HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon und Verkabelung (Audioausgabe über Bluetooth... | |
Denon und Verkabelung (Audioausgabe über Bluetooth Empfänger)+A -A |
SteffiBremen
15:24
erstellt: 25. Mai 2020, |
Hallo miteinander, ich habe einen Denon X1500H erworben und stehe vor folgendem Problem. Ich möchte gerne meine Bluetooth Kopfhöher (noname) mit dem Denon verbinden und habe daher vor mir einen Bluetooth Empfänger bei Amazon zu kaufen (Mpow Bluetooth Empfänger, siehe unten). Ich möchte es gerne für Netflix (über HDMI 1 bzw. CBL Einggang verbunden) nutzen. Jetzt meine Fragen: - Wie schließe ich den dann dann an? Beim Denon gibt es hinten 2 Audioeingänge (1 + 2) - Wenn ich dort den Empfänger anschließe, was genau muss ich denn dann beim Denon einstellen? - Im Setup gibt es eine Einstellung zu Eingänge, aber woher weiß der Denon, ob er gerade ein Audiosignal senden soll, oder ob er es empfängt, oder macht er das automatisch? Und vor allem: wie verbinde ich dann die Kopfhörer mit dem Bluetooth Gerät genau? Danke euch! --- ![]() |
Fuchs#14
15:31
ähh... der Kopfhörer muss schon an einen Ausgang oder willst du Ton per Kopfhörer an den AVR senden ![]() |
Highente
15:32
Du brauchst doch einen Blutoothsender und keinen Empfänger. |
SteffiBremen
15:52
Sorry, glaube ich drücke mich schwer aus, im Prinzip soll bei Netflix, was über den Amazon Stick an HDMI 1 läuft, das Bild am Fernseher, und der Ton allerdings nicht über die Standboxen sondern über einen Bluetooth Kopfhörer (mit dem Bluetooth Empfänger oben?) ausgegeben werden? Bin für alle Ideeen/Tipps dankbar! |
dan_oldb
16:01
Eben nicht, der Fernseher soll den Ton doch zu deinen Kopfhörern SENDEN, also brauchst du einen SENDER! Und beachte das dein AVR keinen Ausgang ausser dem Kopfhöreranschluss hat, musst du also immer umstecken wenn du Kopfhörer nutzen willst. Schau lieber nach ob dein TV nicht vielleicht einen Bluetooth SENDER für Kopfhörer eingebaut hat, viele neuere Modelle bringen so etwas mit. Ciao, Daniel |
n5pdimi
16:10
Wobei es dann auch mehr Sinn ergeben würde, den Bluetooth Sender direkt am TV anzuschließen, falls möglich... |
SteffiBremen
16:35
Ich verstehe nicht ganz, warum ich denn den Bluetooth Receiver/Sender an den Fernseher anschließen soll? Das Netflix hängt ja über HDMI am Receiver, sprich das Audio und Videosignal stammt vom HDMI und geht in den Denon Receiver, dieser soll aber das Video über HDMI out an den Fernseher geben, und das Audiosignal an den Bluetooth Receiver/Sender. Ich bin völlig ratlos gerade, ich dachte das das gar nicht so schwer sein sollte? Im Prinzip will ich doch nur Netflix über den Fire Stick aufr dem Fernseher schauen und auf der Couch mit Bluetooth Kopfhörern den Ton haben ![]() |
Fuchs#14
16:43
Du kannst den SENDER auch an den AVR anschließen, dazu nutzt du den Kopfhörerausgang ZB ![]() dazu noch einen Adaper auf 6,3 mm und gut iss ![]() Ob der Ton dann syncron zum Bild ist steht auf einem anderen Blatt ![]() |
n5pdimi
16:51
Ah, sorry, der Fire TV Stick ist neu in Deiner Beschreibung, alles klar. Der Ton kommt über HDMI habe ich so interpretiert, als ob der Ton vom TV (und dessen Netflix App) zum AVR kommt. Ja, dann wie mehrfadch gesagt: Du benötigst einen Bluetooth Sender, denn der Empfänger ist ja schon der Kopfhörer. Diesen Sender schließt Du an den Kopfhörerausgang des DENON an, mehr Ausgänge für Audio hat der 1500 ja leider nicht. Wenn Du den Sender dann in den Kopfhörer Ausgang einstöpselst, werden aber die Lautsprecher Stumm. Und wie von Fuchs bereits erwähnt, wird das nicht ganz Synchron mit dem Bild sein. |
SteffiBremen
16:53
Okay danke euch vielmals. Würde es denn über eine kabelgebundene Lösung synchron bleiben, also Kopfhörer (mit Verlängerungskabel) in den Kopfhörerausgang? |
n5pdimi
16:55
Kurze Antwort: Ja! Die Asynchronität entsteht durch das umwandeln des Signals für die BT Übertragung und die Rückwandlung, das dauert einfach einige Millisekunden. Das Kabel ist natürlich 100% Synchron. Schau Dir mal "richtige" schnurlos Kopfhörer für TV an: das sind alles Funkkopfhörer, kein BT. Bt ist primär für Musik, und da ist es volkommen egal, wenn der Lautsprecher/Kopfhörer dem Signal 1/3 Sekunde nachhängt. [Beitrag von n5pdimi am 25. Mai 2020, 16:57 bearbeitet] |
SteffiBremen
17:22
Klasse danke, dann werde ich es doch über Kabel machen. Wenn du sagst Funk, wäre das dann nicht eine Alternative? Mir wäre es egal, ob Funk oder Bluetooth, hauptsache kabellos. |
n5pdimi
17:31
Ja, das muss dann aber auch schon idealerwiese gleich ein Fukkopfhörer sein. Die kosten auch ein paar Euro fuffzisch. Es gibt auch Funksets, um normale Kopfhörer per Funk zu füttern, die sind aber auch nicht ganz billig, wenn es was taugen soll. Aber ich denke, Du hast einen Bluetooth Kopfhörer? |
jehe
18:53
falls doch BT favorisiert wird, dann solltest du dich nach BT Geräten mit aptX Low Latency oder aptX Adaptive Unterstützung umsehen. Laut Aussage der Hersteller sollte hier kein hörbarer Zeitversatz vorhanden sein. |
SteffiBremen
07:07
erstellt: 26. Mai 2020, |
Ja, einen Bluetooth Kopfhörer habe ich (einen no name), aber ich könnte mir auch einen Funkkopfhörer kaufen, hättet ihr hier eine Empfehlung? Brauche ich dazu auch einen Receiver/Sender oder wie funktioniert das hier? |
n5pdimi
08:05
Beim Funkkopfhörer ist ein Sender dabei. Du solltest nur darauf achten, dass Du diesen an einen normalen Kopfhöreranschluss anschießen kannst, da der DENON nix anderes hat. Für eine Empfehlung fehlt der wichtigste Parameter, nämlich das Budget... |
SteffiBremen
08:08
Danke! Ich habe jetzt erstmal einen von Amazon für 40€ bestellt (von Thomson), wenn der OK ist wäre es top, ansonsten vielleicht doch zu einem teureren greifen. |
n5pdimi
08:09
Mal verlinken bitte.... |
SteffiBremen
08:16
n5pdimi
08:23
Siehst Du, ich hatte sowas im Kopf: ![]() Ich denke, funktionieren wird der Thomson, der Rest ist eine Frage des Anspruchs an den Klang/Rauschfreiheit uw.... |
SteffiBremen
08:25
Sagen wirs mal so, ich möchte damit einmal die Woche Greys Anatomy in Ruhe schauen, daher wären mir 199€ schon deutlich über meinem Budget. |
n5pdimi
08:30
Ähm... Ja, nachvollziehbar, |
Fuchs#14
09:33
Teste das Teil aus, ich denke das wird ausreichen |
n5pdimi
11:02
Und bitte mal berichten..... ![]() |
Gleichzeitige Audioausgabe über Lautsprecher und Bluetooth-Kopfhörer roccckkky am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Beamer mit bluetooth Empfänger verbinden? Alex76182 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 8 Beiträge |
Verkabelung eines Denon avc-a11sr Verstärker Denon_Nik am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 5 Beiträge |
Sound über Bluetooth mayer10 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
bluetooth audio adapter/sender? PowerhouseD2 am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV, DVD Player, IPTV Empfänger voodoo44 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 22 Beiträge |
Bluetooth Sender GoldenGurke am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Verkabelung Liborius3864 am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 8 Beiträge |
Verkabelung von Heimkino-Anlage mit DVB-T Empfänger und TV nils.83 am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Denon x1400 Verkabelung Tolij89 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
