Panasonic TX-43GXX939 verkabeln
tanganicodus
#1 erstellt: 22. Dez 2019, 16:29
Hallo ,
habe heute versucht meinen neuen TX-43GX939 mit meinem Bluray DMR BST 735 und Yamaha Receiver RXA 3010 mit HDMI zu verkabeln . Bild wird gut wiedergegeben aber der Ton macht Schwierigkeiten !
Vermute irgendwelche verkehrten Geräteeinstellungen ?!
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Dez 2019, 16:31
Offensichtlich - ja! Meinst Du nicht, es wäre hilfreich uns zu verraten, wie Du versucht hast das Ganze miteinander zu verkabeln und was Du ggf. wo eingestellt hast...
tanganicodus
#3 erstellt: 22. Dez 2019, 16:38
Also mir wurde von einem Techniker empfohlen die drei Geräte über 2 HDMI Kabel anzuschliesen .
Verbindung BST 735 über HDMI an TX-43Gxx939 an HDMI1 Port .
Yamaha RXA 3010 über HDMI 1 out an TX-43Gxx939 an HDMI2 Port .
An den TV Einstellungen habe ich nichts geändert .
BST 735 und Yamaha RXA auch nichts ????
Wenn ich eine DVD oder Bluray abspiele kommen am TV Lautsprecher Knattergeräusche !
tanganicodus
#4 erstellt: 22. Dez 2019, 16:41
Habe 2 Satteliten kabel am DMR BST 735 angeschlossen wie vorher bei dem altem Fernseher auch ,
Das war ein Philips und alles hat funktioniert mit den 3 Geräten untereinander !
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Dez 2019, 18:19
Der Techniker hat Dir schwachsinn empfohlen. Schließe den BluRay Player an einen HDMI-Eingang am AVR an, den HDMI-Out des AVR schließt Du am Tv an den Eingang an, der mit ARC gekennzeichnet ist. Wenn DU dann noch ARC in beiden Geräten aktivierst hast Du auch noch Ton von den TV Apps.
tanganicodus
#6 erstellt: 23. Dez 2019, 18:08
Hallo , danke für den Tip . Jetzt funktioniert alles top .
Ein Problem gibt es noch mit einem Wackelkontakt vermutlich an einem HDMI Port .
Bild und Ton gehen ab und zu für einen kurzen Moment weg.
Gibt es da HDMI Kabel die strammer in den Buchsen sitzen ?
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Dez 2019, 00:40
So ein effekt deutet eigenltich eher auf ein HDMI Kabel hin, dass mit der Bandbreite überfordert ist.
tanganicodus
#8 erstellt: 24. Dez 2019, 09:24
Auch das Problem ist jetzt durch einen Austausch des Kabels gelöst . Danke !
Das einzige was jetzt noch nicht funktioniert ist das wenn ich eine App z. B. Prime Video aktiviere geht das Audio Signal am AVR weg und nur Tonausgabe über TV .
ACR an beiden Geräten TV HDMI2 und AVR HDMI 1 out sind eingestellt !
Sol ich da zusätzlich noch den Lichtleiterausgang TV und AVR herstellen oder ist das Blödsinn ?
n5pdimi
#9 erstellt: 24. Dez 2019, 10:18
Den Lcihtleiterausgang kannst Du benutzen, wenn Du das mit ARC nicht hinbekommst.
Für ARC muss in beiden Geräten die CEC Steuerung und ARC aktiviert sein. Manchmal hilft es auch, beid e Geräte mal stromlos zu machen, oder einen Werksreset an beiden Geräten.
Alternativ aber wie gesagt auch über optisch möglich.
tanganicodus
#10 erstellt: 03. Jan 2020, 18:12
Hallo , mit dem Lichtleiter funktionieren jetzt auch die Apps . Danke nochmal für die Tips !
Plasma-Bluray-PS2-AVR Verkabeln
simkess_hifi am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
BluRay Player mit zwei HDMI-Ausgängen - Wie verkabeln und was bringt's?
alev2202 am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  2 Beiträge
ALLES verkabeln
-starfox- am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  7 Beiträge
5.1 Heimkino richtig verkabeln
laola78 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  8 Beiträge
Wer hilft mir beim Verkabeln?
Hifi_Ferdi am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Verkabeln
Ducati501 am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR1008 Panasonic TX-L47WTW60
cellcontroller am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  10 Beiträge
Wie verkabeln?
Rusty2002 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  6 Beiträge
Panasonic sa -ht520 verkabeln
zys am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  12 Beiträge
Av Receiver richtig verkabeln
nilson86 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  21 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.321
