale haben, bin mir aber nicht sicher. |
borgnagar
#5 erstellt: 05. Jan 2006, 18:42 | |
@navajo danke für deine einschätzung. jetzt geht es mir ein bisschen besser @master j ich habe die subwoofer jetzt doch nicht neu verkabelt! das bass-management über den digital verstärker hat natürlich seine vorteile: irgendwie habe ich den eindruck, der bass ist stärker als über ls-kabel und zweitens: viel leichter zu bedienen. ich habe keine fernbedienung für die woofer, jetzt kann ich die basstärke mit der fernbedienung des digital-verstärkers steuern :)! allerdings mache ich mir trotzdem sorgen über die abschaltung des harman gerätes! was meinst du? ein fehlerhaftes gerät, lässt sich doch sicher nicht nur durch ein subwoofer anschluss an die b-terminals entlarven, oder? vielleicht liegt der fehler ja noch ganz woanders... die kabel für die standboxen liegen jedenfalls richtig, auch entwickelt das gerät längst nicht so eine hitze, wie mit den sub-anschlüssen. ach ja, noch zur info: bestitze (noch) 2 yamaha yst-sw 90! |
Verstärker an Pre Out? Xpect am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker an AVR ohne PRE OUT anschließen. grashupfer am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Pre Out TDI-Tobi am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 9 Beiträge |
Hifi Verstärker am TV anschliessen Ice-P am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 13 Beiträge |
Pre Out Ausgang alexvo am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 16 Beiträge |
Hifi-Vollverstärker am Pre-Out eines AV-Receiver anschließen PhilSound am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 6 Beiträge |
Sub Pre Out am Verstärker defekt - was machen sceppi am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 5 Beiträge |
zwei Verstärker pre-outen PimpMySeatMarbella am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 11 Beiträge |
Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer? goldzahn3 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 21 Beiträge |
Pre Out ccr39 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 10 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
