HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe bei Heimkino HT-F5530 Surround-Konfi... | |
Brauche Hilfe bei Heimkino HT-F5530 Surround-Konfiguration+A -A |
Toge444
#1 erstellt: 21. Dez 2019, 17:55 | |||
Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir helfen. Ich versuche gerade das Heimkino meines Vaters zu konfigurieren, komme allerdings nicht weiter. Zum Testsystem: Samsung TV Samsung HT-F5530 Lapotop über HDMI Der Laptop ist über HDMI am Receiver angeschlossen genau wie der TV über HDMI(AVR). Wenn ich über den Laptop Testweise irgendeinen 5.1 test laufen lasse reagieren die Surround Lautsprecher nicht, stattdessen kommt der Ton aus den beiden frontalen Sprechern. Beim HT eigenen Klangtest werden die Lautsprecher problemlos und richtig angesprochen. Das HT verfügt über zwei Modi, normal und einfach, im normalen stehen die Surround Lautsprecher hinten, funktionieren aber wie beschrieben nicht richtig. Stellt man allerdings den einfachen Modus - alle Lautsprecher frontal - ein, so wird auch über die Surround Lautsprecher ton abgegeben. Am Laptop Audioausgang ist 5.1 ausgewählt. Vielleicht hat ja jemand ne Idee, vielen Dank schonmal und ich wünsche allen die das hier gelesen haben schonmal schöne Feiertage. Grüße Toge |
Einsteiger_
#2 erstellt: 21. Dez 2019, 18:11 | |||
Wir haben das Samsung Set nicht. Ob das Problem damit behoben ist,weiß ich nicht. Aber habt ihr schon mal über einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher nachgedacht. ? Klick Hier av-wiki.de Blue-ray-Player und UHD Player gibt es auch separat zu kaufen. [Beitrag von Einsteiger_ am 21. Dez 2019, 18:35 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 21. Dez 2019, 18:34 | |||
was ist "irgendein 5.1 Test"? |
Toge444
#4 erstellt: 21. Dez 2019, 18:43 | |||
Ein Paar Sachen die Youtube ausgespuckt hat: https://youtu.be/_ttYSpt8oiw https://youtu.be/BDtVmf-t80A Der Hobbit hatte ich auch testweise an, hab da aber auch nichts hören können. Was mich halt gewundert hat ist, dass bei diesen Tets, kein plan was die taugen, eben der Surround sound trozdem über die Frontlautsprecher kam. |
langsaam1
#5 erstellt: 21. Dez 2019, 21:21 | |||
- eine normale DVD mit 5.1 Ton nicht im Besitz? - Einstellung " Normal " ist korrekt ; bei " Einfach " wird Vorn Signal auch auf Hinten gemischt - Wo wurde auf 5.1 im Laptop gestellt ? - was meldet denn Windows was das angeschlossene Gerät kann? Start > Systemsteuerung > Sound > den Ausgang anklicken und dann auch " Unterstützte Formate" > maximale Anzahl der Kanäle [Beitrag von langsaam1 am 21. Dez 2019, 21:22 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 22. Dez 2019, 00:59 | |||
wie kommst Du auf die Idee das Youtube 5.1 wiedergibt? |
Einsteiger_
#7 erstellt: 22. Dez 2019, 08:38 | |||
Es gibt auch eine vernünftige DVD und BD zum Testen. BD ist von Video,Dolby Atmos Demo Disk,und da ist noch mehr drauf. Die DVD ist von Targa die Test und Informations DVD rund um das Thema DVD und Heimkino. Hinten und vorne auf der DVD Hülle stehen Targa,und Burosch Audio-Video-Technik drauf. [Beitrag von Einsteiger_ am 22. Dez 2019, 16:09 bearbeitet] |
langsaam1
#8 erstellt: 22. Dez 2019, 16:04 | |||
- na denn mit diesen Test Disc sollte die Anlage bei Einstellung " Normal " vernünftig Ton geben - im Menü der Anlage Option Downmix Einstellungen prüfen, ansonsten gibt die Anlage immer nur Stereo statt das ankommende 5. ( alles Abkabeln, Stromstecker ziehen; Lautsprecher Anschlüsse prüfen ; Reset durchführen ) - funktioniert das Laufwerk nicht ? oder warum Umweg über den PC - Antwort zu den Fragen zu Laptop Einstellung offen [Beitrag von langsaam1 am 22. Dez 2019, 16:07 bearbeitet] |
dan_oldb
#9 erstellt: 22. Dez 2019, 23:23 | |||
Tut das Not das du quasi jedem/jeder hier mit älterer/einfacherer Technik empfiehlst "einmal alles neu" zu kaufen, aber sonst zur Hilfe wenig bis nichts beträgst? Auch drölfzig Smileys machen das nicht besser. @Toge444: Ich denke auch das bei dem Soundsystem vom Notebook aus nur Stereo ankommt. Überprüfe die Treiber und Einstellungen der Soundkarte, und achte darauf z.B. per DVD oder Blueray auch tatsächlich (!) 5.1 Material abzuspielen. Youtube bietet nur in bestimmten Videos, ab min. 1080p Qualität, und nur über bestimmte Apps Surround Sound, sonst kommt da immer nur Stereo raus. Ciao, Daniel |
Einsteiger_
#10 erstellt: 23. Dez 2019, 08:50 | |||
Sag nichts gegen die Smileys Wenn ältere Technik vorhanden ist kann man durchaus etwas Neues empfehlen,man kann dieses ja auch gebraucht auf zum Beispiel eBay Kleinanzeigen kaufen Wer weiß woran der Fehler wirklich liegt. Und wir hatten auf YouTube und da wo es die Tests online gibt,auch schon Probleme damit gehabt,und das sollte doch reichen wenn man eine DVD und BD deshalb empfiehlt,wir hatten uns zusätzlich die BD aus diesen grund geholhlt und da muss man nicht zusätzlich versuchen so wie du etwas unnötiges beizutragen,was ich geschrieben habe oder nicht geschrieben habe. Und diese BD gibt es,oder gab es zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen oder beim Verlag wo diese mit Heft erschienen ist. Vielleicht hilft es dir ja weiter, und da ist auch zum Beispiel die BD zu sehen,die ich erwähnt habe. Klick Hier heimkino-atmos.de [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Dez 2019, 09:44 bearbeitet] |
Kabel zu kurz Samsung HT-F5530 Kensho am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino Verkabelung Kaputtschino am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
Heimkino Surround Anlage anschließen- HILFE ! marcelek am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 8 Beiträge |
Neue Konfiguration für Heimkino Worms am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino anschließen! D@rk|Key am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 27 Beiträge |
Brauche HIlfe beim Heimkino verkabelung. zackyzack am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe für Heimkino-Installation Schland77 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe Coltcannon am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Surround Sound -RaZoR- am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung von Heimkino! Kabernauser am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.522
