HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX NR 545 an alten Schallplattenspieler ansc... | |
Onkyo TX NR 545 an alten Schallplattenspieler anschließen+A -A |
Maxri
#1 erstellt: 20. Jul 2020, 01:18 | |
Moin zusammen, Ich habe leider nicht allzu viel Ahnung von Technik und würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Folgendes habe ich durch mehr oder weniger großen Zufall zusammen gesammelt: Onkyo TX NR 545 Schallplattenspieler Dual CS 504 Und 2 ELAC ELR 115 Aus dem Schallplattenspieler kommt ein 5 Pin DIN Stecker. Kann ich diesen mithilfe eines DIN-Chinch Adapter dann einfach bspw. an den CD Audio In des Recievers anschließen? Und sind die Lautsprecher für den Verstärker geeignet? Viele Grüße und danke für eure Antworten! |
fplgoe
#2 erstellt: 20. Jul 2020, 05:03 | |
Du brauchst nicht nur einen Adapter, sondern auch einen Entzerr-Vorverstärker, da der Onkyo keinen Phono-Eingang (mit entsprechend integriertem) besitzt. Das gibt es aber praktisch in einem Stück: KLICKMICH Und 'Eignungen' Lautsprecher zu Verstärker gibt es praktisch nicht, Du kannst -mit sehr wenigen speziellen Ausnahmen- jeden Verstärker für jeden Lautsprecher verwenden. [Beitrag von fplgoe am 20. Jul 2020, 05:05 bearbeitet] |
Maxri
#3 erstellt: 20. Jul 2020, 09:49 | |
Danke für die schnelle Und hilfreiche Antwort. Da, soweit ich das beurteilen kann, der Markt für entzerr-Vorverstärker mit DIN Eingang recht überschaubar ist, kann man nicht einen DIN/chinch Adapter vor einen Vorverstärker nur mit chinch Eingängen schalten? Oder wäre dabei ein Qualitätsverlust? |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Jul 2020, 09:56 | |
Das kann man natürlich auch. |
fplgoe
#5 erstellt: 20. Jul 2020, 10:28 | |
Natürlich geht das, bloß benötigst Du den Vorverstärker ja auch noch und mein verlinkter Artikel enthält für 25€ bereits den Adapter. Aber natürlich kannst Du beides separat kaufen. [Beitrag von fplgoe am 20. Jul 2020, 12:55 bearbeitet] |
Fuchs#14
#6 erstellt: 20. Jul 2020, 12:35 | |
Wenn ich das immer lese rollen sich mir die Fußnägel auf, du schließt den Plattenspieler an den Onkyo an und nicht andersherum Wenn du dir die Haare fönen willst steckst du ja auch nicht die Steckdose an den Fön |
Maxri
#7 erstellt: 20. Jul 2020, 12:39 | |
Danke für die hilfreiche Antwort 👍 |
Probleme Reckhorn Körperschallwandler TX NR 545 cooll123 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 808 deta am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
vorverstärkerausgänge onkyo tx nr 5010 DeaconFrost am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 14 Beiträge |
Schallplattenspieler an Soundkarte anschließen? Rotkopf am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 21 Beiträge |
Problem Onkyo TX-NR 414 bumbumboris1337 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss Onkyo TX-Nr. 414 quacksalber am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
aktiver Sub an Onkyo TX NR 626 big3mike am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 7 Beiträge |
Schallplattenspieler an Sounkarte anschließen - Hilfe Brausebad am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Am Onkyo TX-NR 509 2x Adam Audo A3X anschließen Cryptic11 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 13 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-NR 807 S aromabohne am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.090
