HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR 4520 und LG C9 | |
Denon AVR 4520 und LG C9+A -A |
stevenskl
15:29
erstellt: 06. Feb 2020, |
Ich benötige Hlfe bei der Verkabelung eines Denon AVR 4520 mit einem LG C9 65". Normalerweise benutze ich eine VU+ Ultimo, die per HDMI in den Denon geht, um mein bisheriges Uralt TV Gerät und meinen Full-HD Beamer anzusteuern (beides per HDMI). Nun möchte ich natürlich auch die Möglichkeit haben, bei Bedarf das Empfangsteil (also Tuner) des LG C9 zu nutzen und den Ton an den Denon 4520 weiterleiten. Auch um z.B. Netflix vom LG C9 zum Denon 4520 zu leiten. Wie mache ich das? Gedacht habe ich Folgendes: A) Ich nutze ARC: LG C9 hat eARC, aber der Denon hat nur ARC (und ist Baujahr 2014). Somit kann der Denon per ARC vermutlich kein Dolby Digital Plus per ARC empfangen. Das wäre aber für Netflix nötig. oder B) ich verbinde den optischen Audio-Ausgang des LG C9 mit dem Denon 4520. Kann ich dann Netflix 5.1 ausgeben, also quasi ohne Dolby Digital PLUS ? oder C) ich verwende 2 HDMI Kabel: das erste, um Signale, die von externen Quellen in den Denon kommen (also BluRay, VU+) , an den LG C9 weiterzuleiten. das zweite, um das Audio Signal vom LG C9 (wenn ich also dessen Tuner oder Netflix nutzen will) in den Denon 4520 zu leiten. Dann sollte doch auch Dolby Digital Plus funktionieren, oder? Was meint ihr, was funktioniert und was nicht? Wo liegen Vor- und Nachteile, falls mehr als eine Lösung funktioniert? |
Fuchs#14
15:34
A) dazu brauchst du kein eARC B) kannst du so machen DD+ geht dann nicht C) das geht nicht |
stevenskl
15:49
Danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich noch Fragen. A) ARC (ohne e) kann doch kein Dolbly Digital Plus übertragen. Laut meiner Recherche hier im Forum können das ARC Geräte erst ab Baujahr 2015 oder später (also mein Denon 4520 wohl nicht). Netflix "sendet" aber Dobly Digital Plus. Wo ist mein Denkfehler? B) Gut! Aber kann ich dann von Netflix (vom LG C9) 5.1 bekommen, weil das ja eigentlich in DD+ kommt, was aber das optische Kabel nicht übertragen kann? C) Warum geht das nicht? Ich würde mir das so vorstellen: 1) Ich spiele z.B. Bluray oder VU+ ab. Dazu schalte ich am Denon auf die entsprechende Quelle und das Signal wird zum LG C9 geleitet. Soweit sollte das kein Problem sein. 2) Ich will das Signal vom LG C9. Dann schalte ich den Denon auf die andere HDMI Quelle (und habe somit das Audiosignal im Denon) und der Denon gibt das Video Signal wieder zurück zum LG C9 und mischt noch sein Onscreen Display hinzu......hmmmm okay....geht wohl nicht, oder? |
Highente
15:54
Vom TV geht kein Bildsignal an den AVR sondern nur der Ton denn ARC = AUDIO Return Chanel. Deshalb kannst du auch kein Denon Menü abbilden. [Beitrag von Highente am 06. Feb 2020, 15:55 bearbeitet] |
Fuchs#14
16:05
A) Ob dein AVR DD+ über ARC kann weiss ich nicht, aber es braucht kein eARC dazu B) Du hast dann eben "nur" DD und das reicht wenn du eh kein Atmos Setup hast C) Vergiss es, das geht nicht! |
stevenskl
16:30
Danke für eure Geduld! Zu B) nochmal: Wenn Netflix DD+ "sendet", was passiert denn dann, wenn der optische Ausgang "nur" DD senden kann? Geht das dann überhaupt oder ist das nicht "abwärtskompatibel"? zu C) ich wäre ja zufrieden, wenn der Denon dann eben nicht sein Onscreen Display dazumischt. Eigentlich logisch, weil ja nur ein Audio Signal vom LG kommt. Warum die Lösung aber gar nicht gehen sollte, versteh ich leider nicht. Der LG kann doch einfach das Audio Signal per "normalem" HDMI (also kein ARC) an den Denon ausgeben, oder? Das andere HDMI Kabel spielt doch in diesem Fall gar keine Rolle.Das brauche ich ja nur, wenn das Video/Audio Signal vom Bluray via Denon AVR kommt. Kann ich denn den LG nicht so einstellen, dass er in diesen Fall seinen eigenen Tuner benutzen soll und das Signal, was per HDMI vom Denon reinkommen könnte, ignorieren soll? Wo ist das eigentliche Problem? |
Highente
16:38
Wieso anderes HDMI Kabel? Es geht nur ein HDMI Kabel vom AVR zum TV, über dieses Kabel wird über den Rückkanal der Ton zum AVR gespielt. [Beitrag von Highente am 06. Feb 2020, 16:39 bearbeitet] |
stevenskl
16:48
Highente, lies nochmal meinen ersten Beitrag. Das wäre Lösung C) gewesen. Weil ich davon ausging (und evtl. noch ausgehe), dass A) oder B) evtl. nicht geht. Aber mal unabhängig davon, ob A) oder B) gehen, warum sollte die Lösung mit 2 HDMI Kabeln nicht gehen? |
Highente
16:50
Der ARC läuft nur zwischen dem mit ARC beschrifteten HDMI Eingang am TV und dem Monitor Out Ausgang des AVR. |
stevenskl
17:11
Mir fehlt das manchmal das nötige Wissen, sorry. Meine Frage: Hat denn ein TV wie der LG C9 nicht einen ganz normalen HDMI Ausgang wie beispielsweise ein BluRay Player o.ä, der jede Art von Audio Signal, also auch DD+, ohne irgendeine ARC Technik ausgeben kann? Denn per ARC kann mein Denon keine DD+ empfangen. Wenn also der LG so einen "normalen" HDMI Ausgang hätte, könnte ich den doch genauso wie jedes andere Gerät am Denon an einen normalen HDMI Eingang anschliessen, um ein Audiosignal zu empfangen. Oder liege ich da falsch und eine Audioausgabe ist per HDMI nur per ARC Technik und damit nur an eben dieser einen HDMI Buchse möglich (oder eben per optischem Kabel)? |
n5pdimi
17:16
Nein, das geht nicht. TV hat keinen HDMI Ausgang. Der 4520 ist wahrscheinlich wirklich zu alt, um DD+ über ARC entgegennehmen zu können. Dann sollte ganz normales DD 5.1 kommen bei Netflix. Einne Mehrwert hast Du durch DD+ sowieso nciht. Nur über DD+ geht Dolby ATMOS, und das hat der AVR ja sowieso nicht. wenn Du keine Lust hast Dich mit dem gnazen HDMI CEC Steuerungskram rumzuschlagen, nimm doch optisch. |
stevenskl
17:51
Danke Dir! Ich werd´s mal über den ARC testen, ob ich da von Netflix noch 5.1 in den Denon bekomme. Wenn nicht, verbinde ich den LG eben optisch für Audioausgabe. Ich nutze den CEC "Steuerungskram" eigentlich bisher schon teilweise.Nur mit ARC habe ich noch Wissensdefizite.... Warum haben die TV Geräte eigentlich keinen ganz normalen HDMI Ausgang? Dann könnte man sich auch einen separaten Sat Receiver sparen, wenn man zusätzlich einen Beamer hat. |
n5pdimi
18:56
Naja, das ist halrt nicht der Standardanwendungsfall. Bild soll ja zum Tv, nicht aus ihm heraus. Warum sollten 95-98% aller Kunden für eine zusätzliche Videoausagbe und die dazugehörige Elektroniok bezahlen, wenn sie diese gar nicht nutzen? |
stevenskl
19:14
Ja, kann man so sehen. Aber sooo teuer wäre das wohl auch nicht mehr. Außerdem braucht jeder, der einen Beamer hat, auch noch einen extra Receiver. Ist natürlich gut für die Industrie... |
Fuchs#14
19:23
Das ist auch ein Kopierschutzthema, daher nicht gewünscht beim tv |
stevenskl
20:04
Sowas hab ich mir schon gedacht. Danke an euch alle, hab wieder was gelernt! |
stevenskl
21:40
erstellt: 08. Feb 2020, |
Irgendwie steh ich gerade auf´m Schlauch.... Ich verkable jetzt also nach ARC Methode: Wenn ich dann z.B. BluRay sehen will, stell ich den Denon HDMI Eingang auf BluRay. Wenn ich aber fersehen will und den Ton des LG an den Denon geben will, was muss ich denn dann am Denon für einen Eingang einstellen? Und was am LG? |
Fuchs#14
22:05
Gar nix |
stevenskl
22:41
Hä? Also irgendeine Eingangsquelle muss ich ja wohl einstellen. Und am LG werde ich doch wohl auch etwas konfigurieren müssen. |
Highente
22:53
Beim TV guckt du einfach das normale TV Programm und auf der Fernbedienung vom AVR drückst du auf TV Ton. |
stevenskl
16:58
erstellt: 10. Feb 2020, |
So, ich habe also jetzt den LG C9 und habe den Denon 4520 (Ausgang Monitor 1) and den HDMI 2 (das ist der ARC fähige HDMI) des LG angeschlossen. Desweiteren den Denon entsprechend konfuguriert, sodass er ARC nutzen kann. Auch am LG habe ich ARC aktiviert. Positive Überraschung: Ich kann per ARC sogar DD+ and den Denon übertragen (getestet mit Netflix). Der Denon zeigt an, dass er DD+ empfängt. Negative Überraschung: Ich will im Anschluss an z.B. Netflix wieder z.B. eine Bluray vom Oppo ansehen. Ich schalte also den Eingang am LG auf HDMI 2, an den ja der Denon angeschlossen ist, und schalte am Denon als Eingangsquelle auf BluRay. Leider meldet jetzt der LG, dass kein Signal anliegt und schaltet automatisch auf HDMI 1, an den ja nichts angeschlossen ist. Also bekomme ich kein Signal. Die einzige Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe, ist, am LG HDMI CEC auszuschalten. Dann beibt er auch auf HDMI 2 und ich kann wieder ein BluRay oder andere Quelle ansehen. Möchte ich jetzt wieder Netflix oder eine andere Quelle vom LG ansehen, muss ich wieder alles umkonfigurieren: Also HDMI CEC einschalten und dann ARC aktivieren. Das ist aber sehr umständlich und ich vermute, ich habe etwas falsch knfiguriert. Nur was? |
Denon AvR 4520 und Netzwerk Olibecker am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 6 Beiträge |
Soundblaster ZXR an Denon 4520 AVR - analog tempi am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 3 Beiträge |
Denon 4520 Aktivlautsprecher anschliessen mon am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
Denon 4520 & AppleTV4K HDMI Splitten? Boomann am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Anschluss B&M Prime 8 an Denon AVR 4520 Hr._Riese am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 3 Beiträge |
LG OLED C9 + Teufel Trios Problem Pitchi am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 11 Beiträge |
Tonaussetzer (SkyQ / LG C9 / Teufel Cinebase) aLED am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 5 Beiträge |
Denon AVR - LG CX - PS5 Mr.Miyagi am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-575 LG C9 OLED Handshake Problem? KhaoS- am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 3 Beiträge |
LG BD 390 und Denon AVR 1910 Jukka84 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.591
