HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild über HDMI von Laptop zum Beamer | |
Kein Bild über HDMI von Laptop zum Beamer+A -A |
dimitri92
#1 erstellt: 01. Sep 2020, 19:36 | |
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser, ich kämpfe seit Tagen mit einem technischen Problem. Deshalb suche ich in diesem Forum nach Leuten vom Fach die mir eventuell dabei helfen könnten dieses Problem zu lösen :). Ich habe mein Laptop über die HDMI Schnittstelle mit der des Beamers verbunden. Es hat noch vor einiger Zeit tadellos funktioniert, jedoch kriege ich seit Tagen das Bild nicht mehr auf die Leinwand projiziert. Ich benutze als Quelle meinen Laptop von MSI (MSI GE75 Raider 8SF) der die RTX 2070 verbaut hat mit dem aktuellen NVIDIA Treiber (4.52.06). Das OS ist Windows 10 Pro. Der Beamer den ich nach wie vor benutze ist der BENQ (TW523). Was ich bisher versucht habe: - Ich habe die Auflösung reduziert und wieder auf den Standard gesetzt (1920x1080) gesetzt und mehrfach das Kabel entfernt und wieder angeschlossen, über meine Nintendo Switch wird das Bild ohne Probleme mit dem selben Kabel übertragen, auch ein anderes Kabel "2 M lang" habe ich verwendet ohne Erfolg. Der Beamer ist auf HDMI 1 gesetzt und empfängt kein Signal. Das Kabel welches ich nutze ist habe ich von Amazon bestellt mit folgender Titelbezeichnung: "KabelDirekt "4K HDMI Kabel - 10m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, Xbox, HDTV)". Konfiguration der Anzeige ist irgendwie eingeschränkt, da ich in der NVIDIA Systemsteuerung nur den Reiter "3D Einstellungen" zur Verfügung habe mit drei Unterpunkten (1.Bildeinstellungen mit Vorschau anpassen, 2. 3D Einstellungen verwalten, 3. Surround, PhysX konfigurieren). Auf dem Rechner gibt es in der NVIDIA Systemsteuerung den Reiter "Mehrere Anzeigen einrichten", welcher beim Laptop fehlt. Der Anschluss mit einem beliebigen HDMI Kabel am TV ging ohne Probleme, das Bild wurde sofort übertragen. Über die Anzeige Einstellungen wird kein weiterer Monitor erkannt - Mit der Tastenkombination Windows-Taste+P ändert nichts am Ergebnis - Neuinstallation des Grafikkarten Treibers - Komplette Neuinstallation des Betriebssystemes erneut auf Windows 10 Pro - Alle Geräte Treiber installiert - Automatisches Treiber Update Programm geladen "Intel® Treiber- und Support-Assistent heruntergeladen" Der "Intel Grafiktreiber UHD 630 hat gefehlt und wurde installiert. Alle Treiber sind nun wieder auf dem neuesten Stand. Wenn Sie bis hier hin angekommen sind bedanke ich mich schon mal dafür dass Sie diesen Beitrag Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich bitte um Hilfe! Mir gehen die Ideen aus.. |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 01. Sep 2020, 19:46 | |
Ich nehme mal an der Bildschirm des Laptops wird von einer onboard graka gespeist, daher fehlen auch die ganzen Einstellungen im nvidia Treiber. Die rtx und damit auch der HDMI Anschluss sind nicht aktiv. Da gibt's bestimmt ne Einstellung im bios dass die rtx aktiviert wird sobald etwas per hdmi angeschlossen wird. Alternativ die onboard Grafik manuell deaktivieren dann ist die rtx immer aktiv |
langsaam1
#3 erstellt: 01. Sep 2020, 19:51 | |
- der Beamer hat nach Angabe Auflösung 1280 x 800 16:10 - normal sollte angeschlossene Gerät am HDMI im Treiber erkannt werden - HDMI Kabel vor Start des Zuspieler (Laptop) verbinden und Beamer eingeschaltet offtopic Anmerkung: HDMI Kabel nie in laufendem Betrieb ziehen oder stecken [Beitrag von langsaam1 am 01. Sep 2020, 19:51 bearbeitet] |
dimitri92
#4 erstellt: 01. Sep 2020, 21:09 | |
Im BIOS hab ich leider solch eine Einstellung nicht gefunden. Ich habe eben im Geräte Manager unter Grafikkarten "Intel UHD Graphics 630" deaktiviert und beim Klick auf die Systemsteuerung kommt die Meldung "Sie verwenden momentan keine Anzeige die an eine GPU von Nvidia angeschlossen ist. |
dimitri92
#5 erstellt: 01. Sep 2020, 21:13 | |
schraddeler
#6 erstellt: 02. Sep 2020, 21:02 | |
Andere Quelle am Beamer testen. Laptop an anderem Bildschirm testen. gruß schraddeler |
Ingor
#7 erstellt: 02. Sep 2020, 21:11 | |
10 m Kabel evtl. zu lang oder Kontaktprobleme. Probier mal ein kürzeres Kabel aus. |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 02. Sep 2020, 21:20 | |
Ich sage noch immer es ist ein softwqre Problem. Gibts keine herstellersoftware auf dem Rechner? Damit kann man die GTX auch manuell "erzwingen" |
Laptop über Hdmi KEIN TON Scharoch am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 15 Beiträge |
Laptop über AV-Reiceiver an Beamer Telefonbomber am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 3 Beiträge |
hdmi laptop, hdmi beamer, nicht-hdmi receiver whuusa am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 2 Beiträge |
Kein Bild am Beamer namaste06 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
Laptop --> Beamer + Stereolautsprecher hans0412 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 4 Beiträge |
Laptop, Fernseher kein Ton HDMI nero1992 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 11 Beiträge |
Karaoke über AV-Receiver, Beamer und Laptop patze304 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 10 Beiträge |
Macbook, Receiver und Beamer kein Bild KEFmitDenon am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 8 Beiträge |
kein bild von dvbt über denen 1910 zum beamer^ chillkroete87 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Kai75 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.095
