Nur Stereo via HDMI über GPU
DrIGGI
#1 erstellt: 19. Dez 2019, 18:44
ich versuche das Problem so kurz und knapp wie möglich zu beschreiben:
Wichtige Info vorab: Mein 4.0 System (Teufel Ultima 40 Aktiv 4.0) funktioniert problemlos über meinen SAT-Reciever, Fehlerursache kann also keine hardwareseitige Limitierung bei der Verkabelung sein. Sowohl der Fernseher inkl. Einstellungen und auch die restlichen Komponenten passen.
Konstelation:
Windows 10 -> GPU -> HDMI-OUT-> HDMI-IN Fernseher -> HDMI-OUT ARC -> 4.0 Surround-System
Problem:
In den Windows Sound-Einstellungen kann ich bei NVIDIA High Definition Audio lediglich Stereo auswählen. NVIDIA deswsegen, weil Audio über HDMI ausgegeben wird.
Meine Vermutung:
Die GPU erkennt lediglich den Fernseher (und nicht das 4.0 System via ARC) und gibt deshalb maximal Stereo aus. Meine Grafikkarte (GTX 1080) richtet sich daher nach dem was der Fernseher zurückmeldet und bietet weitere Optionen neben Stereo überhaupt nicht an.
Ich habe bereits gestern stundenlang recherchiert und versucht das Problem zu lösen. Ich bin auf zahlreiche Fälle gestoßen, die genau mein Problem beschreiben, jedoch alle ohne Lösung. Manche haben was von EDID-Mods gesprochen, aber es nicht weiter erläutert. Gibts eine funktionierende Methode um das Signal, was die GPU ausgibt auf Surround zu forcen? Ein AVR-Reciever kommt für mich aus verschiedensten Gründen nicht in Frage (habe mich vor dem Kauf der Anlage bewusst für ein aktives System entschieden).
Ich habe gelesen, dass Nvidia auf der Grafikkarte separate Audio-Chips verbaut und für diese keine ordentlichen Treiber für Surround-Sound zur Verfügungs stellt. Manche sagen, dass eine Lösung ein HDMI-Splitter wäre, er das Audio-Signal vom Video trennen würde, jedoch würde ich gerne darauf verzichten noch ein weiteres (optisches) Kabel verlegen zu müssen.
GIbt es eventuell soetwas wie eine externe Zwischen-Soundkarte, die HDMI inkl. Surround-Sound akzeptiert und das Signal so an den Fernseher weiterleitet? Gerne auch mit Optischem Input da mein Mainboard auch einen Toslink ausgang besitzt. Hauptsache das Signal kann dann via HDMI im 4.0 Format an den Fernseher weitergegeben werden.
Bin über jeden Ratschlag (außer AVR-Reciever kaufen) dankbar. Vielleicht liege ich auch irgendwo in meiner Therorie komplett daneben, daher würd eich mich auch über erleuchtende Beiträge von technisch HiFi/Tontechnik versierteren Menschen freuen.
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Dez 2019, 18:50
Ich denke, Deine Analyse ist zutreffend. Aber wieso willst Du unbedingt über den TV gehen mit dem Ton? Wieso gehst Du mit dem optischen Ausgang des Mainboards nicht in die Aktivbox? Die hat doch einen optischen Eingang?
langsaam1
#3 erstellt: 19. Dez 2019, 19:50
schau einmal dort Post 10 http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-22819.html
ob es aber im individuellen Setting funktioniert ist mir unbekannt,
ob der Zuspieler das Endgerät "sieht" oder nur den Switch
[Beitrag von langsaam1 am 19. Dez 2019, 19:52 bearbeitet]
DrIGGI
#4 erstellt: 20. Dez 2019, 01:59
Okay, ich wollte eigentlich nur verhindern, dass ich neben HDMi noch ein zusätzliches Kabel legen muss. Aber ich hab gerade in der Anleitung gelesen, dass die Lautsprecher auch eine Soundkarte mit USB-Anschluss eingebaut haben (mit WIndows kompatibel). Das wird wohl eine noch bessere Methode als Toslink zu verwenden, da 5.1 dann unkomprimmiert übertragen werden kann und ich den Treiber / die Softwaer von Teufel verwenden kann.
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Dez 2019, 07:29
Würde ich auch so machen, pass aber auf, dass DU nicht Probleme mit der USB Kabellänge bekommst.
DrIGGI
#6 erstellt: 20. Dez 2019, 12:44
Also ich habe mir gestern noch ein 10 meter USB-Kabel bestellt. Laut den Rezensionen ist die Stromversorgung darüber sehr bescheiden, die Datenübertragung aber funktioniert anscheinend problemlos. Wird schon passen
HDMI (GPU) vs. Soundkarte - Unterschied?
jimon23 am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  18 Beiträge
GPU (RTX 4090) via HDMI 2.1 zu TV, AVR zu TV (ARC) - Nur Stereo
Reno_Raines am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  6 Beiträge
Stereo-Ton via Koaxialkabel?
Sidney_2 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo 605 - PS3 via HDMI
jolissimo am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  4 Beiträge
Ton besser via Optical oder via HDMI?
CS-Cinema am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  4 Beiträge
Keine 5.1 Sound über HDMI - nur Stereo
mopi84 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  8 Beiträge
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Brummschleife via HDMI?
djbatton am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  2 Beiträge
Alles über HDMI via AV Receiver ?
Eismock am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  11 Beiträge
Bild via HDMI-, Ton via optisches Kabel?
janno111 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.412
