HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer an nuPro A-200 | |
Subwoofer an nuPro A-200+A -A |
J.Sieger
#1 erstellt: 08. Jan 2021, 20:55 | |||
Hallo, ich habe bei meiner Suche im Forum nichts passendes gefunden. Heute habe ich zwei nuPro A-200 erhalten. Bisher habe ich meinen 20 Jahre alten Subwoofer "Quadral Hexa-Media SAM SUB 100 PC-Subwoofer" (hier kann man die Anschlüsse gut erkennen: ]https://www.ebay.de/...10209.c100903.m5276]) mit zwei kleinen Aktiv-Boxen, die jetzt den Geist aufgegeben haben, benutzt. Er war direkt an die Soundkarte angeschlossen und die Boxen an seinen Ausgang. Der Subwoofer ist in Ordnung und leistete bisher immer noch gute Dienste. Ich habe die A-200 jetzt über USB an den Rechner angeschlossen. Liefert tolle Ergebnisse. Habe jetzt versucht, den Subwoofer an die A-200 anzuschließen. Müsste ja eigentlich gehen. Hier gibt es ja einen Cinch-Ausgang. Der Subwoofer hat einen 3,5mm Klinken Eingang. Ich habe ein Kabel Cinch auf Klinke, das aber zwei Cinch-Kabel aufweist. Habe jetzt einfach mal versucht, entsprechend einzustecken, aber egal, ob ich weiß oder rot in die A-200 stecke, aus dem Subwoofer kommt kein Ton - nur das schwache Betriebsrauschen, stecke ich den Eingang an die Soundkarte am PC (und schalte natürlich von USB-Gerät auf Soundkarte um) kommen die entsprechenden Töne wie normal. Mache ich etwas falsch oder geht diese Kombination einfach nicht? Danke für jede Hilfe Jörg [Beitrag von J.Sieger am 08. Jan 2021, 21:24 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Jan 2021, 22:04 | |||
Du willst tatsächlich die qualitativ tollen NuPros mit diesme Plastik-Spielzeug Subwooferchen versauen? |
J.Sieger
#3 erstellt: 08. Jan 2021, 22:10 | |||
Naja, wenn Du Vollmetall als Plastik bezeichnest... Ich glaube Du kennst das Gerät nicht. Der war vor 20 Jahren kaum billiger, als die Nubert Boxen heute. LG Jörg |
Denon_1957
#4 erstellt: 08. Jan 2021, 22:27 | |||
Wenn der Sub aus Vollmetall ist dann fress ich einen Besen ich hab noch nie einen Sub gesehen der aus Vollmetall ist der müßte ja dann so um die 100Kg wieden. |
J.Sieger
#5 erstellt: 08. Jan 2021, 22:34 | |||
Ok, ich denke, ich bin hier falsch. Hatte gehofft hier Hilfe zu finden. |
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Jan 2021, 00:37 | |||
Ok, anayway - was DU nirgrndwo schreibts, wie genau Du jetzt eingentlich verkabelt hast... |
J.Sieger
#7 erstellt: 09. Jan 2021, 02:47 | |||
Hallo, hatte eigentlich gedacht, ich hätte es geschrieben. Aber wahrscheinlich war es nur für mich klar: Für den Subwoofer gibt es einen Cinchausgang an der A-200, Am Subwoofer gibt es einen 3,5mm Klinkeneingang. Mehr zu Verkabeln gibt es ja nicht. Stecke entweder den roten oder den weißen Stecker in die A-200 und die Klinke in den Subwoofer. Bei beiden Variationen bekommt der Subwoofer offenbar kein Signal. Die A-200 ist über USB mit dem PC verbunden. Der Subwoofer ist in Ordnung, wenn ich ihn an eine Audiokarte eines PCs anschließe (Verbindung über Klinkenstecker) läuft er ordnungsgemäß. LG Jörg [Beitrag von J.Sieger am 09. Jan 2021, 02:48 bearbeitet] |
yomogi
#8 erstellt: 09. Jan 2021, 08:19 | |||
Und dieses (Y-)Kabel ist nicht defekt? Ein Monokabel 3,5 Klinke auf 1x Cinch hast du nicht zum Testen? |
J.Sieger
#9 erstellt: 09. Jan 2021, 11:53 | |||
Das Kabel ist eigentlich neu. Kann es auch noch mit anderen probieren. Das mit dem Monokabel hatte ich auch schon gedacht. Habe ich leider nicht. Ist mir auch noch keines begegnet. Aber das ist vielleicht ein hilfreicher Tipp. Werde mir eines besorgen. Danke. Jörg |
n5pdimi
#10 erstellt: 09. Jan 2021, 12:43 | |||
Hol Dirf doch ganz einfach einen Mono Stecker Klinke auf cinch, und nimm dann ein stocknormales Cinchkabel. Ich würde das Problem auch am Kabel verorten. Der Klinkestecker ist halt Mono anders aufgebaut als Stereo. Dann sehen wir weiter. Die Trennfrequenz hast Du gewählt? Der Sub ist auch an der "richtigen" Box angeschlossen? [Beitrag von n5pdimi am 09. Jan 2021, 12:46 bearbeitet] |
J.Sieger
#11 erstellt: 09. Jan 2021, 12:49 | |||
Box stimmt und Frequenz habe ich überprüft. Ich habe mir ein entsprechendes Kabel bestellt. Wird zwar als Videokabel angeboten, aber ich denke, das müsste es sein. Cinch auf Klinke 3,5mm. Wird nächste Woche geliefert. LG Jörg |
pegasusmc
#12 erstellt: 09. Jan 2021, 12:56 | |||
Der Sub ist am Linken LS angeschlossen ? |
yomogi
#13 erstellt: 09. Jan 2021, 12:58 | |||
Poste mal den Link zu diesem Kabel... |
yomogi
#14 erstellt: 09. Jan 2021, 13:01 | |||
Du kennst die Anschlüsse der nuPro A-200 und auch die vom Sub!? |
n5pdimi
#15 erstellt: 09. Jan 2021, 13:02 | |||
Wieso sollte man/er die nicht kennen? Der Sub ist verlinkt und die NuPro kann man sich anschauen? |
J.Sieger
#16 erstellt: 09. Jan 2021, 13:04 | |||
Jo, alles wird ja an einer Box angeschlossen, die zweite mit dem rechten Kanal läuft ja nur als Slave. Dies ist das Kabel: https://www.ebay.de/itm/402262895851 LG Jörg |
yomogi
#17 erstellt: 09. Jan 2021, 13:15 | |||
Und warum dann 'linker LS'? |
yomogi
#18 erstellt: 09. Jan 2021, 13:19 | |||
1,50 m genügen dir dafür? Bedenke, dass du auch noch Bewegungsfreiheit brauchst... |
pegasusmc
#19 erstellt: 09. Jan 2021, 13:21 | |||
Ist ein Mono Kabel. Komisch ist halt wenn er am PC läuft. Der Sub hat ja einen 3,5 mm Stereo Eingang. Von daher eigentlich ein Cinch auf Stereo Klinke Kabel. Der Crossoverregler ist voll aufgedreht ? |
J.Sieger
#20 erstellt: 09. Jan 2021, 13:24 | |||
Am PC habe ich eine andere Situation. Die Audiokarte hat einen 3,5mm Klinkenausgang und der Subwoofer einen 3,5mm Klinkeneingang. Die A-200 hat einen Cinch-Ausgang. Von daher werde ich jetzt tatsächlich erst mal das entsprechende Kabel prüfen. Danke Jörg |
n5pdimi
#21 erstellt: 09. Jan 2021, 14:05 | |||
Weil pegasusmc sich wohl die Mühe gemacht und sich die NuPro angeschaut hat, und bei Nubert ist die "Anschlussbox" also die Masterbox immer die Linke..... |
n5pdimi
#22 erstellt: 09. Jan 2021, 14:07 | |||
So wie ich das sehe ist das am Sub ein Mono Klinkeneingang.... Aber stimmt, dann würde der Stereo Out für die SAT-LS keinen Sinn ergeben. Das Mono Kabel sollte aber trotzdem funktionieren. |
pegasusmc
#23 erstellt: 09. Jan 2021, 14:24 | |||
Kommt darauf an, mann kann auch eine Schaltung verwenden das er Nur bei einem Stereosignal läuft. Das ist beim PC Anschluß gegeben da ja Front L/R auf einem Steroklinkenausgang liegen. [Beitrag von pegasusmc am 09. Jan 2021, 14:26 bearbeitet] |
Welche High-End-Verkabelung für Nubert nuPro A-200 dee_99 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 9 Beiträge |
Anschluss nuPro AS-250 Technik682 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 7 Beiträge |
Toslink aus PS4 an nupro A-20 (USB B) Phurba am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 3 Beiträge |
Nubert nuPro A-20 an Media Receiver 401 Joitan am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4 Beiträge |
nuPro AS-250 + BDP-S7200 DanRey am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 15 Beiträge |
Bluetooth dualbetrieb auf nuPro Jaegy am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 7 Beiträge |
Brummschleife mit NuPro A-20 - Ich brauche Hilfe! Takoru am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P50UT50E + NuPro A-20: Wie miteinander verbinden? Takoru am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 3 Beiträge |
Bestmögliche Audioqualität NuPro As250 + Konsole nazaam am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 6 Beiträge |
NuPro A20 an AV Receiver anschließen livebattle am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 3 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.601
