HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktivmonitore an Fernseher - brummen | |
Aktivmonitore an Fernseher - brummen+A -A |
MetroFun
#1 erstellt: 28. Jun 2020, 12:39 | |||||
Moin Leute, ich habe 2 Samson Resolv A5 an meinen Fernseher anschließen wollen. Der Fernseher hat einen 3,5 mm Klinkenausgang (stereo), die Aktivlautsprecher entwerder einen Chinch eingang (asymetrisch) oder einen 6,3 mm Klinkeneingang (symmetrisch, mit "ground/lift" schalter) Die Lösung 3,5 mm Klinke auf 2x Chinch brummt leider unerträglich, obwohl alles an der selben Mehrfachsteckdose steckt. Das geht schon los wenn ich nur das Chinchkabel in einen LS stecke. Ich überlege jetzt Stereo-Klinke auf 2 x Klinke zu kaufen (https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2030_kpp.htm). Würde das helfen? Wäre immer noch eine unsymmetrische Übertragung, oder? Oder lieber ein geschirmtes Chinchkabel? [Beitrag von MetroFun am 28. Jun 2020, 18:44 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 28. Jun 2020, 14:14 | |||||
MetroFun
#3 erstellt: 28. Jun 2020, 15:51 | |||||
Moin, am Fernseher ist kein Antennenkabel angeschlossen. Läuft alles über WLAN. Sobald ich das Chinchkabel an einen Lautsprecher anschließe (die anderen beiden Stecker nicht eingesteckt) fängt es schon an zu brummen. Habe das Ganze mit zwei verschiedenen Kabeln probiert. Wenn ich das Kabel in den Fernseher stecke und diesen auf lautlos starte wird es etwas besser aber mir immernoch zu laut. Früher hatte ich die auf gleiche Weise am PC angeschlossen, da war das komischerweise nicht so stark ausgeprägt. Die Kabel dürften so 2 Meter lang und ungeschrimt+ sein. [Beitrag von MetroFun am 28. Jun 2020, 15:57 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 28. Jun 2020, 17:16 | |||||
So weit ich es aus dem Handbuch der Resolv A5 erkennen kann haben die einen IEC-Stromanschluss mit Schutzkontakt. Über den wird die Masseschleife und damit der Brumm kommen. Abhilfe: galvanische Trennung des Audiosignals. Um welchen Fernseher geht es denn eigentlich und hat der auch einen Schukostecker? [Beitrag von EiGuscheMa am 28. Jun 2020, 17:17 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 28. Jun 2020, 17:33 | |||||
Ja, in Verbindung mit Ground-Lift-Schalter. Besser ist allerdings, wenn du ein Kabel mit 6,3 mm Stereoklinke nimmst, denn das kannst du umbauen, wenn das mit dem Ground-Lift-Schalter nicht funktioniert. Gruß Uwe |
MetroFun
#6 erstellt: 28. Jun 2020, 18:11 | |||||
Ah, guter Punkt. Der Fernseher (Sony KD-49XF8096) hat keinen Schutzkontakt. Nützt der Ground-Lift schalter nicht nur, wenn das dann wirklich eine symmetrische Verkabelung ist? Denn das Insertkabel hat ja nur einen Monostecker wo es gar kein "Ground" gibt. Was ist von soetwas hier zu halten? https://www.thomann.de/de/pro_snake_bjj_304_1.htm Scheint ja dafür gemacht zu sein. [Beitrag von MetroFun am 28. Jun 2020, 18:31 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 28. Jun 2020, 18:43 | |||||
Wäre einen Versuch wert. So ähnlich habe ich es selbst bereits eingesetzt. |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 28. Jun 2020, 18:45 | |||||
Dann stellt sich die Frage, was ist denn sonst noch am Fernseher angeschlossen? Irgendwo muss die Erd- oder Schutzleiterverbindung ja herkommen.
Es nützt auch bei einer unsymmetrischen Verbindung.
Kann helfen, aber ein Übertrager kann einen klanglichen Einfluss haben. Da du sowieso aber den klanglich nicht optimalen Kopfhörerausgang verwendest, kommt es auf den klanglichen Einfluss des Übertragers vermutlich auch nicht mehr an. Wie schon geschrieben, ich würde ein Kabel 3,5 mm Stereoklinke auf 2 x 6,3 mm Stereoklinke verwenden. Vermutlich wird das mit dem Ground-Lift funktionieren und wenn nicht kannst du immer noch die Masse in den 6,3 mm Stecker auftrennen. Weiterhin schaue auch mal, was noch alles am TV angeschlossen ist. Vielleicht lässt sich da auch noch etwas machen. Gruß Uwe |
MetroFun
#9 erstellt: 28. Jun 2020, 19:01 | |||||
Moin, danke für die Infos. Da ist nichts weiter angeschlossen als die Lautsprecher. Wie gesagt, kommt alles über Wlan rein. Das rauschen fängt allerdings wirklich sofort an, sobald ich die Kabel reinstecke. Ob die Klinke im Fernseher steckt oder nicht macht keinen Unterschied. Von daher wohl kein Masseproblem mit dem Fernseher. Werde es daher erstmal wie vorgeschlagen mit einem normalen 6,3 auf 3,5 mm Kabel versuchen! |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 28. Jun 2020, 19:47 | |||||
Dann ist irgendetwas ganz im Argen. Daher schließe mal einfach ein anderes Cinchkabel am aktiven Lautsprecher an. Weiterhin, hast du ein schnurloses DECT-Telefon? Wenn ja, dass nimm mal die Basisstation vom Stromnetz. Gruß Uwe |
KuNiRider
#11 erstellt: 29. Jun 2020, 08:36 | |||||
Ääähm . . . hat man dann nicht Mono? Ich würde Monoklinke vorschlagen. Da ich Ground Lift aber nur zuschaltbar kenne, glaube ich nicht, dass die kleinen Samson den haben und fürchte da über den Klinkeneingang der Studiopegel von +4dB (statt -10dB über RCA) erwartet wird, wird es nur noch Zimmerlautstärke geben. Stöpsel mal dein 2x RCA--> 3,5Steroklinken-Kabel in die Boxen ein und mach am Klinkenstecker mit Alufolie + Gummi drumrum einen vollen Kurzschluß beider Ringe mit der Spitze. Wenn es jetzt noch brummt, stimmt was mit den Boxen nicht, entweder reagieren sie auf irgendwelche Mantelströme (Uwes Tip mit DECT-Telefon) oder sie sind defekt oder irgendwas stimmt ganz und garnicht mit der Elektrik. Wenn es so aber ruhig ist, dann teste mal einen Massetrennfilter |
MetroFun
#12 erstellt: 16. Jul 2020, 06:05 | |||||
Mit dem geschirmten Klinkenkabel brummte nicht mehr, Grund oder Lift macht keinen Unterschied, habs daher auf Grund stehen lassen. Vmtl hätte es auch ein geschirmtes Chinch Kabel getan. Das mit den -4 db ist richtig, allerdings war ich vorher auch immer im unteren Regelbereich der Lautstärkeregler unterwegs, ist auf jeden Fall immernoch ausreichend laut. Aber der Hinweis ist auf jeden jeden Fall gut! |
Aktivmonitore/TV/Laptop stephen1234 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 11 Beiträge |
Brummen stereo126 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Brummen technikfreak90 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 10 Beiträge |
Brummen mstylez am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 3 Beiträge |
Suche optimalen Anschluss für meine Aktivmonitore + Headset an den PC. Pash0r am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Ständiges Brummen wenn Fernseher angschlossen ist eisenhauer am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 6 Beiträge |
Unerklärliches Brummen der Lautprecher Herr_v.Bödefeld am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Satelittenreceiver verursacht Brummen! H4drux am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 25 Beiträge |
Subwoofer - Lautes Brummen chris301280 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Dem Fernseher zugeschaltete Stereoboxen brummen nur noch vogge_2012 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.011
