HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bekomme TV ton nicht auf 5.1 Anlage zum laufen | |
Bekomme TV ton nicht auf 5.1 Anlage zum laufen+A -A |
Hafus74
#1 erstellt: 11. Feb 2020, 22:05 | |
Hallo zusammen habe ein Problem den ton von meinem TV Telefunken d55u297n4cwi und von meiner ps4 slim auf mein Sony BDV-E2100 zu bekommen ps4 und bdv sind per HDMI an TV angeschlossen und der TV ist über optisches Kabel am Bdv angeschlossen bei DVD Wiedergabe geht das 5.1 System bei TV und ps4 nicht
dialektik
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 22:17 | |
Was steht in der Anleitung des TV? Was steht in der Anleitung der Sony zur Auswahl des Eingangs? |
Hafus74
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 22:57 | |
Anleitung TV steht gar nichts zu dem Thema und bei dem 5.1 System steht das man auf optisch stellen soll habe ich gemacht trotzdem nur Ausgabe über TV Lautsprecher |
dialektik
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 23:16 | |
Dann verbinde den TV analog per KH Ausgang und Cinch Eingang der Sony oder ruf die Pseudo-Marke Telefunken an. Sorry, scheinbar steht in der Anleitung tatsächlich kein Ton, wie man von TV LS auf Anlage umschaltet.... |
Hafus74
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 23:31 | |
Analog geht nicht da das 5.1 nur einen HDMI Ausgang hat und einen optischen Eingang aber danke denke ich werde mir einen HDMI Switch mit spdif Extraktion kaufen soll zumindest mit der ps4 slim funktionieren |
Kogar
#6 erstellt: 12. Feb 2020, 07:22 | |
So, so und warum wird auf Seite 21 der Bedienungsanleitung https://www.sony.de/.../Z019/Z019500111.PDF ein mit "AUDIO IN" gekennzeichneter analoger Audioeingang in Form von 2 Cinch-Eingängen gezeigt ? Oder gibt es den bei dem Modell nicht ? Davon habe ich nichts in der Bedienungsanleitung gelesen. Und beim TV sollte man mal auf Seite 17der Bedienungsanleitung https://telefunken.com/bda/files/D55U297N4CWHI.pdf ganz unten nachsehen. Da steht "Digitaler Ausgang: Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein" Leider steht da nicht genau was da nun eingestellt wird. Wenn man da zwischen "PCM" und "Bitstream" wählen kann, sollte man "PCM" wählen |
Hafus74
#7 erstellt: 12. Feb 2020, 08:01 | |
Den analogen hab ich wirklich übersehen aber da es mir ja um den digitalen Ausgang geht fällt der aus Bei TV Wahl zwichen Standard und pcm steht auf pcm danke |
Kogar
#8 erstellt: 12. Feb 2020, 08:21 | |
Ok, noch ein paar Einstellungen am TV die man ausprobieren sollte: Bedienungsanleitung TV Seite 17: "Dolby Audio" auf AUS "Surround-Sound" auf AUS (auch wenn diese Einstellungen sich möglicherweise nur auf die Wiedergabe über TV-Lautsprecher beziehen trotzdem mal probieren, schaden kann's nicht) Bedienungsanleitung TV Seite 21: "Lautsprecher" auf VERSTÄRKER (wenn nicht schon geschehen) |
Hafus74
#9 erstellt: 12. Feb 2020, 13:54 | |
Ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll alles so eingestellt wie beschrieben aber es tut sich nichts meint ihr das es mit einem HDMI switch mit spdif extration geht ? |
Kogar
#10 erstellt: 12. Feb 2020, 14:43 | |
Ganz super-ultra-hyper dumme Frage: Du hast an der Sony-Anlage auch die richtige Signalquelle eingestellt ? Bei der Wiedergabe von TV-Ton der über ein optisches Kabel eingespielt wird, muss die Signalquelle an der Sony-Anlage auf "TV" stehen Siehe Sony-Bedienungsanleitung Seite 25 Das war eine ganz super-ultra-hyper dumme Frage ! |
Hafus74
#11 erstellt: 12. Feb 2020, 14:59 | |
Ja das weiß ich steht auch auf TV und TV ist an der Sony Anlage auf optisches kabel eingestellt und trotzdem kommt kein ton sondern nur die Lautsprecher vom TV |
n5pdimi
#12 erstellt: 12. Feb 2020, 15:03 | |
Was ist denn damit? Hast Du das gemacht?
Hafus74
#13 erstellt: 12. Feb 2020, 15:14 | |
Habe alle Einstellungen so gemacht wie oben beschrieben aber es geht kein ton vom TV auf die Sony Anlage habe auch schon ein anderes optisches kabel angeschlossen bekomme weder ton vom TV noch von der ps4 slim auf die Anlage |
Kogar
#14 erstellt: 12. Feb 2020, 15:16 | |
So, einen noch: 1. Sitzt das optische Kabel bei beiden Geräten wirklich richtig in den Buchsen ? Man sollt merken dass es "einrastet" aber bitte nicht mit Gewalt reindrücken, 2. Sind die Schutzkappen über den Anschlüssen ab ? Sind so kleine "Knubbel" die übersieht man leicht. 3. Wenn der TV an ist, das optische Kabel an der Sony-Anlage aus der Buches ziehen und von vorne auf den Stecker schauen - sieht man ein rotes Licht ? 4.Bevor ich mir irgendeinen "Extractor" kaufe, würde ich erst mal eine analoge Verbindung mit so einem Kabel https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= versuchen. Es kann ruhig erst mal ein "Billigteil" aus dem Baumarkt sein Klinkenstecker in Kopfhörerausgang des TV, Cinch-Stecker in den "AUDIO IN" Eingang der Sony-Anlage. Dann noch die richtigen Einstellungen laut der Bedienungsanleitungen vornehme und nachsehen ("nachhören" ) ob Ton aus der Sony-Anlage kommt. Wenn das auch nicht geht hat der TV scheinbar ein Problem. Und was, wenn der Fehler an der Sony-Anlage und nicht am TV liegt ? Dann hilft so ein Extractor auch nicht [Beitrag von Kogar am 12. Feb 2020, 15:17 bearbeitet] |
Hafus74
#15 erstellt: 12. Feb 2020, 15:38 | |
Rotes Licht brennt keine schutzkappe mehr drauf richtig eingesteckt wenn ich sky von meinem anderen TV anschließe und dann auf den optischen Anschluss gehe kommt Ton von der Anlage ist aber nur mein TV im Spiele Zimmer wo kein sky normal ist mir geht es ja hauptsächlich um die PS die keine eigenen Ausgänge außer HDMI hat versuche noch die analoge Variante aber digital wäre mir lieber |
Hafus74
#16 erstellt: 12. Feb 2020, 16:10 | |
Danke an alle für die Hilfe jetzt läuft alles das glaubt mir keiner habe den ton vom TV ganz auf Null gestellt und dann ging die Sony an |
Kogar
#17 erstellt: 12. Feb 2020, 16:17 | |
Den "Sky" hast du doch nur per optischem Kabel angeschlossen, nicht aber über HDMI ? MOMENT MAL Laut Bedienungsanleitungen sind doch beide Geräte ARC-fähig ! Bei Sony Bedienungsanleitung Seite 20 unter "Videoverbindung" Beim Telefunken Bedienungsanleitung Seite 15 Du brauchst also gar kein optisches Kabel zwischen TV und Sony Anlage, der Ton läuft doch über das HDMI-Kabel. Also: 1. Optisches Kabel an beiden Geräten entfernen 2. HDMI Kabel in HDMI-Buches 2 des TV (nur die kann HDMI-ARC) und das andere Ende mit der HDMI-Buchse der Sonyanlage verbinden. 3. Dann mal nachsehen was man laut Bedienungsanleitung TV Seite 21 noch einstellen kann: "Lautsprecher" sollte auf jeden Fall auf VERSTÄRKER stehen, falls es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, ABER AUF KEINE FALL AUF "LAUTSPRECHER" 4. Eingang der Sony-Anlage wie gehabt auf "TV" stellen Auch wenn es jetzt "irgendwie" funktioniert, das oben aufgeführte würde ich auf jeden Fall mal probieren. Dann kannst du vielleicht sogar die Lautstärke der Soundbar mit der TV-Fernbedienung regeln. Wenn nicht klappt, kannst du's ja wieder so machen wie's jetzt ist. [Beitrag von Kogar am 12. Feb 2020, 16:18 bearbeitet] |
Hafus74
#18 erstellt: 12. Feb 2020, 16:41 | |
Danke aber ich habe das was ich will den ton von der ps auf meiner 5.1 Anlage ist ja nur meine spiele TV jetzt geht es ob ich 2 oder nur eine Fernbedienung benutze ist mir egal Aber noch mal vielen vielen Dank für eure Bemühungen |
Kogar
#19 erstellt: 12. Feb 2020, 16:51 | |
Gut, wenn es dir so gefällt wie es jetzt ist dann ist ja alles in Ordnung |
Bekomme TV über 5.1 ned zum Laufen :( sonics am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
TV-Ton auf 5.1 Anlage eenny am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
LG - TV mit 5.1 Phillips Anlage. Wie bekomme ich Ton von TV auf 5.1 Anlage! eweforever am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 12 Beiträge |
TV Ton über Heimkinoanlage Mischa123# am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 3 Beiträge |
TV Ton über 5.1 Anlage ausgeben! Henny87 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 20 Beiträge |
Bekomme keinen Ton bei TV! CarstenSo. am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 11 Beiträge |
Digital-Ton von Pc -> 5.1 florifantasy am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
Ton über ARC laufen lassen Flippo94 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 9 Beiträge |
Ton/Kabel Problem mit TV - DVD - 5.1 Marinjo am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 9 Beiträge |
TV Ton über Anlage anschließen Geggo am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.715
