Numan Abience 5.1 an Yamaha RX-V595aRDS
vt5000
#1 erstellt: 11. Feb 2020, 11:30
habe noch ein weiteres Problem.
Der Sub läuft, die Frontlautsprecher auch.
Die Rear und die Center Lautsprecher geben keinen Ton aus.
Alle Lautsprecher haben eine Impedanz von 4 Ohm.
Funktioniert das überhaupt mit dem Receiver, oder sollte ich lieber ein anderes Soundsystem verwenden?
Wenn ja, dan macht doch bitte mal ein paar Vorschläge.
Hatte schon mal an die Consono 35 Complete oder Consono 35 Complete Power Edition gedacht.
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 11:34
Hast Du die LAutsprecher überhauto im Setup aktiviert? Was spielst Du zu? Ist das überhaupt 5.1?
vt5000
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 12:13
Im Setup vom Verstärker?
vt5000
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 12:15
Der Receiver ist mit dem Digit isio über optisches Kabel verbunden.
Will erst mal nur Musik und Filme übers Netz gucken.
Trype
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 12:20
Was hast du wie angeschlossen, und von welchem Gerät willst du welche Quelle abspielen?
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Feb 2020, 12:34
Musik ist Stereo also 2.0 und wenn das über alle Lautsprecher verteilt werden soll mus sein entsprechendes DSP gewählt werden, z.B. Pro Logic o.ä.
Ja, Setup der Lautsprecher. Wie hast Du denn Deinen Sub konfiguriert? Wo wird der getrennt?
vt5000
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 12:46
Verstärker Rückseite Subwoofer Rückseite Digit Isio Rückseite
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 12:47
Und wo sind die Front Lautsprecher angeschlossen?
Trype
#9 erstellt: 11. Feb 2020, 12:55
Fernsehen ist meistens auch nur in Stereo
vt5000
#10 erstellt: 11. Feb 2020, 13:00
Die Front Lautsprecher sind oben rechts an A angeschlossen.
Center und Rear Lautsprecher darunter.
Sat Receiver ist über optisches Kabel mit dem AV Receiver verbunden.
Sub sitzt am Output Subwoofer
Im Menü stehen Front,,Center und Rear auf smal und der SBass auf Both
Pro Logic ist aktiviert.
Im Moment laufen die Front und Rear Lautsprecher aber der Center schweigt. Sub funktioniert.
Aber der Ton ist nicht synchron.
Möchte im Moment nur das wiedergeben, was der Digit Isio empfängt, Filme, TV, Musik,
keine anderen Quellen wie CD, BlueRay oder ähnliches.
n5pdimi
#11 erstellt: 11. Feb 2020, 13:03
Den Tv musst Du stumm stellen, das ist nie Synchron. Geben denn alle Lautsprecher Testtöne aus?
vt5000
#12 erstellt: 11. Feb 2020, 13:06
Hier aktuelle Bilder:
IMG_5123IMG_5124
vt5000
#13 erstellt: 11. Feb 2020, 13:09
Wie geht das mit dem Testton?
XN04113
#14 erstellt: 11. Feb 2020, 13:23
steht im Handbuch an der Stelle wo man den Pegel für jeden Lautsprecher einstellt
dazu braucht man diese Töne nämlich
[Beitrag von XN04113 am 11. Feb 2020, 13:23 bearbeitet]
Highente
#15 erstellt: 11. Feb 2020, 14:59
1. Musik ist immer Stereo. Da laufen nur die besagten Lautsprecher
2. TV ist meistens Stereo. Da laufen auch nur die besagten Lautsprecher
3. Damit dein System 5.1 Ton, bei Sendungen mit 5.1 Ton, wiedergibt, muss die Digitale Audioausgabe im TV Receiver auf Auto und nicht auf PCM gestellt sein
[Beitrag von Highente am 11. Feb 2020, 15:00 bearbeitet]
vt5000
#16 erstellt: 12. Feb 2020, 08:02
Danke, ihr habt mir sehr geholfen, es funktioniert jetzt alles!
Numan UniSub anschliessen
HomeSound am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS- Anschlußprobleme
killing am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  17 Beiträge
Yamaha RX-v357 - Fragen
ackhold< am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  7 Beiträge
Yamaha NS-P110 5.1 an Yamaha RX-V350 rauscht
miro- am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung
Mannesmann2000 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer an Yamaha RX-V540RDS
smove50000 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
Anschluß 5.1 Anlage Yamaha Rx-V367
sinkonga am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  12 Beiträge
Kein 5.1 über PC (Yamaha RX-V473)
Vulle am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  31 Beiträge
Yamaha rx-v 661
hgomespere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V596RDS richtig anschliessen
themeyer am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.351
