HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI auf DVI-I/sep. Audio oder auf SCART? | |
HDMI auf DVI-I/sep. Audio oder auf SCART?+A -A |
poomuckel
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 14:05 | ||
Hi eher eine triviale Frage, bei der ich beim Research keine brauchbare Antwort gefunden habe (sorry vorab falls ich etwas übersehen habe) Habe einen uralten, aber noch gut brauchbaren Philips Cineos TV, HD-Ready mit unter anderem DVI-I (mit separatem Audio), SCART etc. Anschlüssen. Also kein HDMI oder sonstigem digitalen Inputs. Daran möchte ich gerne meine "AX9" TV-Box anschließen, welche nur über ein HDMI Ausgang verfügt. Ich habe auch schon einige "Formatwandlungsadapter" gefunden, die beide Geräte theoretisch verbinden könnten. Die Frage, die sich mir nun stellt, ist: Macht es eher Sinn, einen Wandler von HDMI auf SCART, oder besser einen auf DVI-I + Audio separat zu wählen? Habt Ihr evtl. Erfahrungen und könnt' konkret ein Produkt empfehlen? Schon mal besten Dank im Voraus! |
XN04113
#2 erstellt: 14. Jul 2020, 14:23 | ||
so: DVI-I + Audio separat zu wählen => Du brauchst einen HDMI Audio Extraktor, wenn mit einem DVI=>HDMI Kabel kein Audio kommt |
poomuckel
#3 erstellt: 14. Jul 2020, 14:45 | ||
Danke für die schnelle Antwort, XN04113 Habe gerade mal nach HDMI Audio Extraktor gesucht und dabei nur Geräte gefunden, die nebst analogen Audio HDMI als Output haben. Ich benötige zusätzlich ja auch noch Bild (TV hat wie gesagt nur DVI-I und *kein* DVI-D Anschluss). Deshalb war mein Gedanke, ob es nicht besser/einfacher wäre, einen Wandler HDMI auf SCART zu kaufen. Im "SCART-Signal" ist ja schon Audio mit drin und man benötigt keine 2 Anschlüsse (DVI-I und analog Audio via Cinch) mehr. Die eigentliche Frage ist also eher, ob es sinnvoll ist, auf SCART zu adaptieren oder eher auf DVI-I+Audio. Kann man über SCART das HD-Ready Signal (also max 1280x720) übertragen? Falls nicht, wäre ein HDMI auf DVI-I Adapter sinnvoller, z.B. "Cableecon Multiport 4-in-1 HDMI/DVI/VGA-Adapterkabel mit Audio-Ausgangs-Konverter". Alternativ gibt es halt das Produkt "HDMI auf Scart, Benfei HDMI auf Scart Adapter unterstützt PAL/NTSC", welches - wenn ich es richtig verstehe - das HMDI Signal auf Scart adaptiert. (?) Es ist leider recht unübersichtlich im Adapter Jungle, welcher nun der am besten geeignete ist.. [Beitrag von poomuckel am 14. Jul 2020, 14:54 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 14. Jul 2020, 14:53 | ||
Du weisst nicht was DVI-I bedeutet, oder? https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface |
n5pdimi
#5 erstellt: 14. Jul 2020, 14:54 | ||
Über Scart kommt nur PAL und nicht HD oder HD-Ready |
poomuckel
#6 erstellt: 14. Jul 2020, 14:56 | ||
Ja klar, DVI-I kann auch analoge Signale übertragen (in meinem Fall erforderlich) und leider kein Audio. |
poomuckel
#7 erstellt: 14. Jul 2020, 14:58 | ||
Danke n5pdimi. Das wollte ich wissen. Also wäre mit dem HDMI>SCART Adapter nur SD möglich. Deshalb werde ich mich wohl für den "Cableecon Multiport 4-in-1 HDMI/DVI/VGA-Adapterkabel mit Audio-Ausgangs-Konverter" entscheiden. (Es sei denn, jemand kennt ein noch bessere Produkt^^). |
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Jul 2020, 14:58 | ||
Wieso soll das bei Dir denn analog Signale übertragen? HDMI ist digital und DVI ist digital. |
poomuckel
#9 erstellt: 14. Jul 2020, 15:00 | ||
>Wieso soll das bei Dir denn analog Signale übertragen? HDMI ist digital und DVI ist digital. DVI-I kann aber auch analoge Signale übertragen im Gegensatz zu DVI-D. Und da mein Fernseher aus der Steinzeit (2004) stammt, kann dieser auch nur mit einem analogem Signal gefüttert werden. Leider. |
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Jul 2020, 15:15 | ||
Alle Flachbildfernseher arbeiten digital. DVI-I ist die digitale Schnittstelle für Bild des TV, kommt aus der Computerwelt, als es HDMI noch nicht gab bzw. noch nicht so verbreitet war. |
Passat
#11 erstellt: 14. Jul 2020, 15:29 | ||
Jein. Es gibt bei DVI folgende: DVI-A = rein analoge Signale wie bei VGA DVI-D = rein digitale Signale wie bei HDMI DVI-I = Kombination aus DVI-A und DVI-D. Bei DVI-A fehlen die für die digitalen Signale nötigen Kontakte. Bei DVI-D fehlen die für die analogen Signale nötigen Kontakte. Bei DVI-I sind alle Kontakte vorhanden. Will man DVI-D oder DVI-I auf HDMI adaptieren reicht ein simpler passiver Steckeradapter, da DVI und HDMI signaltechnisch (bis auf den Ton) identisch sind. Will man DVI-A oder DVI-I auf VGA adaptieren reicht ein simpler passiver Steckeradapter, da die Signale identisch sind. Das entsprechende DVI-Gerät erkennt automatisch, ob es ein digitales oder ein analoges Signal ausgeben/empfangen soll. Problem bei DVI ist, das kein Ton übertragen wird. Das ist aber kein Problem des Steckers, sondern des Protokolls. Es gibt durchaus Geräte, die über DVI auch Ton übertragen können, wie z.B. diverse ältere Dreamboxen. Das hat Dream damals so gemacht um die Lizenzkosten für HDMI zu sparen. Der TV kann kein Ton über seinen DVI-Anschluß, ergo muß man den Ton separat zuführen. Und dafür braucht man den Audioextraktor, der den Ton aus dem HDMI-Signal extrahiert. Grüße Roman |
poomuckel
#12 erstellt: 14. Jul 2020, 15:30 | ||
Du hast Recht, n5pdimi, ich habe da etwas mit den analogen/digitalen Signalen durcheinander gebracht... (Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es geht eher um ein "VGA DVI"-Signal) Habe jetzt jedenfalls den richtigen Adapter gefunden: "HDMI auf VGA DVI HDMI Audio Adapter Konverter Synchronanzeige Multiadapter 1920 * 1080(1080P) HDMI zu DVI VGA Audio 4 in 1 Videokonverter" Vielen Dank an alle für die schnellen und hilfreichen Antworten |
fplgoe
#13 erstellt: 14. Jul 2020, 16:25 | ||
Schau nochmal genau auf Deine Box. Wenn es sich um DIESE handelt, hat sie einen Videoausgang zum Anschluss an einen alten TV... |
poomuckel
#14 erstellt: 14. Jul 2020, 16:50 | ||
Herzlichen Dank @Passat und @fplgoe für die super-ausführliche Beschreibung bzw. research meiner TV-Box! Es handelt sich in der Tat um die im Link gezeigte TV-Box. Hatte aber schon versucht, diese mit einem "normalen" HDMI auf DVI Kabel an den besagten Fernseher anzuschließen, leider ohne Erfolg. Für Ton muss (laut Anleitung des TVs) separat am Audio-Eingang ein Cinch-Kabel angeschlossen werden - nur das Bild lässt sich über den DVI Anschluss übertragen. Blöde Steinzeittechnik Viele Grüße |
poomuckel
#15 erstellt: 14. Jul 2020, 17:09 | ||
Oh nein, ich bin so blind, sorry... Du meinst diesen winzigen "av" Anschluss? Habe gerade noch mal nachgelesen - mit dem kann man "alte TVs verbinden" ("connect old TV"). Danke für den Hinweis, werde ich ausprobieren! |
n5pdimi
#16 erstellt: 14. Jul 2020, 17:32 | ||
Aber die Bildqualität wird erheblich besser sein über DVI. |
poomuckel
#17 erstellt: 14. Jul 2020, 17:46 | ||
Stimmt, es ist so leider nur SD Quali. Hatte aber zwischenzeitlich eh schon diesen Audioextraktor bestellt - dann gibt es bald HD (ready) Qualität =) Viele Grüße |
fplgoe
#18 erstellt: 14. Jul 2020, 18:09 | ||
Wenn das HDCP da keinen Strich durch die Rechnung macht. Bei solchen Bastellösungen sind da immer schwierig. Und ob man nun 576p direkt zuspielt, oder umkonvertierte 720p , da sehe ich jetzt -gerade auf einem geschätzt 15 Jahre alten TV- keinen wirklichen Gewinn. Aber bestellt hast Du jetzt, probier es aus. Teste aber dann ruhig mal den direkten AV-Ausgang im Gegenzug... |
poomuckel
#19 erstellt: 14. Jul 2020, 19:26 | ||
Da ist was dran... Aber der Fernseher ist noch topfit und hat ein super Display - wenn auch nicht ganz FulllHD. Das Ding hat damals 1.5k gekostet, als vergleichbare Modelle bei ca. 800 Euro lagen.. (Philips Cinemos mit Ambilight etc.) Außerdem ist es nur ein Schlafzimmer TV , das Ding steht weit entfernt vom Bett und ich bin ein wenig Kurzsichtig - von höheren Auflösungen würde ich dann eh nichts sehen |
fplgoe
#20 erstellt: 15. Jul 2020, 02:54 | ||
Kein Thema... sag mal Bescheid, wie es dann funktioniert! |
KcN63
#21 erstellt: 15. Jul 2020, 06:47 | ||
Mensch was soll denn das "Rumgeeiere" hier ? Schaut sich eigentlich mal jemand die Geräte an bevor er hier mit tollen Ratschlägen um sich wirft ? Die Lösung des Problems hatte ich innerhalb von 1 Minute gefunden. Die AX9 Box hat doch auf der Rückseite einen optischen (mit SPDIF gekennzeichnenten) digitalten Audioausgang. Also: 1. Von der Box mittels HDMI- auf DVI-Kabel an TV - Bild ist da ! 2. So einen https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= Konverter besorgt, dann mit optischem Kabel von der AX9 Box an den Konverter und von da per Cinch an den TV - Ton ist da ! Fertig ist die Laube ! - Da braucht man keinen Extractor oder HDMI auf SCART Konverter. Wenn man dafür Geld ausgeben will, kann man sich auch den Optisch- auf Analog-Konverter anschaffen ! Da frag' ich mich doch was man von den Ratschlägen der Leute, die hier tausende von Posts habe und als "Invertar" bezeichnet werden halten soll, wenn die nicht auf so eine einfache Lösung kommen. [Beitrag von KcN63 am 15. Jul 2020, 07:05 bearbeitet] |
fplgoe
#22 erstellt: 15. Jul 2020, 07:14 | ||
Nur hier angemeldet, um ein wenig herumzumaulen? Oder ist das jetzt das Zweitprofil, weil Du Dich nicht traust, Dein eigentlich Profil für die Meckerattacke zu nutzen? |
KcN63
#23 erstellt: 15. Jul 2020, 08:34 | ||
Och, ich trau mich schon was ! Als ich gesehen habe welcher Quatsch hier von Leuten mit tausenden von Beiträgen und dem Titel "Inventar" verzapft wird, musste ich mich einfach mal anmelden und was entsprechendes posten ! Schon seltsam, dass keine von diese Personen auf so eine einfache Lösung kommt (sollte man doch als "Inventar" wissen) und sich stattdessen in ellenlangen Erklärungen ergeht. Ach ja, der Titel wird ja hier nach ANZAHL der Post vergeben und nicht nach deren QUALITÄT, da kann ich den größten Unsinn schreiben werde damit dann zum "Forenkönig". Hab' aber jetzt keine Lust mit Leuten wie dir hier weiter zu diskutieren, frage aber warum DU nicht auf die Lösung gekommen bist, sondern dich nur über meinen Post beschwerst ! |
fplgoe
#24 erstellt: 15. Jul 2020, 09:14 | ||
Deine Lösung ist nicht 'DIE' Lösung, sondern nur eine von vielen. Und mit jemandem, der sich nur zum Anmaulen anmeldet, will hier auch niemand diskutieren. Melde Dich doch lieber in einem anderen Forum an und erzähle denen, warum ihre Heimwerkerlösungen oder Kochrezepte scheiße sind und nur Du als einziger wahrer Lösungsfinder die einzig richtigen Wege kennst. |
langsaam1
#25 erstellt: 15. Jul 2020, 15:41 | ||
Post 6
Post 21
das ist dann jedoch eigentlich digitaler Signalweg oder missversteh ich da etwas ? denn in Post 14
- was wurde Sonstig nun verändert das es geht ? [Beitrag von langsaam1 am 15. Jul 2020, 15:47 bearbeitet] |
fplgoe
#26 erstellt: 15. Jul 2020, 16:28 | ||
Dein Post #21 kommt nicht vom TE, sondern einem Schlaumeier. Und es geht in Post #14 um den Ton, nicht das Bild, wenn Du den von Dir halb zitierten Satz weiter liest. |
poomuckel
#27 erstellt: 17. Jul 2020, 11:35 | ||
Leude, bitte kein Streit - Problem ist wahrscheinlich auch, dass ich mich als Laie etwas missverständlich ausgedrückt habe und viele Terme (vor allem Audio- vs. Videoproblem) durcheinander geschmissen habe. Der Thread ist dadurch sehr unübersichtlich geworden, sorry! Also der Adapter ist heute angekommen und es funktioniert nun alles einwandfrei. Ich kann erstaunlicher weise sogar Prime Videos gucken. Also nochmals vielen Dank an alle!! |
n5pdimi
#28 erstellt: 17. Jul 2020, 12:08 | ||
Ging nie "gegen" Dich. Um "Laien" bei solchen Problemen zu helfen ist diese Forum ja da... |
fplgoe
#29 erstellt: 17. Jul 2020, 12:09 | ||
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ? gast7777 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 3 Beiträge |
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI Andi65 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 7 Beiträge |
dvi auf scart merzbach am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
HDMI auf HDMI/DVI + SPDIF burki111 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
DVI auf HDMI Verlängern illdottore am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
DVI - I DVI - D Frage Dark_Hunter am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Dreambox DM600 Scart auf VGA DVI oder HDMi jimihendrixx am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
von dvi auf hdmi Der_Brock am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 15 Beiträge |
scart -> scart + 4x Audio Markus_angel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
HDMI auf DVI mit Ton Hörnchenmeister am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 12 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.576
