HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiven Sub anschließen, zu dem nur Lautsprecherka... | |
Aktiven Sub anschließen, zu dem nur Lautsprecherkabel gehen+A -A |
Peter_der_Vermieter
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 18:03 | |
Hallo zusammen, hab mir an lauter Stellen Kabel gelegt, aber nicht mitgedacht, dass ich für den Subwoofer ja ein Chinch brauche. Dadurch hab ich jetzt folgende Situation: - Receiver mit Sub Ausgang (Mono-Cinch) - theoretisch hätte ich auch noch den Surround 6 und Vorne Links und Rechts je einen Lautsprecher Ausgang über. - Subwoofer mit Mono-Cinch Eingang und Analogen Eingängen (Teufel M1200) - 2x2 Lautsprecherkabel die vom Receiver zum Subwoofer gehen Wie bekomme ich das jetzt am besten hin? Grüße Peter |
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 18:57 | |
Ich würde das Cinch KAbel ja mal in den weißen (L) Input am Sub stecken. |
Peter_der_Vermieter
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 20:16 | |
Hallo n5dimi, das Cinch Kabel kommt aber nicht beim Subwoofer an... - das ist ja genau das Problem Grüße Peter |
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Jan 2021, 08:25 | |
Das ist aber alternativlos. Über die Lautsprecherkabel könntest Du den Sub zwischen die Fronts anschließen, aber dann ist er kein .1 Speaker sondern Unetrstützung für die Fronts. Es gibt auch Systeme, Cinchsignal wireless zu übertragen. Oder Du stellst den Sub einfach in Reichweite des AVR auf. |
Peter_der_Vermieter
#5 erstellt: 04. Jan 2021, 09:01 | |
Morgen, gibt es eine Möglichkeit, den Cinch Ausgang zu konvertieren und dann auf die Analogen Eingänge zu bringen? Sonst muss ich vielleicht doch nochmal schlitzen... Grüße Peter |
n5pdimi
#6 erstellt: 04. Jan 2021, 09:06 | |
Nein! Du kannst versuchen, Cinch Stecker an die Lautsprecherkabel zu friemeln. Da ist aber die Brummschliefe praktisch vorprogrammiert. |
yomogi
#7 erstellt: 04. Jan 2021, 11:17 | |
Liegen die bisherigen Kabel (z.B. die zu den LS) im Leerrohr? Oder sind sämtliche Kabel quasi eingegipst? |
Apalone
#8 erstellt: 08. Jan 2021, 08:26 | |
Da gibt es nichts zu konvertieren. Alle Eingänge des SW sind analoge Eingänge. Der SW hat mEn keine alternativen Lautsprecher (kabel) eingänge, deswegen musst du die Cinchverbindungen nutzen. Wenn du das beim Kabelkanallegen nicht berücksichtigt hast, musst du eben neu denken. Oder einen anderen Subwoofer kaufen. |
Peter_der_Vermieter
#9 erstellt: 08. Jan 2021, 08:49 | |
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Kabel liegen in keinen Lehrroren und Cinch Stecker dran hab ich schon probiert - brummt ohne Ende. Werde denke ich die Leisten noch mal ab machen und das Kabel da drunter. Den Weg zur Dose hoch schlitze ich dann nochmal. |
n5pdimi
#10 erstellt: 08. Jan 2021, 08:52 | |
Warum stellst Du den Sub nicht einfach mal probehalber in der Nähe der technik auf und schließt ihn mit einem 2-3m Kabel direkt an? |
Peter_der_Vermieter
#11 erstellt: 08. Jan 2021, 09:41 | |
hab ihn schon mit einem 5 Meter Kabel angeschlossen, da wo er steht, das funktioniert. |
yomogi
#12 erstellt: 08. Jan 2021, 09:46 | |
Das Cinch Kabel zum Sub unter/hinter der Scheuerleiste verlegen geht auch nicht? [Beitrag von yomogi am 08. Jan 2021, 09:48 bearbeitet] |
Peter_der_Vermieter
#13 erstellt: 08. Jan 2021, 10:41 | |
Ja, will das da aber nicht raus hängen haben, dann Schlitz ich 2 x 30 cm zur Dose hoch - die Leisten sind leider geklebt, das wird auch nervig.. |
Trype
#14 erstellt: 14. Jan 2021, 17:50 | |
Aktiven Subwoofer über Lautsprecherkabel anschließen HeinzPSX am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 4 Beiträge |
Aktiven Subwoofer anschließen? dEr_DoCtOr am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Aktiven Sub an Vollverstärker POLOHUNTER am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Doppelchinch an aktiven Sub? jan_1985 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 9 Beiträge |
Aktiven Sub über High Level Eingänge anschließen hifilisti am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 8 Beiträge |
Anschließen einen aktiven Sub an vsx 321! VZA_Palmendieb am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer über Lautsprecherkabel anschließen A-Low_Hustler am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 6 Beiträge |
Wie passiven Sub anschließen? Roger_Brot am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 7 Beiträge |
lautsprecherkabel mit adernendhülsen anschließen ? patrick27 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 8 Beiträge |
Anschluß Verstärker an aktiven Sub Zetterick am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 2 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedneffets0815
- Gesamtzahl an Themen1.558.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.673
