HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bose Soundbar an Yamaha Receiver | |
Bose Soundbar an Yamaha Receiver+A -A |
Cimyo
22:58
erstellt: 03. Okt 2020, |
Hallo zusammen! Freue mich auf eure Tipps zu einer Frage, die mir den letzten Nerv raubt. Set up: TV: Samsung ue50h5070asxzg AV Receiver: Yamaha RX-V483 Center: Bose soundbar Speaker: Dynavoice Dm6 Amazon firestick Ich habe den Amazon firestick am receiver HDMI 1 Slot. Der receiver gibt dann das Bild über seinen hdmi ACR and den TV hdmi sbt raus. Klappt. Weiterhin gibt der receiver das Audio Signal an meine dynavoice raus. Klappt. Jetzt versuche ich zusätzlich die schöne bose soundbar als eine Art Center speaker zu verwenden. Aber der receiver gibt keinen Ton an diese aus. Klappt nicht. Weder über das Optische Glasfaserkabel, da bei beiden Anschlüssen (Receiver und bose) immer optical TV da steht. Noch geht es über ein coax Kabel. Ich habe beide Coax Anschlüsse beim receiver probiert. Der Ton geht nicht an die soundbar raus. Wie kann ich die bose soundbar mit den receiver verbinden, sodass der Ton über die dynavoice und Bose rausgeht und der TV das Bild erhält? Bild 1: TV per HDMI zum Receiver (HDMI ACR) Bild 2: Receiver mit firestick im hdmi 1 slot, Verkabelung zu dynavoice und allen anderen Ansteckplätzen Bild 3: Möglichkeiten bei der Bose soundbar. Ich danke euch! Liebe Grüße! ![]() ![]() ![]() |
Cimyo
23:04
KarstenL
00:36
erstellt: 04. Okt 2020, |
Cimyo
20:03
erstellt: 06. Okt 2020, |
Hi Karsten, Danke für die Rückmeldung. Ich kann aber gerade nicht verstehen, wie ein modernes Qualitätsprodukt von bose nicht mit einem receiver kompatibel sein kann. Das will einfach nicht in meinen Kopf. Eine 200€ center Anschaffung ist derzeit keine Option für mich. Kennst du oder jmd noch aus dem forum eine Möglichkeit per Adapter oder Tricks das ganze zum Laufen zu bringen? Würde ein HDMI/TOSLINK converter die Lösung sein? ![]() ![]() Danke und VG (mögliche Tippfehler wg Handy) [Beitrag von Cimyo am 06. Okt 2020, 20:09 bearbeitet] |
Trype
20:05
Das sind beides eigenständige Systeme, das funktioniert so nicht. |
KarstenL
20:09
Es gibt auch gebrauchte oder günstigere Center. |
Nemesis200SX
22:33
An einen Receiver werden Lautsprecher angeschlossen. eine Soundbar ist kein Lautsprecher sondern ein eigenständiges aktives System. Entweder/oder... |
fplgoe
02:31
erstellt: 07. Okt 2020, |
Das hat mit 'kompatibel' nichts zu tun, da ist schlicht keine Verbindung vorgesehen, weil -wie hier schon geschrieben wurde- beides völlig unabhängige Systeme sind. Und das mit dem 'Qualitätsprodukt' hat mich jetzt schon wieder eine blutende Zunge gekostet... danke... ![]() |
schraddeler
07:31
Ich sehe nur eine Möglichkeit, mit einem High-/Lowleveladapter Bsp. ![]() den Centerausgang vom AVR auf Cinch wandeln und dann mit einem Cinch->3,5mm Stereoklinkenkabel in den Aux von dem Boseteil. gruß schraddeler |
fplgoe
07:59
Und dann einen auf breite Ausstrahlung ausgelegten Soundbar als Center zu nutzen? Das geht auch in die Hose. |
erddees
09:06
Damit es zum Verständnis des TE beiträgt, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass ein Centre-Lautsprecher immer einen separaten Kanal nutzt. Dazu wird der Centre entweder an die Centre-LS-Klemmen (Passiv-LS) oder an einen expliziten Centre-Pre-Out (Aktiv-LS) angeschlossen. Letzteres ist auch immer einkanalig und kein HDMI- und kein TosLink-Anschluss. Eine Soundbar kommt in Ermangelung eines solchen einkanaligen Anschlusses deshalb überhaupt nicht in Frage, unabhängig davon, welches Gerümpel akut vorhanden ist. Auf die allgemeingültige Systeminkompatibilität ist ja bereits mehrfach hingewiesen worden. Die einzige Soundbar (die streng genommen gar keine Soundbar ist) mit der das funktionieren würde, wäre eine Nubert der AS/XS-Serie. Die sind allerdings aktiv, was einen AVR mit Centre-Pre-Out nötig machte. Allerdings kann man dann auch sofort einen passiven Centre-LS anschaffen. |
Cimyo
12:31
erstellt: 09. Okt 2020, |
Ich danke euch allen für die Rückmeldung. Ist nen Zeit her, dass ich voll im Thema war. Habe das mit passiv und aktiv völlig vergessen. Dann wird das leider wirklich nichts, schade :/ |
Bose Soundbar Schascha am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar 500 Verkabelung URI3L am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe Bose Soundbar ameise12345 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 8 Beiträge |
Extra Lautsprecher an Bose Soundbar ? Atour am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar 900 Anschluss-Problem MuJuon am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 27 Beiträge |
bose Bluediamant am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Yas107 soundbar RobertK1987 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 6 Beiträge |
Bose Solo 5 Soundbar an LG TV Baenny_ am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 7 Beiträge |
Bose Jewel mit Yamaha Receiver verbinden? srossi am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha Soundbar 400 Euromaster am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 5 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
