HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alter AVR und UHD - Brauche Hilfe! | |
Alter AVR und UHD - Brauche Hilfe!+A -A |
MM1894
14:14
erstellt: 22. Nov 2020, ||
Hallo zusammen. Ich habe im Moment folgendes Setup: - DENON AVR-1713 - PS4, FireTV, BR-Player, SAT-Receiver gehen sind alle am AVR angeschlossen und vom AVR geht ein HDMI-Kabel in den TV - Sky, Netflix, Prime und Disney+ laufen bisher nur in HD Nun würde ich gerne auf UHD umsteigen und einen neuen TV kaufen. Kann ich UHD überhaupt über meinen AVR abspielen? Wie müsste ich da verkabeln? Gruß |
n5pdimi
14:34
Nein. Der AVR kann kein UHD. Wenn Du sämtliche Tonfomate von BluRay weiter nutzen willst, musst Du auch in Zukunft über den AVR anschleßen, also muss ein neuer her. Wenn Du auf PS4, BluRay usw. verzichten kannst, dann kannst Du auch nur den TV an den alten AVR anschließen und gut ist. |
Nemesis200SX
14:37
alternativ kannst du auch einen UHD Player mit 2 HDMI Ausgängen kaufen (zB den Samsung K8500 bekommt man gebraucht für <100€) damit gehst du für das Bild direkt in den TV und für den Ton über ein zweites Kabel in den AVR. |
Boooogeyman
14:58
Nicht verzichten kann ich auf SAT-Receiver und FireTV Stick. Wäre es auch möglich beides direkt an den Tv per HDMI und ein HDMI Kabel an den AVR für den Ton? |
XN04113
15:11
sofern der TV 5.1 durchleitet => ja also einfach ausprobieren [Beitrag von XN04113 am 23. Nov 2020, 13:46 bearbeitet] |
Apalone
09:34
erstellt: 23. Nov 2020, ||
wobei man ja auch ganz simpel den Ton zunächst via SPDIF-out an den AVR leiten kann. Bei ganz vielen Lautsprecherlösungen habe ich eher Zweifel, ob da der Vorteil des HD-Tons wirklich überhaupt wahrgenommen wird. |
Boooogeyman
18:50
erstellt: 01. Dez 2020, ||
Also wichtig wäre mir generell, dass ich den FireTV für UHD nutzen kann und dazu noch UHD vom Sky Receiver; ebenso die PS5. Brauch ich dazu nen neuen AVR oder kann ich einfach alles an den TV anschließen und 1 Kabel in den alten AVR? Hab ich dadurch irgendwelche einbußen? |
Jörg_A.
18:59
Das kann funktionieren. Bei einigen TVs gibt es allerdings das Problem, dass die keinen Mehrkanal-Ton über ARC ausgeben sondern nur 2 Kanal. Ich hab seid Jahren immer Sony-TVs. Damit gibt es keine Probleme. |
Boooogeyman
19:01
Überträgt der dann auch alle Tonformate? Ich hab einen nagelneuen SONY XH90...könnte also auch funktionieren!? |
Nemesis200SX
19:07
Alle Tonformate => nein alle Tonformate die für dein System relevant sind => Ja |
Boooogeyman
19:17
Welche Tonformate gehen denn nicht mehr? |
Nemesis200SX
19:36
DTS HD und Dolby TrueHD sowie die 3D tonformate, die dein AVR aber ohnehin nicht wiedergeben kann |
Boooogeyman
19:56
Naja...am meisten nutze ich DD+ und Dolby Pro Logic. Das sollte noch funktionieren denke ich!? |
n5pdimi
20:17
DolbyDigital++ wird schon mit dem 1713 wahrscheinlich nicht über ARC klappen. Er kann zwar DD+, aber eben nicht über ARC, sagt die Erfahrung hier. DolbyProLogic ist ja nur ein Aufpolierern für Stereo, das hat nix mit der Übertragung zu tun. Sprich, ProLogic ist kein Tonformat. |
Nemesis200SX
20:20
Dann wird aus Dolby Digital plus eben Dolby Digital. Du hörst garantiert keinen unterschied |
Jörg_A.
10:07
erstellt: 02. Dez 2020, ||
Na, aufpoliertes Stereo ist DolbyProLogic nun nicht einfach. Da ist der Surroundkanal (da gibt es nur einen) im Stereosignal "kodiert". |
Boooogeyman
10:10
Gestern hab ich das mal probiert...FireTV direkt an den TV angeschlossen und den TV über HDMI mit dem AVR verbunden. Der AVR zeigt immer STEREO TV an; Tonformate werden nicht mehr angezeigt; auch scheint der Arc-Anschluss des AVR nicht mit dem eARC des SONY zu harmonieren; bei den internen Apps des TVs (Youtube, Netflix etc.) kommt zwar Bild, aber kein Ton. Meint ihr die Variante mit einem optischen Kabel als Verbindung zwischen TV und AVR wäre hier die bessere Wahl? Mal zur Variante X1600H, den ich gerade relativ günstig bekommen könnte: - kann ich über den X1600H von allen Quellen (PS5, FireTV, SKY) 4K an den TV durchschleifen? - HDMI 2.1 (also 4K120Hz) scheint ja nicht zu funktionieren mit dem X1600H; was kommt dann am TV an von der PS5? |
Nemesis200SX
10:14
eARC ist abwärtskompatibel zu ARC. Ich schätze eher dein AVR kann mit Dolby Digital Plus nichts anfangen. Deswegen ein optisches Kabel verwenden, dann wird "nur" Dolby Digital ausgegeben. Klingt deswegen aber nicht schlechter
Boooogeyman
10:16
Wie kann man das nur alles wissen? Meinen größten Respekt...immer wieder toll, wie einem hier mit Rat unt Tat zur Seite gestanden wird. ![]() Ich müsste mir erst mal ein optisches Kabel besorgen um das zu testen; bisher lief alles über HDMI. Meint ihr es lohnt sich umzusteigen auf einen X1600H in meinem Fall oder würdet ihr alles so belassen? [Beitrag von Boooogeyman am 02. Dez 2020, 10:17 bearbeitet] |
n5pdimi
10:19
@ Nemesix:Erfahrungsgemäß leider nicht. Der TV erkennt "Oh Klasse! ARC - schicke ich DD+", der AVR kann dem Tv nicht mitteilen, dass er "nur" DD will. @ Jörg: Schon klar, bei einer DolbySurround Quelle. Sag mir doch bitte Anno 2020 mal Quellen, wo die Surroundspur für ProLogic passend in die Stereospur mit einkodiert ist.... ![]() Und für das Display des AVR macht es jetzt keinen Unterschied, ob diese Informationen vorhanden sind wenn er eine Stereospur mit ProLogic verarbeitet. Zum 1600er hat Nemesix inziwschen geantwortet. |
Nemesis200SX
10:21
Rein nur wegen dem Anschluss würde ich nicht den AVR wechseln. Wenn dich andere Features vom X1600 auch interessieren ist der sicher ne gute Wahl. Ansonsten probier es mal mit nem optischen Kabel. Wenn damit nicht klappt kannst du es immer noch zurück schicken und dir nen anderen AVR holen. Denk daran auch im TV das Soundformat auf Bitstream umzustellen und achte darauf. Wozu hast du eigentlich den FireTV? Alles was der kann, kann doch dein TV auch? |
Nemesis200SX
10:23
Ja das ist in der Tat schlecht gelöst, dass hier keine Kommunikation stattfindet. Deswegen meinte ich ja er soll ein optisches Kabel verwenden. Damit zwingt man den TV DD auszugeben. |
n5pdimi
10:24
Das (optisch) ist meist die Lösung. Als ARC implementiert wurde hat halt noch kein Mensch daran gedacht DD+ darüber zu schicken. [Beitrag von n5pdimi am 02. Dez 2020, 10:25 bearbeitet] |
Boooogeyman
10:25
Ist noch ein Überbleibsel vom alten TV und die Tochter kann den bedienen. ;-) Hab den TV am Samstag in Betrieb genommen und die internen Apps mal getestet, was wie gesagt ohne Ton endete. Meine TV-Fernbedienung liegt normal im Schrank, da ich alles was den TV betrifft über einen externen TECHNISAT-Receiver steuere. Eigentlich hab ich immer nur 2 Fernbedienungen im Einsatz: TECHNISAT und FireTV. Um alles anschließen zu können, müsste ich dann wohl alle 4 HDMI-Ports des TVs belegen (PS5, SKY, TECHNISAT-Receiver, BR-Player) und statt des FireTV die internen Apps des TVs für Prime, Disney+, Netflix nutzen!? Wie ihr sehen könnt, hab ich ja kein Heimkino, sondern einfach aufgebesserten TV-Klang mit meinem 3.0 System... ;-) [Beitrag von Boooogeyman am 02. Dez 2020, 11:13 bearbeitet] |
Boooogeyman
11:14
#25
Wird der AVR eigentlich automatisch eingeschaltet über den SAT-Receiver bzw. SKY-Receiver, wenn er nur optisch verbunden ist? Über HDMI ist das ja möglich. |
n5pdimi
11:16
#26
Nein |
Boooogeyman
11:17
#27
d.h. wenn optisch verbunden muss ich immer den AVR separat einschalten? |
n5pdimi
11:21
#28
Ja, solange er nicht zusätzlich über HDMI verbunden ist. Tonübertragung und HDMi Steuersignale sind im Prinzip getrennt. |
Boooogeyman
11:24
#29
Macht es denn Sinn ihn zusätzlich über HDMI zu verbinden? |
n5pdimi
11:27
#30
Eher nicht. Es macht mehr Sinn, den ganzen HDMi CEC Steuerungsmist abzuschalten und sich eine Logitech anzuschaffen. |
Boooogeyman
11:52
#31
Universalfernbedienung? Ich glaub das bekomme ich meiner Frau net erklärt. ;-) [Beitrag von Boooogeyman am 02. Dez 2020, 12:03 bearbeitet] |
n5pdimi
12:27
#32
Naja, wenn man das mit CEC so hinbekommt wie man es braucht geht es auch so. Andere benutzen einfach mehrer Fenrbedienungen. Lies Dir hier mal die unzähligen Threads zu "wenn ich den Tv anmache, geht die Anlage nicht immer mit an oder aus" oder "ich will aber dass sich bei Musik nicht der Tv mit anschaltet" usw. durch. Fast alle "Inventraisten" hier haben die Steuerung aus und eine Logitech im Einsatz. Wenn die mal eingerichtet ist, geht das eigentlich viel einfacher, eben weil man mit einer Fb auf einen Knopfdruck alles so anschalten und steuern kann, wie man das will. |
Boooogeyman
12:43
#33
Mal angenommen, dass alles am TV direkt per HDMI angeschlossen ist und 1x optisch der Ton in den AVR geht: - Schaltet der TV automatisch die Quellen um? Also wenn ich den SAT-Receiver aktiv habe und einen anderen HDMI-Port aktiviere (PS5 z.B.)? - Geht denn der TV an, wenn ich den am TV angeschlossenen SAT-Receiver einschalte? |
n5pdimi
12:46
#34
Theoretisch ja/vielleicht. Das wird Dir niemand vorhersagen könnne. Da gibt es keine einheitliche Umsetzung. Grade so Kisten wie ein Sky Receiver oder TElekom MR sind da sehr zickig. |
Boooogeyman
13:06
#35
So viele Fragezeichen... ;-) Wird die Lautstäke des AVRs denn wenigstens von der TV-Fernbediuenung gesteuert wenn über optisch verbunden ist oder muss ich die separat regeln mit der AVR Fernbedienung? [Beitrag von Boooogeyman am 02. Dez 2020, 13:08 bearbeitet] |
Nemesis200SX
13:25
#36
Musst du separat regeln |
Boooogeyman
13:32
#37
Ich glaub ich muss doch umsteigen auf nen neuen AVR... Der X1600H ist so schlecht ja nicht und damit kann ich alles steuern. [Beitrag von Boooogeyman am 02. Dez 2020, 13:33 bearbeitet] |
n5pdimi
13:36
#38
Nein, über optisch gibt es keine Steuersignale an den AVR. Und die Lautstärke des optischen Ausgangs kann man üblicherweise eh nicht am TV regeln. Bei DolbyDigital sowieso nicht, bei Stereo PCM wäre es im Prinzip technisch möglich, die TVs geben aber in der Regel einen festen Pegel aus. Man geht halt davon aus, dass eine wie auch immer geartete Anlage die per optisch verbunden ist ihre eigene Lautstärkeregelung hat. So eine Logitech macht halt alles auf einmal. Du programmierst z.B. eine Aktion "Fernsehen" - der Tv schaltet sich ein - der AVR schaltet sich ein - der SAt reciever schaltet sich ein - der Tv geht auf den richtigen HDMi Eingang - der AVR geht auf den richtigen EIngang (HDMI, optisch, je nachdem) - die Laustärke wird per Vol+/- am AVR geregelt, die Programme (Ziffern bzw. Prog +/-) werden am SAT umgeschaltet. So sachen wie "Menü" "Option" etc. sind dann üblicherweise auf den SAT Receiver gelegt. So Fuktionen wie "SurroundProgramm" etc. auf den AVR. Zusätzlich kannst Du Dir beliebige Funktionen die Du benutzt auf zusätzliche Schaltflächen die Logitech legen. Wenn Du fertig bist - Ausschaltknopf und alles schaltet sich ab. Der Vorteil einer Logitech ist ja nicht, dass Du mit einer FB alle Geräte bedienen kannst und dann zwischen den Geräten hin und her schaltest und damit nur eine Fb in der Hand hast, sondern eben diese Aktionen, bei denen Du Geräte und Funktionen miteinander kombinierst. Das geht dann halt nicht über irgendwelche Steuersignale über HDMI sondern direkt als Infrarot bzw. mit der richtigen Logitech auch als BT und Netzwerk Befehl. Ist zumindest eine Überlegung wert. Das lernt auch die Frau, ist nämlich eigentlich einfacher. Da ich eher Faul bin habe ich mir nicht alle möglichen Sondertasten etc. auf die Logitech programmiert. Wenn man halt mal was i Setup des AVR umstellen muss, nehme ich die Original FB zur Hand. geht meist schneller. |
Boooogeyman
13:44
#39
Das war mal eine ausführliche Erklärung...ist zumindest eine Überlegung wert. |
n5pdimi
14:29
#40
Das sollte aber unabhängig von der Überlegung neuer AVR ja/nein sein. Die HDMI CEC Geschichte ist an neuen Geräten genauso vertrackt. |
ehrtmann
14:36
#41
Genau so ist das! ![]()
Einmal sauber programmiert und erklärt bedient das der neunjährige Spross daheim mühelos. Wir nutzen zwar nur einen ,,einfache´´ OneforAll, aber das Prinzip ist ja identisch. |
Boooogeyman
14:44
#42
Kann man eigentlich die "sinnlose" Variante auch nutzen...also HDMI + optisch parallel angeschlossen? Kann man die Audioausgabe getrennt regeln je nach HDMI-Eingang? Die Idee dahinter wäre die HDMI-Steuerung zu behalten indem mein SAT-Receiver (der UHD sowieso nicht kann) immer noch über den AVR in den TV geht und alle anderen Geräte, direkt am TV angeschlossen sind und optisch in den AVR gehen? Funktioniert das? |
Brauche Hilfe AVR X1200 W jo316hn am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 5 Beiträge |
brauche hilfe desbo am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung --> Brauche Hilfe! eNeR2006 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
Verkabelung alter HK AVR 130 mit BluRay thorhansson am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
PC mit AVR verbinden: Brauche eure hilfe Matrix17 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
Brummschleife im AVR System brauche Hilfe Bruce_1896 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe rolf7819 am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Coltcannon am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 15 Beiträge |
LS Anschließen brauche Hilfe *killjoy* am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe Zichmo am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.193
