Bose 500 an Beamer und TV anschliessen
NicoleG
#1 erstellt: 10. Jan 2020, 16:56
Hallo zusammen,
Wir haben uns eine Bose 500 geholt, nachdem man uns bei MM mitgeteilt hat, dass man die Problemlos an Beamer UND TV anschliessenden kann. Wir dachten, dass ginge ähnlich wie mit einem Switch den wir an der PS haben... leider kommen wir nun nicht weiter.
Mithilfe eines optical Kabels (?), das Bose nachgeliefert hat, haben wir die Soundbar nun am TV, nicht aber am Beamer.
Der Beamer hat gar keinen solchen Anschluss und da der TV als Steuerungsgerät funktioniert, wissen wir nicht weiter
TV isr Panasonic, Beamer BenQ.
Hoffe, ihr habt Tipps. Danke!!
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Jan 2020, 17:05
So ein paar mehr konkrete Angaben zu den Geräten wären schon hilfreich....
NicoleG
#3 erstellt: 10. Jan 2020, 17:08
BenQ TH530
Panasonic TX-49FXW784
Hilft das?
NicoleG
#4 erstellt: 10. Jan 2020, 17:09
Ach, und eine PS3
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Jan 2020, 17:12
Und sonst noch Geräte? BOSE 500: Smart Speaker? Soundbar?
NicoleG
#6 erstellt: 10. Jan 2020, 17:14
Ich wusste nicht, dass es da beides gibt, sorry. Es geht um die Soundbar
n5pdimi
#7 erstellt: 10. Jan 2020, 17:16
Egal, grundsätzlich schließt man Beamer gar nicht an Soundgeräte an. Beamer sind reine Bildwiedergabegeräte. Deswegen kommen bei Beamernutzung eigentlich alle Quellgeräte an das Soundgerät, hier also die PS3 usw.. Somit könnte der TV per HDMi ARC an die vermutliche Soundbar angeschlossen werden und sonstige Quellgeräte per optischem Anschluss, ggf. mit optischem Umschalter. Oder man schaltet vor dem BEamer und die Soundbar einen HDMI Switch mit Audio Extraktion nach optisch vor.
Prinzipiell ist die Aussage des "Fach"-verkäufers aber nonsens.
NicoleG
#8 erstellt: 10. Jan 2020, 17:18
Weißt du, ob ich einen solchen Umschalter bei MM bekomme? Dorthin würden wir jetzt eh fahren
NicoleG
#9 erstellt: 10. Jan 2020, 17:25
Hab den Switch eben noch gegoogelt. Wäre der von Proster ausreichend? Falls dir die Marke was sagt?
n5pdimi
#10 erstellt: 10. Jan 2020, 17:25
Einen optischen bestimmt. Aber bitte kein sonb passivverteiler, sondern einen aktiven Umschalter mit Stromversorgung. Bei dem Switch wüsste ich nicht, ob es sowas dort gibt.
NicoleG
#11 erstellt: 10. Jan 2020, 17:27
Puh, ich hoffe, ich mache das dem Verkäufer verständlich
Vielen Dank für deine Hilfe!!
NicoleG
#12 erstellt: 10. Jan 2020, 23:47
Ich muss nochmal fragen, wo ich so ein Teil herbekommen könnte. Beim großen A nicht lieferbar, MM hat’s gar nicht und bei e b a y ist es ein US-Händler, der nicht nach Deutschland verschickt
n5pdimi
#13 erstellt: 11. Jan 2020, 00:05
Was für ein Teil solls denn jetzt werden?
NicoleG
#14 erstellt: 11. Jan 2020, 00:20
Ehrlich gesagt, egal. Hauptsache es funzt.
Uns wurde folgendes vorgeschlagen:
4 K HDMI Splitter 1x2 mit HDMI Audio Extractor + optische und R/L Audio Output Stromversorgung Splitter 1 in 2 out Signal Verteiler unterstützt 3D 4 Kx2 K für Apple TV PS4 XBox One DVD Blu-ray Player HD TV Projektor
Leider haben wir es uns nur abfotografiert und nun kann ich keinen Link senden. Unter den Begriffen spuckt AMAZ* nix aus, obwohl es von deren Seite war.
XN04113
#15 erstellt: 11. Jan 2020, 01:55
das beste wäre ein 4x2 Matrix Switch mit Audio Extraktion
alle Zuspieler an die vier HDMI Eingänge, an die beiden Ausgänge TV und Beamer und die Soundbar optisch an den Switch
NicoleG
#16 erstellt: 11. Jan 2020, 11:10
XN04113
#17 erstellt: 11. Jan 2020, 11:20
wenn dir 30HZ bei 4k reichen, ja
besser machen das
dieser
oder
der
[Beitrag von XN04113 am 11. Jan 2020, 11:20 bearbeitet]
Alzheimer63
#18 erstellt: 11. Jan 2020, 12:47
@XN04113
Was sollen solche "Megageräte" ?
NicoleG hat laut Auflistung hier im Thread folgende Geräte:
1. TV - Panasonic TX-49FXW784
2. Beamer - BenQ TH530
3. Spielkonsole - Sony PS3
4. Soundbar - Bose 500
und möchte wenn ich es richtig verstehe, Sony PS3 an TV und Beamer nutzen, wobei Sound über die Soundbar läuft.
Anmerkung: Die Sony PS3 unterstützt nur Full-HD (1920x1080), kein 4K/UHD !
Mein Vorschlag:
1. Sony PS3 per HDMI an die Soundbar.
2. An den HDMI-Ausgang der Soundbar einen solchen
https://www.amazon.d...36464&s=ce-de&sr=1-4
Umschalter
3. Von diesem Umschalter ein HDMI-Kabel an den TV und eins an den Beamer
4. Signal läuft jetzt von der PS3 in die Soundbar und von dort entweder an den TV oder den Beamer.
5. NACHTEIL:
Am TV (und wenn vorhanden auch am Beamer) müssten die CEC- und die ARC-Funktion deaktiviert werden.
Außerdem muss jedes Mal manuell zwischen Beamer und TV umgeschaltet werden (das erachte ich als ganz kleines Übel)
DESHALB:
Wenn man den normalen TV-Ton (Fernsehprogramme) über die Soundbar wiedergeben möchte, muss noch eine optische Verbindung (Toslink) zwischen TV und Soundbar hergestellt werden.
[Beitrag von Alzheimer63 am 11. Jan 2020, 12:55 bearbeitet]
n5pdimi
#19 erstellt: 11. Jan 2020, 13:06
@Alzheimer63. Hast Du so einen "passiven" HDMI Splitter/Switch/Kombo kram selbst mal im EInsatz gehbat und getestet, wenn Du den so vollmundig empfiehlst?
XN04113
#20 erstellt: 11. Jan 2020, 13:09
ich kaufe halt ungern zweimal, der TV kann 4k und eventuell wird irgendwann Beamer und Zuspieler auch 4k, dann wäre die einfache Lösung hinfällig
zudem stehe ich auf einfach Bedienung, einmal Umschalten am Switch und man hat Ton und Bild gewechselt
jeder wie er mag
[Beitrag von XN04113 am 11. Jan 2020, 13:09 bearbeitet]
Alzheimer63
#21 erstellt: 11. Jan 2020, 13:36
Lieber n5pdimi
ich muss mich sehr wundern, was für einen Ton du hier (vor allem gegen Neulinge) immer wieder anschlägst.
Mal fehlt dir die Angabe der verwenden Geräte, mal passt dir eine Aussage nicht, dann dies, dann jenes.
Immer nur Mecker, Mecker, Mecker.
Und wenn dann mal ein Ratschlag von dir kommt ist's meist "Geht nicht ? Schmeiß weg - kauf neu"
Wie ich in einem andern Thread schon gesagt habe, nicht jeder hier ist Besserverdiener, Lottomillionär, Kind reicher Eltern, hat den Goldtopf am Ende des Regenbogens gefunden, einen Goldesel im Keller oder ähnliches.
Es gibt auch Leute die sich nicht ständig das neueste "Equipment" zulegen können, sondern versuchen das Beste aus dem zu machen was sie haben.
Deswegen schlage ich immer einfache und möglichst billige Problemlösungen vor.
Sei beruhigt, ich habe selbst schon so einen Umschalter in Verbindung mit einer PS3 und einem Blu-ray Player an einer Soundbar im Einsatz gehabt und hatte keine Probleme !
Und bevor ich hier mit dir sinnlos und Offtopic weiterdiskutiere warte ich erst mal ab was NicoleG zu dem Thema sagt, den sie/betrifft ja der Thread.
[Beitrag von Alzheimer63 am 11. Jan 2020, 13:43 bearbeitet]
n5pdimi
#22 erstellt: 11. Jan 2020, 14:36
Sorry, aber ich habe eben auch schon mit solchen Splittern gearbeitet, und mit den einfachsten wie diesem nur Probleme gehabt, da HDMI nun mal sehr schwierig sein kann, besonders beim Splitten, deswegen hätte ich dieses Gerät nicht empfohlen. Und nein, ich hätte dem/der TE mit Sicherheit auch kein Gerät für >250.- EUR Empfohlen, weil das natürlich in keinem Verhältnis steht.
So, nun mal prinzipiell: JA! Wenn hier jemand ein Problem hat und schreibt "ich habe einen Tv und eine Anlage aber irgendwie funktioniert das nicht, woran kann das liegen?", dann werde ICH auch in Zukunft als allerstes nach weiteren Angaben zu den Geräten fragen. Vieleicht wird es Dir als (willkommenem) Neuling ja in ein paar Momnaten auch mal zu müßig, zum 12495sten mal im dunklen zu stochern und die Glaskugel zu befragen.
Und manchmal ist es eben auch einfach der beste Rat, sich lieber von sachen zu trennen als noch weiteres Geld in X Adapter und Batsellösungen zu stecken, die am Ende doch nicht funktionieren. Und es muss auch nicht alles aus der Oberklasse kommen, gut und günstig geht auch.
NicoleG
#23 erstellt: 13. Jan 2020, 12:44
Hallo zusammen,
Erstmal vielen Dank an euch Alle, denn mit euren Tipps bringt ihr Alle Licht ins dunkel.
Momentan ist es leider tatsächlich so, dass unser Goldesel Diät macht und wir die nächsten zwei, drei Jahre noch etwas zurückhaltender mit der Anschaffung neuer, besserer Geräte wie PS4 oder 4K Beamer sein müssen.
Aber in diesem Fall sind jetzt beide Lösungen für uns machbar. Wenn das eine auch ohne PS4 funktioniert, wäre es also möglich.
Ich würde gern das nehmen, was wir auch selber angeschlossen bekommen und ich nicht so viel nachfragen muss 🙈
Einen Switch wie unten genannt haben wir schon, um zwischen TV und Beamer zu wechseln, wenn wir Schauen. Könnte man dann überhaupt noch einen in das ganze System einbringen?
Wir haben ca 150€ zur Verfügung und dafür würde ich gern das nehmen, was ich angeschlossen bekomme (also wie oben schon geschrieben auch zum Laufen bringe 😅)
Nochmal: vielen Dank an euch Alle für Eure Zeit!
Highente
#24 erstellt: 13. Jan 2020, 14:45
dann solltet ihr den vorhandenen Switsch gegen einen mit SPDIF Extraktor tauschen.
NicoleG
#25 erstellt: 13. Jan 2020, 16:16
So etwas wie dieser hier? kwmobile Digital Audio Verteiler Switch - 2 facher Umschalter Adapter für optische SPDIF Toslink Audiokabel mit IR Fernbedienung - 2x1 Wandler
Käme dann noch was dazu?
n5pdimi
#26 erstellt: 13. Jan 2020, 16:19
Bitte konkretes Gerät verlinken...
NicoleG
#27 erstellt: 13. Jan 2020, 16:23
Highente
#28 erstellt: 13. Jan 2020, 16:25
besser machen das
dieser
oder
der
Du hattest hier doch schon 2 Empfehlungen bekommen.
n5pdimi
#29 erstellt: 13. Jan 2020, 16:28
Ich glaube, wir meinen eher sowas: https://www.amazon.d...+%2Caps%2C176&sr=8-3
NicoleG
#30 erstellt: 13. Jan 2020, 17:55
Du schriebst aber auch was von dem Switch? Ich wusste nicht, was jetzt besser ist?
n5pdimi
#31 erstellt: 13. Jan 2020, 19:28
Ich glaube, wir müssen den "weg" nochmal erklären. Also, wir empfehlen, alles, was an den Beamer kommt, also PS3 + eventuell weitere kommende GEräte (Fire TV Stick, etc.) mit HDMI an den Switch (oder besser doch die Matrix 4x2) anszuschließen, vom Switch mit HDMi einmal an den Tv und einma an den Beamer zu gehen. Mit dem extrahierten Audiosignal über SPDIF an die Soundbar.
XN04113
#32 erstellt: 13. Jan 2020, 21:19
der hat aber nur einen HDMI out, ging es nicht um TV und Beamer
[Beitrag von XN04113 am 13. Jan 2020, 21:20 bearbeitet]
NicoleG
#33 erstellt: 13. Jan 2020, 21:23
Ja, es geht um Beides
altes bose acoustimass 5 an Beamer anschliessen
beam-me-up-scotti am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  9 Beiträge
bose acuostimass anschliessen
fritz_ am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  5 Beiträge
Beamer & Sondbar Bose
/Lucky/ am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  6 Beiträge
Bose Soundbar 500 Verkabelung
URI3L am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  2 Beiträge
5.1 system an beamer anschliessen
kranklhans am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  9 Beiträge
3x HDMI-Quellen an Beamer & Bose anschließen
E.Herklotz am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  5 Beiträge
bose
Bluediamant am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
Bose 3-2-1AV Medai Center an PEAQ TV anschliessen
Mainzer1973 am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  8 Beiträge
Beamer an Surroundsystem und Receiver anschliessen
Weltmeister2014 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  7 Beiträge
Konsole + Bluray Player per HDMI an Beamer und TV anschliessen
KeVe1983 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeriesllc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.474
