HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Receiver an einem einzigen Lautsprecherpaar? | |
Zwei Receiver an einem einzigen Lautsprecherpaar?+A -A |
SPJ83
15:39
erstellt: 03. Jan 2021, |
Das Thema mag erstmal Fragezeichen produzieren und etwas exotisch daherkommen, aber ich würde gerne an meine Teufel Ultima 40 gerne zwei Receiver anschließen (bzw. das Lautsprecherpaar an zwei verschiedene Receiver ... wohl eher so rum ![]() Der Hintergrund ist schnell erklärt: Ich habe einen AVR (ohne Phonoeingang ... ihr seht wo die Reise hingeht...) über die ich den PC angeschlossen habe und die weit entfernt stehen soll (Platzierungsfragen sollen bitte nicht diskutiert werden) und einen Stereo-Receiver, der noch einen Phonoeingang besitzt und der nah am Plattenspieler in einem Regal im anderen Ende des Raumes stehen soll. Die Boxen befinden sich irgendwo dazwischen. Die Frage ist jetzt: Kann ich das so ohne weiteres machen bzw. welche Fallstricke gibt es da? Der Ultima 40 hat zwei Anschlüsse für Bi-Wiring etc. [siehe: ![]() Die zweite Frage wäre: Die Ultima 40 sind für eine Dauerbelastbarkeit von 120 W ausgelegt. Mein Onkyo TX-SR313 macht pro Kanal 100 W und mein Pioneer SX-102 (der mit dem Phono-Eingang) lediglich 50 W pro Kanal. Kann das für die Boxen dauerhaft zum Schaden reichen? Ich meine mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass man Boxen wohl eher durch zu wenig, als durch zu viel Leistung schaden kann. [Beitrag von SPJ83 am 03. Jan 2021, 15:46 bearbeitet] |
schraddeler
16:11
Dein Anliegen wurde hier schon sehr oft behandelt, kurz du brauchst einen Verstärkerumschalter, z.B. ![]() Die Angaben zur Ausgangsleistung von Verstärkern und zur Belastbarkeit von Lautsprechern sollte man nicht auf die Goldwaage legen, beide Verstärker sollte mit den Ultima keine Probleme haben. Grundsätzlich gilt: Solange es sich noch gut anhört ist auch alles OK. gruß schraddeler |
n5pdimi
16:13
Ähm, Nein! Das hast Du was grundsätzlich falsch verstanden.... Die beiden Anschlüsse sind elektrisch über die Brücke verbunden, das ist also genauso, als wenn Du beide VErstärekr in den selben Anschluss einschraubst. Die einzig saubere Lösung dafür nennt sich "Lautsprecherumschalter". Das mit den Watt hast Du offensichtlich auch nicht verstanden, macht aber nix, kannst Du getrost ignorieren. Edit: Schraddeler war mal wieder schneller... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2021, 16:14 bearbeitet] |
Highente
16:13
Besorg dir einen Lautsprecherumschalter. Du kannst beide Receiver einzeln gefahrlos an den Lautsprechern betreiben. |
SPJ83
18:23
Hallo zusammen, danke für die Aufklärung! Dann werde ich mir so ein Gerät besorgen. @n5pdimi Wie funktioniert das ansonsten mit der Leistungsangabe? |
n5pdimi
20:58
Der Lautsprecher hat euine Maximalbelastbarkeit. Die sollte vielleicht nicht unbedingt arg deutlich unter der Leistungsabgabe des Verstärkers liegen. Beispiel: Lautsprecher MAX 10W, Verstärker 2x150W. Aber auch das ist möglich. Die Zahlen müssen nicht zueienader passen. |
XN04113
12:03
erstellt: 04. Jan 2021, |
Ein Lautsprecherpaar an zwei Quellen trinitaucher am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
AVR 1600 und 2. Lautsprecherpaar tbinder am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecherpaar an 2 Quellen anschließen ??? stally am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
2 verstärker an 1 lautsprecherpaar. contadino am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung für Lautsprecherpaar -luke- am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
Zwei Receiver an einem PC ? SHAKA am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 7 Beiträge |
Zwei Geräte an einem Digitaleingang piet85 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 7 Beiträge |
Mixer -> Lautsprecherpaar: XLR auf "Doppel-Cinch"? mtemp am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
ZWEI Fernseher an EINEM AV Receiver anschließen drwff am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 3 Beiträge |
Zwei Verstärker an einem LS ???? sid86 am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.126
