HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabeln Samsung UE39F5370SS mit JBL9.1 | |
Verkabeln Samsung UE39F5370SS mit JBL9.1+A -A |
Sebibraun
#1 erstellt: 07. Jun 2020, 15:02 | |
Hallo Zusammen, Zu allererst möchte ich mich etwas aus der Schussbahn nehmen - ich bin normalerweise nicht in Foren aktiv und zu allen Übel bin ich nur grundlegend in Sachen Audio bewandert 😉. Falls das Thema also im falschen Bereich ist, oder schon abgehandelt wurde, bitte löschen, verschieben oder einfach den entsprechenden link posten. Wäre klasse. Folgendes Setup werde ich in den kommenden Tagen aufbauen: TV Samsung UE39F5370SS Fire TV Stick Gen 2 Soundbar Jbl 9.1 Klar - Ich würde mit diesen Setup gerne den besten Klang raus holen. Mit der Soundbar ist grundsätzlich 9.1 möglich. Kann ich das mit diesem Setup realisieren? So wie ich das aktuell sehe ist der TV soundtechnisch etwas limitiert. (Lediglich optischer Ausgang und Kopfhöreranschluss) Falls 9.1 nicht realisiert werden kann - was müsste am setup verändert werden damit das klappt? Was ist aktuell das maximum der Gefühle in Sachen Surround-Sound was mit diesem Setup funktioniert? Falls noch Informationen benötigt werden gerne schreiben. Ich versuche diese Infos zu liefern. Ich bedanke mich schon jetzt. 🙂 Viele Grüße, Sebastian |
Fuchs#14
#2 erstellt: 07. Jun 2020, 15:06 | |
Was soll denn überhaupt in 9.1 abgespielt werden? Aktuell ist bei dir 5.1 möglich, mehr nicht. |
Sebibraun
#3 erstellt: 07. Jun 2020, 15:26 | |
Danke für die fixe Antwort. Das war meine Befürchtung. Abgespielt wird eigentlich ausschließlich Spotify, Amazon music, Amazon Prime und Netflix. Bedeutet für mich eigentlich, dass ein 5.1 System vollkommen ausreichend ist, da einfach nicht mehr möglich. Limitierend ist hierbei der TV, richtig? 9.1 wäre durch einen moderneren TV möglich? (natürlich falls die streaming Datei auf prime/Netflix entsprechend dafür ausgelegt ist) VG |
Highente
#4 erstellt: 07. Jun 2020, 18:27 | |
Wenn du wirklichen Mehrkanalsound haben möchtest, kommt du an einem AVR und einem entsprechendem Lautsprechrsetup nicht vorbei. Da kann ich an ne Soundbar noch so viele Zahlen schreiben... |
Fuchs#14
#5 erstellt: 07. Jun 2020, 18:33 | |
Das stimmt so nicht, auch eine Soundbar kann Atmos ganz gut hinbekommen, kommt halt auf die Ansprüche an dein Tv kann max 5.1 senden Ein Amazon Stick max 5.1.2, ob der 2er schon Atmos kann glaube ich nicht. |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 07. Jun 2020, 19:01 | |
Wieso maximal 5.1.2? Atmos liegt doch nativ immer als 7.1.4 vor? |
Fuchs#14
#7 erstellt: 07. Jun 2020, 19:05 | |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 07. Jun 2020, 19:06 | |
Und? Ist ja bei TrueHD nicht anders. Die Atmos Kanäle sind huckepack auf den anderen Kanälen drauf. Atmos ist immer 7.1.4 |
Fuchs#14
#9 erstellt: 07. Jun 2020, 19:08 | |
Ein Amazon Stick kann aber kein True HD Und im Streaming gibt es nun mal nur DD+ als Atmos Signal [Beitrag von Fuchs#14 am 07. Jun 2020, 19:09 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 07. Jun 2020, 19:13 | |
Ändert nichts an meiner Aussage. Die Atmos Kanäle werden ja nicht von der unteren Ebene angezogen. 7.1 bleibt 7.1 |
Fuchs#14
#11 erstellt: 07. Jun 2020, 19:18 | |
im streaming gibt es aber kein 7.1 |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 07. Jun 2020, 19:43 | |
Doch wenn Atmos gestreamt wird. Ansonsten hätte ich gerne eine Quelle, dass Atmos via Streaming nur in 5.1.2 vorliegt. Das wäre dann nämlich ein mega Argument gegen Atmos via Streaming Selbst wenn es so wäre wie du sagst dann müsste noch immer ein 5.1.4 Signal übertragen werden können Und du brauchst gar nicht so überheblich mit den Augen zu rollen |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 07. Jun 2020, 19:52 | |
Habe eben "The Witcher" über Netflix mit Atmos abgespielt. Da ich nur ein 5.1.4 Setup habe, kann ich nicht testen was in der unteren Ebene ausgegeben wird, aber alle meine 4 Höhenlautsprecher werden angesteuert. Dein 5.1.2 ist also schonmal Unsinn ( ) [Beitrag von Nemesis200SX am 07. Jun 2020, 19:52 bearbeitet] |
Fuchs#14
#14 erstellt: 07. Jun 2020, 19:54 | |
DD+ kann max 7.1, wie soll da 5.1.4 übertragen werden? |
Nemesis200SX
#15 erstellt: 07. Jun 2020, 19:58 | |
ich denke du hast einen grundsätzlichen Denkfehler wie Dolby Atmos funktioniert. 7.1 und 5.1 bezieht sich ausschließlich auf die untere Ebene. Wenn jetzt Höhenkanäle dazukommen, werden deswegen die Kanäle der unteren Ebene nicht weniger. Die Signale für die vorderen Höhenkanäle werden mit den Signale für die Front mitgeschickt, die Signale für die hinteren Höhenkanäle werden mit den Surrounds mitgeschickt. Deswegen ja auch mein Beispiel mit Dolby TrueHD bei Discs. Das liegt ja auch nicht in 13.1 vor um dann 7.1.4 ausgeben zu können. |
Fuchs#14
#16 erstellt: 07. Jun 2020, 20:00 | |
Bringt nichts die Diskussion, ich bleib dabei und du bist auch auf deinem Standpunkt..... |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 07. Jun 2020, 20:02 | |
Ja so kann man natürlich auch reagieren Frag doch mal in Atmos Thread nach bevor du Sachen die du glaubst als Tatsache darstellst. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren denn ich finde nirgendwo Infos darüber wieviele Kanäle die Streaming Anbieter bei Atmos senden... mein Wissensstand ist dass Atmos immer in 7.1.4 vorliegt egal auf welchem Medium und mit welchem Tonfornat als Basis [Beitrag von Nemesis200SX am 07. Jun 2020, 20:05 bearbeitet] |
Fuchs#14
#18 erstellt: 07. Jun 2020, 20:03 | |
Warum sollte ich? |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 07. Jun 2020, 20:05 | |
Damit aus Glauben Wissen wird |
hmt
#20 erstellt: 07. Jun 2020, 21:19 | |
Dolby Atmos kann auch per DD plus als MAT übertragen werden. Das wird zB beim AppleTV so gemacht. Atmos hat btw auch keine Kanäle, sondern Objekte zusätzlich zum Bedlayer. Die werden dann eben auf die konfigurierten LS gemapped. [Beitrag von hmt am 07. Jun 2020, 21:20 bearbeitet] |
Sebibraun
#21 erstellt: 14. Jun 2020, 16:35 | |
Vielen Dank für eure Hilfe! Habe die Soundbar jetzt knapp eine Woche getestet. Stand jetzt werde ich die bar zurück senden und mein veraltetes System (Philips HTR 5204 / 12 Heimkino-System 5.1) behalten. Der - meiner Meinung nach - nur etwas bessere Effekt ist mir das Geld nicht wert und werde mich deshalb noch etwas umschauen. Vielleicht kann das vorhandene Philips-System aufgewertet werden, indem andere Speaker am reciever angeschlossen werden? Die Stecker können bestimmt entsprechend umgepinnt werden. Der Sub hat leider keinen externen Netzanschluss. Die Versorgung wird komplett über dem Reciever gewährleistet. Kann hier ein sub mit externer Stromversorgung im nachhinein angeschlossen werden, damit die zur Verfügung stehende Leistung des recievers nicht überschritten wird und stattdessen komplett für die speaker genutzt werden kann? oder kann das garnicht funktionieren? Ich weiß, dass das System extrem alt und semi-gut ist. Trotzdem nutze ich gerne das Vorhandene, falls es noch irgendwie Sinn macht. ;-) Thanks again! |
Fuchs#14
#22 erstellt: 14. Jun 2020, 16:46 | |
macht meistens keinen Sinn, behalte das Zeug bis es hin ist und spare auf was gescheites. |
Nemesis200SX
#23 erstellt: 14. Jun 2020, 16:52 | |
Dem Stimme ich zu |
n5pdimi
#24 erstellt: 14. Jun 2020, 17:31 | |
Und upgraden durch simples Stromanschließen etc. kann man das alte System schon 3 mal nicht... |
Sebibraun
#25 erstellt: 14. Jun 2020, 19:16 | |
Danke für die schnellen und eindeutigen Antworten. 😉 Viele Grüße |
Samsung Heimkinosystem verkabeln Brainstripper am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 11 Beiträge |
Samsung ht-c5500 verkabeln _Sony_ am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 17 Beiträge |
Samsung Heimkinoanlage mit TV verkabeln TheRichmaster am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Samsung Q55Q6f mit Samsung HT-TX22 verkabeln Sarreländer am 15.02.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo Receiver / Samsung TV verkabeln Tafkakar am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 19 Beiträge |
Samsung UE46ES6300 und AVR verkabeln Style-pat am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
Verkabeln Ducati501 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Verkabeln Horrorfan-Essen am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Samsung HT 222 mit LED-TV verkabeln jackschuri am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 9 Beiträge |
Entertain 303 mit Samsung Komponenten verkabeln mberg am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.217
