HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung von 4 Deckenlautsprechern | |
Verkabelung von 4 Deckenlautsprechern+A -A |
jonas_gfc
18:53
erstellt: 02. Apr 2020, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und kenne mich in der Materie nicht so gut aus. Ich habe mich versucht in die Verkabelung und Lautsprecher bzw. Verstärker Thematik einzulesen hat aber nicht geklappt.. darum hier meine Frage bzw. Situationsbeschreibung: Ich habe beim Renovieren in der Decke die aus Rigips Platten besteht und von oben mit Stahlwolle bedeckt ist Lautsprecher Kabel verlegt (2x2.5mm um genau zu sein). Es befindet sich jetzt jeweils ein Kabel in jeder Ecke des Wohnzimmers innerhalb der Decke. (Siehe Bild - Front Left und Right sozusagen). Mein Fernseher ist ein Samsung NU8009 von 2019 und verfügt über einen Optischen Audio sowie HDMI ARC Ausgang. Mein Zeil ist es einfach einen guten Klang im Wohnzimmer hinzubekommen und es geht mir garnicht um 5.1 Dolby usw. was man für Filme braucht, Ich will einfach dass man darüber Bass-lastige Musik abspielen kann und es gut klingt. Konkret wollte ich dann wissen ob mein Plan überhaupt umzusetzen ist, welche Hardware ich brauche wie ich es verkable. Ich hatte mir vorgestellt solche Lautsprecher zu holen und einen dazu passenden 4 Kanal Verstärker. ![]() Mein Budget wäre je nach was das kostet wahrscheinlich in der unteren Mitte angesiedelt da ich keine Ahnung habe was das kostet was ich genau will. ![]() ![]() Ich entschuldige mich schon mal für die fachlichen Fehler die ich hier mache. Vielen Dank im voraus! [Beitrag von jonas_gfc am 02. Apr 2020, 18:56 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
19:30
Servus.
Ich sehe da kein Problem.
Das lässt sich mit jedem Einsteiger AVR umsetzen, der die nötigen Eingänge hat und eine "All Chanel Stereo" Schaltung mitbringt. Also fast alle. Ich habe die Einbaulautsprecher von Magnat noch nicht gehört, kann also hier kein Urteil abgeben. Aber benutzen kann man die für Deinen Zweck. Eventuell noch einen aktiven Subwoofer für die Bassunterstützung, dann sollte Dein Plan funktionieren. Wie hoch ist Dein Budget? Bitte eine Zahl mit einem €-Zeichen dahinter. Und was soll alles mit ins Budget? Lautsprecher, AVR, Subwoofer? Gruß Georg |
jonas_gfc
22:25
Hallo Georg, kannst Du mir bitte ein paar Einsteiger AVs mit den benötigten Anschlüssen empfehlen bzw. verlinken? Ich wollte nicht mehr als 350 € eigentlich dafür ausgeben. Ich weiß aber gar nicht ob das ein realistischer Preis ist. Darin enthalten sollten 4 Lautsprecher und ein AVR sein wobei ein Subwoofer nicht geplant war da ich gehofft hatte dass die 4 Deckenlautsprecher ausreichen sollten. (Soll ja kein high end Heimkino System draus werden) Sonst würde ich mich auch mit "nur" 2 Lautsprechern zufrieden geben... Grüße |
fplgoe
04:59
erstellt: 03. Apr 2020, |
Der Preis ist natürlich nicht realistisch, denn wie Du selber sicher ausrechnen kannst, kosten Deine vorgeschlagenen Lautsprecher zusammen bereits 320€, da sind nur noch 30€ für den Verstärker übrig. Da geht es los ab etwa 250€ mit wirklich minimalen Ansprüchen. Ob dieses Setup gerade für basslastige Musik Ideal ist, wage ich zu bezweifeln. Wie groß ist der Raum denn überhaupt, den Du damit beschallen willst? [Beitrag von fplgoe am 03. Apr 2020, 05:00 bearbeitet] |
jonas_gfc
10:52
Der Raum ist ca 16qm groß. Dann würde ich erstmal nur die 2 Front Lautsprecher verbinden wollen. D. h. ich brauche dafür auch einen AVR für ca 250 € oder komme ich auch mit einem günstigeren/kompakteren 2 Kanal AVR hin und welche Lautsprecher würdet ihr denn empfehlen für bis zu 80-100€ pro Stück damit ich keinen Subwoofer benötige? |
Trype
10:59
Wenn du auf basslastig stehtst, kommst du um einen Subwoofer nicht herum. Lautsprecher, die ohne auskommen sind allerhöchstens hochpreisige Standlautsprecher. |
n5pdimi
10:59
Sorry, aber Dein Budget ist halt in Relation zu den Aussagen (Musik soll "gut" klingen ohne Subwoofer) sehr klein. Eine halbwegs anständiger Lautsprecher/Standbox neu für 80-100 EUR ist Ramschklasse. Du hast Dir ja im Ausgangspost einfach nur ein Lautsprecherchassis ausgesucht, da fehlt natürlich noch ne ganze Menge zur fertigen Box, auch im Preis. Meiner Meinung nach bekommst Du für Dein Budget nix gescheites neu. Weder Verstärker/AVR noch Lautsprecher. Bleibt natürlich der Gebrauchtkauf. Dafür hier eine hilfreiche Allgemienberatung zu machen halte ich aber für nahezu ausgeschlossen. Da müsstest Du Dich schon mal sehr intensiv mit der Thematik beschäftigen. |
jonas_gfc
11:13
Danke für eure Antworten! Gerade weil ich mich ja mit der Thematik nicht auskenne bin ich auch hier. Ich habe auch kein Problem damit mein Budget zu erweitern. Ich würde mein Budget definieren als "das mindeste was man dafür ausgeben sollte" um die u. a. Vorstellungen zu erreichen. Könnt ihr mir dann 2 Vorschläge machen? 1. 4 Deckenlautsprecher + AVR und Subwoofer (Soll aber keine High-End Anlage werden sondern eher Mid-Range) 2. 2 Deckenlautsprecher + AVR (wird dann nur für Fernsehn verwendet, keine krassen Filme oder Musik. Bei meinen Eltern im Wohnzimmer, "Hauptsache besser als der TV Lautsprecher")# Vielen Dank für Euer Verständnis ![]() Grüße |
Trype
11:17
AVR Denon X1500 (ist Preis/Leistungsmäßig ungeschlagen im Einstiegssegment). Gibt auch noch günstigere AVRs, allerdings haben die dann meist ein schlechteres Einmessystem und man hat an der falschen Ecke gespart. Subwoofer Mivoc Hype 10 G2. Damit hast du dann eine Basis, die du beliebige erweitern kannst. |
fplgoe
11:34
Mit Deinem Budget bist Du bisher noch nicht mal in der Einstiegsklasse angekommen. selbst für Deine 'Mid-Range' müsstest Du sicher das 3-4fache ausgeben. Aber lassen wird mal die Klassifizierungen, die ohnehin nicht viel aussagen. Die Auswahl des Verstärkers ist jetzt auch ein wenig abhängig von Deinen Ansprüchen. Wenn Du nur ein Stereosignal vom TV (vorausgesetzt der hat einen analogen Ausgang) wiedergeben willst, reicht auch ein separater Stereoverstärker, der für 50-100€ schon zu haben ist. Brauchst Du aber einen AV-Receiver, weil Du auch einen Zuspieler anschließen, doch einen Subwoofer verwenden oder den TV-Ton per ARC abgreifen willst, reicht das nicht und ich wäre da auch schnell bei dem von Trype vorgeschlagenen Denon x1500er. Der wäre zumindest halbwegs nutzbar als AV-Schaltstelle, auch wenn die Einmessung bei Dir vermutlich nicht mal wichtig wäre. Wenn es wirklich bei diffuser Deckenbeschallung bleibt, würde vermutlich der billigste Receiver von jedem Hersteller reichen, denn eigentlich muss er nur 'verstärken' und alles andere ist eher Option. [Beitrag von fplgoe am 03. Apr 2020, 11:35 bearbeitet] |
Highente
14:21
Das ist totaler Murks was du da gemacht hast. Guten Klang wirst du damit nicht erzielen können. Deckenlautsprecher kannst du in einer 5.1.4 Lautsprecherkonfiguration verwenden, dafür sind sie aber falsch platziert. In diesem Fall erreichst du damit nur eine Raumbeschallung, guter Klang ist aber was Anderes. Für Mitrange reicht dein Budget nicht. Das ist untere Einsteigerklasse. |
Nemesis200SX
15:04
richtig. Das taugt höchstens für so eine leise Hintergrundberieselung wie man es aus Kaufhäusern kennt, oder für Durchsagen wenn das Essen fertig ist ![]() Mit gutem Klang hat das gar nichts zu tun. |
Master_J
16:13
Anderer Vorschlag dazu: Nubert nuBox AS-225 (Kann ein bisschen mehr als nur TV ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 03. Apr 2020, 16:14 bearbeitet] |
Bestehendes Teufel 5.1 mit 4 Deckenlautsprechern erweitern / 9.1 System #Tobias92 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 9 Beiträge |
IPTV mit Soudbar und zusätzlich verkabelten Deckenlautsprechern martin5432 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 16 Beiträge |
Rearstation 4 Verkabelung *Boon am 04.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 6 Beiträge |
Verkabelung jacksd am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung Subwoofer SanTra am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
"Verkabelung" alhambra am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung redline123 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung von Horizon, AVR. Julius711 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 3 Beiträge |
Optimale Verkabelung meiner 4 Geräte Dieter_Wölfel am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung 4 Höhen-Effekt-Lautsprecher jazz+blues am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.267
