HDMI-Switch der Automatisch "downgradet"
scooby610
#1 erstellt: 25. Jan 2020, 12:53
Moin,
ich habe ein kleines Problem. Ich habe mir einen HDMI-Switch gekauft, da mein Fernseher nicht genügend viele 4k Eingänge hat. Das Problem ist nun, dass er am 4k HDMI Eingang angeschlossen ist und immer das Maximum an Leistung liefert. Ich wollte gestern Abend damit über den FireTV-Stick einen Film in Full HD schauen. Allerdings wurde das Bild in 4k und HDR wiedergegeben und der Ton in Dolby Digital. Da der Film das aber nicht hatte, hatte ich ständig Ton Probleme.
Meine Frage daher, gibt es einen 4k Switch, der zwar das Eingangssignal als 4k erkennt, dann aber merkt, dass das Ausgabematerial nur Full HD ist und dieses dann als 1080p oder 1080i weiter gibt?
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Jan 2020, 13:47
Nein, gibt es nicht, zumindest nicht bezahlbar. Wenn es zu Aussetzern gekommen ist, ist mit sicherheit der falsche Weg, die Bandbreite des Signals zu reduzieren (was Du auch tun könntest, indem Du einfach die Ausgabe am FireTV Stick auf 1080p einstellst!), sondern Du solltest eventuell mal das/die HDMI Kabel tauschen bzw. einen anderen Switch verwenden.
scooby610
#3 erstellt: 25. Jan 2020, 20:45
Moin,
also, ich hatte mir vom Media Markt einen dreifach Switch mit passendem HDMI-eARC Kabel von Oehlbach gekauft. Der Verkäufer meinte, wenn dann würde es nur mit diesen hochpreisigen Sachen funzen. Tat es aber leider nicht. Hatte trotz Einstellung auf Stereo ein paar Sekunden Ton Versatz und wenn ich das Bild von Automatisch auf 1080p bzw. i gesetzt hatte, war das Biöd am Flackern.
Denon_1957
#4 erstellt: 25. Jan 2020, 21:51
scooby610 (Beitrag #3) schrieb:
Moin,
Nicht immer teuer ist gut und das total überteuerte Oehlbachzeugs schon garnicht aber nur so lernt man aus Fehlern.
[Beitrag von Denon_1957 am 25. Jan 2020, 21:57 bearbeitet]
|Ketzer|
#5 erstellt: 27. Jan 2020, 17:51
Du kannst doch beim Fire TV Stick die Ausgabe manuell auf 1080p und stereo stellen. Und Du kannst alternativ die Full-HD Version des Films auswählen, zumindest bei Amazon Prime. Ich glaube allerdings nicht, dass die Videoauflösung die Ursache für Deine Tonprobleme ist. Läuft bei Direktanschluss des Fire TV Stick denn alles sauber? Was genau hast Du für Tonprobleme?
Ingor
#6 erstellt: 27. Jan 2020, 18:04
Ich tippe mal auf W-Lan Probleme. Wie verhält es sich denn, wenn du ohne den HDMI Switch mit dem Fire TV Stick Filme anschaust? Ist dann alles ok?
Slatibartfass
#7 erstellt: 27. Jan 2020, 18:33
Genau, wie ist denn das Ergebnis wenn Du den FireTV-Stick bei Filmen in Full HD an einen der HD-Eingänge des TV hängst?
Somit könntest Du Problemen mit der Übertragung schonmal ausgrenzen, und auch einen HD-Film ggf. störungsfrei ansehen, wenn das Umstecken für dich nicht zu aufwendig ist.
Eigentlich sollte so ein Switch die Auflösung weitergeben, die er auch von der Quelle bekommt. Ich wüsste nicht, das so ein Switch ein aktives Upscalung betreibt.
Slati
HDMI Switch und CEC
dergerhard am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
HDMI Switch
Haruzept am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
HDMI Switch
_flummi_ am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  11 Beiträge
HDMI-Switch
Kahler_Hahn am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
HDMI Switch
mkoller89 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
HDMI Switch - Audioformate
aKeshaKe am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  7 Beiträge
HDMI-Switch 2x2 praktikabel ?
contadino am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  5 Beiträge
HDMI Switch Empfehlung
Palomides am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Soundbar - HDMI-Switch oder Toslink-Switch
looka am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  7 Beiträge
HDMI Switch Optischer Ausgang
Nepko am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
