HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hdmi über Adapter auf Toslink | |
Hdmi über Adapter auf Toslink+A -A |
-Tobi123-
14:14
erstellt: 22. Nov 2019, |
Hallo, ich bin neu hier: Habe ich echten 5.1 Sound wenn ich vom Laptop über Hdmi auf folgenden Adapter gehe : ![]() Von diesem Adapter per Toslink auf die Anlage Habe die gleiche Anlage 2x im Einsatz: 1x am smart TV, 1x in der oben genannten Konstellation Mir kommt der Sound am smart TV besser vor Weiß aber nicht ob es an der Verkabelung, dem Ausgangssignal einer Einstellung oder der unterschiedlichen Raum größe und Akustik |
Fuchs#14
14:16
Wenn der Laptop 5.1 ausgibt ja, das muss eingestellt werden |
n5pdimi
14:17
Naja, was kommt denn bei der Anlage an bzw. was ist ds überhaupt für eine Anlage? |
Slatibartfass
14:23
5.1 funktioniert für DD oder DTS komprimiertes 5.1. Für PCM oder HD-Tonformate reicht die Bandbreite von Toslink nicht, das geht nur über HDMI. Sollte aber beim Laptop kein Problem sein, wenn 5.1 per Bitstream kodiert ausgegeben wird. Playereinstellungen hierzu beachten. Slati |
-Tobi123-
15:00
Danke schonmal, Die Anlagen sind Logitech Z906, ich weiß dass diese Anlagen eigentlich nur PC Boxen sind aber für meine Ansprüche genügen sie. Die Anlage am Smart TV ist auch über Toslink angeschlossen also bekomm ich ja bei beiden keine PCM oder HD-Tonformate. Hdmi Anschluss hat die Anlage leider nicht. Ich hatte auch ein paar andere Anlagen getestet und parallel aufgebaut z. B. Die Sony bdv e 4100 und dann war für mich ganz schnell klar sowohl bei Film als auch bei Musik ist die logitech im niedrigen Preissegment das beste. 5 1 am Laptop habe ich allerdings noch nicht eingestellt kann gut sein dass daher der Unterschied kommt. Weil die Anlage ja dann stereo nur zu 5.1 umwandelt. Werde ich heute gleich noch ausprobieren. |
-Tobi123-
20:54
Was soll ich machen wenn am PC nur stereo angeboten wird. 5.1 und 7.1 sind grau hinterlegt lassen sich nicht anwählen. |
n5pdimi
21:07
Dann erkennt der PC, dass da nix 5.1 fähiges dranhängt. Solltte aber nciht sein. Stell mal vollständige Screenshots von den EInstellungen hier ein. |
-Tobi123-
21:23
fplgoe
21:36
Spielst Du denn auch eine Datei mit 5.1 Inhalt ab, wenn Du diese ausgegraute 5.1/7.1 Einstellung in der Taskleiste hast? Ich vermute mal, ohne laufende 5.1 Daten lässt sich das nicht aktivieren, da Deine Soundkarte wohl kaum einen Upmixer beinhaltet. Spiele mal eine MP4 o.ä. mit entsprechendem Inhalt ab oder teste das Netflix-App aus dem Windows-Store, im Browser geht Mehrkanalton auch nicht, hatte ich hier mal irgendwo gelesen. [Beitrag von fplgoe am 22. Nov 2019, 21:38 bearbeitet] |
-Tobi123-
21:49
Habs über die Netflix app gerade ausprobiert, es funktioniert so aber auch nicht. In der Netflixapp ist der Ton auf Deutsch 5.1 eingestellt hab auch nochmal einen screenshot gemacht. |
n5pdimi
22:08
Sieht für mich so aus, als ob gar kein HD Audio Treiber installiert sei. Da steht nix von DolbyDigital, DTS usw.. Entweder kann der Laptop das nicht (da müsste er schon sehr alt sein), oder es fehlt der Treiber. Für mich definitiv ein Computerproblem. [Beitrag von n5pdimi am 22. Nov 2019, 22:09 bearbeitet] |
-Tobi123-
22:59
Das ist der Laptop: acer aspire es1-572 series. Win10 64bit, i5 7th gen Zu alt denke ich sollte er nicht sein. Kann mir jemand einen Treiber empfehlen. Hab jetzt nochmal einen von Realtek runtergeladen aber selbes Problem Und ich hab in einem anderem forum gelesen dass diese Realtek Treiber solche Funktionen nicht beinhalten Und man die einzeln lizenzieren muss. Dazu finde ich dann aber nicht mehr. |
n5pdimi
23:15
Du musst den passenden HD Audio Treiber für Intel HD Audioc runterladen. Sollte bei Intel zu bekommen sein. |
-Tobi123-
02:35
erstellt: 23. Nov 2019, |
Den habe ich auch nun auch geupdatet. Fehler leider immer noch da Hat jemand Erfahrungen mit dem Adapter den ich oben erwähnt habe vielleicht liegt es ja auch daran. Werde es morgen mal auch noch mit einem anderen Laptop ausprobieren |
n5pdimi
10:17
Zeig mal im aufgeklappten Gerätemanager was da für Audio und Video für Geräte zur Verfügung stehen. Einfach Treiber updaten wird fürchte ich nicht helfen, wenn der grundsätliche fehlt. Kann aber wirklich sein, dass Du das erst einstellen kannst, wenn etwas 5.1 fähiges am HDMI dran hängt. Dann bekommst Du auf dem Weg kein 5.1 hin. |
-Tobi123-
18:08
XN04113
19:08
Der HDMI Adapter steht auf 5,1 Ausgabe ? |
-Tobi123-
19:35
ja steht auf 5.1 hab es auf allen einstellungen versucht am pc ändert sich leider nichts |
XN04113
19:42
das Teil auf 5.1 stellen und neu starten danach den PC neu starten auch mal ohne angeschlossenen TV versuchen Strom ist angeschlossen? [Beitrag von XN04113 am 23. Nov 2019, 19:42 bearbeitet] |
-Tobi123-
20:38
Habs jetzt zum Laufen bekommen Scheint am Beamer zu liegen wenn ichs an den TV anschließe geht's aber Beamer jedoch nicht Leider gibt der hdmi Adapter ein Störgeräusche aus wenn man im Video vor und zurück spult oder auf Pause drückt kommt ein furchtbar lautes knackgeräusch aus allen Boxen. Kann mir jemand einen avr (oder einen anderen Adapter) empfehlen der eigentlich nicht zu mehr dienen soll als der Hdmiadapter.. Mit hdmi rein und mit hdmi+optical audio raus? Und am besten 4k fähig |
Fuchs#14
21:10
Gibt es nicht |
n5pdimi
21:11
Wenn Du unbedingt an dem Logitech festhalten willst (oder musst - wir drucken ja alle nicht unser Geld selber ![]() Ansonsten klar, kann man sich es hier einfach machen, und Dir sagen: kauf Dir einen aktuellen AVR und gescheite 5.1 Boxen. |
-Tobi123-
15:11
erstellt: 24. Nov 2019, |
Danke schonmal für eure Hilfe. Bekomm ich denn für ca. 1000 Euro ein vernünftiges 5.1 system |
n5pdimi
15:34
Ja, das ist der Einstieg, mit AVR |
-Tobi123-
18:01
#25
Gibt es überhaupt eine gute Usb-soundkarte die das kann.. Entweder finde ich Dinger für ca. 15€ die damit werben aber sehr schlechte Bewertungen haben. Oder ich finde welche die keinen bitstream passthrough können. Bitte nochmals um Hilfe.. |
n5pdimi
18:39
#26
-Tobi123-
19:11
#27
Die hatte ich mir auch schon angeschaut. Macht aber laut Rezession Störgeräusche, hat treiberprobleme bzw keine vernünftigen Treiber für win 10 und macht angeblich überlich den Toslink nur stereo und kein 5.1 soll ich mich von den Rezessionen abschrecken lassen oder kann man sich das Teil doch kaufen? Und was haltet ihr von dem Teil wobei dir Rezessionen auch nicht viel besser ausfallen.. ![]() |
n5pdimi
20:49
#28
Ja, das ist immer so ne Sache mit den Rezis. Oft bekommen die Leute das halt auch einfach Pc- und Einstellunsgtechnisch nicht hin. Ich denke, wenn Du es ganz genau wissen willst, musst Du Dir wirklich die Anleitung des Geräte auf der Hersteller HP runterladen und durchforsten. "Bitstream Durchleitung/Passthrough" ist die gesuchte Antwort. technisch ist das eigentlich ganz simple. Das kann praktisch jede interne/onboard Soundkarte mit SPDIF out. |
Einsteiger_
00:47
#29
erstellt: 25. Nov 2019, |
Wenn es gebraucht sein Darf dann siehe dich mal auf eBay Kleinanzeigen um für ein AVR mit vernünftige Lautsprecher,der AVR sollte HDMI haben und am besten HDCP fähig sein. Solltes du fragen haben zu die Geräte und Lautsprecher kannst du dich gerne melden. Ansonsten solltest du die Geräte AVR usw.und vernünftige Lautsprecher neu kaufen,dazu kannst du dich zum Beispiel mal auf Amazon umsehen,und bei fragen melden. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 25. Nov 2019, 00:48 bearbeitet] |
n5pdimi
09:39
#30
Oder einfach mal hier in die Kaufberatung schauen, die Frage "suche Surroundsystem mit AVR für ca. 1000.- EUR" ist da gefühlt schon eine Million mal gestellt worden... ![]() |
Toslink-Adapter MelliMelli am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 2 Beiträge |
toslink auf klinke / toslink auf toslink mit adapter? -r0b- am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Toslink Adapter soul4ever am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 6 Beiträge |
Toslink Adapter erforderlich? DJ-JJ am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 2 Beiträge |
Toslink auf Koaxial Adapter? stangebelm am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
PS4 Slim an Receiver über Toslink Adapter? Hauke87 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 12 Beiträge |
Adapter von HDMI auf HDMI (mit HD Tonfromat) + Toslink/Klinke JimmyC am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 6 Beiträge |
Optical Toslink <-> USB Adapter? marzel01 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Toslink ---> 3x klinke Adapter? perceptor am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
FireTV, Hdmi auf Toslink nötig gapigen am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 2 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.037
