HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verbindung Yahama RX-V685 mit Yamaha MusicCast 400 | |
Verbindung Yahama RX-V685 mit Yamaha MusicCast 400+A -A |
Schneiderhahn
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 21:19 | |
Hallo zusammen, ich habe eine blöde Anfängerfrage, seid gnädig: Ich habe als AV-Receiver einen Yamaha RX-V685, an dem ein Panasonic OLED TX-55FZW835 hängt. Am AV-Receiver sind derzeit nur 2 ältere Stereo-Boxen (Yamaha NS-G40 MkII) angeschlossen. Der TV ist über HMDI (ARC) mit dem AV verbunden, Lautstärke wird also nur am AV geregelt (funktioniert auch mit der TV-Fernbedienung). Weitere am AV angeschlossene Geräte sind ein Panasonic BD-Player, ein HTPC und eine Nintendo Switch. Ich habe mir nun dazu 2 MusicCast 20 Boxen als rückwärtiges Stereo sowie ein ein MusicCast 400 als Center und Subwoofer geholt, um ein 5.1-Setup zu bekommen. Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, wie die Soundbar des MusicCast 400 verbunden werden soll. In der Bedienungsanleitung ist nur die Verbindung mit dem TV skizziert, bei mir läuft aber alles über den AV. Der AV hat 2x HDMI Out (einer davon ARC) und 5x HDMI In. Das MusicCast 400 hat einmal HDMI Out (ARC) und einmal HDMI In. (und auch noch einmal optisch). Wie würdet ihr das ganze nun verbinden? (das rückwärtige Stereo-Paar und der Subwoofer sind nur per WLAN eingebunden) Danke für eure Hilfe! |
KarstenL
#2 erstellt: 05. Nov 2020, 21:46 | |
Der Center steht doch direkt bei dem TV und AVR? MusicCast 400 umtauschen und Center kaufen. |
n5pdimi
#3 erstellt: 05. Nov 2020, 21:55 | |
Wie schon von KarstenL gesagt: den 400 kannst Du nicht als Center einbinden. Der ist dafür nicht geeignet. Center geht nur mit Kabel. Und wenn Du die 20er als Surrounds nutzen willst, darfst Du sie nicht als zusätzliches Sin einer Zone des 685 einrichten, sondern bewusst in der App als Surround Speaker am 685 anmelden. Also entweder alles Wireless über die Soundbar, und den 685 verkaufen (dann kannst Du die alzen Yamaha GS40 aber nicht mehr verwenden), oder umgekehrt. Du versuchst 2 Konzepte/Systeme miteinander zu mischen. [Beitrag von n5pdimi am 05. Nov 2020, 21:57 bearbeitet] |
Schneiderhahn
#4 erstellt: 06. Nov 2020, 09:58 | |
Oh, okay, danke für die Antworten! Ich hätte gedacht, es würde ganz einfach funktionieren, die kabelgebundenen LS weiterhin als Stereo-front nutzen, und den Rest per WLAN als Ergänzung. Dann werde ich das MusicCast 400 wohl zurückschicken. Die beiden MusicCast 20 Boxen behalte ich als Soundboxen wenn man mal Musik streamt oder vom Handy spielen möchte... |
n5pdimi
#5 erstellt: 06. Nov 2020, 10:03 | |
Was willst Du denn überhaupt erreichen? Willst Du ein 5.1 System aufbauen? Willst Du nur Sound von vorne? |
Schneiderhahn
#6 erstellt: 06. Nov 2020, 10:29 | |
Ich habe schon länger eine Soundbox fürs streamen und für Handy Musik gesucht. Meine Frau und die Kinder haben die Angewohnheit Musik, Hörspiele, Youtube-Videos usw. nur am Handy zu hören geht gar nicht, da krieg ich Ohrenkrebs Da ich schon den AV und die Kabel-LS von Yamaha habe, und mit der Marke grundsätzlich zufrieden bin, habe ich bei Yamaha geschaut und die MusicCast 20 gefunden. Die wollte ich ursprünglich also nur als Soundbox nutzen. Dann habe ich gesehen, dass man die MusicCast 20 auch als Paar stereo nutzen kann, und dann dache ich also, okay prima, nicht nur als Soundbox nutzbar, sondern auch an meinem TV über den AV als rückwärtiges Stereo-Paar, so habe ich das zumindest verstanden. Naja, und dann kam eins zum anderen und ich habe das MusicCast 400 gesehen und gedacht, okay, damit könnte ich mein derzeitiges Kabel-Stereo-Setting am Fernseher einfach auf 5.1 erweitern. Die beiden rückwärtigen MusicCast 20 kann ich dann auch immer mobil nutzen, in den Kinderzimmern, in anderen Räumen bei uns im Haus, im Garten, unterwegs im Urlaub im Wohnwagen usw. (kein Handy-Gequäke mehr) So war der Gedanke... |
n5pdimi
#7 erstellt: 06. Nov 2020, 10:36 | |
Also wenn Du 5.1 aufbauen willst, kannst Du die Musicast20 als Rear Lautsprecher definieren. Somit kannst Du die Kabel nach hinten sparen. Wenn Du die dann irgendwo im Haus als Sterospeaker nutzen willst, musst Du natürlich jedes mal die Konfig in der App komplett auflösen und später wieder neu einrichten. Was Du also für 5.1 noch benötigst, ist ein kabelgebundener Center Speaker und einen ebenfalls kabelgebundenen aktiven Sub, Die Musicast AVR können nur die hinteren LS per Wlan in ein 5.1 System einbinden. Das sind halt üblicherweise die Lautsprecher, zu denen man keine Kabel durch den Raum legen will. Der Rest steht je eh "irgendwie vorne". |
Schneiderhahn
#8 erstellt: 06. Nov 2020, 11:44 | |
Ah, okay, verstehe! Dann kann ich tatsächlich die MusicCast 20 behalten. Ich möchte diese ja auch nur als Stereo-Paar am TV/AV nutzen. Im Haus dann, oder unterwegs, natürlich nur eine einzelne Box, die kann ich dann ja einfach per BT ansteuern und muss nicht jedes mal das WLAN-Setup auflösen/neu einrichten. Hast du denn eine Empfehlung für einen Center/Subwoofer? (grundsätzlich bin ich ja mit dem "Sounderlebnis" der beiden kabelgebundenen Yamaha zufrieden, der RX-V685 steuert diese m.E. perfekt an, aber ich würde halt mal probieren wollen, ob 5.1 noch besser ist als "nur" stereo) |
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Nov 2020, 11:47 | |
Der Center sollte klanglich zu den Front Lautsprechenr "passen", am besten aus der selben Serie sein. Da ich Deine Frontlautsprecher nicht selbst kenne kann ich Dir auch nix empfehlen. |
KarstenL
#10 erstellt: 06. Nov 2020, 12:45 | |
da du ältere Front LS besitzt....wäre es jetzt Zeit für einen Austausch ? dann könntest du Front und Center passend kaufen.... |
Schneiderhahn
#11 erstellt: 06. Nov 2020, 13:06 | |
Ja, das stimmt natürlich. Wobei die "alten" Yamaha eigentlich hervorragende Arbeit leisten, daher denke ich immer eher an eine Ergänzung zu diesen, als an einen Austausch. Hier kurz Daten zu den LS: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_NS-G_40_MK_II und hier noch kurz zu den damaligen Tests: https://www.testberi..._40_mk_ii_p1889.html Als Ersatz hätte ich an sowas gedacht: https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it aber das sind ja dann auch gleich wieder über 600 EUR nur für den Austausch... |
KarstenL
#12 erstellt: 06. Nov 2020, 13:13 | |
Lautsprecher bitte nicht nach Marke, Optik oder Test aussuchen da wirst du schon zu einem Händler gehen und dir ein paar anhören müssen.... wenn dir dort ein Paar (mit Center?) gefällt, heißt das aber noch nicht das diese in deinem Raum gut klingen müssen. also nach Möglichkeit diese Kombi Zuhause probieren. Also Umtauschrecht oder Möglichkeit zum leihen nutzen. |
Yamaha RX-A 750 Musiccast-fähig? Yamahianer am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 3 Beiträge |
Yahama pinzer am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe für RX-V685 alexwurm am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 10 Beiträge |
Kein Ton von HDMI-Zuspielern am Yamaha RX-V685 Schneiderhahn am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 7 Beiträge |
yahama rx-v473 an Panasonic fmaierds am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha YAS306 Center an Yamaha RX-V685 anschließen? Kralle46 am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha Sub100 (MusicCast) Maxi### am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem Yamha RX-V685 - Ausgabe Tonspur Grampa am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mit iBeam und NS-SW200 Einoju am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 15 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V685 mit Harman Kadon SB 26 Josyyy am 09.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 9 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.935
