HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony KD-65XG9505 , UBP-X800M2 , Onkyo TX-RZ900 Ans... | |
Sony KD-65XG9505 , UBP-X800M2 , Onkyo TX-RZ900 Anschluss & Verkabelung+A -A |
Maschine1976
#1 erstellt: 02. Feb 2020, 13:40 | |||
Hallo forum-team, und zwar folgende Konstellation bzw. Frage bezüglich des benötigten HDMI-Kabels und Anschlussmethode / Verkabelung; TV: Sony KD-65XG9505 (MODELLJAHR:2019) Upscaling Full-HD auf Ultra-HD HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) , 1 x eARC , HDMI-CEC , KOMPATIBILITÄT MIT AUTO HDR - HDR10, HLG, Dolby Vision , 1 x DIGITALE AUDIOAUSGANG , DISPLAYAUFLÖSUNG: 3840 x 2160 , UNTERSTÜTZUNG DES VIDEOSIGNALS HDMI™ Signal: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p. Bluray player: Sony UBP-X800M2 4K Ultra HD Blu-ray Player mit HDR (MODELLJAHR:2019) HDR10 , Dolby Vision , Hybrid Log-Gamma , DOLBY® : Dolby Atmos (Bitstream Out)/Dolby TrueHD-Decoding (7.1-Kanal) , DTS®: DTS: X (Bitstream Out)/DTS-Dekodierung (7.1-Kanal) 2xHDMI Ausgänge: 1 für Video/Audio und 1 für Audio-Only, Koaxiale Audioausgang: 1 SatReceiver: Kathrein UFS 925/1TB/HD+ Twin DVB-S-Receiver (MODELLJAHR:2013) (→ hier mache ich mir keine Gedanken, wird mit irgendeinem highspeed hdmi kabel 1080p kabel über Onkyo durchgeschliffen.) Lautsprecher: 7.1 Set-up Fronts 2x Heco Celan GT 702 Center 1x Heco Celan GT 42 Sorrounds und Sorround-backs sind 4x Teufel m550FCR SUB: Teufel M5500. AV-Receiver: Onkyo TX-RZ900 (MODELLJAHR:2015) Er hat Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS Neural:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, HDR10, 4K Passthrough 4K/60p (RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2, 24 bit) , HDMI2.0 HDCP 2.2 , ARC. aber leider KEIN Dolby Vision, HLG , Upscaling/Videoprocessing und KEIN eARC ☹ Ich würde die Anlage Mittwoch anschließen und in Betrieb nehmen. (Sturmfrei:-) Um das Bestmögliche Qualität&Ton zu gewährleisten, würde ich an HDMI-Kabel nicht sparen. Max Länge= 3m. Siehe unten, ich habe mir gedacht HDMI Kabel von Ultra-hdtv. Vor allem bin mir nicht sicher wie ich am besten den BD-Player anschließen soll. Bzw. ob der TX-RZ900 4K Passthrough 2160p60Hz-RGB oder 2160p60Hz-4:2:2-HDR wirklich durchschleifen hinkriegt. (weil MODELLJAHR:2015 ☹ ) bin bisschen skeptisch A-) BD-Player über HDMI1 Out (Video/Audio) → TV (Bild direkt zum TV) → Welche „Ultra HDTV“ Kabel? BD-Player über HDMI2 Out (Audio Only) → Onkyo (Ton direkt zum Onkyo) → Welche „Ultra HDTV“ Kabel? B-) oder doch erst an TX-RZ900, dann zum TV (durchschleifen). Was würde hier passieren, wenn ich „Blu-ray Discs mit Dolby Vision HDR“ schaue? Der TX-RZ900 unterstützt kein „Dolby Vision“. Er hat nur HDR10. Würde der TX-RZ900 die Daten trotzdem durchschleifen und weil das Sony-TV aber „Dolby Vision“ an Bord hat, würde das TV das wiederum aktivieren und wiedergeben? Oder bleibt der „Dolby Vision“ bei dem Onkyo auf der Strecke? Oder denke ich humbug:-) Bei dem Kabel, dachte ich mir die HDMI Kabeln von Ultra Hdtv. Bei Amazon habe ich gute rezessionen gelesen. Ich kann mich zwischen den beiden Versionen (W-1124 und W-1109) von Ultra HDTV nicht entscheiden. Vor allem die Version1 hat 48 Gbit/s, 4K@120Hz / 8K@60Hz und enorm zukunftssicher. Aber nur mal aus Neugier warum hat er keine „Premium Zertifikat“ wie die Version2. Ich glaube die Version2 ist bei meinem Konstellation vollkommen ausreichend oder? Können tut die Version2:: Full HD bis 4K (2160p / 4096 x 2160) mit 60Hz & 18GBit/s High-Speed Der TX-RZ900 hat keine eARC :-( Also von Netflix&Amz.Prime keine grössere Dolby Formate wie Dolby Digital Plus (bis 7.1 Kanal), Dolby TrueHD (bis 7.1 Kanal), Dolby Atmos, DTS-HD High Resolution Audio (bis 7.1 Kanal), DTS-HD Master Audio (bis 7.1 Kanal) oder vermutlich DTS:X auch nicht. Kann nur über Toslink TV & TX-RZ900 verbinden. → geht nur max. konventionelles Dolby digital (AC-3) 5.1, konventionelles DTS max. 6.1, PCM 2.0. glaube DD+ auch mittlerweile. Und weil das UBP-X800M2 netflix&amz.prime an bord hat, deswegen dachte ich mir, dass ich die streaming dienste über ihn starte und über seinen HDMI2 Out (Audio Only) an Onkyo die größere Dolby Formate vermitteln kann. Muss jedes mal natürlich das BD-Player anmachen,wenn ich streaming dienste nutzen will, aber was sollst. HDMI Kabel Version1: HDMI 2.1 Ultra HDTV 8K HDMI Kabel – 1 Meter, 48 Gbit/s, 4K@120Hz / 8K@60Hz, Dynamic HDR-10+, eARC, Variable Refresh Rate (VRR), Dolby Vision Modellnummer: W-1124 ASIN: B07TRCDWQJ Preis: 1m = 32,99€ https://www.amazon.d...nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1 HDMI Kabel Version2: HDMI 2.0b Ultra HDTV 4K HDMI Kabel, Premium Zertifiziert, 3 Meter/HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (Keine Ruckler) / HDR10+, 3D, ARC, Ethernet, Dolby Vision. Full HD bis 4K (2160p / 4096 x 2160) mit 60Hz & 18GBit/s High-Speed Modellnummer: W-1109 ASIN: B015WV119U Preis: 1m = 19,99€ https://www.amazon.d...nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1 was meint Ihr? Welche Kabel soll ich einsetzen? Wie soll ich am besten/idealsten anschließen? bin über hilfreiche Erfahrungen und Antworten sehr dankbar. Danke Euch und Beste Grüße |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 02. Feb 2020, 14:01 | |||
Es gibt Stand jetzt keine Abspielgeräte mit HDMI 2.1 daher kann niemand überprüfen ob das Kabel die angegebenen Spezifikationen auch tatsächlich erfüllt. Nimm Version 2 die habe ich auch in Verwendung. Das was Version 1 "angeblich" leistet, kannst du mit deinem TV ohnehin nicht nutzen |
n5pdimi
#3 erstellt: 02. Feb 2020, 14:06 | |||
Vergiss die Angaben HDMI 2.1, 48 Gibt usw - kein Kabel ist meines wissens bis jetzt erfolgreich für 48 Gbit zertifiziert, das zugehörige Signal gibt es auch noch gar nicht und wird folglich auch nicht getestet. Die ganzen Aufdrucke was das Kabel alles kann sind reine Werbung. Zukunftssicher gibt es also leider noch nicht. Ein modernes hochwertigs HDMI HighSpeed Kabel langt völlig, Die von Dir aufgeführten Kabel werden aber vermutlich beide Funktionieren und sind ja nun auch nicht zu teuer. Ich habe beim Umstieg auf 4K auch einige Kabel tauschen müssen (weil manche alten von 2007/8 tatsächlich selten mal Aussetzer hatten), habe dafür verschiedene Kabel in der Klasse 15-20 EUR bestellt und sie funktionieren ALLE einwandfrei. Bei Längen unter 5 m ist das ziemlich unkritisch. Zum Anschluss: wenn der AVR HDMI 2.0 und HDCP 2.2 unterstützt würde ich immer über den AVR gehen. Den 2. Ausgang am UHD-Player würde ich dann nur nutzen (+ 1. Out direkt an TV natürlich), wenn das nicht funktioniert. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 02. Feb 2020, 14:09 | |||
In dem Fall gibts halt kein Dolby Vision mehr sondern nur noch HDR10 |
Maschine1976
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 15:10 | |||
Hallo zusammen, danke Euch, dann wird fleißig erstmal die Version2 mit der → Full HD bis 4K (2160p / 4096 x 2160) mit 60Hz & 18GBit/s High-Speed bestellt. 1m= 19,99€ mit den Anschluss Varianten bin ich auch sehr gespannt. Ich werde beide Kombinationen ausprobieren. Meine Favorit ist aber glaube ich (weil ich im Moment mir keinen neuen AVR mit DolbyVision und eARC erlauben kann/darf :-( , dass ich direkt aus dem BD-Player rausfahr. Würde schon von dem BD-Player Dolby Vision & von Netflix&Amz.Prime die grössere Dolby Formate auch mal genießen wollen. zumindest will ich durchtesten. BD-Player über HDMI1 Out (Video/Audio) → TV (Bild direkt zum TV) → BD-Player über HDMI2 Out (Audio Only) → Onkyo (Ton direkt zum Onkyo) Durchschleifen werde ich auch natürlich. ich lasse euch am laufenden, Beste Grüße |
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 15:13 | |||
Ja, sorry, das mit DV hatte ich nicht auf dem Schirm, dann natürlich doppelt anschließen... |
Maschine1976
#7 erstellt: 02. Feb 2020, 15:16 | |||
Jo. Wird gemacht. Grüße |
Ralf65
#8 erstellt: 03. Feb 2020, 11:01 | |||
die Verkabelung seitens des Sony UHD Players ist vollkommen korrekt, ansonsten müsstest Du auf Features wie DolbyVision verzichten. den HDMI2 Out (Audio Only) direkt mit dem Onkyo verbinden den HDMI1 Out (Video/Audio) direkt mit dem TV verbinden. zur uneingeschränkten Verarbeitung von UHD Signalen sollten am Sony die HDMI Eingänge entsprechend konfiguriert werden, dazu wie folgt die HDMI Eingänge auf "optimiertes Format" umstellen HOME Taste > Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format des weiteren solltest Du den Overscan für eine verschnitt freie Wiedergabe optimieren. dazu während der Widergabe einer 720p Quelle den Anzeigebereich auf +1 währender der Wiedergabe einer 1080p Quelle den Anzeigebereich auf "Vollpixel" stellen, die Prozedur muss nur einmal getätigt werden, danach wird die Einstellung automatisch aktiviert was die HDMI Kabel betrifft, so ist eine Benennung mit der Versionsnummer bzw. eine Kennzeichnung damit gar nicht erlaubt. Offiziell zertifizierte HDMI Kabel werden mit "Ultra High Speed HDMI with Ethernet" bezeichnet und unterstützen alle aktuellen Features. In Bezug auf den Sony ist dies jedoch nicht wirklich relevant, da Features wie 8K bzw. 4K/120p, welche eine höhere Datenrate benötigen, damit gar nicht unterstützt werden. Den Funktionsumfang eines aktuell angekündigten (im Feb. verfügbaren) 8K Mediaplayer mit HDMI 2.1 Schnittstelle kannst Du somit eh an dem Sony nicht voll ausschöpfen, dort würde ein "Premium High Speed HDMI with Ethernet" ausreichen [Beitrag von Ralf65 am 03. Feb 2020, 11:46 bearbeitet] |
Maschine1976
#9 erstellt: 03. Feb 2020, 18:46 | |||
Moinsen zusammen, vielen Dank für die Details und screenshots von den Einstellungen. Ich habe erstmal heute morgen fleißig 3 mal je 2m. die von Marke: Ultra HDTV= Full HD bis 4K (2160p / 4096 x 2160) mit 60Hz & 18GBit/s High-Speed bestellt. (Ultra HDTV 4K HDMI Kabel, Premium Zertifiziert, 2 Meter/HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (Keine Ruckler) / HDR10+, 3D, ARC, Ethernet, Dolby Vision). 2x für die BD-Player ( für die jeweilige HDMI Ausgänge) 1x für Onkyo-SonyTV (wird ja darüber die Kathrein UFS 925 durchgeschliffen) https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= gut dass ich nachgeragt habe, sonst hätte ich fast den anderen mit keine Achnung 1m=33€ bestellt. Mit der Motto "viel hilft viel" :-) Meine Güte haben die aber Preise.... sobald die Kabeln eintreffen, werde ich das Kind schon irgendwie schaukeln:-) Ich als alte Onkyo Fän :-) (nie was anders gehabt:-)) - Vielleicht auch bisschen dran hängen geblieben und nie den Mut gehabt was anders wie Marantz/Yamaha oder Denon auszuprobieren. Mich hats einfach bei das TX-RZ900 (bj:2015) 7.2 Kanal 200 W pro Kanal als massive Audiomaschine das riesige Riesiger Ringkerntransformator, großer schwarz eloxierter Alu-Kühlkörper beeindruckt und habs "gebraucht" letzte Woche für 470€ abgeschossen. Mit nur 7 Endstufen ist für mich völlig ausreichend (darf keine Deckenlautsprecher installieren :-) bzw. 7.1 ist bei mir aus die maus). Ist echt n gute Klang-Maschine. Ich habe lange überlegt ob ich eher ein neuerer Modell wie tx-rz 840 (2019) oder den 830 (2018) beide haben eARC, dolby vision, hlg und wahrscheinlich noch mehr, aber wie gesagt für 470€ musste ich zuschlagen. Wat solls , ein tod musste ich sterben. Mal schauen, erstmal alles anschließen und alles ausprobieren. Vielleicht irgendwann doch verkaufen und ein moderneren kaufen. Vor allem bin ich so was von gespannt, wie das bild&ton qualitätsunterschied bei, mit/ohne "Dolby Vision" & mit/ohne "grössere Dolby Formate" ist. wäre die Zusammenfassung so richtig? a-) alles bzw. streaming dienste+bluray filme über BD-Player (2 HDMI Ausgänge) dann habe ich alles. b-) durchschleifen= keine Dolby Vision mehr sondern nur HDR10 , aber grössere Dolby Formate doch. c-) wenn ich die streaming-dienste am TV starte, dann hab ich Dolby Vision (wenn das Film natürlich Dolby Vision hat) , aber habe keine grössere Dolby Formate (weil TX-RZ900 kein eARC hat, bzw. weil ich über Toslink vom Fernseher an die TX-RZ900 fahre, bzw. max. konventionelles Dolby digital (AC-3) 5.1, konventionelles DTS max. 6.1, PCM 2.0. glaube DD+ auch.) Soll ich die HDMI-Verbindung von Onkyo an Sony-TV an eARC (bei dem Fall: HDMI3) anschließen oder würde es nichts bringen? Grüße |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 03. Feb 2020, 18:57 | |||
sofern der Player über HDMI2 direkt mit dem AVr verbunden ist ja
was sind "größere Dolby Formate"? HD Sound? Nein das geht nicht.
es gibt keine "größeren DolbyFormate" beim Streaming also ist das irrelevant.
Ja dann ersparst du dir die zusätzliche Toslink Verbindung. Dolby Digital Plus klappt auch nur auf diesem Weg. btw. für 470€ hättest du auch einen aktuellen 7.1 AVR bekommen, der alle Formate beherrscht inkl. 2 Jahre Garantie... |
Einsteiger_
#11 erstellt: 04. Feb 2020, 13:45 | |||
Ich habe den 800er und beide sind fast identisch versuche es einfach ob er 4:2:2 Durchschleifen kann. Ansonsten lade dir beide BDA herunter die Standard und die erweiterte BDA falls du sie noch nicht hast,und es gibt anscheinend nur eine gemeinsame BDA für den 800/900 er,denn auf der online BDA steht 800/900. Der 800/900er Onkyo AVR ist sehr gut,das sind anscheinend mittlerweile bis jetzt wieder,die letzten AVR die zum Beispiel ein zweizeiliges Display haben,aber wegen dem Display bin ich mir bei den neuen AVR nicht sicher. Auf DV kann man man verzichten,wenn man es nicht unbedingt benötigt, zum Beispiel DV am TV gefällt uns zwar auch sehr gut,aber das der AVR kein DV hat macht nichts selbst das HDR am AVR sieht sehr gut aus Ich selber habe bis jetzt nicht getestet ob er 4:2:2 durchschleifen kann,dazu muss ich erst noch neue Kabel holen. Und ansonsten musst du dir halt einen neuen AVR wie erwähnt holen. [Beitrag von Einsteiger_ am 04. Feb 2020, 14:20 bearbeitet] |
Maschine1976
#12 erstellt: 09. Feb 2020, 10:56 | |||
Moin , da bin ich wieder. Sorry, sch…Schicht Arbeit Die Kabeln von Ultra-Hdtv sind seit Donn. da. Istzustand wie folgt, Kann kotzen. Ich befürchte, dass der TX-RZ 900 kein „HDR“ unterstütz, somit auch keine HDMI 2.0a hat, obwohl es hier (siehe unten Link) steht. Bei der Seite kann man sehr effektiv 2 AVRs vergleichen. Entweder, haben nur die USA Modelle HDR oder keine Achtung. Und auf der Seite hatte ich unterschiedliche AVR`s verglichen bzw. gegenübergestellt und damals für den TX-RZ 900 entschieden gehabt, bzw. dachte ich dass er „HDR“ unterstützt. Dort steht’s dass er HDR10 & 4K Passthrough unterstütz. Weder in den 314-Seiten BDA von im Datenblatt von dem TX-RZ 900 finde ich nichtssss über das Wort „HDR“ !!! Ja es steht überall „4K Ultra HD / HDCP 2.2 / 4:4:4-Farbraum) oder HDMI®-Anschlüssen für Ultra-HD-Video mit 60 Bildern pro Sekunde und 4:4:4-Farbraum“ blablablabla, ABER ich finde NICHT`s dass er „HDR“ bzw. HDMI 2.0a hat. denn das ist die einzige HDMI-Version mit HDR. https://www.zkelectr...z1100/north-america/ Ich glaube ich hatte irgendwo gelesen zu haben, dass die Anforderungen nur die Modelle ab 2016 unterstütz. Der TX-RZ 900 ist von 2015 und hier lese ich gerade, dass der TX-RZ 900 die HDMI Version 2.0 und keine 2.0a. https://www.hifitest...x-rz900_12139-seite3 wiederrum auf Onkyo Produktseite unter Hauptmerkmale und HIGHLIGHTS steht, dass er High Dynamic Range (HDR) bzw. 8 HDMI®-Eingänge / 2 Ausgänge inklusive 1 Front (4K Ultra HD / HDCP 2.2 / 4:4:4-Farbraum / HDR) unterstütz. https://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-rz900-125724.html Zitat von der „Onkyo Produktseite“ : Bereit für 4K UltraHD. Die aktuellste HDMI Spezifikation und HDCP 2.2-Kompatibilität unterstützten die neuesten Formate und Technologien: mit der dieser HDMI Spezifikation wird die Bandbreite deutlich erhöht (bis zu 18 Gbps), um neue Funktionen wie 4K Wiedergabe bei 50/60Hz (2160p) zu ermöglichen, mit einer 4-fach höheren Auflösung als bei 1080p/60Hz Video und einem 4:4:4 Farbraum. Dieser Onkyo AV Receiver erlaubt zudem die Übertragung von High Dynamic Range (HDR) Formaten und bietet so dank einer verbesserten Detailwiedergabe bei dunklen und hellen Bildinhalten eine noch bessere Bildqualität. Ich habe auch den letzten firmware update drauf, 1070-6030-1104 gestern folgendes gemacht; Onkyo HDMI Main OUT ↔ Sony TV HDMI1 IN Kathrein UFS 925 über Onkyo HDMI 1 IN durchschleifen. (Verwiesen auf Onkyo Fern.bed. Taste1-BD/DVD) → Passthrough Erfolgreich. Super sache. Wenn ich den Onkyo ausschalte, durch die Passthrough in Standby von Onkyo, wird das „TV-Lautsprecher aktiv“ aktiviert und wenn ich den Onkyo wieder einschalte dann läuft wieder alles über „Audiosystem aktiv“ bzw. über den vorhandenen Lautsprechersystem. Kathrein UFS 925 Opt.Out → Onkyo Opt1 IN = Erfolgreich (Verwiesen auf Onkyo Fern.bed. Taste3-STRM BOX) Ebenfalls Kathrein UFS 925 Stereo Out → Onkyo cinch stereo IN = Erfolgreich (Verwiesen auf Onkyo Fern.bed. Taste10-TV) Sony TV Opt.Out → Onkyo Opt2 In → Erfolgreich (Verwiesen auf Onkyo Fern.bed. Taste2-CBL/SAT) Sony BD-Player HDMI1 Out (Video/Audio) → Sony TV HDMI2 In. Woawwww. Die BRAVIA Sync ist echt n schöne Sache. Man braucht die Fernbed. von BD-Player überhaupt nicht. Sobald ich auf TV- Fernbed. HDMI2 wähle, dann schaltet sich das Sony BD-Player auto. ein und kann die gesamte Menüführung über TV-Fernbed. Steuern. → Erfolgreich Sony BD-Player Coax Audio Out → Onkyo Coax 1 In → Erfolgreich (Verwiesen auf Onkyo Fern.bed. Taste5-GAME1) BD-Player über HDMI2 Out (Audio Only) → Onkyo HDMI4 IN (Verwiesen auf Onkyo Fern.bed. Taste4-PC)→ leider kein Ton . Wie gesagt, Ich habe ihn als Eingangssignalquelle ausgewählt. Kein Ton wenn ich bei Onkyo Taste4 wähle. BD-Player System Einstellungen HDMI Audio Ausgang auf HDMI2 gesetzt. Leider kein Erfolg. Auch wenn ich auf „Auto“ setze, kein Ton. Wenn ich bei Onkyo Fernbed. Taste5 also „coax “ wähle, Ton ist da. Also die coax arbeitet permanent. Aber wenn ich Onkyo Ferndbed. Taste4 wähle, weil wir ja den Ton über HDMI2 Out (Audio Only) bekommen wollen, kein Ton gibt der Onkyo raus (oder kein Ton gibt der Sony BD-Player an Onkyo raus). Aber folgendes ist mir aufgefallen, die Audio kanäle des HDMI1 Out (Video/Audio) werden währenddessen eliminiert bzw. dann habe ich NUR das Bild auf dem Sony TV. Dementsprechend Taste2 (Sony TV Opt.Out → Onkyo Opt2 In) auch kein Ton. Das heißt, soweit ist ja dann eigentlich richtig, weil wir ihn ja sagen, „gib bitte uns den Ton über deinen HDMI2 Out„ Aber wo bleibt der Ton, den wir bei Onkyo Eingang-HDMI4 vermissen. Ich werde gleich versuchen den Ton über die anderen Eingänge von Onkyo abzugreifen. Aber ich habe die Befürchtung dass es sich hier wieder wegen der hdmi version katapultiert / hakt??? |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 09. Feb 2020, 11:28 | |||
Wenn er 4K@60Hz und HDCP 2.2 unterstützt hat er auf jeden Fall HDMI 2.0. 2.0 IST 2.0a. Das würde nachträglich umbenannt als man HDMI 2.0b eingeführt hat [quote]Ich befürchte, dass der TX-RZ 900 kein „HDR“ unterstütz[/quote] wieso denkst du das? Was funktioniert nicht? [quote]durch die Passthrough in Standby von Onkyo, wird das „TV-Lautsprecher aktiv“ aktiviert und wenn ich den Onkyo wieder einschalte dann läuft wieder alles über „Audiosystem aktiv“ bzw. über den vorhandenen Lautsprechersystem.[/quote] Dieses Passthrough war früher bei den Onkyos ein echter Stromfresser. Hat sich das mittlerweile gebessert? [Beitrag von Nemesis200SX am 09. Feb 2020, 11:38 bearbeitet] |
Maschine1976
#14 erstellt: 09. Feb 2020, 11:36 | |||
danke Nemesis200SX :-) soooo bin fleißig am umstöpsel erstmal mal schauen... Ich habes ebengerade "durchschleifen" versucht. Irgendeine cd von amy winehouse habe ich rein getan. An sony tv kommt nichts an - schwarz - |
Maschine1976
#15 erstellt: 09. Feb 2020, 11:43 | |||
[quote]durch die Passthrough in Standby von Onkyo, wird das „TV-Lautsprecher aktiv“ aktiviert und wenn ich den Onkyo wieder einschalte dann läuft wieder alles über „Audiosystem aktiv“ bzw. über den vorhandenen Lautsprechersystem.[/quote] Dieses Passthrough war früher bei den Onkyos ein echter Stromfresser. Hat sich das mittlerweile gebessert?[/quote] das mit der "Stromfresser" ist mir ehrlich gesagt erstmal egal. Bin überhaupt froh darüber, wenn es funktioniert:-) Mein Ziel ist priemer ; TX-RZ900 soll den Sony UBP-X800M2 durchschleifen. oder wenn er nicht durchschleifen kann, weil er alt ist oder wie auch immer; dann soll er mir über HDMI2 Out (Audio Only) Ton wiedergeben. Gruß |
Maschine1976
#16 erstellt: 09. Feb 2020, 12:29 | |||
wusste ich, ich hätte noch n taskaff mehr trinken sollen, bevor ich zu zu ehrgeizig wurde :-) bzw. gestern Abend paar Bier weniger BD-Player über HDMI1 Out (Video/Audio) → läuft BD-Player über HDMI2 Out (Audio Only) → läuft Anfägerfehler → in Onkyo Menü falsch verwiesen Jetzt richtig. Ton läuft über BP-Player HDMI2 Out (Audio Only) bzw. BD-Player über HDMI2 Out (Audio Only) → Onkyo HDMI2 IN (in Onkyo Menü zugestimmt bzw. Verwiesen auf Onkyo Fern.bed. Taste4-PC) dementsprechend nehme ich mal ganz stark an, dass "durchschleifen" auch funktionieren wird. ich probiere mal gleich aus Grüße |
Sony UBP X800M2 Coaxial Ausgang Putzbrunner am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 3 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 an älteren Receiver anschließen malaschke am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 9 Beiträge |
ONKYO TX 8270 Verkabelung wroderich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
Receiver Verkabelung (Onkyo TX-SR600E) Tobsta am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 606 Quasi68 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-sr307 Verkabelung + Tonausgabe SL81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-NR709 (Video) zwetschke am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 13 Beiträge |
Anschluss bei Onkyo TX-SV600 cruiser am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Coaxialer Anschluss Torde am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 14 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.449
