HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fire TV Stick über Soundbar = Horror Bildqualität | |
Fire TV Stick über Soundbar = Horror Bildqualität+A -A |
Nic4256
15:43
erstellt: 18. Mrz 2020, |||
Hallo Ihr lieben, ich brauche mal Eure Hilfe. Wenn ich Netflix oder Prime über den Fire TV Stick gucke und mit der Soundbar verbinde, bekomme ich einen tollen Ton, aber die Bildqualität ist Horror. Vielleicht habe ich alles nicht richtig verkabelt. Ich weiß es leider nicht. Die Soundbar ist per HDMI an den TV angeschlossen. Subwoofer über Bluetooth. Fire TV steckt im HDMI vom TV. Das war's. Bitte helft mir. Liebe Grüße Nic |
Highente
15:48
was willst du da denn anders verkabeln? |
Nic4256
15:54
Keine Ahnung, aber woran liegt das denn, dass die Bildqualität so schlecht ist? |
Highente
16:05
schlechte W-Lan Verbindung? |
Nemesis200SX
16:11
Stick direkt mit dem TV verbunden hat bessere Qualität? |
erddees
17:05
@ TE-Ersteller: definiere mal "schlecht" bzw. schildere, welche HDMI-Port konkret belegt sind. Es wäre auch nicht schädlich zu erfahren, um welche Geräte es sich im Einzelnen handelt ... |
Nemesis200SX
18:09
Dann kapier ichs nicht. Was hat die soundbar mit dem Bild zu tun wenn der Stick direkt im TV steckt? |
KarstenL
18:16
der TE schreibt mE ziemlich wischi waschi..... ICH denke er nutzt einen FTV4K.....den er vergleichsweise am TV (4K?) und an der Soundbar (kein 4K?) anschließt....? Dann wäre ein Unterschied evtl nachzuvollziehen. Aber bei den Angaben des TE nur Vermutungen...... wie war das mit: die richtige Schilderung eines Problems..... |
Nic4256
18:27
Es tut mir leid. Bin nicht Technik versiert. Ich habe einen Panasonic TV, der schon 10 Jahre alt ist, einen ganz normalen Fire TV Stick und ne popelige Marjory ben nevis Soundbar. Reicht mir aber, wenn alles funktioniert. In dem HDMI des TV steckt ein Receiver, im anderen der Fire TV Stick und im dritten HDMI steckt die Soundbar. Wlan Verbindung ist super stabil. Danke! |
Nemesis200SX
18:34
Und was hat jetzt die soundbar mit dem Bild vom FireTV zu tun? Wird das Bild besser wenn die soundbar ausgeschaltet ist? |
Nic4256
18:43
Ja genau. Bild ist super wenn die Soundbar nicht verbunden ist, bzw. wenn ich an der Soundbar den Mode verändere. Wenn ich den Mode mit gutem Bild an habe, geht die Soundbar mit dem TV aus, wenn ich TV ausschalte. Wenn ich den Mode mit schlechtem Bild an habe, bleibt die Soundbar an, auch wenn TV aus ist. Vielleicht ist die Info wichtig. |
Highente
18:50
Haben TV und Soundbar auch einen Toslink Aus bzw. Eingang? Dann würde ich die Verbindung für den Ton mal probieren. Nachteile: Kein automatisches Ein- und Ausschalten der Soundbar über den TV Die Lautstärke der Sounbar kann nicht mehr mit der TV Fernbedienung gesteuert werden. |
Nic4256
19:04
Die Soundbar hat einen Optical, einen Sub out und einen HDMI Anschluss. Mein TV besitzt keinen Toslink Slot |
Highente
19:13
Kaum zu glauben, wenn der sogar HDMI hat. Da solltest du noch mal genauer nachschauen. Evtl. ist der digitale Tonausgang auch als Cinch vorhanden? |
Nic4256
19:19
Achso sorry, Audio out ist am TV mit Cinch. Keine Ahnung was ein Toslink Kabel ist. |
Highente
19:22
Ist das ein digitaler Tonausgang, also eine einzelne cinchbuchse in Orange? Oder analog rot/weiß? |
Nic4256
19:23
Rot/Weiß |
Highente
19:24
Ok damit funktioniert es nicht. Die Soundbar hat ja keinen analogen Eingang. |
Nemesis200SX
19:26
Nenn doch bitte mal die genaue Modellbezeichnung von dem TV |
Nic4256
19:26
Es ist einfach seltsam. Vielleicht liegts an den Einstellungen?! Irgendwas ist verkehrt. |
Nic4256
19:32
Es ist ein Panasonic LCD TV Modell: TX-L42E5E |
Nemesis200SX
19:46
Nic4256
19:48
Oh okay, dann habe ich mich wohl verguckt. Also soll ich mir ein Toslink Kabel kaufen oder was soll ich jetzt machen? |
Nemesis200SX
19:52
Ja |
erddees
19:54
#25
Die Soundbar steckt am TV in einem HDMI-Eingang? Was soll der Quatsch denn? Anschluss wie folgt vornehmen: - alle Quellgeräte an die HDMI-Ports des TV-Gerätes anstöpseln - vom TV-Gerät aus ein TOS-Link-Kabel (Lichtleiterkabel) mit der Soundbar verbinden (wenn nicht vorhanden, kaufen) - im TV-Gerät die Ton-Ausgabe auf Bitstream, DolbyDigital oder ähnliche Bezeichnungen einstellen Es schadet nichts und es ist auch keine Schande, wenn man den Blick in die Betriebsanleitungen der beteiligten Geräte wirft. |
Nic4256
19:59
#26
Trotz deines Sarkasmus ein herzliches Dankeschön |
XN04113
20:04
#27
ich habe nach Studium der Homepage und des Handbuchs den Eindruck die Soundbar versteht nur PCM |
n5pdimi
20:08
#28
Wobei ich mich immernoch frage, was die Umstellung der "Mode" an der Soundbar mit der Bildqualität des FTV Sticks zu tun hat.... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 18. Mrz 2020, 20:08 bearbeitet] |
Nemesis200SX
20:10
#29
auch wenn ich es auf den Produktbildern nirgends erkenne, steht bei den Eigenschaften, dass ein RCA Eingang bei der Soundbar vorhanden ist. Dann könnte man TV und Soundbar auch einfach per Cinch verbinden. Mehr als Stereo kann die eh nicht. |
Nic4256
20:32
#30
Genau! Das frag ich mich nämlich auch die ganze Zeit wegen der Umstellung des Mode |
Nemesis200SX
20:53
#31
was genau bedeutet "Umstellung des Mode"? |
Nic4256
20:58
#32
Wenn ich TV gucke und über die Soundbar laufen lasse steht an der Soundbar "ARC". Dann könnte ich auch über Fire TV Stick gucken, aber blöder Ton und kein Wumms. Stelle dann an der Fernbedienung der Soundbar den Mode auf Bluetooth um. Hammer Ton, aber da entsteht ein schlechtes Bild. |
Nemesis200SX
21:32
#33
Also damit ich das richtig verstehe: Du hast Soundbar und TV mit einem HDMI Kabel verbunden und sagst über diesen Weg ist der Ton schlecht. Wenn du den Ton via Bluetooth überträgst dann ist der Ton gut. Ich habe jetzt die Bedienungsanleitung und die paar wenigen technischen Infos im Netz zu dem TV durchforstet... ich finde nirgendwo etwas über eine Bluetooth Fähigkeit des TVs, ebenso wenig wie etwas über ARC (das wird benötigt um den Ton vom TV via HDMI zu übertragen). Die Soundbar kann es, aber beim TV gibts dazu keine Infos. Edit: doch was gefunden... der TV kann anscheinend doch ARC, also ist die Verbindung per HDMI Kabel schon mal richtig. Bluetooth unterstützt der TV allerdings nicht, daher frage ich mich wo dann der "Hammer Ton" herkommt ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Mrz 2020, 21:37 bearbeitet] |
Nic4256
21:37
#34
Nur beim Fire TV über Bluetooth, da der Stick ja Bluetooth fähig ist ( Ton super, Bild schlecht) TV hat kein Bluetooth, deshalb in diesem Mode logischerweise kein TV Ton. Wenn Mode auf ARC steht kommt ein Ton aus der Soundbar, aber ohne Soundbar wäre der Ton nur wenig schlechter. TV und Soundbar sind über HDMI verbunden. |
Nemesis200SX
21:42
#35
Du verbindest den FireTV stick direkt per Bluetooth mit der Soundbar? Alter... sag das doch gleich ![]() Meine Vermutung: Der FireTV Stick verwendet für Bluetooth und WLAN das selbe Modul. Ist Bluetooth aktiv, wird die WLAN Geschwindigkeit gedrosselt und deswegen ist das Bild schlechter. So ein Verhalten kenne ich von meinem alten Surface Tablet. Generell sollte die Verbindung über HDMI aber einer Verbindung über Bluetooth immer überlegen sein. Da musst du bestimmt nur etwas in den Audioeinstellungen des TVs bzw. des FireTV Sticks konfigurieren. Dann kannst du den Ton via HDMI übertragen und Bluetooth deaktivieren. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Mrz 2020, 21:43 bearbeitet] |
Nic4256
21:44
#36
Es tut mir leid, ehrlich... Kann ich dagegen etwas tun? |
Nic4256
21:45
#37
Ah gut, hab den Schluss übersehen. Ich schau gleich mal nach. Danke! |
Nemesis200SX
21:49
#38
In den Audioeinstellungen vom FireTV und TV so lange herumprobieren bis es gut klingt. Genaueres kann ich leider nicht sagen, da ich die Menüs bzw. Einstellmöglichkeiten der beiden Geräte nicht kenne. |
Nic4256
21:53
#39
Der TV gibt nicht viel her bei der Einstellung Ton. Man kann nur HDMI entweder Digital oder Analog einstellen. Obwohl da steht HDMI 1 Eingang. Soll ich die Soundbar vielleicht in den 1er HDMI Slot stecken? Der Subwoofer geht aber nur über Bluetooth... |
Nemesis200SX
21:54
#40
Der Subwoofer bekommt dein Bluetooth Signal von der Soundbar, das hat nichts mit der Verbindung zum TV oder FireTV zu tun. Das HDMI Kabel muss an den ARC fähigen Anschluss des TVs, das ist in der regel nur einer und der ist gekennzeichnet. |
Nic4256
21:56
#41
Du hast ja vorhin schon geschrieben, dass mein TV gar keinen ARC Eingang hat. |
Nemesis200SX
21:59
#42
doch hat er anscheinend doch, ich habe meinen Beitrag nachträglich editiert. Hast du keine Bedienungsanleitung? |
Nic4256
22:02
#43
Nach 10 Jahren finde ich die leider nicht mehr. Steht auch nirgends am TV etwas von ARC, aber ichnstecke die Soundbar jetzt mal in den 1er Slot und hoffe das Beste |
Nemesis200SX
22:03
#44
oder du kaufst dir für ein paar Euro ein optisches Kabel, wenn es über HDMI nicht klappen sollte. |
Nic4256
22:12
#45
Habs umgesteckt, einfach Receiver in 2 und Soundbar in 1. Jetzt kommt gar kein Ton mehr über Soundbar. Ich kaufe mir ein optisches Kabel... |
Nemesis200SX
22:13
#46
wie gesagt es ist in der Regel nur 1 HDMI Anschluss ARC fähig. Nur dieser kann Ton ausgeben. Wenn deine Soundbar auf dem alten Steckplatz funktioniert hat (auch wenn der Ton nicht gut war) dann war das schon der Richtige. |
KarstenL
23:21
#47
Google..... Anleitung TV ![]() Den FireTV würde ich auf stereo stellen. ![]() [Beitrag von KarstenL am 18. Mrz 2020, 23:32 bearbeitet] |
langsaam1
23:43
#48
- an der Soundbar: analog Eingang an der Seite wo die Bedienknöpfe sind AUX 3,5-mm-Line-In - ist es die Version mit kabellos Subwoofer? offtopic: habe anderweitig NoName Bar mit "kabellos" Sub an LG TV und da stört die Nutzung der Magic Remote die Tonverbindung zum Sub Testen: wenn Fire TV Stick per BT mit der Soundbar verbunden; Sub Ausschalten und den Stromstecker ziehen, hat das Auswirkung auf Bild Ton ? [Beitrag von langsaam1 am 18. Mrz 2020, 23:49 bearbeitet] |
Merzener
11:15
#49
erstellt: 19. Mrz 2020, |||
Wie hast Du denn die Bildeinstellungen vorgenommen? |
Higoli
14:41
#50
erstellt: 13. Apr 2020, |||
Das liegt daran, dass die Streaming-Dienste gebeten wurden, die Qualität runterzufahren, damit genug Kapazitäten frei werden für Homebanking und weil jetzt mehr Leute streamen... Wir haben nämlich schon ewig den Stick und alles war gut, bis seit ein bis zwei Wochen, und da habe ich gerade mal gegoogelt. Also keine Sorge, ist das vorbei wird es gut. Selbst Alexa spinnt kollossal seit kurzem und mein Handy funktioniert manchmal nur noch über mobile Daten... und das nichtmals mehr ganz zuverlässig.... |
MrHank
01:37
#51
erstellt: 28. Apr 2020, |||
Steile These! Bot? |
Fire TV Stick mit Soundbar verbinden Noldy am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 20 Beiträge |
Sony Soundbar mit Fire TV Stick Jannis2011 am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Asychrones Setting mit TV, Soundbar, Playstation Fire TV Stick Socko am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 10 Beiträge |
Dolby Atmos vom Fire Stick 4k Corpuls3T am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 10 Beiträge |
UE50ES6710 + Soundbar HW-Q60T + Fire TV Stick = Kein 5.1 Ton habla am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 25 Beiträge |
Problem mit Fire Tv Stick Timmey990 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
