HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rauschen in Lautsprechern, wenn PC an | |
Rauschen in Lautsprechern, wenn PC an+A -A |
alps_cinema
18:34
erstellt: 29. Mrz 2020, |
Hallo Forum, hier mein erstes Post: Beim Aufbau meines Heimkinos nervt mich gerade ein komisches Phänomen: Wenn ich den PC in meinem AV-Rack starte, beginnen die Lautsprecher (alle) ganz still zu knarzen (rauschen). Selbst wenn der AV-Receiver auf einem anderen Kanal geschalten ist. Starte ich z.Bsp. dazu noch den BD-Player, wechsle den Kanal auf BD und spiele eine Disk ab, hört man auch dort zum eigentlichen Ton der Disk dazu noch das Rauschen. Fahre ich den Rechner runter, ist das Rauschen sofort weg... Ziehe ich das HDMI Kabel vom PC ab, ist das Rauschen ebenso sofort weg. Das Rauschen ist immer gleich still, hat also mit der Lautstärke-Einstellung am AV-Receiver nichts zu tun. Hier noch meine Konstellation:
Sonst noch: Die Lautsprecher sind mittels Nakamichi Bananenstecker verbunden. Alle Komponenten inkl. AV-Rack sind regelkonform geerdet |
Highente
19:12
Dein Suchbegriff lautet "Brummschleife". |
Uwe_Mettmann
20:06
Verbinde den Schirm des HDMI-Kabels oder des Steckers mit dem PC-Gehäuse. Bitte berichte. Gruß Uwe |
alps_cinema
20:55
Hallo, die Schirmung des Kabels nehme ich mir morgen gleich mal vor. Aber was anderes ist mir gerade noch aufgefallen: Am Cinch Ausgang SUB2 habe ich noch ein Kabel mit einer DSP Endstufe für Körperschallwandler (thomann Quadro 500) verbunden. Wenn ich dieses Kabel (also das Cinch vom AV-Receiver zur Endstufe) trenne, ist das Knacksen bei eingeschaltetem PC auch weg. Dabei spielt es keine Rolle ob die Endstufe aus oder an oder gar mit dem Stromkabel verbunden ist. Auch die Verwendung eines Ölbach 50 EUR Cinch Kabels nutzt hier nichts. Jetzt bleibt die Frage: wer von den Komponenten hat denn nun "Schuld". AV-Receiver, PC oder Endstufe? Und warum höre ich sonst nie ein Knacksen an den Lautsprechern, sondern NUR in Verbindung mit dem eingeschalteten PC? |
Uwe_Mettmann
21:36
Ah, diese Verbindung hat mir für das Verständnis der Ursache gefehlt, aber jetzt ist alles klar, probiere bitte meinen Vorschlag aus. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 29. Mrz 2020, 21:37 bearbeitet] |
alps_cinema
17:27
erstellt: 31. Mrz 2020, |
Hallo, kurzes Feedback zwischendurch: aus Ermangelung von zerschneidbaren HDMI Steckern habe ich zwischenzeitlich mal die Erde von der thomann Endstufe angezwickt. Siehe da: das Brummen/Knacksen ist weg. Ich werde das mal in einer längeren Audiosession nachtesten, aber es scheint die Erdung gewesen zu sein. Jetzt frage ich mich nur: kann die Endstufe ohne Erdung langfristig was abbekommen? Oder gibt's die an der Endstufe nur weil es sich um robustes Live-Equipment handelt... Im Gegensatzdazu haben BD-Player und A/V-Receiver überhaupt keine Erde an den Kaltgerätesteckern. [Beitrag von alps_cinema am 31. Mrz 2020, 17:28 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
18:28
Die Erdung ist aus Sicherheitsgründen zwingend notwendig. Man sollte sie auch nicht kurzzeitig abtrennen: ![]() Gruß Uwe |
alps_cinema
07:39
erstellt: 01. Apr 2020, |
Hallo Uwe, danke für die Info. Aber nur nochmal für mein Verständnis: Der A/V-Receiver hat "out-of-the-box" keinen Erdungs-Pin und ist letztendlich auch ein Verstärker (9 x 125W). Ist an der "Konzert-Endstufe" konstruktorisch etwas anders? Im Konzertbereich passiert es scheinbar auch ab und an, dass irgendwelche angestöpselte Laptops ein Brummen "mitbringen". Da schaltet man dann des öfteren eine solche Box zwischen: ![]() Die hat einen Switch "Earth-Lift", um die Erde wegzuschalten. Jetzt die Frage: was kann mir ohne Erde schlimmstens an der Endstufe und/oder anderen Komponenten passieren? |
Uwe_Mettmann
08:32
Ja, die Geräte sind anders konstruiert. Bei einem Gerät mit Schutzleiter ist die 230 V Seite von den anderen Schaltungskreisen und von allen berührbaren Teilen (Gehäuse usw.) isoliert. Ist diese Isolierung nun defekt, weil z.B. ein Draht mit 230 V im Gerät abgeht und gegen das Gehäuse kommt, gibt es einen Kurzschluss und der FI oder die Sicherung löst aus. Wir haben also zwei Schutzmaßnahmen, einmal die Isolierung und das andere Mal der Schutzleiter. Versagt eine Schutzmaßnahme, so entsteht noch keine Gefährdung. Hat nun ein Gerät keinen Schutzleiteranschluss, so fällt diese Schutzmaßnahme weg. Dennoch müssen zwei Schutzmaßnahmen vorhanden sein. In der Regel ist das eine zweite Isolierung. Ist eine Isolierung defekt, so ist immer noch die andere vorhanden. Das siehst du auch einem Netzkabel, bei dem einerseits innen die beiden Leitungen isoliert sind und darum ist dann noch eine zweite Isolierung um beide Leitungen. Gruß Uwe |
alps_cinema
14:57
Hey Uwe - tiptop Antwort! Also dann lass ich doch die Finger von der Erde und bau mir doch noch das HDMI Kabel um. Ich lass was wissen, wenn die "Tests durch sind" ![]() Grüße |
Rauschen Im PC Betrieb? Hotsauce am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 20 Beiträge |
PC ---> Verstärker mit rauschen??? Ruhrpottzicke am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen in allen Lautsprechern bein anlagogen und digitalen Quellen. [Co] am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Rauschen bei Verbindung PC - Stereoanlage Sebimax221 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 5 Beiträge |
Rauschen nach Verkabelung RichBoy am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen wenn Pc an Aux-Eingang angeschlossen ist. simdiem am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
! RAUSCHEN ! hoppisan am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 12 Beiträge |
Starkes Rauschen Theater 1 The_Panther am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe wegen rauschen Raziel1986 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 5 Beiträge |
Laptop an Anlage anschliesen, rauschen e0mc2 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.000
