4 Ohm 850a mit 8 Ohm SS-5050 an SU-610
Tokl1234
#1 erstellt: 27. Jun 2020, 23:35
Hallo Zusammen,
ich habe endlich die Zeit aufgebracht nach nun schon 6 Jahren um meine Sony Carbocon SS-5050 Boxen zu reparieren. Sie hatten jeweils durchgebrannte Spulen im HT und MT. Die kaputten Spulen habe ich mühevoll entfernt (herausgekrazt) und mit neuen aus China bestellten (mit gleichen Dimensionen - waren gemessen bei etwa 6.8Ohm) ersetzt.
Das hat soweit ganz gut funktioniert und sie klingen wieder fast wie im Originalzustand denke ich.
Modell: Lautsprecher-Box SS-5050 - Sony Corporation; Tokyo
Material: Gerät mit Holzgehäuse
Form: Standgerät: allgemein.
Abmessungen (BHT)
365 x 630 x 318 mm / 14.4 x 24.8 x 12.5 inch
Bemerkung
Volumen: 73 l,
Frequenzbereich: 25-22000 Hz,
Tiefton: Carbocon 30 cm
Mittelton: Kalotte 3,5 cm
Hochton: Kalotte 2,5 cm
Resonanzfrequenz: 55 Hz
Impedanz: 8 Ohm
Sinus: 70 W
Nettogewicht
20 kg / 44 lb 0.8 oz (44.053 lb)
Die Weichen sind so wie es aussieht bei 800 bzw. 8000Hz.
Da ich bisher/in der Zwischenzeit mit meinen Grundig 850a an dem Technics Su-610 gehört habe wollte ich nun testen ob ich alle vier boxen an diesem Verstärker gleichzeitig betreiben kann und ich denke Sie würde sich ganz gut ergänzen. Die Sony haben untenrum mehr Wumms und die Grundig sind einfach klasse im Mittel- und Hochtonbereich (besonders).
Allerdings bin ich mir hier nicht so richtig sicher: Am Verstärker aufgedruckt ist Kanal A oder B 4-16 Ohm bzw. A & B 8-16 Ohm.
Hier noch die Grundig Box 850a Daten
Typ: 3-Wege-Lautsprecher
Impedanz: 4 Ohm
Belastbarkeit:
Nenn/Musik: 50/80 W
Frequenzgang: 35 - 26.000 Hz
Übernahmefrequenzen der Weichen: 1000Hz und 4500Hz
Anschluss: steckbar (Stecker nach DIN 41 529 mit Kabel 4 m)
Chassis:
je 1 Tieftöner/Konus
je 1 Mitteltöner/Kalotte
je 1 Hochtöner/Kalotte
Maße (B x H x T): 280 x 450 x 210 mm
Nettovolumen: 14,4
Gewicht: 10 kg
Sollte man das genau so befolgen oder gibt es da kein Grund zur Sorge wenn man den Verstärker nicht extrem aufdreht mit allen Vier Boxen.
Ich weiß auch dass der Su-610 nicht unbedingt das beste Gerät ist um die Sony zu treiben und bin am überlegen evtl ein upgrade durchzuführen. Deshalb: Könnt ihr mir einen guten Verstärker empfehlen mit dem ich die 4 boxen betrieben könnte (Budget wäre so 400€-500€ max. natürlich mit der Gewissheit, dass sich ein Upgrade vom SU-610 lohnt.
Würde mich sehr über eure Ratschläge und Meinungen freuen. Danke!
P.S : Sorry ich merke gerade dass der 2. Teil nicht so perfekt zum Thema Verkabelung passt. Ich hoffe ihr könnt mir hier trotzdem weiterhelfen.
Jazzy
#2 erstellt: 28. Jun 2020, 21:02
A plus B ergibt dann allerdings 2,67 Ohm,da kann der Verstärker abrauchen. Da die Sony-Box vermutlich auch keine reinen 8 Ohm hat,sinds dann sogar noch weniger Ohm.
KuNiRider
#3 erstellt: 29. Jun 2020, 10:51
Großen Respekt vor deinen handwerklichen Fähigkeiten!
Da du aber kaum die Originalspulen hast (wenn es Ersatzteile für Kalotten-Lautsprecher gibt, dann sind dies immer komplette Kalotten), ist das trotzdem HiFi-technisch Pfusch
Beide Boxen parallel in einem Raum?! Jetzt wird es gruselig
An dem Grundig geht das natürlich nicht, wie Jazzy schon erklärt hat.
Egal, kauf dir einen gebrauchten AV-Receiver (4.0) 5.1, dann hast 4 getrennte Endstufen
4 Ohm und 8 Ohm
terry_mccann am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  6 Beiträge
4 Ohm ... 8 Ohm Umschaltung
chris.12 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  23 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker?
TPitzi am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit 4-8 Ohm an 8-16 Ohm Kanal
xxxPacoxxx am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  4 Beiträge
4 Ohm Verstärker 8 Ohm PA Boxen
Bladdi am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
4 Ohm an 8-16Ohm ?
Masl88 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  14 Beiträge
AVR = 8 Ohm - Boxenset = 4 Ohm
miclin am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  9 Beiträge
6 Ohm und 4-8 Ohm LS an Receiver
Ben-Jay am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  3 Beiträge
Impedanz von 4-8 Ohm
THX_2006 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Sub 4-8 Ohm an Verstärker. 6-16 Ohm
ZooCrew am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
