HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton AV 700 an Denon AVR x2000, welches Kabel? | |
Canton AV 700 an Denon AVR x2000, welches Kabel?+A -A |
Nayz89
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 10:31 | |
Hallo zusammen, ist es möglich den oben genannten Center Lautsprecher mit der Anlage zu verbinden? Die Box hat einen cinch Anschluss aber der AVR hat hinten nur "nackte" Kabel Anschluss Möglichkeit. Kann ich einfach ein normales cinch Kabel nehmen und ein Ende abschneiden, so daß die nackten Kabel einfach in den AVR stecken kann? Grüße |
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Jan 2020, 10:35 | |
Der Center hat doch keine Cinch Anschlüsse Mach mal ein Bild |
n5pdimi
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 10:38 | |
Meinst Du einen Canton AV 700? Das sind doch keine Cinch Anschlüsse, das sind Schraubklemmen! [Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2020, 10:39 bearbeitet] |
Nayz89
#4 erstellt: 13. Jan 2020, 10:38 | |
[Beitrag von Nayz89 am 13. Jan 2020, 10:39 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 13. Jan 2020, 10:39 | |
das ist kein Cinchanschluß , ganz normale Schraubklemmen oder Bananas.... |
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Jan 2020, 10:39 | |
Hast Du an den "Cinch" Anschlüssen mal gedreht...? |
Nayz89
#7 erstellt: 13. Jan 2020, 10:43 | |
Ahhhh... habe die Box noch nicht hier, deswegen wollte ich erstmal fragen bevor ich Schwiegervater belästige. Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe, hatte mich schon gewundert was das eigentlich soll. |
Nayz89
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 16:11 | |
Hallo nochmal, die Box ist inzwischen hier und angeschlossen, leider ohne Ton. Ich habe das Setup mit dem Mikrofon von Denon laufen lassen, der Center gibt ein Geräusch von sich, auch wenn ich den "rauschenden" Test Ton direkt über die Anlage auswähle hört man den Center rauschen. Aber bei Musik Wiedergabe, Film, oder YouTube "5.1 Test irgendwas" bleibt der Center stumm. Musik ist meist nur Stereo, schon klar. Aber die Filme haben eine 5.1 Tonspur, trotzdem hört man nichts. Muss ich beim AVR noch etwas einstellen, den Audiomodus ändern oder ähnliches? Bis jetzt waren nur die beiden großen L/R und ein Subwoofer angeschlossen. [Beitrag von Nayz89 am 13. Jan 2020, 16:12 bearbeitet] |
n5pdimi
#9 erstellt: 13. Jan 2020, 16:21 | |
Youtube ist ebenfalls nur Stereo! Und Filme muss man auch in 5.1 zuspielen, dazu müssen die Einstellungen im Quellgerät stimmen. Wovon spielst Du was ab, womit genau und wie ist das Gerät angeschlossen? |
Nayz89
#10 erstellt: 13. Jan 2020, 16:49 | |
Danke nochmal, hast mir den entscheidenden Denkanstoß gegeben. Habe dann noch kurz in der Bedienungsanleitung gestöbert und wenn man auf der Fernbedienung beim Sound Mode zb Musik länger gedrückt hält, kann man DTS Neo:6 Musik auswählen welcher dann ebenfalls den Center anspricht. [Beitrag von Nayz89 am 13. Jan 2020, 16:50 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 13. Jan 2020, 17:01 | |
Das rechnet aber nur Stereo auf die fehlenden Kanäle hoch. Besser ist es Mehrkanal zuzuspielen, denn nur so kommt aus dem Center auch das raus, was rauskommen soll, und nicht "irgendwas"... |
Denon AVR-x2000 surround Lautsprecher Problem reptile-mtk am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 11 Beiträge |
Vor dem Kauf: Denon x2000 + Panasonic P50V20 wastl2000 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 7 Beiträge |
Welche LS Kabel für Denon AVR 1906 und Canton LE ? SubBassTian am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Lenco L-3867 USB Plattenspieler an Denon AVR-X2000 Assassin64 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 8 Beiträge |
Canton RC-L und Denon AVR-2106 Invokation am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Player an AVR - welches Kabel? carsten20de am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
Welches Kabel mralchemy am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 10 Beiträge |
Welches HDMI Kabel?? jan25494 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR 2808 und Canton GLE Sourroundset (speziell Sub) Kellog am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
bananenstecker für magnat quantum und denon x2000 subex87 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
